Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Erfahrung Elac Sub 2090
alien1111
#701 erstellt: 09. Mrz 2018, 11:23
fplgoe (Beitrag #699) schrieb:
Nein. Nur weil es in meinem Fall nicht stört, ist der Fehler noch lange nicht OK.
Du kannst wegen o.g. "Fehler" mit Elac Deutschland Service reden (vielleicht helfen dir).
Gibt es denn jetzt schon was neues von der App?
Du kannst Software-Entwickler fragen: kiebach@elac.com
Aktuelle App-Version 0.0.9 vom 26.01.2018
[Beitrag von alien1111 am 09. Mrz 2018, 11:27 bearbeitet]
matzekahl
#702 erstellt: 09. Mrz 2018, 13:00
Hallo zusammen,
ich habe eben mit dem Kundensupport von Elac gesprochen und mir wurde mitgeteilt, dass das Aufploppen wohl normal wäre. Ich bekomme jedoch noch eine Email zugesandt mit der aktuellsten Software für den Sub. Vielleicht löst sich das Problem dadurch...
Für ein Flaggschiff von Elac ist dieses Problem nicht akzeptabel meiner Meinung nach und muss für mich behoben werden. Ansonsten geht der Sub zurück...
Ist die Firmware 1.373.51F die aktuellste Version?
Hat jemand von euch ebenso einen Arcam 550 mit dem 2090 laufen und kann bestätigen, dass es kein Ploppen beim Einschalten gibt?
[Beitrag von matzekahl am 09. Mrz 2018, 13:11 bearbeitet]
alien1111
#703 erstellt: 09. Mrz 2018, 13:42
Ich kann nur bestätigen, dass SUB2070/SUB2090 mit CX-A5100 kein Ploppen bei Einschalten macht (nur sehr lecht hörbar, Ohr bei etwa 30cm Entfernung und Sub Lautstärke per App auf Max. 90.....100% eingestellt).
Sonst o.g. Subs machen keine Geräusche, nicht rauschen, nicht brummmen. Bei Funktion-Umschalten z.B. Normal/Cinema/Night/Musik machen keine Plopps oder andere Geräusche (absolut still).
Wenn man statt Verbindungskabel zwischen AVR und Sub den Elac Funkadapter verwendet (extra Zübehor), kann man sehr selten kleine, fast unhörbare Störungen feststellen. O.g. Störungen kann man als sehr tiefe Hintergrund Subsonic-Störungen oder sehr tiefen Bass-Schleier bezeichnen (vielleicht Funkadapter Intermodulationsstörungen; besonders bei SUB2090 hörbar, weil SUB2090 minimal tiefer als SUB2070 geht). Allgemein: wenig bemerkbar, störend (meine Frau hört das nicht ). O.g. Störungen kann man bei Filmen voll ignorieren. Es gibt Bluray Filme, die ähnliche Effekte auch mit einen Verbindungskabel zeigen.
[Beitrag von alien1111 am 09. Mrz 2018, 14:29 bearbeitet]
alien1111
#704 erstellt: 09. Mrz 2018, 14:31
Vielleicht bekommst du aktuelle FW-Version für neue Elac Sub Control App (Android App Version. 0.0.9 v om 26.01.2018).
[Beitrag von alien1111 am 09. Mrz 2018, 14:35 bearbeitet]
SilentHillTheBathroom
#705 erstellt: 09. Mrz 2018, 14:37
Ich habe ein ähnliches Modell von einer anderen Marke gesehen, das meroVinger Audio 2/38 heißt.
AlainSutter1337_
#706 erstellt: 09. Mrz 2018, 14:45
Der kostet aber auch gleich viel mehr.
Merovinger baut aber auch nach Kundenwunsch, wenn man das möchte.
alien1111
#707 erstellt: 09. Mrz 2018, 14:59
Du kannst hier https://www.ebay.de/...5738.m4383.l4275.c10 Buttons --> "Sofort kaufen" drücken.
Es scheint, dass Elac Gehäuse-Design geklaut wurde.
