HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrung Elac Sub 2090 | |
Erfahrung Elac Sub 2090+A -A |
speiche
12:00
#1301
erstellt: 03. Feb 2020, |
2.9.13 Mit der App ausgelesen. |
CruiserMikel
18:19
#1302
Dito |
chapo
17:18
#1303
erstellt: 04. Feb 2020, |
Servus,ich hab jetzt nach langem hin und her auch das Update ausgeführt- und es funktioniert und nix blinkt.Aber mit der subcontrol 2.0 seh ich jetzt keine Kurve mehr wo man vorher nachher sieht, oder mach ich da was falsch? |
CruiserMikel
13:42
#1304
erstellt: 05. Feb 2020, |
Die "Kurven" waren bei bei mir auch nur unmittelbar nach der Einmessung (also im letzten Schritt der Einmessprozedur) zu sehen. Nochmal anschauen geht hier auch nicht, das Diagramm ist leer. Also doch noch ein Bug - oder ein Feature ![]() ![]() |
rep1ay
14:19
#1305
Das Feature hat schon in der alten App genau so funktioniert. ![]() |
alien1111
12:16
#1306
erstellt: 08. Feb 2020, |
Das alles stimmt, was SUB2070/SUB2090 betrift. Hr. Sommerfeld aus Elac Service-Deutschland reagiert musterhaft auf Benutzer-Probleme (versendet per eMail auch aktuelle FW-Version 2.9.13). Ich wiederhole, dass für FW Update einen USB-Kabeladapter nötig ist (z.B. ![]() ![]() FW Update-Datei (sub2070.hex oder sub2090.hex) muss man auf einen älteren 2...4 GB max. 8 GB USB Stick ins Root kopieren (nicht in einen Unterordner, weil FW-Update wird nicht durchgeführt! Grossere USB-Stick kann Sub2070/2090 leider nicht lesen!). USB-Stick muss in FAT32 auf einen PC formatiert werden (Formatierung nicht mit einen Apple Mac auf FAT oder FAT 32 durchführen --> SUB2070/2090 kann so vorbereiteten USB-Stick leider nicht lesen!). Der Subwoofer sucht nach dem entsprechenden File im Root und beginnt dann selbsttätig/automatisch das Update. SUB2070/2090 FW-Update Schritte (funktioniert auch mit S10EQ/S12EQ/SUB2050): - der Subwoofer zuerst muss man vom Netz trennen (230V Stecker aus Steckdose ziehen) - danach etwa 2...3 Minuten warten (Sub bleibt ohne Strom) - danach bitte den USB-Stick mit kopierte sub20XX.hex Datei in die Buchse "Service" am Subwoofer stecken - jetzt kann man den Sub mit dem Netz verbinden und den Sub einschalten - beobachten die LED im USB-Stick oder auf der Front des Subwoofers - die LED blinkt zunächst - dann leuchtet LED für ein paar Sekunden - dann blinkt LED wieder - schließlich erlischt die LED. - wenn so was passiert, den Subwoofer ausschalten (oder den Netzstecker ziehen), NICHT den USB-Stick aus Subwooger herausziehen!!! - 2...3 Minuten warten. - danach kann man den USB-Stick aus Sub Service-Buchse entfernen. - Sub wieder in Betrieb nehmen und per Elac Sub Control v.2.0 App auf erfolgreiche Aktualisierung der Firmware prüfen. FW-Update dauert nicht mehr als 1 Minute. [Beitrag von alien1111 am 08. Feb 2020, 12:17 bearbeitet] |
Psykojack
10:02
#1307
erstellt: 12. Feb 2020, |
