Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 Letzte
Erfahrung Elac Sub 2090
MarcMarc
#1701 erstellt: 19. Dez 2023, 16:51
So, Fehler gefunden!
Das Micro am Ipad hatte keinen Zugriff, nun funktioniert es.
Das Einmessen war immer noch recht laut, aber nicht mehr so wie "ohne Micro".
Dass das so überhaupt funktioniert hat.
Da ich ein Antimode angeschlossen habe wollte ich eigentlich nur einmal vergleichen, wer denn nun besser einmisst.
Deaktivieren der Einmessung (also bypass) geht aber "auto EQ enabled" nach links, richtig?
So habe ich meinen Regler nun gestellt, damit nur mein Antimode Einfluss nimmt.
Mittels PEQ habe ich bei meiner App 3.0 acht Möglichkeiten der Klangveränderung.
Hier kann ich, sofern ich es recht verstanden habe, 8 einzelne Frequenzbänder anpassen.
Wie kann ich aber nun z.B. zwei verschiedene Setups mit unterschiedlichen Kurven fahren?
Und was mir noch nicht klar ist: sofern ich Auto EQ deaktiviere, werden dann die acht abgewandelten Frequenzbänder berücksichtigt?
PS: sofern Du 4 Jahre einen 2070 besessen hast wäre ich mehr als neugierig, wohingehend Du jetzt umgestiegen bist.
Ggf hätte ich vor, mir auf Verdacht einfach mal einen 1723 S2 liefern zu lassen um zu vergleichen
[Beitrag von MarcMarc am 19. Dez 2023, 17:15 bearbeitet]
Prim2357
#1702 erstellt: 19. Dez 2023, 18:24
Das Antimode ist deutlich leistungsfähiger.
Wenn du nur das Antimode nutzen möchtest was ich empfehle, dann darfst du bei der Einmessung des Antimode natürlich auch nicht die Einmessung des Subs aktiv haben.
Die acht Frequenzbänder werden immer berücksichtigt, egal ob mit Einmessung oder ohne.
Für was benötigst du zwei Kurven?
Eventuell mit den Presets des Elac zufrieden?(Music, Movie, Flat...)
Der 1723 2s ist halt deutlich größer und kann dadurch noch mehr Pegel.
Tiefgang und Präzision wirst du dich nicht verbessern...
MarcMarc
#1703 erstellt: 19. Dez 2023, 19:02
also ich muss schon sagen, dass mir der Elac von Tag zu Tag besser gefällt.
Er war vielleicht zu Beginn gar nicht richtig eingespielt, denn mittlerweile vibriert unsere Couch wie beim alten Klipsch.
Bei der Einmessung durch die Elac-App habe ich erst einmal gemerkt, welchen Druck der Elac zu leisten vermag.
Eigentlich dachte ich, dass dieser für unser WZ mit ca 35m² zu schwachbrüstig wäre, aber weit gefehlt.
Der Elac spielt wirklich sehr präzise und druckvoll, mehr Lautstärke benötige ich auf keinen Fall.
Ich habe meinen Yamaha auf 60HZ Übernahmefrequenz eingestellt, das passt gut.
Durch einen Arendal hätte ich mir ggf noch etwas mehr Druck bei +- 20 Hz erhofft.
Aber wenn Du sagst da bringt der mich nicht weiter dann ist das wohl so.
Die Größe des 2070 gefällt meiner Frau übrigens durchaus, ein Arendal würde hier sicherlich deutlich wuchtiger daherkommen, was dann wieder in Überzeugungsarbeit erfordern würde.
Der Hinweis mit den Presets sowie den Frequenzbändern ist klasse, Danke.
Die Anleitung hält sich hier leider recht bedeckt.
Da ich hier um 20Hz schmalbanding um ein paar DB anhebe mehr als wichtig!
Dass ich hingegen mein Antimode S2 nutze ist selbstredend, denn das macht einen sensationellen Job.
Viele Grüße,
Marc.
[Beitrag von MarcMarc am 19. Dez 2023, 19:04 bearbeitet]
Prim2357
#1704 erstellt: 19. Dez 2023, 19:20
Gerne.
Tatsächlich brauchen die Subs am Anfang etwas Zeit um die gesamte Performance zu erreichen,
bei mir ist es sogar so das wenn ich zwei Wochen in Urlaub war die Subs anfangs etwas zurückhaltender agieren, aber das geht dann schnell.
Beim Antimode gibt es die Funktion Infrasonicfilter, diesen solltest du aktivieren wenn du bei 20Hz zusätzlich anhebst.