Seit monaten warten o.g. Subs auf einen Käufer (leider Erfolglos) .
Viel besser ist SUB2090 kaufen und viel Geld sparen (akustische Ergebnisse zu Hause werden bei beiden Subs sehr wahrscheinlich vergleichbar). Für Preis-Differenz kannst noch zwei zusätzlichen SUB2090 kaufen.
Mit einen SUB2070/2090 kann man schon bei voller Lautstärke im WZ nicht aushalten. 3 Stück SUB2090 können deinen Haus voll ruinieren (wenn etwas wacklig ist).
[Beitrag von alien1111 am 09. Mrz 2018, 16:02 bearbeitet]
Don-Pedro
#708 erstellt: 09. Mrz 2018, 15:52
Den Isophon Stonehenge gibts schon länger als die beiden anderen. Wahrscheinlich gibts noch ältere in dem Design.
Auch glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass solche Produkte bei Ebay tatsächlich auch verkauft werden. Ich würde das eher als Werbung sehen. Ich würde keine 3,5t€ über Ebay per Mausklick abwickeln, wenn ich die Firma einfach anrufen kann.
Ob beide vergleichbar sind, dürfte auch nur zu klären sein, wenn man beide schon gehört hat.
alien1111
#709 erstellt: 09. Mrz 2018, 16:04
Hast du recht.
fplgoe
#710 erstellt: 09. Mrz 2018, 16:09
...ich habe eben mit dem Kundensupport von Elac gesprochen und mir wurde mitgeteilt, dass das Aufploppen wohl normal wäre. Ich bekomme jedoch noch eine Email zugesandt mit der aktuellsten Software für den Sub. Vielleicht löst sich das Problem dadurch... ...
Also kennen sie diesen Effekt wohl offensichtlich. Ich wäre übrigens für die aktuelle Fw auch sehr dankbar.
Ich schaue nachher mal nach, was mein 2090 für eine anzeigt...
matzekahl
#711 erstellt: 09. Mrz 2018, 17:38
Ich lege es später per Dropboxlink bei.
matzekahl
#712 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:21
Moin zusammen,
nun habe ich ein Verdacht warum es so laut ploppt. Jedesmal wenn der Sub angeht stellt er seine Lautstärke auf über 80 bevor er dann runterregelt. Ich denke ich werde ein Factory Reset machen und nur per Dirac einmessen... Damit mir die Messung vom Elac nicht dazwischen funkt...
alien1111
#713 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:44
Du kannst auch Factory Reset machen und ohne AutoEQ alles per Dirac einmessen. Das funktioniert bei allen AVRs mit unterschiedlichen Einmess-Systemen.
Nach Factory Reset ist SUB2070/2090 und S10EQ/S12EQ auf standard Einstellungen eingestellt :
MODE: Normal (Linear)
PARAMETRIC EQ: Aus
LOW PASS, CUSTOM FREQUENCY: 150 Hz
DELAY: Null ms
PHASE: Null Grad
AUTO EQ: Aus
AUTO ON/OFF: Ein; Threshold 2 mV
VOLUME: 80
Factory Reset löscht frühere, vorhandene Bluetooth-Verbindung (und Passwort).
O.g. Einstellungen kann man nur per Elac Sub Control App ändern (zuerst nach Bluetooth-Pairing)
AutoEQ kann man doch per App ausschalten (andere Funktionen).
Viel Spaß
[Beitrag von alien1111 am 10. Mrz 2018, 12:36 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#714 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:25
Ich hab meinen 2070 immer im Standby. Befeuert mit Braunkohlestrom... da ploppt nichts
alien1111
#715 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:42
Es scheint, dass andere Leute mit Öko-Strom arbeiten. Deswegen gibt Probleme (...und Sub ploppt bei unterschiedliche Windstärke).
[Beitrag von alien1111 am 10. Mrz 2018, 12:43 bearbeitet]
matzekahl
#716 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:00
Kann es sein, dass die App mit iOS nicht so optimal läuft?
