| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrung Elac Sub 2090 | |
Erfahrung Elac Sub 2090+A -A |
Comeback
#551
erstellt: 14. Jan 2018, 12:24
Wie ichs ja auch gemacht habe: App und dann AVR; das hat ja zur ganzen Diskussion geführt.
fplgoe
#552
erstellt: 14. Jan 2018, 12:29
Alles richtig gemacht... |
Ingo40
#553
erstellt: 14. Jan 2018, 12:51
Oh Mann, hätte ich gewusst, welche Diskussion ich mit meiner Fragen an Christian auslöse, hätte ich wahrscheinlich nicht gefragt ;-) Aber jetzt ist ja alles perfekt durchleuchtet und die korrekte Reihenfolge festgehalten worden. Danke an alle. Dennoch möchte ich auf meinen Post #3812 Seite 8 verweisen, dass die Elac AutoEQ zumindest in meinem Raum REW-messtechnisch nicht brauchbar war. Deshalb hatte ich ja später nochmal meine miniDSP Einstellungen wiederholt, Post #443, Seite 9t, weil ich nicht zwei EQs doppelt laufen lassen wollte. Klanglich war es übrigens kein Unterschied, also kein bisschen schwammig oder unpräzise, wenn beide EQs zusammenliefen. Dennoch wollte ich es nicht. Am Ende zählt doch, was hinten rauskommt und ob es dem Anwender daheim gefällt. Genauso, wie mancher Anwender einen linearen, ein anderer einen fetten Badewannen-Frequenzgang bevorzugt. Richtig oder falsch entscheidet das eigene Ohr und der persönliche Geschmack. @ Christian, dein Höreindruck bei Filmton wäre noch interessant, aber lass dir Zeit. In diesem Sinne wünsche ich allen einen hifidelen Sonntag, wobei heute mal die Sonne scheint, also raus mit Kindern und Hund. Beate Grüße von Niederrhein Ingo |
Comeback
#554
erstellt: 14. Jan 2018, 12:57
Kommt bei Gelegenheit. Mal schaun, wann meine Frau nicht dabei ist. Die findets immer assi, wenn bei uns im Wohnzimmerschrank die Gläser klirren. |
fplgoe
#555
erstellt: 14. Jan 2018, 13:10
So lange sie heile bleiben... |
Klipsch-RF7II
#556
erstellt: 14. Jan 2018, 15:23
Meinereiner hat ja nur einen 2070. Zusätzlich habe ich meine Fronts auf Large stehen lassen. Aber: Obwohl bei der Elac Einmessung überall im Haus Gläser klirrten, klirren diese Gläser nach der Einmessung überhaupt nicht mehr, auch bei hohen Pegeln nicht. Lediglich am Esstisch attestierte mir meine Frau einen aufgedickten Bass. Ein Eindruck, den der Hunecke Lautsprecherrechner bestätigt. An den Sitzplätzen im Wohnzimmer ist der Bass eindrucksvoll aber besser dosiert. Der Elac bzw. Die App hat wohl gute Arbeit gemacht. |
david_Martin1
#557
erstellt: 15. Jan 2018, 17:27
Hi, I have just bought two Elac 2090. I used to have SVS PB2000. The SVS is impresive for its price, fast, goes deep, powerfull, ... perfect for movies. The Elac seems to me to have cleaner and tighter bass and some more power, great for music and also movies. The issues with elac: 1. When both of them are power on, it takes some time to be recognized by my bt device(Samsung S7, ipad air 2), if only one is switch on, recognition is almost instant. 2. Auto EQ values has been lost next day(the one meassured by Samsung S7). Auto EQ values meassured by ipad was not available on S7(and otherwise) 3. I did auto EQ of both subs at the same time(one by ipad second one by S7), it worked, but have some issues on ipad to store the values to the sub(it has shown it worked but I could not navigate for the auto EQ screen without quitting it) Otherwise I am totally satisfied with the purchase, got a great offer for them(new ones in sealed box). Currently I am using them both with auto EQ off and it sound great. I was deciding between one SVS SB16 or two Elac 2090. As the svs in overpriced in EU I have bought the Elac. |
Ingo40
#558
erstellt: 15. Jan 2018, 22:04