Eine Frage in die Runde an die, die das Update bereits angewendet haben ![]() Muss ich den Sub nach dem Update neu einmessen...also ergo dann das ganze System? Habe gestern meinen Adapter bekommen und würde ggf das Update heute machen. Aber nur wenn ich nicht neu einmessen muss. Danke euch! |
alien1111
19:39
#1308
Leider sind während v.2.9.13 FW-Installation alle früher vorhandene Benutzer-Einstellungen gelöscht und mit standard Werten ersetzt. Deswegen muss man alles NEU einstellen (Elac Sub Einmessen auch, wenn AutoEQ war früher verwendet). Elac AutoEQ Einstellungen können nicht identisch sein, wie mit alte App v.1 und alte FW eingestellt waren. Es ist auch vernünftig Sub mit AVR als gesamten System neu einmessen. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. SUB20x0 nicht mit AutoEQ einmessen (SUB20x0 "ab Werk" auf max. lineare Bandbreite eingestellt, verwenden) und SUB20x0 in "ab Werk" Zustand + AVR mit AVR internen Einmess-System, als gesamt System einmessen 2. SUB20x0 mit Elac AutoEQ einmessen (mit Benutzer-Raum Korrektur); danach alles mit internen AVR Einmess-System einmessen (gesamt System) Jeder Benutzer muss hier subjektiv entscheiden, welche Methode bringt zu Hause bessere akustische Ergebnisse. [Beitrag von alien1111 am 13. Feb 2020, 12:31 bearbeitet] |
Aprofis82
23:05
#1309
Hallo, irgendwas mache ich falsch. Ich benutze für das Update ein älteren 8Gb Stick Habe ihn erstmal auf FAT32 formatiert, danach kopiere ich die hex. Datei auf denn Stick. Soweit so gut, aber ich sehe weder beim 2070 noch bei Stick eine eine blinkende LED. Die LED brennt durchgehend obwohl ich ihn vorher vom Netz getrennt habe und alle Anweisungen aus der E-Mail befolge. |
Spike_muc
06:30
#1310
erstellt: 13. Feb 2020, |
Probier mal einen kleineren Stick..... 4gb Spike |
speiche
07:28
#1311
Den USB Adapter und die richtige Buchse nutzt du? |
Aprofis82
07:40
#1312
Leider habe ich keinen kleineren Stick, wenn ich mir jetzt einen neuen kaufe wird er bestimmt auch nicht funktionieren. Muss ich die Datei irgendwie entpacken? Ich verstehe das so, dass ich sie nur reinkopieren muss. Ja es ist die Linke Service Buchse mit dem Adapter. [Beitrag von Aprofis82 am 13. Feb 2020, 07:42 bearbeitet] |
alien1111
08:42
#1313
Hier habe ich alles beschrieben: ![]() Bei mir wollte 8 GB USB-Stick mit den SUB2070 nicht kooperieren (Update/Durchführung war nicht möglich). Mit 4GB USB-Stick hat hier alles richtig funktioniert. Dagegen: bei SUB2090 mit 8 GB USB-Stick lief alles problemlos. USB-Stick's formatierte mit einen Apple Mac auf FAT oder FAT 32 funktionieren eindeutig mit SUB2070/2090 nicht (o.g. Sub's können Daten nicht lesen). Auf USB-Stick muss nur sub2070.hex oder sub2090.hex kopiert sein (alle andere Dateien löschen!). [Beitrag von alien1111 am 13. Feb 2020, 12:32 bearbeitet] |
Spike_muc
14:58
#1314
Ein 2-4gb Stick kostet am krabbeltisch 1.99. Kauf so einen und dann wird das auch klappen. Auch mit mac und fat32 formatiert funktioniert das wunderbar.... NUR es darf nicht guid partitionsschema sein... Spike |
fplgoe
16:03
#1315
