Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Erfahrung Elac Sub 2090
speiche
#1201 erstellt: 01. Nov 2019, 08:50
Wieder zu Elac:
Für die alten Subs der Debut Serie gibt es jetzt ein komplettes Update und sie funktionieren mit der aktualisierten App.
Als 2070 Besitzer, hab ich wieder Hoffnung, dass 2070/2090 doch noch aktualisiert werden. Bis auf die undefinierbaren Blinker der led läuft meiner auch schon mit der neuen App. Eine Skalierung des Volumen Reglers wurde bei den debut (10/12) Sub auch integriert.
speiche
#1202 erstellt: 01. Nov 2019, 14:34
Skalierung des Volumenreglers in neuester App, heute, implementiert.
Update für 2070 und 2090 aktuell angekündigt.
Endlich tut sich was.
stefan9113
#1203 erstellt: 02. Nov 2019, 17:34
ja die Hoffnung stirbt zuletzt, mal sehen wie lange es noch dauert, freuen würds mich auf jeden Fall
*Rainer52*
#1204 erstellt: 03. Nov 2019, 16:31
Dann hätten die Diskussionen um die Apps aus Kanadischem Softwarehaus ja was gebracht...
Die wollen die Subs ja weiterhin verkaufen.
derLegoMann
#1205 erstellt: 10. Nov 2019, 22:24
Moin!
Die Sub Control App hat wohl ein Update bekommen, nun stehen auch in der Android Version die alten Subs drin.
Probiert habe ich es nur kurz und es wurde noch kein Subwoofer gefunden, hab mich aber auch noch nicht weiter damit beschäftigt.
MfG
derLegoMann
*Rainer52*
#1206 erstellt: 12. Nov 2019, 15:21
Und jetzt? Funktioniert alles wie gewünscht?
Habe bis heute auf das iOS 13 verzichtet, bis beide Subs wieder steuerbar sind.
Danke und Grüße
speiche
#1207 erstellt: 12. Nov 2019, 17:40
Moin. Der 2070 ist mit aktueller Beta Firmware unter iOS 13 steuerbar. Eigentlich mit aktualisierter App Sub Control 2.0 voll funktionsfähig. Leider blinkt die led jetzt unaufhörlich, bis man die App bedient. Hoffe da kommt bald eine finale Version.
derLegoMann
#1208 erstellt: 12. Nov 2019, 22:08
Moin!
Hatte noch ein bisschen probiert, bei mir geht die neue APP allerdings noch nicht. Vielleicht liegt es daran das ich noch keine neue Firmware auf den Sub aufgespielt habe, kommt da denn noch was?
Bei mir läuft allerdings die alte App immer noch sehr gut, weswegen ich vielleicht lieber noch etwas warten sollte.
MfG
derLegoMann
speiche
#1209 erstellt: 04. Dez 2019, 15:15
Elac.com hat eine finale Firmware u.a. für 2070/2090 online gestellt. Bin jetzt gerade nicht sicher, ob sie identisch mit der Beta Version ist. Mein 2070 wird problemlos erkannt, die Led blinkt leider immer noch dauernd. Was machen die da?
Edit: Die zipp Datei wurde 05.19 gepackt, scheint tatsächlich nichts neues zu sein.
[Beitrag von speiche am 04. Dez 2019, 19:03 bearbeitet]
Spike_muc
#1210 erstellt: 04. Dez 2019, 19:34
Danke für die Info.... jetzt bin ich mir natürlich unsicher ob ich das Teil installieren soll.... hab null Bock auf Dauerblinken....
spike
fplgoe
#1211 erstellt: 04. Dez 2019, 20:53
Sonst bin ich ja echt für alle Aktualisierungen zu haben, aber wenn man von vorn herein weiß, dass die Updates Fehler haben -wie in diesem Fall-, muss man schon etwas verrückt sein, sie zu installieren...
Ich warte da auf die nächste ausgereiftere Version... falls sie kommt.
Akkuman
#1212 erstellt: 04. Dez 2019, 21:05
2070 upgedated. Sub geht noch, aber weder mit Android oder ios wird er von einer der App Controls erkannt?! Hat das Problem noch jemand?
speiche
#1213 erstellt: 04. Dez 2019, 21:45
Hab zwar nur iOS Geräte, funktioniert aber mit der neuen App bisher einwandfrei mit allen.
matzekahl
#1214 erstellt: 04. Dez 2019, 22:05
@speiche, ich schließe mich dem an. Mit iOS überhaupt keine Probleme.