Zudem wenn ich den Factory Reset per App bestätigt habe und dann die alte AQ Messung bestätigen möchte, erhalte ich die Fehlermeldung, dass keine Verstärkerdaten vorhanden sind oder schon existieren... Was soll mir das sagen?
alien1111
#717 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:15
SUB2070/2090 Factory Reset ohne App ist nicht möglich (es fehlt Reset Knopf)
Es kann sein, dass iOS mit Sub Control App nicht optimal funktioniert (oder Smartphone Hardwareproblem mit Bluetooth-Version).
Wenn Bluetooth-Komunikation funktioniert während Messungen nicht richtig, kommt immer: Fehler-Meldung.
Android Smartphone ausprobieren.
[Beitrag von alien1111 am 10. Mrz 2018, 14:17 bearbeitet]
matzekahl
#718 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:22
Wir haben im Haushalt nur iPhones. Ich werde später mal schauen wie das Einmessen ohne den Elac funktioniert. Vielleicht plopped der Sub dann auch nicht mehr wenn der Auto EQ abgeschaltet ist.
alien1111
#719 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:50
Hast du keine Bekannten?
[Beitrag von alien1111 am 10. Mrz 2018, 14:50 bearbeitet]
matzekahl
#720 erstellt: 10. Mrz 2018, 15:01
Keinen in der Nähe mit einem Android...;)
fplgoe
#721 erstellt: 10. Mrz 2018, 15:34
Wenn Ihr mehrere Apfel-Geräte im Haus habt, schon mal mit einem anderen probiert?
Kann ja -wie alien1111 schon geschrieben hat- auch mal eine Unverträglichkeit mit der Hardware sein. Oder irgendein Treibermist...
Und nicht nur die iOS-App ist instabil... sehr unzuverlässig ist die Android-Version genauso...
alien1111
#722 erstellt: 10. Mrz 2018, 16:00
Muss man hoffen, dass neues Elac Sub Control App besser wird.
Screenshot_20180219-093745 Screenshot_20180219-093755
[Beitrag von alien1111 am 10. Mrz 2018, 16:02 bearbeitet]
matzekahl
#723 erstellt: 10. Mrz 2018, 19:20
Kein Aufploppen mehr!!! Seit dem der Auto EQ aus ist!!! Also ist beim Einmessen mit der Elac App per iPhone etwas schief gelaufen... Nur zur Info!
jazznova
#724 erstellt: 10. Mrz 2018, 19:40
Freut mich, dass Du den Fehler gefunden hast. der Elac ist nämlich ein toller SUB - bisher stellt er alle meine Vorgänger in Schatten.
Ingo40
#725 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:47
Die Dirac Einmessung wird eh um einiges genauer sein.
Berichte mal von deinen Höreindrücken.
Viel Spaß und beste Grüße vom Niederrhein
Ingo
fplgoe
#726 erstellt: 11. Mrz 2018, 07:09
Dann werde ich wohl demnächst auch mal neu einmessen müssen, dann ohne das AutoEQ. Kein großer Verlust, da der Antimode die Raumakustik alleine auch locker im Griff haben wird.
alien1111
#727 erstellt: 11. Mrz 2018, 08:06
Einfach testen verschiedene Optionen.
Wenn AutoEQ ist per App ausgeschaltet, hat AutoEQ keinen Einfluss auf der Sub Frequenzgang. Wenn App ist installiert, kann man andere Sub Funktionen Ein/Aus-schalten. Das ist sehr nützlich.
[Beitrag von alien1111 am 11. Mrz 2018, 08:12 bearbeitet]
fplgoe
#728 erstellt: 11. Mrz 2018, 08:45
Hilft ja nichts, die Einmessung von AVR und Antimode muss ich ja trotzdem machen, wenn sich die Kennlinie des Elac verändert.
alien1111
#729 erstellt: 11. Mrz 2018, 08:58
Dann hast du immer eine Beschäftigung.
matzekahl
#730 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:48
Moin,
wie noch versprochen anbei der Link zu neusten Firmware:
ELAC 2090 U301-1-373-51F
Grüße...
Klipsch-RF7II
#731 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:52
Gibt es nur für den 2090 eine neue Firmware oder auch für den 2070?
