Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Erfahrung Elac Sub 2090
Comeback
#1501 erstellt: 12. Jul 2020, 17:20
Das ist alles OT hier.
In meinem damaligen Einstellungsthread waren alle Bilder zur Aufstellung enthalten, also geklärt.
Und den Grundklang der Lautsprecher bekommst du durch die Aufstellung auch nicht weg. Außerdem haben sie mir 4 Jahre bestens gefallen. Für meine Musik gefallen mir halt meine Kopfhörer besser. Also auch kein Problem.
Bitte jetzt zurück zum Thema
[Beitrag von Comeback am 12. Jul 2020, 17:22 bearbeitet]
Comeback
#1502 erstellt: 24. Jul 2020, 17:05
Nabend,
habe meinen Elac 2070 jetzt mal an 2 unterschiedlichen Stellplätzen eingemessen. Könnt ihr mir sagen, welcher Standort günstiger ist von den Messwerten her? Der link steht im Akustikbereich und zwar HIER.
Danke euch
[Beitrag von Comeback am 24. Jul 2020, 17:05 bearbeitet]
Otis_Sloan
#1503 erstellt: 24. Jul 2020, 17:23
Ich vote für links.
Täler und Hügel nicht so stark ausgeprägt wie rechts.
Comeback
#1504 erstellt: 24. Jul 2020, 17:29
Käme mir vom Standort auch eher gelegen
?xxx?
#1505 erstellt: 24. Jul 2020, 20:53
Taugt die Messung wirklich um das zu beurteilen?
Prim2357
#1506 erstellt: 24. Jul 2020, 22:23
die Messungen spiegeln natürlich nicht zu 100% den Istzustand wieder.
Nimmt man die Sub Messung trotzdem ins Kalkül für die Entscheidung, dann ist die rote Linie die Entscheidende.
Somit ist die rechte Messung somit die theoretisch bessere Position.
Comeback
#1507 erstellt: 25. Jul 2020, 06:39
Ist also eher egal welche der beiden Positionen?
Hab nur diese beiden zur Auswahl.
rep1ay
#1508 erstellt: 26. Jul 2020, 07:31
Hier will nicht zufälligerweise jemand einen schwarzen 2090 verkaufen?
Ich bräuchte nen zweiten.
Cheers
Timo
Prim2357
#1509 erstellt: 26. Jul 2020, 07:45
Nicht zwingend, aber wenn du einen absolut neuwertigen schwarzen 2090 mit sehr wenigen Betriebsstunden suchst, schreib mir ne PN.
Comeback
#1510 erstellt: 29. Jul 2020, 16:36
Hab mir jetzt eine neue Soundbar geholt, an der ich meinen Elac 2070 anschließen möchte. Lt. Bedienungsanleitung der Soundbar soll ich beim Elac Crossover auf Max stellen. Bedeutet das, dass ich in der App bei Low Pass auf 150 Hz stelle?
Screenshot_20200729-183019_SUB Control 20
Prim2357
#1511 erstellt: 29. Jul 2020, 16:45
Ja, ganz nach rechts....
Comeback
#1512 erstellt: 29. Jul 2020, 16:49
Danke dir.😘
Comeback
#1513 erstellt: 29. Jul 2020, 16:58
Sorry, noch eine Frage. Angeschlossen werden soll er in Low Level In/Mono
20200729_185532
Also schließe ich am LFE-Eingang des Sub an?
fplgoe
#1514 erstellt: 29. Jul 2020, 17:15
Korrekt.
Comeback
#1515 erstellt: 29. Jul 2020, 17:26
Auch dir eine Dankeschön 😘
fplgoe
#1516 erstellt: 29. Jul 2020, 17:35
Falls die Ambeo eine Einmessung hat, erst den Sub einmessen, dann den Soundbar!
Comeback
#1517 erstellt: 29. Jul 2020, 17:39
So werde ich es morgen angehen.👍
Otis_Sloan
#1518 erstellt: 29. Jul 2020, 21:58
nguyen78 (Beitrag #51) schrieb:
Ich will gerne wissen was lauter ist 2 X Elac 2070 oder 1 Elac 2090?
Elac 2070 : Tieftöner: 2 x 250 mm - 600W
Elac 2090 : Tieftöner: 2 x 300 mm - 1200W
Ich würde auf 2 X Elac 2070 tippen; Aufgrund der größeren Membranfläche.
Oder hab ich da nen Denkfehler ?
ehemals_Mwf
#1519 erstellt: 30. Jul 2020, 18:39
Otis_Sloan (Beitrag #1518) schrieb:
... Ich würde auf 2 X Elac 2070 tippen; Aufgrund der größeren Membranfläche ...
Jo.
Jedoch wesentlich wichtiger:
Zwei Subs haben bessere Chancen Raumprobleme zu verringern.
Schade nur dass keine Kopplung der EQ möglich ist.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jul 2020, 18:42 bearbeitet]
?xxx?