Das hört sich jetzt etwas nach Kinderkrippe an... ![]() Aber jetzt im Ernst, auch eine kleine SD-Karte (die hat man ja oft noch in kleinen Kalibern herumliegen) mit entsprechendem USB-Adapter tut es ebenfalls. |
IcemanBS1984
17:18
#1316
Moin zusammen, ich habe mir jetzt auch mal das neuste Firmwareupdate für den 2090 geholt. Mir wurde allerdings seitens Elac mitgeteilt, dass es zu lauten Einschaltgeräuschen kommen kann. Hat jemand Erfahrung mit dem Update? Da ich schon schon immer sporadisch mit dem lauten "Ploppe" zu tun habe, kann es ja nicht schlimmer geworden sein. Danke Gruß |
Spike_muc
17:37
#1317
Ein Freund hat den 2090 mit dem letzten Update.... das ploppen ist schon ein heftiger Knall...unwissend bekommt man da einen richtigen Schreck... finde ich echt heftig... zum Glück bei meinem 2070 nicht gegeben... spike |
matzekahl
22:26
#1318
Angeblich sind laut Elac die Entwickler dran das Ploppgeräusch am 2090 softwareseitig in den Griff zu bekommen... Man bittet um Geduld. |
fplgoe
04:40
#1319
erstellt: 14. Feb 2020, |
Man fragt sich manchmal echt, ob die ihre geänderte Software auch nur auf einem einzigen Gerät testweise aufspielen... ![]() |
*Rainer52*
08:59
#1320
Mein 3070 setzte immer ein starkes „ist-jemand-verletzt-Geräusch“ ab, wenn ich in der alten Software Auto EQ an oder abschaltete. Die neue Software habe ich noch nicht ausprobiert. Grüße |
fplgoe
13:31
#1321
Wie genau hört sich denn ein solches Geräusch an??? ![]() |
*Rainer52*
14:51
#1322
Genauso, wie es der Kollege zuvor beschrieben hat — es knallt erschreckend laut. Grüße |
space_zone
15:22
#1323
Meine beiden 3070 funktionieren mit der neuen App, die schon vorinstalliert war einwandfrei und ohne lautem Ploppgeräusch beim einschalten. Die beiden 2090 hab ich noch nicht upgedatet, da diese mit der alten App keine Probleme diesbezüglich machen. |
IcemanBS1984
16:29
#1324
erstellt: 15. Feb 2020, |
Das ändert sich leider mit dem Android 10 Update. Aber dann lass ich das mal lieber und benutze zum Steuern mein Tablet 😎 |
Aprofis82
20:36
#1325
Mein 2070 funktioniert nach dem Update überhaupt nicht mehr. Wie ich vorhin geschrieben habe, funktionierte es mit dem 8GB Stick nicht. Also habe ich mir einen 4GB besorgt und seit dem Funkstille. Die vordere Lampe leuchtet nicht und gibt auch kein Murks von sich. Montag bringe ich ihn zum Händler und dann wird er wohl zu Elac zur Reparatur verschickt. |
?xxx?
09:45
#1326
erstellt: 16. Feb 2020, |
Um mal etwas Abwechselung zur Updatethematik reinzubringen. An die Besitzer des 2070/2090: Wie habt ihr euren Sub entkoppelt? Ist das bei der Anordnung der Treiber überhaupt nötig, da ja angeblich keine Schwingung auf das Gehäuse übertragen wird? Wollte mal hören, wie ihr das so gelöst habt bei diesen Modellen. Danke. |
fplgoe
10:33
#1327
Genau aus diesem Grund ist es auch überflüssig. |
IcemanBS1984
11:41
#1328
Da mein Boden schief ist, habe ich mir OEHLBACH Shock Absorber gekauft. Darauf eine Graniteplatte und darauf dann den Subwoofer. |
?xxx?