Hello David, Welcome to the forum and congratulations to your great purchase, you will not regret your decision. Most of your questions were discussed in this thread. Let me dig a little bit in the history and I’ll try to summarize in English for you. Furthermore I’ll send you a private note with the contact from Elac’s R&D department. They, for sure, speak English, too and may help if we cannot give you the answers you need. Best regards Ingo |
Ingo40
#559
erstellt: 16. Jan 2018, 08:35
Hi David, let me try to answer your questions (unfortunately I am not able to quote correctly...): ###1. When both of them are power on, it takes some time to be recognized by my bt device(Samsung S7, ipad air 2), if only one is switch on, recognition is almost instant.### First of all you can check if your Subwoofers have got the latest Firmware on it. Once you were able to connect via BT, pls click on the right bottom button "About" and then you'll see which Firmware Rev is installed. The latest one is 1.269.115. In case you have an older one, pls send me a PN (personal note) and I'll forward you the instruction from Elac, how to upgrade the Sub to latest Rev Nr. Secondly I had some email correspondence with Elac R&D department and they admitted that the BT connection is poor and that they are working on an App Update (but did not mention a date, when it will be released). Once you applied the EQ measurment and parameters (like crossover, Auto on/off, EQ on/off, volume ...) the sub will store and remind them correctly, but in some cases it might be that the App will not corrrectly show these settings the next day. In my case the App always went back to volume 33, regardless what I applied the day before. But only when you move the volume switch on the App, the sub will use the volume of the app, otherwise it will remember the previous settings correctly. Normally you only need once the App to do the basic setting and run the EQ measurment, then not needed anymore. In case you want to adjust volume, it would be easier to use the Receiver's control buttons. ###2. Auto EQ values has been lost next day(the one meassured by Samsung S7). Auto EQ values meassured by ipad was not available on S7(and otherwise)### see above and... you can use one device e.g. your iPad, but store both subs in the same app, but you need to give individual names to the subs. It might be that you need to make a factory reset of the app first. Click on bottom right side "About" and then "Factory Reet". Then get connected with Sub 1 (keep the 2nd sub switched off). Click on the name of Sub 1, keep it pushed and then you can rename it. Afterwards you can do it with the 2nd Sub. Then you should be able to switch between both subs in the same App with one device only. Run the measurements of the Auto EQ individually and store all other settings incl. volume. Then you can switch off the App and run the Calibration of your AV receiver. ###3. I did auto EQ of both subs at the same time(one by ipad second one by S7), it worked, but have some issues on ipad to store the values to the sub(it has shown it worked but I could not navigate for the auto EQ screen without quitting it)### Yes you need first "apply" the results of the AutoEQ and then quit it, that's how it works. The AutoEQ is properly stored in the Sub. I hope that I could help you to increase your fun with your new bass monsters ;-) Best regards Ingo P.S. Now we can switch back to German ;-) |
david_Martin1
#560
erstellt: 16. Jan 2018, 10:10