#1520 erstellt: 31. Jul 2020, 07:52
Lauter ist nicht das entscheidende Kriterium. Im Regelfall werden zwei 2070 besser sein als ein 2090.
Nutzt ihr wirklich die interne Einmessung? Irgendwie konnte ich damit noch keine vernünftigen Ergebnisse erzielen.
rep1ay
#1521 erstellt: 31. Jul 2020, 12:47
Ich messe auch nur mit Dirac Bass Control ein.
matzekahl
#1522 erstellt: 01. Aug 2020, 14:04
Moin, vielleicht ein wenig off topic, aber kannst du mir vielleicht kurz im PM erklären, wie du per Bass Control einmisst? Altuell erhalte ich keine zufriedenstellend Ergebnisse...
remix.medien
#1523 erstellt: 28. Aug 2020, 11:49
hallo,
eine frage - kann man app eistelungen zurücksetzen - ich habe viel zuviel experementiert.
Danke
Prim2357
#1524 erstellt: 28. Aug 2020, 15:28
Was bekommst du denn nicht zurückgestellt?
Wo hakt es genau? Helfe dir gerne weiter. Welche App nutzt du?
remix.medien
#1525 erstellt: 28. Aug 2020, 17:57
Ich möchte alles zurücksetzen. Ich benutze elac sub control 2.0
Prim2357
#1526 erstellt: 28. Aug 2020, 18:20
Dann mach das doch manuell Schritt für Schritt...
Zwischen den vier voreingestellten Modi stellst du auf FLAT.
Phase auf 0°.
Low Pass auf 150Hz bei einer AVR Verbindung, ansonsten auf 80Hz
Auto On auf OFF
Auto On Treshold auf 5
Am parametrischen Equalizer alle GAIN Werte auf 0db stellen
Automatische Einmessung auf OFF
Delay auf 1
Razor285
#1527 erstellt: 29. Aug 2020, 10:57
Moin,
hab ein Problem mit meinem Elac 2070.
ich verzögere den Sub um 6ms um im Bereich der Trennfrequenz keine auslöschung zu haben.
Kommt der Sub aus dem Standby werden mir die 6ms zwar weiter angezeigt, sind aber nicht gesetzt.
Habe das ganze durch Messungen mit REW kontrolliert.
Schiebe ich den Regler kurz auf 0 und wieder 6ms passt alles wieder.
Nach dem nächsten Standby wieder das gleiche
Firmware Version 2.9.13
Hardware Version 4
App Version 1.0.23
Gibt es eventuell eine neuere Firmware?
Prim2357
#1528 erstellt: 29. Aug 2020, 11:43
Steht der Subwoofer 2m näher zu deinem Hörplatz wie die Fronts?
Spike_muc
#1529 erstellt: 29. Aug 2020, 15:20
die von Dir genannte Firmware und App Version ist die aktuellste Version.
Wende Dich doch mal am Montag direkt an Elac mit Deinem Problem, evtl. können die direkt weiterhelfen und gib hier dann eine Info.
Ist sicher für alle interessant.
Gruss
spike
Spike_muc
#1530 erstellt: 29. Aug 2020, 15:21
remix.medien (Beitrag #1523) schrieb:
hallo,
Danke
In der App kannst Du doch einen Factory Reset anstossen... unter dem Punkt "about" zeigt er Dir Firmware Version usw. an und dort ist die Funktion zu finden.
spike
anothermib
#1531 erstellt: 30. Aug 2020, 11:49
Hi, ich habe derzeit noch die Firmware 2.9.12 bei der die LED wild blinkt.
Gibt es inzwischen eine Version mit der alle weitgehend happy sin? Ohne blinken oder Einschaltploppen? Wenn ja, wo liegt die? Die Versionen auf den Elac Servern scheinen teilweise etwas älter zu sein.
derLegoMann
#1532 erstellt: 30. Aug 2020, 12:12
Moin!
Habe sogar nur die Firmwareversion 2.6.7 drauf.
Zum einschaltploppen habe ich auch schon eine Lösung gefunden.
Einfach die Lautstärke des Subwoofers auf 0 stellen bevor man ihn ausmacht.
Macht man ihn dann wieder an gibt es auch kein lautes Geräusch.
Da ich sonst keine anderen Schwierigkeiten mit der Firmware hatte, habe ich bisher auch noch nicht weiter upgedated.
MfG
derLegoMann
remix.medien
#1533 erstellt: 30. Aug 2020, 13:49
das ist es - unter about in der neue version von app fehlt diese funktion
Spike_muc
#1534 erstellt: 30. Aug 2020, 14:28
Nein, bei mir ist das vorhanden... IOS App in der neuesten Version....