Spike_muc
#1215 erstellt: 04. Dez 2019, 22:25
Und habt ihr nach dem Update dieses Dauerblinken ?
speiche
#1216 erstellt: 04. Dez 2019, 22:28
Ja. Kurz die App aufrufen und es ist weg.
*Rainer52*
#1217 erstellt: 06. Dez 2019, 17:45
Nur zur Sicherheit — mit iOS 13.xx funktionieren Sub 2070 und 3070?
Danke und Grüße
Spike_muc
#1218 erstellt: 07. Dez 2019, 17:27
So, jetzt hatte ich Zeit.
Update heute auf meinem 2070 durchgezogen.
Update-Prozess an sich lief ohne Probleme.... erstes einschalten danach jedoch ohne Reaktion... ein paar Minuten sauber vom Strom getrennt und dann passte es.
IOS 13 mit iPhone 11 pro und der Sub Control 2.0 funktioniert einwandfrei.
Kein einziges Gezicke mit der Verbindung o.ä.
Gruss
spike
*Rainer52*
#1219 erstellt: 07. Dez 2019, 18:17
Sehr gut Spike, vielen Dank für die Auskunft. Dann versuch ich mal mein Glück.
Beste Grüße
speiche
#1220 erstellt: 07. Dez 2019, 19:12
Was sagt denn die LED bei euch?
Spike_muc
#1221 erstellt: 07. Dez 2019, 23:37
Komplett unauffällig... sprich kein Unterschied zu vorher...
speiche
#1222 erstellt: 08. Dez 2019, 00:46
Kein blinken?
Macht mich stutzig.
Klipsch-RF7II
#1223 erstellt: 08. Dez 2019, 11:52
Habe nur eine kurze allgemeine Frage, für die ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen möchte. Die untere Sub frequenz wird ja gerne über den -3dB Punkt angegeben. Wenn ich aber 2 LS gleichen Typs verwende, habe ich doch einen Anstieg um 3 dB. Nehme ich nun 4 LS, habe weitere 3dB und so weiter...
Dann wäre doch bei Verwendung zwei gleicher Subs die untere Grenzfrequenz der -6dB Punkt eines dieser Subs, oder? Gut, meistens fällt die Flanke sehr steil ab, sodass das nicht so super viel ausmacht, aber der -3dB Punkt verschiebt sich so leicht nach unten, korrekt?
Akkuman
#1224 erstellt: 08. Dez 2019, 14:18
Habs nach x-Versuchen aufgegeben mit dem Update. Wenigstens lässt sich die alte Firmware wieder einspielen
FarmerG_
#1225 erstellt: 08. Dez 2019, 14:19
@Klipsch-RF7II
Nein, der Frequenzgang (Freifeld) bleibt gleich. Die Kurve verschiebt sich lediglich in Summe um 3dB nach oben, die Relationen bleiben gleich.
[Beitrag von FarmerG_ am 08. Dez 2019, 14:21 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#1226 erstellt: 08. Dez 2019, 14:59
Klipsch-RF7II (Beitrag #1223) schrieb:
... Die untere Sub frequenz wird ja gerne über den -3dB Punkt angegeben. ...
... "gerne", na ja, bei Endkunden, im DIY- und z.T. Profi-Bereich,
aber nicht bei Herstellern für Home-Audio
Dort sind -6 dB, und -- normgerecht -- sogar -8 bis -10 dB üblich, auch bei Elac ("IEC 268-5").
... aber der -3dB Punkt verschiebt sich so leicht nach unten, korrekt?
Zwischen Nah- oder Frei-feld-Messungen wie sie für Datenangaben und Produkt-Tests genutzt werden,
und typischen Ergebnissen in einem mittelgroßen Wohnraum
gibts Unterschiede, die auf Raummoden (mal wieder) und dem Druckkammereffekt beruhen und i.d.R. zu einer etwas tieferen Grenzfrequenz führen (v.a. CB wg. des flacheren Abfalls).
Über die Moden haben dann auch Anzahl und Position der Subs wieder (etwas) Einfluss.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Dez 2019, 15:02 bearbeitet]
FarmerG_
#1227 erstellt: 08. Dez 2019, 15:19
Ergänzend sollte man noch erwähnen, dass bei heutigen DSP-linearisierten Subwoofern die untere Grenzfrequenz pegelabhängig geregelt wird.
Mit steigenden Pegeln wird die uG per DSP aktiv nach oben verschoben.
Die Hersteller geben die uG überwiegend bei 75dB Schalldruck (1m) an.