Hi Ingo, thanks very much for the detailed answer. There is no need to write in english. I can understand or translate from german, I have been able to even speak in german, but not anymore, as I do not use it regularly. I have read this forum in respect of Elac 2090/2070 before I had bought it, it is only one I have found. But there is a lot helpful things. I will check the firmware when I come back home this evening. I did manage to rename the subs the first day I have got them, it was quite tricky but I have done it the way you described. I send a message to Elac yesterday to their standard support email, I will wait a few days for any response then will use the email for RD you provided. So far, the Elac is the best sub I ever have, it is all I was looking for: very fast, punchy, clean, no distortiton, very powerfull, tight and also looks great and is very compact :). The app will be used only for initial settings. David |
#Daniel84#
#561
erstellt: 16. Jan 2018, 20:28
Habe heute neue, zusätzliche Möbel bekommen. Ohne Verstellung der Anlage scheint es anders, Vor allem im Bass, zu Klingen Soll das soviel ausmachen ??? Neu einmessen nur wegen 3 Schränken mehr |
AlainSutter1337_
#562
erstellt: 16. Jan 2018, 20:31
3 Schränke sind viel und ja, du solltest neu einmessen. |
alien1111
#563
erstellt: 17. Jan 2018, 08:00
Zusätzliche Möbel verändern akustische Umgebung im WZ (auch vorhandene Möbel auf anderen Platz verschiebung). Neu einmessen. |
Ingo40
#564
erstellt: 17. Jan 2018, 21:27
Haben die 2090 eigentlich eine andere Firmware als die 2070? Ich hatte für David ja die Zusammenfassung auf englisch erstellt, aber seine 2090 zeigen ganz andere Daten/Firmware Nr über die App. |
david_Martin1
#565
erstellt: 17. Jan 2018, 22:02
It seems that firmware for elac 2090 is different to on Elac 2070. Elac 2090 firmware:1.373.51f The response I have received from Elac support about elac 2090: “We never updated the SUB 2090 firmware after release. So, you should have the latest one” After I renamed both subs, turn off BT on my AVR and Ipad, and controlling the subs only by samsung s7 , the BT app works pretty well. Thanks David |
Jens1066
#566
erstellt: 17. Jan 2018, 22:32
Diese Frage verwundert mich ein wenig. Du beschäftigst Dich ja schon seit 2014 mit dem Thema HiFi. Der Raum, da gehört natürlich alles dazu was darin ist und die Aufstellung der LS, hat einen riesigen Einfluss auf den Klang. Kleines Beispiel..... Rechts vom rechten Front LS steht bei uns ein Esstisch mit Stühlen. Hänge ich eine Jacke über den Stuhl, der am nächsten zum LS steht, verändert sich der Klang schon hörbar. Also neu Einmessen ist bei einer Veränderung der Möbel absolute Pflicht. |
alien1111
#567
erstellt: 18. Jan 2018, 12:00
SUB 2070 FW ist nicht identisch mit den SUB2090 FW. FW ist angepast auf etwas geänderte SUB2090 Hardware, grossere LS Chassis, nötige, andere LS Chassis-Entzerrung, deswegen auch andere FW Version-Nummer. SUB2070/SUB2090 FW hat sich seit sehr langer Zeit nicht geändert. Hardware Unterschiede sind zwischen beiden Subs eher minimal (minimal mit DSP-Prozessor verbunden, maximal mit eingebaute Endstufe, die hat mehr Leistung vs. SUB2070. [Beitrag von alien1111 am 18. Jan 2018, 13:05 bearbeitet] |
#Daniel84#
#568
erstellt: 18. Jan 2018, 13:26
Beschäftige und begeistere mich schon länger für HiFI, höre heute aber vielleicht genauer hin Habe den Sub mal lauter gestellt, stärkt zwar den Bass, klingt als Bass aber weiterhin anders. Kam bislang leider noch nicht zur neuen Messung, spätestens aber am WE wird geforscht Der druckvolle Klang muss auch mit vollerem Raum und mehr Möbeln zurück, zumal dies wohl eher positiv den Klang beeinflussen sollte |
Aprofis82
#569
erstellt: 18. Jan 2018, 16:16
Also bei Subwoofer finde ich es schwer die Klangunterschiede zu beschreiben, aber bei Lautsprechern ist es gravierend. Stelle ich z.B. einen Stuhl zwischen mir und den LS ist der Unterschied sehr deutlich. So sollte es ungefähr beim Sub sein |
