Transistoren gesucht!
zuglufttier
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:49
ich habe einen alten Receiver von Saba und der hat durch meine Dummheit ein bisschen zuviel Hitze abbekommen... Ein Arbeitskollege hat nun das Teil durchgemessen und es sind ein paar Transistoren defekt.
Könnt ihr mir sagen, wo ich die Transistoren BD 245 B und BD 246 B herbekomme?
Den BD 245 B habe ich bei Reichelt entdeckt... Lassen sich die Teile auch durch die Varianten mit nem C am Ende ersetzen? Diese scheinen nur mehr Spannung zu haben. Leider kenn ich mich da nicht wirklich aus.
Datenblätter habe ich auch schon gefunden!
http://www.svntc.com/TPDF/672.pdf
http://www.bourns.com/pdfs/bd246.pdf
Vielleicht kann mir ja jemand ein bisschen Klarheit verschaffen bei der Sache
esla
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:14
Segor hat beide Typen im Programm (www.segor.de). Das C hinter dem Typ dürfte der h21e-Wert, also der Stromverstärkungsfaktor sein. Daher würde ich keinen C-Typen für den originalen B-Typen nehmen. Die Treibertransistoren auch überprüfen, evtl. haben die auch etwas abbekommen.
Gruß Jens
zuglufttier
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:19
esla schrieb:
Gruß Jens
Danke schon mal! Im Programm haben die die vielleicht aber nicht auf Lager...
cmoss
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:50
ist so, die Transistoren in Europa sind (waren) mit dem Zusatz A, B, oder C versehen, der Stromverstärkungsfaktor dementsprechend aufsteigend.
Claus
hf500
Moderator
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:40
Moin,
das gilt aber nur fuer Kleinsignaltransistoren.
Bei den BD245/246 kennzeichnet es die Spannungsfestigkeit.
Man kann immer einen Transistor mit "hoeherem" Kennbuchstaben einsetzen, also BD245C statt BD245B.
Man sollte darauf achten, dass die Transistorpaare von einem Hersteller kommen.
73
Peter
zuglufttier
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:44
Also macht es am meisten Sinn alle Transistoren auf einmal auszutauschen? Einige funktionieren wohl noch...
Monsterle
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:54
Klingt nach Endstufentransistoren. Die sollten paarweise getauscht werden, evtl. auch die Treiber dazu.
Passende Transistoren gesucht!
steffen1972 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Mark Levinson 335 ein Paar Transistoren Defekt
Oli_Oliver am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  9 Beiträge
ALte Transistoren ersetzen? Wharfedale Linton
vaclav am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  8 Beiträge
TO-3 Transistoren ersetzen
Broesel02 am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 28.08.2023  –  14 Beiträge
Hall Sensor Revox B 215, B 710 Defekt oder gut?
Manfred_K. am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  24 Beiträge
Revox B 739 Vorverstärker defekt
Sit085 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
2N3055 Transistoren ausmessen lassen
Sal am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  23 Beiträge
Scott 342-C Endstufen Transistoren - need help
pakko am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  36 Beiträge
CJ Vorverstärker Transistoren?
Mikam am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  12 Beiträge
inkel endstufen - transistoren durch , ersatz ? :(
ragazzi am 03.04.2023  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