11:47
#1329
Wollte jetzt damit keine Grundsatzdiskussion auslösen, sondern nur spezifisch auf das Modell bezogen bzw. die Besonderheiten durch die spezielle Anordnung. Also ist es quasi ohne akustische Einbußen möglich das Teil einfach direkt auf den Boden zu stellen, ohne etwas drunter? |
fplgoe
11:50
#1330
Yep, bei der impulskompensierten Bauform gibt es ja keine Gehäuseschwingungen, die man abkoppeln oder den Sub im Interesse der Gehäusefixierung am Boden ankoppeln müsste. Du kannst ja einfach mal Godzilla durch Dein Heimkino stapfen lassen und dabei eine Hand auf dem Gehäuse des Elac auflegen. Außer ein paar wirklich minimalen Schwingungen, die eben aus klitzekleinen Differenzen in der Symmetrie der beiden Membranen resultieren, solltest Du da nichts spüren. [Beitrag von fplgoe am 16. Feb 2020, 11:52 bearbeitet] |
IcemanBS1984
12:20
#1331
Genau so. Bei mir kippelte er, wie schon erwähnt. Um das letzte bisschen Schwingung auszugleichen sind die Absorber nicht schlecht und die Kosten nur 10€ plus 10€ bei Hornbach für die Platte. Netter Nebeneffekt ist, dass man beim Staubsaugen nicht so leicht darankommt 🤟😎 |
Psykojack
16:02
#1332
erstellt: 20. Feb 2020, |
Jetzt wollte ich endlich das Update machen..... ![]() Habe die Richtung des Steckern vorher geschaut und ganz normal wie man halt einen stick etc ansteckt den Adapter anstecken wollen. Macht mich grad ur fertig....alles nur weil die handyapp nicht mehr mit meinem handy(Android 10) geht..... Habe jetzt mal dem Support geschrieben. Mal sehen was die sagen. Oh Mann....... |
alien1111
07:47
#1333
erstellt: 21. Feb 2020, |
Psykojack
10:47
#1334
Ja, da habe ich ja geschrieben das ich es an dem Tag machen werde wenn ich nicht alle sneu einmessen muss....da dies der Fall war hatte ich erst gestern Zeit dafür. Elac Support hat heute gleich geantwortet und ich soll, da das Gerät unter Garantie ist, dieses über meinen Händler einschicken, wird repariert. Supporttechnisch sind die echt auf zack, das gefällt mir soweit. Schade das die ganzen Probs die ich habe auf die App zu führen sind und nur dadurch entstanden sind. Hatte ich auch ein learning für mich. Nie wieder einen Sub den man nur über eine App steuern kann. |
fplgoe
14:18
#1335
Dann würde ich bei der Einsendung aber darum bitten, dass auch die aktuelle Firmware gleich aufgespielt wird. Nicht dass Du hinterher doch wieder irgendwelchen Ärger beim 'Flashen' bekommst und ihn nochmals einsenden musst. |
Psykojack
17:01
#1336
Das habe ich tatsächlich vor ![]() Soll dann gleich alles erledigt sein. |
Dark_Templar
14:41
#1337
erstellt: 01. Mrz 2020, |
Weiß jemand ob mit der App 2.0 auch das verwalten von 2 subs (zb umbenennen) möglich ist? Habe 2x den 2070 mit App 1.0 und da kann man die nicht auseinander halten |
stefan9113
21:01
#1338
das geht auch in der 1.0 |
Dark_Templar
21:05
#1339
Die Option ist zwar da, funktioniert aber nicht, ich kann umbennen wie ich will, es ändert nichts. Oder gibt es einen Trick? |
jason-xy
22:54
#1340
erstellt: 06. Mrz 2020, |
ich habe das Update heute auch eingespielt, weil ich die alte App nicht mehr benutzen konnte aber mir zeigt die Sub Control 2.0 App als Firmware Version 2.6.7 an. Das Ploppen hatte ich zuvor nicht. Jetzt ist es schon 2x auffällig gewesen. Die Datei habe ich von Elac selbst erhalten und auch nochmal mit der von deren Internetseite verglichen und eingespielt. Naja, ich werde es mal beobachten und vielleicht kommt ja nochmal eine neuere Version.Zumindest kann man wieder die Lautstärke anpassen |
rep1ay
22:59
#1341
Das ploppen hatte ich vorher auch nie und jetzt ist es extrem. Der Rest funktioniert wie es soll. |
Zahnstocherer
21:17
#1342
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Bei mir funktioniert selbst die neueste Version der Firmware nicht mit meinem 2070. Am USB Stick kann es nicht liegen, denn ich kann zum Glück wieder downgraden auf die alte Firmware, die mit der alten App und einem alten iPhone funktioniert. Ich habe jetzt noch einmal Elac bzw. Herrn Sommerfeld angeschrieben. Evtl. schicke ich die Elektronik dorthin ein, das wurde schon einmal angeboten. Auf den Sub hab ich noch Garantie. |
space_zone
17:01
#1343
erstellt: 09. Mrz 2020, |
Da bei mir die alte App nicht mehr funktioniert hat, habe ich am Wochenende die neue installiert. Beim ersten Sub 2090 ist mir der Mini USB Stecker für den Service, wie beim Kollegen Psykojack kaputt gegangen. Hab den Stecker ganz vorsichtig eingesteckt. Beim zweiten Sub ging alles reibungslos und die Buchse hat gehalten. Jetzt muss ich ebenfalls mit lautem Ploppen beim einschalten leben. Heute habe ich mit Elac telefoniert, der Stecker wird noch auf Garantie gemacht. Ich baue die Einheit (Verstärkermodul) selbst aus und schicke diese zu Elac. Ist mit denen so abgesprochen und ich gehe kein Risiko ein, dass das Subwoofergehäuse beim Transport beschädigt wird. |
?xxx?