Beim Antimode gibt es auch die "Lift 25" Funktion welche von 15-25Hz anhebt und einen Infrasonicfilter setzt, Maximum dieser Anhebung ist bei 20Hz um +8dB, eventuell funktioniert das ja besser wie dein manueller Filter am Sub, einfach mal testen.
MarcMarc
#1705 erstellt: 20. Dez 2023, 14:27
sofern ich den Lift am Antimode setze brummt mein Elac ganz leicht, sofern man nah rangeht.
Aber ich werde es noch einmal versuchen, vielleicht ist dies ja mit einem anderen Netz- oder Cinchkabel nicht so.
Wird der Ultrasonic-Filter tatsächlich auch gesetzt, sofern ich nur Lift 25 Hz wähle?
Oder muss diesen im Menue zusätzlich anwählen?
Prim2357
#1706 erstellt: 20. Dez 2023, 18:33
Meines Wissens wird bei den Lift Funktionen der Infrasonic immer gesetzt.
Bei Flat nicht, da muss man separat aktivieren, falls gewünscht.
fplgoe
#1707 erstellt: 31. Dez 2023, 13:46
Brummt er auch mit vom Sub abgezogenem Signalkabel? Dann kommt es aus dem Sub. Wenn nicht, dann von Verkabelung, Antimode oder AVR.
[Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2023, 13:48 bearbeitet]
MarcMarc
#1708 erstellt: 01. Jan 2024, 12:29
nein, das tut er nicht.
Ich meine auch den Antimode als Übeltäter ausgemacht zu haben, denn bei der Lift-Funtion ist das Brummen stärker auszumachen.
fplgoe
#1709 erstellt: 01. Jan 2024, 12:34
Das heißt jetzt nichts, denn der zieht beim Lift natürlich den ganzen unteren Frequenzbereich hoch, den Du sonst vielleicht nicht wahrnimmst.
Brummt es denn auch, wenn Du den Eingang am Antimode abziehst?
Wie lang ist übrigens die Zuleitung vom AVR zum Antimode?
[Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2024, 12:35 bearbeitet]
MarcMarc
#1710 erstellt: 01. Jan 2024, 13:33
Mhh, an den Antimode komme ich gerade nicht dran, da die Damenwelt Gammeltag hat und Fern sieht
Soweit ich mich erinnere beträgt die Kabellänge zwischen Yamaha und Antimode ca . 1m, vom Antimode zum 2070 etwa 3m.
Sofern ich es Recht im Kopf habe wurde aber am Ausgang des Antimode ein Y-Adapter angeschlossen, um dann R/L am 2070 versorgen zu können.
Ggf. liegt hier schon der Fehler?
Prim2357
#1711 erstellt: 01. Jan 2024, 13:37
Ich würde beim Sub immer nur den LFE nutzen...und nicht beide Eingänge.
Übrigens, wer noch einen Sub 2070 benötigt, den gibt es nur Heute für unter 900€ neu....
fplgoe
#1712 erstellt: 01. Jan 2024, 13:39
Wenn das mit dem Lift hochgezogen wird, zwar nicht, aber es ist eine überflüssige zusätzliche Brummschleife (also ein Ausgang auf zwei Eingänge für ein Monosignal...)
Dafür nutzt man eben nur den LFE-Eingang.
MarcMarc
#1713 erstellt: 01. Jan 2024, 14:29
ein 2070 für 900€ neu ist natürlich ein Schnapp, da muss ich gleich mal googeln.
Da ich aber einen 2070.2 fahre wären beide Modelle sicherlich schlecht verbindbar, da sie ja unterschiedliche Apps nutzen.
Die Brummschleife werde ich entfernen, falls sie tatsächlich so verbaut wurde.
Da die Ski aber gwachst sind und es ab morgen auf die Piste geht wird es wohl erst ab der übernächsten Woche was.
PS: den 2070 für 950 Mäuse kann ich nicht finden
[Beitrag von MarcMarc am 01. Jan 2024, 14:32 bearbeitet]
Prim2357
#1714 erstellt: 01. Jan 2024, 14:32
Den 2070.2 für 1177€...nur Heute
MarcMarc
#1715 erstellt: 01. Jan 2024, 14:35
aber wo denn?
Ich find´s nicht.
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2050?
mclexxx am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Elac Sub
Silentgalaxy am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Elac Sub 130
silberfux am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
elac sub 101
Beppo_s am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Elac Sub 2050 Erfahrungen
kommissarzawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  27 Beiträge
Elac Adante 3070 Subwoofer
sififan am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