Ingo40
#570
erstellt: 19. Jan 2018, 08:16
Moin zusammen, gestern ist schon meine Marmorplatte von Marmor-Heil angekommen (Dienstag über ebay gekauft und zwei Tage später geliefert). Extrem klasse und bruchsicher verpackt und sieht gut aus. Durch die Abmessungen 40x40cm steht sie jetzt an den Seiten und vorne jeweils 1,5 bis 2cm ab, so dass hier unschöne Kollisionen durch den unbedachten Staubsaugereinsatz der Dame des Hauses vermieden werden können. Danke nochmal für den Tipp! Grüße Ingo |
Comeback
#571
erstellt: 19. Jan 2018, 09:16
Gerne, meine ist auch gestern angekommen von NatursteinePost. Hat auch nur 2 Tage gedauert. Und war sogar noch besser verpackt als die erste damals von Marmorheil. Meine ganze gelbe Tonne ist jetzt voll mit Verpackungsfolie. In der Qualität kann ich keine Unterschiede feststellen. Beide Firmen haben die gleiche Arbeit abgeliefert und der Preis war auch gleich. |
Huminator
#572
erstellt: 20. Jan 2018, 13:11
Mahlzeit Ich hab zur Probe den elac 2090 hier stehen. Und diesen mit der App eingestellt. Dann hab ich ein CD Player direkt an den sub angeschlossen und meine Testlieder abgespielt Wie kann das sein wenn ich den EQ ausschalte das sich das viel besser anhört? Mit EQ hört sich das grauenvoll an. Als Handy zum Einmessen hab ich das iPhone benutzt.. Ich hab hier auch mein Sunfire xteq 12 stehen im Vergleich. Puhh beide hören bzw fühlen sich Geil an aber beide anders 😀 |
#Daniel84#
#573
erstellt: 20. Jan 2018, 14:47
Auto eq ist bei meinem 2070; in meinem Raum und subjektiv auch Katastrophe nimmt bei mir dem sub komplett den Charme Habe heute neu eingemessen und jetzt klingts wieder Der sub ist nun noch einen Meter weiter im Delay verzögert und nun ca 3m „weiter“ als physisch Habe mich diesmal extra auf die xt32 Messung gestürzt, lasse aber auch diese aus, der korrigierte sub klingt zwar gut, ich brauche aber einfach den fetten Bass Cheers |
Jens1066
#574
erstellt: 20. Jan 2018, 15:07
nicht fett, sondern dröhnende Raummoden Aber Dir muss es gefallen. Ich würde alles einmessen lassen und ggf. halt den Bass etwas lauter drehen. |
Klipsch-RF7II
#575
erstellt: 20. Jan 2018, 15:13
Das kann durchaus Sinn machen. User Mickey Mouse hatte kürzlich einen Thread gestartet, in dem diskuttiert wurde, dass der LFE häufig um etwa 0.004 bis 0.016s verzögert vom AVR verarbeitet wird. Die Ursache liegt in der Quelle. Pioneer AVR korrigieren diesen Laufzeitunterschied je nach Quelle automatisch. Bei meinem Yamaha habe ich mal den Sub 1,8m weiter weg in der Konfiguration eingestellt, damit sein Signal früher kommt. Den entsprechenden Thread und Details findet Ihr hier: klick [Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Jan 2018, 15:15 bearbeitet] |
#Daniel84#
#576
erstellt: 20. Jan 2018, 15:22
scheinbar war der zusätzliche Meter Delay für den Bass am hörplatz durch die neuen Möbel notwendig, zumindest funzt es jetzt Vielleicht regen sich Moden ohne xt32 mehr, mag es aber so, Switche Aber auch mal um auf audyssey. Bsp: auf dem Album Begegnungen von Maffay gibt es den Track Wapi yo. Ohne xt32 höre und spüre ich quasi den vibrierenden Bass des Titels sobald dieser einsetzt, mit Korrektur unterstützt der Bass die Wiedegabe weiter, der Punchige Spaß fehlt aber |
Skuddy54
#577
erstellt: 27. Jan 2018, 16:42
ich habe die Info bekommen, dass der 2090 nun ausläuft.....ö |
Aprofis82
#578
erstellt: 27. Jan 2018, 16:50
Aha. Nur der 2090 oder auch der 2070? Und was ist dann der Ersatz dafür? |
Skuddy54
#579
erstellt: 27. Jan 2018, 16:57