Beim 2070 z.B. liegt die untere Grenzfrequenz schon bei ca. 30Hz, wenn Pegel in diesem Frequenzbereich Pegel von 95dB (1m) wiedergegeben werden sollen, bei 100dB (1m) liegt die uG schon bei knapp unter 40Hz (bei 75dB (1m) liegt die uG noch bei etwa 21Hz).
Steigt der Sollpegel noch weiter, wird auch die uG zur Hubbegrenzung weiter angehoben.
[Beitrag von FarmerG_ am 08. Dez 2019, 15:30 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#1228 erstellt: 09. Dez 2019, 07:16
FarmerG_ (Beitrag #1225) schrieb:
@Klipsch-RF7II
Gut, das ist einleuchtend. Aber da ja ein Antimode z.B. keine Löcher im Frequenzgang stopfen kann, wären 3dB nach oben doch eigentlich sehr willkommmen, da es ja die 3dB höhere "Hochebene" ja wieder senken könnte. Im Ergebnis wäre dann nicht doch eine tiefere Frequenz ( bei gleichem Pegel) möglich? Zumindest rein in Theorie und vielleicht nicht in der Praxis mit einem Antimode.
Letzteres natürlich auch schon gar nicht nicht mit der Einmessung beim Elac, da der ja kein Summensignal zweier Subs auswertet (um wieder mal on topic zu werden).
FarmerG_
#1229 erstellt: 09. Dez 2019, 11:02
@Klipsch-RF7II
Das wäre in diesem Falle bei der Einmessung mit genormten Sollpegel irrelevant. Ist genauso, als ob der Gain-Regler an einem Sub 3dB höher stehen würde.
Das ist auch schon mit nur einem Subwoofer der Fall, wenn durch den Aufstellort der Roomgain zufälligerweise bei der gewünschten tiefen Frequenz für eine entsprechende Anhebung sorgt, welche durch eine Raumeinmessung wieder linearisiert werden würde.
Mit zwei baugleichen Subwoofern ist in der Regel lediglich der maximal mögliche Summenpegel im Idealfall um ~3dB höher, aber die untere Grenzfrequenz wird nicht niedriger.
Allerdings kann man mit mehreren Subwoofern planvoll die Raumanregung besser verteilen, um auch großflächig für einen gleichmäßigeren Bass im Raum zu sorgen.
Will man eine tiefere uG, muss man auch entsprechend abgestimmte Subwoofer verwenden.
BassTrap
#1230 erstellt: 09. Dez 2019, 12:52
Das kannst Du mit einem einzelnen Sub aber genauso machen.
Anstatt den Pegel um 3dB zu erhöhen (egal, ob per zweiten Sub oder am Volumeknopf an einem Sub) und die Hochebene um 3dB zu senken kannst Du einfach auch nur an der unteren Grenzfrequenz den Pegel um 3dB erhöhen.
Klipsch-RF7II
#1231 erstellt: 09. Dez 2019, 17:01
Danke Euch für die Ausführungen
Ich denke ich hab es verstanden.
Aprofis82
#1232 erstellt: 13. Dez 2019, 16:50
Hallo, ich habe denn SUB 2070, wie mache ich das mit dem neuen Update.
Muss ich das Update entpacken und auf ein USB Stick laden, erkennt das der Subwoofer automatisch?
Spike_muc
#1233 erstellt: 13. Dez 2019, 17:17
Einfach mal die Update Anleitung bei Elac lesen.... ist direkt unter den Downloads wo Du auch die Software findest....
Aprofis82
#1234 erstellt: 13. Dez 2019, 17:49
Danke
matzekahl
#1235 erstellt: 15. Dez 2019, 23:18
Hallo zusammen, seitdem ich das neue Upgrade aufgespielt habe und danach die automatische Einmessung startete, habe ich beim Einschalten immer ein überlautes Ploppen beim Start. Hierzu muss ich noch sagen, dass ich eine Master Slave Dose für AVR und Sub habe.
Meine Einstellungen aktuell sind:
Auto Off/On: aus
Low Pass: 150 Hz
Pararmetric EQ: aus
Auto EQ Enabled: On
Für Unterstützung und Setup Tipps wäre ich dankbar...
Prim2357
#1236 erstellt: 15. Dez 2019, 23:36
Hilft es wenn du den Subwoofer erst einschaltest wenn die anderen Geräte schon kurze Zeit eingeschaltet sind, du den Sub also als letztes einschaltest?
matzekahl
#1237 erstellt: 15. Dez 2019, 23:38
Zuvor gab es kein Problem... Damit meine ich die alte Version, jedoch gleiche Konstellation.