Was genau soll mit der neuen Firmware besser sein?
matzekahl
#732 erstellt: 12. Mrz 2018, 20:23
@Klipsch-RFII: Ob es für den 2070 die selbe Version existiert oder aber auch das gleiche File ist, kann ich nicht sagen... Was besser sein soll kann ich dem File auch nicht entnehmen, die Erläuterung zu den Verbesserungen hatte mir die R&D Abteilung von Elac nicht mit gesendet.
Ingo40
#733 erstellt: 12. Mrz 2018, 22:04
Software für 2070 und 2090 sind unterschiedlich, die Revisionsnummern sind ebenfalls anders.
Es genau die Unterschiede sind, weiß ich nicht.
alien1111
#734 erstellt: 13. Mrz 2018, 08:02
FW für SUB2070/SUB2090 ist leider nicht identisch.
Es wird bald ein Firmware-Update für die Subwoofer SUB2070/2090 geben, so dass sich diese mit der neuen Elac Sub Control App steuern lassen.
Dieses FW-Update ist zurzeit in Arbeit. Es ist aber noch nicht veröffentlicht. Das bedeutet, dass noch ein wenig Geduld nötig ist.
matzekahl (Beitrag #730) schrieb:
...wie noch versprochen anbei der Link zu neusten Firmware:
O.g. SUB2090 FW funktioniert mit der neuen Elac Sub Control App nicht (funktioniert nur mit alten Elac Sub Control App V.2.0.0)
[Beitrag von alien1111 am 13. Mrz 2018, 08:09 bearbeitet]
fplgoe
#735 erstellt: 13. Mrz 2018, 15:33
alien1111 (Beitrag #734) schrieb:
...O.g. SUB2090 FW funktioniert mit der neuen Elac Sub Control App nicht (funktioniert nur mit alten Elac Sub Control App V.2.0.0)
Dabei ging es ja auch eher um das Problem mit dem 'Ploppen'...
...wie noch versprochen anbei der Link zu neusten Firmware: ...
Und schon getestet, ob die Störgeräusche weg sind?
alien1111
#736 erstellt: 13. Mrz 2018, 16:29
Diese FW-Version ELAC 2090 U301-1-373-51F hatte schon meinen SUB2090 "ab Werk" installiert (vor etwa 3/4 Jahr gekauft).
Mein Kumpel, der SUB2090 noch viel früher gekauft hat (ca. 2 Jahre), hatte auch "ab Werk" diese FW-Version. Das Problem mit dem Ploppen war nicht vorhanden (auch keine andere Störgeräusche).
Ich habe zu Hause auch den SUB2070 (ploppt auch nicht, macht andere Geräusche/Störungen auch nicht; FW v.1.269.115)
Ich hatte früher auch S10EQ und S12EQ zu Hause getestet.
Beide haben auch nicht geploppt. FW "ab Werk" hatte nur "kleine Geburtsprobleme" bei beiden (Einstellungen waren nicht immer gespeichert, manchmal lauten Knall bei Mode-Umschalten oder lauten Knall ohne Grund). Die Katze meiner Frau ist bis heute etwas taub. Die schläfft nicht mehr in der Subwoofer Nähe. Nach FW-Update war alles voll im Ordnung (wie soll).
[Beitrag von alien1111 am 13. Mrz 2018, 18:10 bearbeitet]
fplgoe
#737 erstellt: 13. Mrz 2018, 16:35
Ich schaue nachher mal bei meinem 2090, was da für eine Firmware drauf ist...
matzekahl
#738 erstellt: 16. Mrz 2018, 16:42
Hat es einen Grund, dass der 2090 auf der Elac Homepage nicht mehr angezeigt wird?
*Rainer52*
#739 erstellt: 16. Mrz 2018, 17:03
Ja, er wird nicht mehr produziert. Nachfolger ist Adante Sub 3070.
