| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » B&W ASW610XP defekt? | |
B&W ASW610XP defekt?+A -A |
CristianoR7
erstellt: 10. Okt 2020, 11:05
Hallo zusammen, ich habe mir ganz frisch die 603 von B&W samt Subwoofer zugelegt. Der Sub selbst war ein Ausstellungsstück und vermutlich 3-4 Monate gelaufen. Beim gestrigen Einmessen kam es mir so als würde sich der Sub recht komisch knatternd anhören. Ist das normal oder ein Zeichen für einen Defekt? SUB ASWDanke vorab und Grüße! |
fplgoe
erstellt: 10. Okt 2020, 11:09
Das klappernde Geräusch kommt wirklich aus dem Subwoofer? Natürlich ist das nicht normal. |
CristianoR7
erstellt: 10. Okt 2020, 11:26
Ja ist der Testton von Audyssey für die Lautstärke vom Subwoofer... Genau so hat sich der Sub gestern angehört. Liegt vielleicht auch genau an diesem Testton. [Beitrag von CristianoR7 am 10. Okt 2020, 11:40 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 10. Okt 2020, 11:43
Dieser Testton ist ein Rauschen, dass -bedingt durch den Frequenzgang einen Sub- natürlich eher als 'Grummeln' wiedergegeben wird. Dieses komische klappernde Geräusch ist dabei nicht normal und nicht von dem Testton. Hört sich ja fast so an, als wenn im Subwoofer irgend etwas locker ist und durch die Gehäusevibrationen klappert. |
CristianoR7
erstellt: 10. Okt 2020, 13:48
Ja hört sich wirklich an, als wäre da was locker. Bei normalen Tönen fällt mir jetzt aber nicht unbedingt etwas auf. Hört sich trotz allem irgendwie ungesund an. Gibt es denn irgendwas womit man einen defekt erkennen kann? Testton etc.? [Beitrag von CristianoR7 am 10. Okt 2020, 14:27 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 10. Okt 2020, 14:34
An Deinem Klappern... Gerade wenn Du das neu gekauft hast, ab zum Händler. Einen AV-Receiver, wo der Sub angeschlossen werden kann um die Testtöne auszulösen, wird er ja wohl hoffentlich haben. Wenn Du es wirklich anders testen willst, schließe ein Gerät (z.B. Handy oder MP3-Player) per Cinch auf Klinke-Kabel direkt am Subwoofer an und spiele Töne ab. Beim Handy bieten sich als Quelle diverse Frequenzgeneratoren ( Beispiel) an, per MP3-Player musst Du Dir MP3's herunterladen (z.B. HIER) und abspielen. Da wirst Du vermutlich Frequenzen finden, bei denen es mehr oder weniger klappert, quasi je nach Resonanzfrequenz des lockeren Teiles im Sub. [Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2020, 14:35 bearbeitet] |
CristianoR7
erstellt: 10. Okt 2020, 15:46
Danke, muss mal schauen, ob ich noch ein passendes Kabel habe. Habe eben nochmal den Testton angespielt - das Geknattere war nicht reproduzierbar. Echt komisch... hatte nämlich nichts geändert jetzt. Ich werd’s mal beobachten. So nebenbei, überschreiben die manuellen Übernahmefrequenzen die Einstellungen von Audyssey? Der hatte die 603 und HTM6 mit vollständig eingemessen. [Beitrag von CristianoR7 am 10. Okt 2020, 16:02 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 10. Okt 2020, 16:05
Wenn sich im Gehäuse etwas gelöst hat, kann es ja auch sein, dass es jetzt irgendwo liegt, wo es vielleicht nicht mehr hörbar klappert. Das kann sich aber natürlich auch wieder ändern. Du könntest auch versuchen den Sub -und ich weiß, dass ist mit schweren Lautsprechern etwas schwierig- mal versuchen zu drehen. Falls da irgendeine Gehäuseverstrebung locker im Gehäuse liegt, müsste man das ja vielleicht hören. Wenn da natürlich statt einem lockeren Teil einfach ein Kabel unglücklich liegt und die Membran von hinten berührt und bei bestimmten Frequenzen zu hören ist, wird das nicht viel bringen. Wie gesagt, der Frequenzgenerator wäre da schon ideal. Bei entsprechend definierten Trennfrequenzen könntest Du den Sub auch über den Verstärker und per Bluetooth angekoppeltem Handy mit Futter versorgen. PS: Audyssey bzw. Denon stufen alles, was nicht wirklich Brüllwürfel ist, als 'Large' ein. Da muss man manuell immer nacharbeiten. [Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2020, 16:07 bearbeitet] |
CristianoR7
erstellt: 11. Okt 2020, 06:57
Hatte den LFE von 120 auf 80 gesetzt und jetzt wieder zurück auf 120. Beim jetzigen Filme schauen klappert das Teil wieder in manchen Szenen vor sich hin. Wohl oder übel muss ich das Teil mal auf Herz und Nieren checken. Hört sich wirklich an als wäre was im Gehäuse locker. Der kam schon ohne Karton an, wer weiß wie das Teil in die Filiale geliefert wurde in der ich den abgeholt habe. |
fplgoe
erstellt: 11. Okt 2020, 07:13
Den LFE-Filter solltest Du (von irgendwelchen Test natürlich mal abgesehen) am Sub wie auch im Verstärker immer auf höchster Einstellung, mindestens 120Hz lassen. Sonst gehen Inhalte ersatzlos verloren. |
CristianoR7
erstellt: 11. Okt 2020, 07:20
Danke für die Hilfe, hatte das auch nochmal gelesen. Jetzt mit LFE 120 macht der Sub auch beim Test wieder selbiges Geräusch wie im Video. Also das Teil muss zurück... |
Steve.wi
erstellt: 21. Okt 2020, 13:34
Hallo, beim ASW610 und AW610XP gibt es keine Gegenstände, die sich lösen können. Die Lautsprecher haben Blechkörbe und sind mit Einpresshülsen ins Gehäuse geschraubt. Das Aktivmodul ist vergossen und gekappselte Chinaware, die keine offenliegenden Bauteile hat. Ähnlich dem Detonation-Aktivmodul. Diese sind von ICE-Power und werden von B&W komplett getauscht. Eine Reparatur lohnt sich da nicht. Gleiches gilt für die CM-Serie (ASW10 CM und ASW10CM S2)! Das Aktivmodul beim ASW610 kostet 200€, Der Woofer 159€ Beim ASW610XP (Doppelschwingspule) ist der Woofer etwas teurer und kommt auf 200€. Das Aktivmodul ist auch teurer. Einen Preis habe ich nicht zur Hand. Wenn Garantie drauf ist auf jeden Fall zum Händler bringen. Gruß |
B&W ASW 750 Trennfrequenz schubidubap am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
neuer B&W Sub - Störgeräusche toben am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
B&W ASW 1000 TwingoFreddy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 12 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW 610 Sub anschließen und einmessen *haweka* am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
B&W ASW 750 schubidubap am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
B&W ASW CDM Seidl am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
B&W ASW 600 oder ASW 650 Maximillion am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
B&W Subwoofer ASW 675 dirkbloebaum am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Kleiner Sub B&W oder Martin Logan? Zender am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 9 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.157