Prim2357
#1238 erstellt: 15. Dez 2019, 23:39
Bleibt die offene Frage...
Hat sich denn etwas verbessert nach dem Upgrade?
[Beitrag von Prim2357 am 15. Dez 2019, 23:40 bearbeitet]
matzekahl
#1239 erstellt: 15. Dez 2019, 23:40
Hast Recht... Kläre ich gleich morgen früh.
fplgoe
#1240 erstellt: 16. Dez 2019, 04:54
matzekahl (Beitrag #1235) schrieb:
...dass ich eine Master Slave Dose für AVR und Sub habe. ...
Das habe ich auch ähnlich gelöst (bei mir über einen geschalteten Ausgang der USV) und mein 2090 macht keine Startgeräusche mit der alten Firmware.
ohlsson
#1241 erstellt: 29. Dez 2019, 18:45
Guten Tag Zusammen.
UPDATEPROBLEM!!!
Ich habe eine Frage an alle Besitzer eines SUB 2070, die schon das Update auf die neue Firmware durchgezogen haben um den Subwoofer mit der neuen Control 2.0 app zu bedienen.
Wie habt ihr das gemacht??? Ich verzweifle! Habe mich an die Anleitung der Elac Homepage gehalten, erfolglos! Da passiert gar nix.
In einem anderen Forum steht etwas davon, dass der USB Stick mit der neuen Firmware in die Service Buchse gesteckt werden muss. Aber wie soll das gehen, das ist mini usb. Ich habe die USB Buchse daneben genommen, mit einem normalen USB Stick, ist das falsch???
Bitte um Hilfe! Danke liebe Gemeinde1
speiche
#1242 erstellt: 29. Dez 2019, 18:58
Ist falsch. Wird Adapter benötigt.
Spike_muc
#1243 erstellt: 29. Dez 2019, 22:40
Adapter auf Amazon bestellen... kostet nur ein paar Euro.
Einen Stick nehmen der nicht zu groß ist.. .also 2-4 gb... einer 32gb Stick hat er bei mir nicht genommen.... und dann klappt das wie in der Anleitung geschrieben.
Gruss
spike
*Rainer52*
#1244 erstellt: 30. Dez 2019, 00:37
Hi Ohlsson,
Du brauchst diesen Adapter
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Klipsch-RF7II
#1245 erstellt: 30. Dez 2019, 08:52
Und wie soll jetzt bei dem Adapter ein USB Stick Stecker mit einem USB Stecker verbunden werden? 2x männlich geht doch nicht zusammen, oder?
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Dez 2019, 08:53 bearbeitet]
fplgoe
#1246 erstellt: 30. Dez 2019, 09:11
Weil es kein Stecker, sondern eine Buchse ist.
/Edit:
hier sieht man den Unterschied deutlicher:
71qTCtpzM3L._SL1500_
[Beitrag von fplgoe am 30. Dez 2019, 09:14 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#1247 erstellt: 30. Dez 2019, 10:45
Tatsächlich... Sack Zement!
Spike_muc
#1248 erstellt: 18. Jan 2020, 10:20
Hallo Leute,
Mein 2070 läuft mit der neuen Software einwandfrei.... bis auf das neue Verhalten der LED...
Ein Freund hat einen 2090 und der knallt bei Aktivierung seit der neuen Softtware.... war da gestern... man bekommt ja fast einen Herzstillstand vor Schreck.... was gibts da für Lösungen ?
Spike
fplgoe
#1249 erstellt: 18. Jan 2020, 10:35
Halb fertige Software erst gar nicht installieren.
Bevor ich meinen 2090 update, kommt eher die nächste Eiszeit... und das im Zeitalter der Erderwärmung...
[Beitrag von fplgoe am 18. Jan 2020, 10:36 bearbeitet]
rep1ay
#1250 erstellt: 18. Jan 2020, 11:36
Ich hab meinen 2090er vor zwei Wochen geupdated und alles funktioniert einwandfrei.
Sogar die App.
Cheers
Timo
speiche
#1251 erstellt: 18. Jan 2020, 12:55
Sogar die App.
Cheers
Timo
Und wie verhält sich die led beim 2090 nach dem Update? Beim 2070 blinkt sie ja dauerhaft.
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2050?
mclexxx am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Elac Sub
Silentgalaxy am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Elac Sub 130
silberfux am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
elac sub 101
Beppo_s am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Elac Sub 2050 Erfahrungen
kommissarzawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  27 Beiträge
Elac Adante 3070 Subwoofer
sififan am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedManuelatus
  • Gesamtzahl an Themen1.556.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.137
