Emphaser EA475-350D Transistoren defekt, soll repariert werden
123gez
#1 erstellt: 08. Mrz 2021, 19:08
Hallo!
Bin neu und nur wegen folgender thematik hier im forum. Habe auch nirgends einen hilfreichen beitrag dazu gefunden.
Kurz zu mir: ich habe elektrokenntnisse allerdings bin ich im thema Verstärker nicht recht bewandert. Messgeräte, lötkenntnisse usw habe ich.
Also: Ich besitze schon lange eine Emphaser EA 475-350D und war damit auch sehr zufrieden. Angeschlossen ist bis jetz nur ein subwoofer, jedoch wollte ich ebenfalls meine hecklautsprecher über die endstufe laufen lassen (deshalb 5-kanal). Habe schon entsprechend dimensionierte hecklautsprecher gekauft und wollte sie einbauen. (deshalb verbitte ich mir auch Vorschläge über eine andere endstufe, ich möchte die Emphaser gerne reparieren!). Jedenfalls ist die endstufe nun abgeraucht.
Als ich mit dem auto von der arbeit nach hause fuhr und der erste bassschlag ausm sub kam, wurde die beleuchtung kurz dunkel (wie bei einem kurzschluss) und auch das radio. Hat mich erschrocken, nach kurzer Überprüfung konnte ich aber keine Schäden feststellen. Sogar der sub funktionierte noch. Die sicherung der endstufe ist meiner meinung nach i. O. (siehe bild). Das einzige was mir auffiel ist, dass es ausm kofferraum nach elektroschmauch gestunken hat.
Dummerweise hatte ich am nachmittag wichtiges zuhause zu tun und hab die endstufe nicht abgeklemmt, woraufhin am nächsten tag meine autobatterie leer war. Das konnte ich mir nicht erklären. Als ich dann wieder in die arbeit fuhr ging am sub nix mehr. Habe dann in der mittagspause die endstufe von der batterie getrennt. Sicherung immer noch nicht durch.
Zuhause habe ich dann die endstufe aufgeschraubt und erkannte, dass die transistoren oben rechts durch waren. Diese sind nicht mehr verfügbar (semiwell 0804 sfp70n06). Die habe ich dann ausgelötet und durch fairchild rfp70n06 ersetzt, da die meiner meinung nach in allen wesentlichen punkten des datenblatts übereinstimmen.
Anschließend hab ich die endstufe wieder eingebaut und es hat keine minute gedauert, dann hatts mir wieder alle transistoren durchgehauen.
Nun komme ich nicht mehr weiter, erkenne keine kaputten bauteile, habe auch nix (außer den transistoren) gemessen, was kaputt ist.
Jedoch erkenne ich auf der endstufe einen lötbatzen, der eine verbindung zu einer anderen leiterbahn herstellt, weiß nicht ob das so gewollt ist. Siehe bild.
Kann mir da bitte jmd helfen? Die Datenblätter der endstufe sind im internet, helfen aber leider nicht weiter. Einen schaltplan konnte ich auch nirgends finden.
Vielen dank schonmal!
Platine von oben
Platine oben mit defekten Transistoren
Defekte Transistoren
Sicherung
Platine von unten
Transistorenbereich von unten
Zinnbatzen lötbahnübergreifend
highfreek
#2 erstellt: 10. Mrz 2021, 06:02
Das sieht tatsächlich nicht so aus als gehöre es so. Saug das ganze Lot komplett ab (Entlötsaugpumpe vorhanden?) , dann erkennst du wie die Einzelnen leiterbahnen verlaufen.
Es sieht zumindest jetzt nicht so aus, als ob die verbunden sein sollten. Ob das aber den Defekt erklärt, ich denke eher nicht, sofern DU an der Stelle nichts nachgelötest hast.
Wenn Endtransistoren defekt gehen nehmen die oft die Wiederstände mit. Löte auch die Wiederstände in der direkten umgebung aus und messe die durch. Der Strichcode (Wiederstanduhr vorhanden?) auf den Wiederständer (oder der Aufgedruckte Wert) darf nicht mehr als 10 % abweichen.
highfreek
#3 erstellt: 10. Mrz 2021, 06:03
Vieleicht kann der MOD das verschieben in den Reparatur Fred. Danke
PBienlein
#4 erstellt: 10. Mrz 2021, 06:33
Hallo zusammen,
nun, wie mein Vorschreiber ja schon richtig anmerkte, sollten möglichst alle Gatewiderstände der MosFETs im SNT überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Es sieht für mich aber so aus, als wäre da noch ein dicker Fehler in der eigentlichen Endstufe - also dem rechten Teil der Platine. Auch dort sollten sämtliche Bauteile überprüft werden. Findet sich nichts offensichtlich defektes, so wird es möglicherweise ein Class-D Steuerungs-IC gehimmelt haben.
PBienlein
Marantz PM750 DC - defekt - Wer repariert?
C4rsten am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt
digitalhirn am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  20 Beiträge
Mark Levinson 335 ein Paar Transistoren Defekt
Oli_Oliver am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  9 Beiträge
Kenwood KA9100 muss repariert werden
Kingbali88 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  14 Beiträge
Musical Fidelity b1 Transistoren werden sofort heiß
Michl237 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  9 Beiträge
2N3055 Transistoren ausmessen lassen
Sal am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  23 Beiträge
Alternative Transistoren finden
Benztown-BC am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  7 Beiträge
Wega 3200 Endstufe Transistoren
Niewi am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  43 Beiträge
Transistoren gesucht!
zuglufttier am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Grundig SV-2000 Defekt / Angebot
guybrush1 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.566