Spike
Comeback
#1535 erstellt: 31. Aug 2020, 04:19
Mail an Elac und du bekommst die allerneuste Version zugeschickt. Dann funktionierts.
remix.medien
#1536 erstellt: 31. Aug 2020, 06:58
ich habe android und da ist nix
Comeback
#1537 erstellt: 31. Aug 2020, 08:05
Hab ebenfalls Android. In der aktuellen Version geht dass aber:
Screenshot_20200831-100323_SUB Control 20
speiche
#1538 erstellt: 31. Aug 2020, 09:17
Die Updates sind jetzt auch auf der deutschen Webseite von elac gelistet und sollten aktuell sein.
remix.medien
#1539 erstellt: 31. Aug 2020, 12:20
Screenshot_20200831-141811_SUB Control 20
speiche
#1540 erstellt: 31. Aug 2020, 13:43
Du hast den Demo Mode laufen.
Dake
#1541 erstellt: 05. Sep 2020, 11:26
Woher hast du denn die Version 2.9.13? Ich habe diese Woche ein Update gemacht und bekomme damit 2.9.12 (ausgehend von der Firmware auf der ELAC Website). Damit habe ich jedoch auch das Problem, dass die LED ständig blinkt.
Grüße,
Dake
Comeback
#1542 erstellt: 05. Sep 2020, 11:34
Hi Dake,
Du musst den Support von Elac anschreiben. Die schicken dir diese Version dann per Mail zu. Dann hört auch das Blinken der LED auf.
Dake
#1543 erstellt: 05. Sep 2020, 11:45
Ok, dann probiere ich das mal. Da nur vor 2 Posts oder so in diesem Thread geschrieben wurde, dass die aktuellste Firmware sowieso bereits online sein soll, dachte ich nicht, dass dies noch das Problem sein könnte...dann hoffe ich mal, dass sich das Problem so schnell lösen lässt!
Comeback
#1544 erstellt: 05. Sep 2020, 11:51
Ich habs genauso gemacht und mein Problem hatte sich danach erledigt.
Dake
#1545 erstellt: 07. Sep 2020, 07:43
Ja, scheint funktioniert zu haben, sehr gut
Danke nochmal für den Hinweis!
anothermib
#1546 erstellt: 11. Sep 2020, 12:31
Also die Version auf dem Server scheint immer noch 2.9.12 zu sein. Leider hat sich auf meine mail an info@elac.de niemand gerührt.
Ich mach noch mal einen Versuch mit der US support Adresse, vielleicht sind die reaktionsfreudiger.
Prim2357
#1547 erstellt: 11. Sep 2020, 14:33
Normalerweise reagiert Elac (Deutschland) recht zeitnah.
Versuchs doch einfach nochmal....
Ansonsten kann ich dir per PN eine direktere Mailadresse durchgeben
[Beitrag von Prim2357 am 11. Sep 2020, 14:33 bearbeitet]
speiche
#1548 erstellt: 11. Sep 2020, 15:57
Wenn das so ist, ist es tatsächlich ein Trauerspiel. Die finale Version wurde bereits Anfang des Jahres per Mail verschickt. Wenn da eine noch alte Version online gestellt ist, passt es bei mir ins Bild, was diese Firma softwaremässig abgeliefert hat.
Bei der Hardware passt alles, der Sub, bei mir ein 2070, ist super.
anothermib
#1549 erstellt: 12. Sep 2020, 07:33
Ich habe jetzt die 2.9.13 aus den USA bekommen. Die haben recht schnell reagiert. Obwohl der Mensch, der mir die Datei geschickt hat anscheinend auch nicht sicher war, was die aktuelle Version ist - es war das neueste File, das er hatte.
Ich muß zustimmen - das mit der Software müssen sie noch ein wenig üben. Jeder Bastler würde wahrscheinlich die versionsnummer in den Namen des zip files schreiben und release notes beilegen.
Comeback
#1550 erstellt: 12. Sep 2020, 07:36
Freut euch, dass ihr jetzt die aktuelle Version habt und alles richtig funktioniert 😊.
anothermib
#1551 erstellt: 12. Sep 2020, 14:05
Tu ich ja auch. Die neue App ist wirklich eine Verbesserung. Insbesondere, wenn man mehrere Subwoofer betreibt. Ich bin also schon in versöhnlicher und aufgeräumter Stimmung.
Allerdings hat dass jetzt auch wirklich einigen, eigentlich unnötigen, Aufwand bedeutet - sowohl für mich, wie auch für Elac. Das multipliziert allein mit den Teilnehmern dieses Forums, da kommt was zusammen. Ich find es halt immer schade mit anzusehen, wie eigentlich gute Mittelständler bei der Digitalisierung ins stolpern kommen. Die Zeiten, wo Lautsprecher rein elektromechanische Bauteile sind gehen so langsam zu ende.
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2050?
mclexxx am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Elac Sub
Silentgalaxy am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Elac Sub 130
silberfux am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
elac sub 101
Beppo_s am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Elac Sub 2050 Erfahrungen
kommissarzawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  27 Beiträge
Elac Adante 3070 Subwoofer
sififan am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedIcemanwob
  • Gesamtzahl an Themen1.556.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.213