Beste Grüße
[Beitrag von *Rainer52* am 16. Mrz 2018, 17:04 bearbeitet]
Ingo40
#740 erstellt: 16. Mrz 2018, 19:32
Also beim 2090 noch zugreifen ;-)
alien1111
#741 erstellt: 16. Mrz 2018, 19:42
Das ist doch klar.
SUB3070 kostet 2500€ (vs. SUB2080 ist Preisdifferenz sehr gross).
[Beitrag von alien1111 am 16. Mrz 2018, 19:46 bearbeitet]
Tralien
#742 erstellt: 18. Mrz 2018, 15:00
Ich hab leider kein Glück mit meinen Subs
Nachdem ich einen B&W zurück geben musste, weil es noch keine Reparaturmöglichkeit für das Rauschen gab, hab ich mir den 2090 geholt. Drückt gut.....ordentlich tiefgang....für Filme TOP....für musik war der B&W zwar besser weil doch etwas präziser.....egal, für mich sollte es hauptsächlich für ein Sub für Filme sein.
Also soweit zurfieden wenn der Sub an ist....das ist aber genau das Problem, da wollt ich euch mal fragen !
Da der 12V Trigger Eingang fehlt hab ich den Elac anders angeschlossen als den B&W, nämlich an meine Master / Slave steckdose mit drauf. Ploppt hin und wieder beim "harten" anschalten über die Steckdosenleiste....teilweise so laut das Tassen in der Küche wackeln. So kannst nachts nicht den TV einschalten Also auf Auto on/off geschaltet und auf Dauerstrom angeschlossen. Funktioniert immer 2-3 Tage bei mir. Dann passiert folgendes. Die LED wird hell, d.h. Sub schaltet sich ein aufgrund eines anliegenden Signals...soweit so gut....es kommt aber kein Ton aus den Treibern. Vom Strom trennen oder Kippschalter mit 30 Sec Pause ein und ausschalten behebt das Problem. Danach ist der Ton sofort wieder da. Klappt dann auch wieder 2-3 Tage mit dem automatischen ein und ausschalten und irgendwann dann bleibts flach im Tieftonbereich obwohl die LED leuchtet und er eigentlich arbeiten sollte.
ARGL......aktuelle Firmware ist drauf. Any idea?
Hab kein Glück mit meinen Subs
fplgoe
#743 erstellt: 18. Mrz 2018, 16:04
Aber wirklich 'an' ist er, oder? Ansonsten kannst Du im App die Einschaltschwelle ja auch verstellen.
alien1111
#744 erstellt: 18. Mrz 2018, 16:37
SUB2070/2090 hat leider keinen 12V Trigger am Board. Ob solche Ausstattung ist unbedingt nötig, ist fraglich.
Ich glaube in deinen Pech auch nicht.
Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass SUB2090 wirklich defekt ist.
Auto ON/OFF funktioniert bei 2070/2090 Subs sehr gut, wenn ist Einschaltschwelle richtig eingestellt (richtiger Einschalt-Signalpegel muss man leider zu Hause selber finden, d.h. kostet Zeit und mehrere Experimente). Wenn Auto ON Threshold ist auf 1 mV eingestellt, können Sub schon kleine Störungen d.h. falsche Signale einschalten.
SUB2090 in Standby-Betrieb verbraucht weniger als 1 Watt. Deswegen muss man nicht immer den Sub aus der Steckdose ziehen (nur wenn Sub mehrere Stunden nicht gebraucht wird).
SUB2070/2090 nach Einschalten startet eigentlich sehr "weich" (interne Mute-Schaltungen funktionieren sehr gut).
Niemand weiss welche NF-Signale schickt deinen AVR an Sub bei Einschalten per Master/Slave Leiste (vielleicht diese Leiste ist nicht OK, verursacht Störungen).