war ne Aussage vom Händler, in wie weit die zutrifft. er sprach nur vom 2090. und er redete von einem direktem Nachfolger. |
Spike_muc
#580
erstellt: 27. Jan 2018, 22:55
Der direkte Nachfolger ist der Adante Woofer... Der 2090 ist seitens Elac bereits nicht mehr lieferbar. Gruss spike |
Klipsch-RF7II
#581
erstellt: 28. Jan 2018, 08:57
Das ist sehr schade. Zwar gibt es den Adante dann wenigstens auch in Weiss, aber ganz ehrlich, der 2090 ist doch viel schöner. |
alien1111
#582
erstellt: 28. Jan 2018, 09:12
Das stimmt. Elac aktuelles Design-Motto: "verbesserung durch grosse verschlechterung". Leider. [Beitrag von alien1111 am 28. Jan 2018, 09:18 bearbeitet] |
Skuddy54
#583
erstellt: 28. Jan 2018, 09:34
ich überlege schon länger einen zu holen. brauch einen dsp, da ich bei 65hz ne mode habe im raum. hatte vorher nen hrs 12, aber wirklich zufrieden mit dem war ich nicht. gibt es WIRKLICHE alternativen zum 2090? wie ist denn der aktuelle Strassenpreis? ich hab n angebot von 1600 hundert. neu in der verpackung. und......ne allgemeine frage. man liest oft, dass der sub ZU mächtig sei, in manchen zimmern. frage als technik-laie: kann man den sub dann nicht einfach leiser drehen? besten Gruß Skuddy |
alien1111
#584
erstellt: 28. Jan 2018, 10:11
Selbstverständlich kannst du den Sub leiser drehen. |
Skuddy54
#585
erstellt: 28. Jan 2018, 10:16
das dacht ich auch.ich meinte, ob das denn wirklich ein problem sein kann? ich dachte, wenn der bass zu mächtig mache ich ihn leiser und gut ists? genauso hab ich neulich gelesen, dass jemand den sub verkauft, da er nicht zu den ls passt er hat elac fs409....... für mich klingt das erstmal nicht nachvollziehbar |
Klipsch-RF7II
#586
erstellt: 28. Jan 2018, 10:29
Wenn Du lediglich den Bass leiser drehst, werden ja alle Frequenzen bis auf 120/150Hz leiser. Dann dröhnt vielleicht die Mode nicht mehr, aber der Rest ist im Verhältnis zu leise. Der eingebaute Equalizer funktioniert aber recht gut und gleicht das etwas aus. Vielleicht kannst Du auch manuell eingreifen und die anderen Frequenzen etwas anheben und dann wieder etwas leiser drehen...just brainstorming |
Skuddy54
#587
erstellt: 28. Jan 2018, 10:32
ahh....du meinst, dass bei denen, wo er zu mächtig erscheint, ne mode hreift und sie diese mit dem eq nicht in den griff bekommen..... hm..... das klingt nachvollziehbar..... laut datenblatt sollte das der sub ja hinbekommen. eventuell weiß da alien was drüber. es scheint ja fast, als ob er bei elac arbeitet. |
Comeback
#588
erstellt: 28. Jan 2018, 10:37
Für 1.600 € würde ich zuschlagen. Guter Preis. |
Hutzelbrunz
#589
erstellt: 28. Jan 2018, 10:40
Das günstigste Angebot, das ich bisher von einem Händler hatte, lag bei 1399€ plus 80€ Versand. |
Comeback
#590
erstellt: 28. Jan 2018, 11:39
Das billigste ist jetzt nicht unbedingt das beste. Die Teile können auch direkt am Anfang kaputt sein, wie ja gerade mit meinem 2070 erleben durfte. Da machts schon Sinn, wenn man auch einen Händler hat der sich auch kümmert. Ich finde 1.600 € okay. |
Comeback
#591
erstellt: 28. Jan 2018, 18:45
Hab dann doch noch mal ne Frage. Habe gerade mal über App in die Einstellung meiner Subs genauer geschaut. Aufgefallen ist mir, dass bei einem Sub unter Low Pass die Cutoff Frequency bei 150 Hz steht, bei dem zweiten Sub jedoch bei 63 Hz. Das scheint mir dann doch ein bisschen komisch zu sein. Lief doch alles über die automatische Einmessung. [Beitrag von Comeback am 28. Jan 2018, 18:46 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#592
erstellt: 28. Jan 2018, 20:32
Die sollte am besten so hoch sein wie möglich!? Da kümmert sich ja in der Regel der AVR drum. |
Comeback
#593
erstellt: 28. Jan 2018, 21:27
Also beide Subs dort auf auf 150 Hz setzen oder auf 40 Hz setzen? |