21:08
#1344
Habe das Update auch neulich gemacht. Wie beschrieben. Hat ohne Probleme funktioniert, und es funktioniert auch alles (zumindest mal noch ;)) ohne Probleme. Sub 2070, Huawei Mate 20 Pro. |
Prim2357
21:11
#1345
Wieso eigentlich das? |
Psykojack
17:30
#1346
erstellt: 10. Mrz 2020, |
Hi, hatte bisher keine Zeit den Sub zum MM zu schleppen...hast du das einfach per mail so vereinbart? Das würde ich auch gern machen, dann spare ich mir das rumschleppen eines 20+kg Subs, weswegen ich auch ehrlicherweise noch nicht beim Saturn war. LG |
space_zone
20:22
#1347
@ Prim 2357 Ich hab außer den beiden 2090, noch zwei Adante Sub 3070, für die 3070 geht nur die App 2.0. Die alte App hat für die 2090 einfach nicht mehr reagiert, ich konnte keinen der beiden Woofer mehr ansteuern. Bei mir läuft zur Einmessung alles über den Antimode 2.0, dafür muss ich alle vier Woofer auf den Hörplatz gleichlaut einpegeln. Das war mit zwei verschiedenen Apps bisher immer kompliziert. Mit nur noch einer App erhoffe ich mir dadurch eine einfache Bedienung. Die neue App scheint aber auch noch verbesserungsfähig zu sein. Beim aktivieren der App und suche der einzelnen Subwoofer werden die beiden 3070 problemlos gefunden. Der 2090 erscheint immer zwei mal, obwohl zur Zeit nur einer angeschlossen ist. Und zu den beiden 2090 wir zusätzlich der Demo Woofer mit angezeigt. Wenn mein defekter 2090 von der Reparatur wieder zurück ist, deinstalliere ich die App nochmal und hoffe das dadurch der Fehler behoben ist. @ Psykojack Ich hatte mit dem Sevice telefoniert, meine Daten durchgegeben und ausgemacht, das wir so vorgehen. 1-2 Stunden nach dem telefonat, wurde mir ein DPD Relabel per Mail zugesendet. Das heißt ich verpacke meine Vertärkereinheit und schicke die kostenfrei und direkt zu Elac. Meinen Händler brauch ich dazu nicht,der direkte Weg ist der schnellere. |
Prim2357
20:43
#1348
Danke für die Info. Welchen Sub findest du eigentlich besser, den 2090 oder 3070? Unterschiede? |
space_zone
21:37
#1349
Kann ich dir leider noch nicht beantworten, ich habe die beiden 3070 erst seit Dezember 2019. Wenn alle vier Woofer wieder angschlossen und eingemessen sind, kann ich mal einen klanglichen Vergleich 2090 vs. 3070 machen. ![]() |
Akkuman
11:46
#1350
erstellt: 11. Mrz 2020, |
Ist es normal das die neue Firmware für den 2070 doppelt so gross ist wie die alte? ![]() |
alien1111
18:08
#1351
Ja. |
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090 glyxkecks am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 4 Beiträge |
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen barbaraluise am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 128 Beiträge |
Elac 2050? mclexxx am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 5 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Elac Sub 101 ESP Simius am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 7 Beiträge |
Elac Sub 203 Esp CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Elac Sub 130 silberfux am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
elac sub 101 Beppo_s am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Elac Sub 2050 Erfahrungen kommissarzawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
Elac Adante 3070 Subwoofer sififan am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 16 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.775