Du kannst für den 2090 z.B. diese Funkschalter ausprobieren https://www.amazon.d...nkschalter-set&psc=1
230V Steckdose mit 12V Trigger findest du z.B. hier:
https://www.amazon.d...ste+mit++12V+Trigger
So was kann man auch als 12V Trigger-Adapter verwenden z.B. (nur für Bastler) :
[Beitrag von alien1111 am 19. Mrz 2018, 10:04 bearbeitet]
Tralien
#745 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:03
Steckdose mit 12V Tigger gibts auch? Das ist ja super...Vielleicht wäre das ne Alternative zur Master-Slave Lösung ohne Plopp. Ne einstellbare Verzögerung wäre vermutlich die Lösung. Also Strom auf den Sub erst ca. 10 Sec nachdem der AV-Reciever an ist. Leider kann ich bei meiner Master-Slave keine Verzögerung einstellen, der Sub geht quasi zeitgleich mit dem AV-Reciever an, da ploppts hin und wieder, mal lauter, mal leiser.
Zur Auto Funktion....der Sub schaltet zuverlässig vom Standby in den Aktiv Zustand...sieht man ja an der LED ganz gut. Lediglich die Treiber bleiben still.
Der Elac Support hatte zum Glück sehr schnell geantwortet. Ich hatte ein kleines Video gemacht und mit geschickt...man vermutet dass der interne Controller des Subs abstürzt und erst nach einem Neustart wieder funktioniert. Gibts wohl nicht so oft, drum Austausch über den Händler....argl....also wieder einpacken...zurück schicken...warten......
Ich werde trotzdem ma so ne Trigger Steckdose kaufen....die Lösung mit hart vom Strom trennen ist mir irgendwie lieber....dann könnte ich auch mit Controller-Abstürzen alle paar Tage leben, so lange bleibt der nämlich nicht dauerhaft an bei mir
Übrigens hatte mei alter Sub und der B&W kein Ploppen beim einschalten. Das ist vermutlich wie bei allem ne ungünstige Kombination aus mehreren Variablen. Beim einschalten über Auto on/off ploppt nichts, das funktioniert sehr gut !
alien1111
#746 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:55
Die Verzögerung zwischen den AVR und Sub ist wichtig. Du hast selber das bemerkt. Zuerst soll AVR eingeschaltet werden, dannach Sub.
Besonders ist das wichtig, wenn grosse Ringkerntrafos ohne guter Einschaltstrombegrenzung eingeschaltet sind (RKT bei einschalten zieht sehr grossen Stromimpuls aus der Steckdose; grosse Auswirkung auf ganze Stromnetz im Haus). Das ist sehr grosse Störungsquelle.
Sehr wahrscheinlich ist so.
Du kannst SUB2090 Firmware updaten. Vielleicht hier liegt o.g. Problem (Software und nicht Hardware Problem).
SUB2090 FW hier (ELAC 2090 U301-1-373-51F) :
http://www.hifi-foru...10239&postID=730#730
Leeres USB-Stick hast du bestimmt zu Hause. FW-Datei kannst du auch entzippen.
[Beitrag von alien1111 am 19. Mrz 2018, 17:12 bearbeitet]
Tralien
#747 erstellt: 21. Mrz 2018, 15:13
Morgen wird der Sub abgeholt und zu Elac geschickt zwecks Reparatur.
Ich hab mittlerweile den ganzen Thread hier gelesen und bin schwer am überlegen nen 2. zu ordern. Problem ist dass ich in der Frontreihe nur ca. 60 cm Platz habe. Da steht er aktuell direkt neben einem Standlautsprecher (B&W CM9). Auf der anderen Seite neben dem TV Rack steht der andere Lautsprecher, daneben ist Wand. Da ich mein TV Rack nicht so weit rücken kann, ist einfach kein Platz für 2 Standlautsprecher und 2 Subs daneben....ABER....die Standlautsprecher könnte ich auf die Subs stellen. Was meint ihr? Gute Idee? Beide Subs übereinander ist auch schwierig denn da ist nicht mehr allzuviel Luft zum Kamin. Steht der Sub aufm Boden ist alles schick, denn der Kamin strahlt erst ab nem Meter Höhe an die Seiten. Lautsprecher auf den Sub wäre dann auch kein Problem, denn es wäre ca. 50 cm weiter weg vom Kamin.....