Spike_muc
#594
erstellt: 28. Jan 2018, 21:36
Auf 150HZ Gruss spike |
Comeback
#595
erstellt: 28. Jan 2018, 22:11
Danke. |
SilentHillTheBathroom
#596
erstellt: 02. Feb 2018, 22:17
Meine Mobiltelefone unterstützen kein Bluetooth 4.0. Kann ich diesen Subwoofer dann nicht wie beworben benutzen?Gibt es im Cydia Store 4.0 für IOS7.1.2 Iphone4 oder ist das Hardwarebedingt? |
alien1111
#597
erstellt: 03. Feb 2018, 07:59
Ohne Bluetooth 4.0 auf Smartphone Board kannst du den 2070/2090 nicht bedienen (Bluetooth 4.0 ist Hardwarebedingt). SUB2050/2070/2090 und S10EQ/S12EQ versteht nur Bluetooth 4.0 Befehle. Smartphone mit Bluetooth 4.0 am Board kaufen oder von Kumpel ausleihen (für erste Einrichtung). [Beitrag von alien1111 am 03. Feb 2018, 07:59 bearbeitet] |
sascha76
#598
erstellt: 08. Feb 2018, 00:26
Hallo zusammen, ich habe mir dieses Jahr den 2070 gegönnt, nachdem ich die letzten beiden jahre die 247.3 als Hauptlautsprecher, den 241.3 als Center und 2 IC 1010 in der Decker als Surround gegönnt habe. Als AVR habe ich einen Onkyo TX-NR656 im Einsatz, leider ohne XT32:-( Zu der Kombi habe ich mal ein paar Fragen zum Thema Übergangsfrequenzen AccuEQ hat folgende Übergangsfrequenzen ermittelt: Front 40HZ Center 40HZ Surround 200HZ LPF des LFP 120 HZ Der Sub ist via LFP angeschlossen. Kann das so hinkommen? Was passiert, sorry bekomme es nicht in meinem Kopf, wenn ich jetzt vorne (Front) die Frequenz höher stelle? Ich musste den 2070 auf Volume 55 einmessen und hatte im Ergebnis +5db Pegel und den Sub gute 1,5 Meter weiter weg ermittelt bekommen, als er ist. Habe den Elac EQ vorher ausgeführt. Nun beim abendlichen Fernsehen geht der Sub in den Standby Modus, trotz Dolby Film. Mein Ziel ist es schon ein wenig Bass vom 2070 auch bei leiseren Lautstärken geliefert zu bekommen. Mache ich etwas falsch, oder passen die Übergangsfrequenzen nicht zusammen? Macht es vielleicht Sinn statt LFE Verkabelung die Main Center IN Anschlüsse zu nehmen, wenn ich auch bei Musik den sub haben will? Danke vorab und Grüße Sascha [Beitrag von sascha76 am 08. Feb 2018, 00:46 bearbeitet] |
Spike_muc
#599
erstellt: 08. Feb 2018, 06:16
Yes ! |
AlainSutter1337_
#600
erstellt: 08. Feb 2018, 06:27
Beim Einmessen whrde eine Trennfrequenz ermittelt, aber stehen die LS auch auf klein? Bei anderen AVR kann es sein, dass sie trotzdem auf Large stehen. Ansonsten auch mal 60 oder gar 80 Hz Trennfrequenz testen. |
sascha76
#601
erstellt: 08. Feb 2018, 06:53
Das scheint der Onkyo automatisch zu machen. Man kann lediglich den Vollbereich auswählen = large. Sind aber somit auf small erkannt. VG |
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090 glyxkecks am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 4 Beiträge |
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen barbaraluise am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 128 Beiträge |
Elac 2050? mclexxx am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 5 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Elac Sub 101 ESP Simius am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 7 Beiträge |
Elac Sub 203 Esp CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Elac Sub 130 silberfux am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
elac sub 101 Beppo_s am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Elac Sub 2050 Erfahrungen kommissarzawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
Elac Adante 3070 Subwoofer sififan am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 16 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSporkator
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.706
das dacht ich auch.