Mein Wohnzimmer ist 60 m² groß, die TV Ecke ca. 30, aber es ist alles offen bis zur Küche. 1 x 2090 ist echt n guter Anfang aber wenn der jetzt nicht mehr vertrieben wird überlege ich halt ob ich nicht gleich nen 2. kaufe, das kommt eh in paar Wochen....war beim TV auch so...war erst zu groß, jetzt isser zu klein
bernhard.s
#748 erstellt: 21. Mrz 2018, 15:20
Woher willst du denn im Voraus wissen (ohne Messungen oder zumindest Probehören), dass die Aufstellung von beiden in der Front das Optimum ist....
Bei mir hat sich kürzlich die REW-Simulation bestätigt und die Messungen mit Diagonal-Aufstellung haben ein sehr gutes Ergenbnis erzielt...! Die vorher mit nur einem Sub neben dem Sofa vorhandene Mode unter 30 hz war vollständig eliminiert. Die REW-Simulation ergab auch, dass zwei Subwoofer in der Front bei mir keinen Sinn gemacht hätten, bzw. nichts verbessert hätten.
Hast du keine Möglichkeit zur Diagonal-Aufstellung....
[Beitrag von bernhard.s am 21. Mrz 2018, 15:21 bearbeitet]
alien1111
#749 erstellt: 21. Mrz 2018, 15:47
Diagonal-Aufstellung funktioniert sehr oft am besten. Meine Elac Subs stehen zu Hause auch diagonal. Nur in dieser Position liefern optimale Ergebnisse.
[Beitrag von alien1111 am 21. Mrz 2018, 16:00 bearbeitet]
Tralien
#750 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:23
hmm.....
ok. ich wollte viel mehr mir ein Bild davon machen ob das übereinander stapeln funktionieren könnte, wir können aber auch gern über die sinnhaftigkeit diskuttieren
also die couch ist eingebettet , auf der einen seite wand, auf der seite zur küche eine komode, dahinter gleich der Esstisch. Und die Rückseite der Couch steht auch an einer Wand, die steht also im Eck. Ich sehe wenig bis keine Möglichkeiten den Sub (außer in der Frontlinie) zu stellen. Das einzige was ginge wäre die Außenwand rechts, 1-2 Meter vorm rechten Lautsprecher, so auf halbem Weg zwischen Frontlinie und Couch. Da stand mal einflaches Schränkchen, jetzt ist da nix mehr. Optik und Kabel sind hier das Manko. Und der Sub würde vermutlich klangtechnisch stören, weil er vor dem rechten Standlautsprecher steht. Müsste auch Strom und Signalkabel irgendwie zum Sub bekommen, und das mach ich am liebsten so dass man es nicht sieht. Also alles etwas schwierig. Hätte ich ein schmaleres Rack hätte ich ja links und rechts neben dem Rack mehr Platz um Boxen und Sub zu stellen.....
Also mal abgesehen davon wie es klingen wird.....2 Subs übereinander hab ich hier schon gesehen. Aber kann ich auch nen Lautsprecher auf den Sub stellen? Wie ist das beim Stereo Musik hören wenn die Lautsprecher nicht wie gedacht aufm Boden stehen? Und sieht vermutlich auch komisch aus......vielleicht ne blöde Idee Aber irgendwas muss ich ja machen jetzt 2 Wochen ohne Sub !!!
jazznova
#751 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:29
Es hat ja schon einen Grund wieso Regalboxen auf den Ständer sollen --> Damit die Hochtöner auf Ohrenhöhe sind.
Das gilt natürlich für Standboxen auch, daher ist es Käse die Standboxen auf den Subwoofer zu stellen, somit ist HT ja mal 60cm höher.
Übereinander stellen ist auch nicht optimal und schon gar nicht bei 60qm, wieso versucht es nicht diagonal mit dem Funkmodul, somit hast Du eine homogene Verteilung im ganzen Raum.
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2050?
mclexxx am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Elac Sub
Silentgalaxy am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Elac Sub 130
silberfux am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
elac sub 101
Beppo_s am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Elac Sub 2050 Erfahrungen
kommissarzawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  27 Beiträge
Elac Adante 3070 Subwoofer
sififan am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
