| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig SV-2000 Defekt / Angebot | |
Grundig SV-2000 Defekt / Angebot+A -A |
guybrush1
erstellt: 10. Apr 2014, 21:11
Liebes Hifi-Forum, leider hat mein Grundig SV 2000 (Silber) nach vielen schönen Stunden des Hörgenusses nun den Geist aufgegeben. Nachdem der Verstärker einen Kanalausfall auf dem linken Kanal hatte, wurde er von den Hifi-Spezialisten von Audiotronic in Heidelberg überholt und repariert. Aus mir unerklärlichen Gründen versagte dann nach kurzer Zeit die Endstufe des rechten Kanals. Eine Reparatur konnte von Audiotronic aufgrund fehlender Transistoren nicht mehr durchgeführt werden. Bis auf die defekte Endstufe des rechten Kanals, befindet / befand sich das Gerät (laut Audiotronic) durch die Überholung in einem Top Zustand. Von daher könnte das Gerät ja vielleicht hier für einen Bastler interessant sein. Bei Interesse könnt ihr mir ja eine Nachricht hinterlassen. Liebe Grüße, Daniel |
Monsterle
erstellt: 11. Apr 2014, 05:08
Grundig hat lt. Plan offenbar selektierte Transistoren mit eigener Bezeichnung eingesetzt, GP140 / GP145. Es sollte doch nicht so schwierig sein, geeigneten Ersatz dafür zu finden! Jedenfalls bekomme ich gleich eine ganze Reihe möglicher Kandidaten aufgelistet... Z.B. TIP142 / TIP147 (Preis ca. 1,20 EUR). Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 11. Apr 2014, 05:12 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 11. Apr 2014, 08:07
Hallo! Als Ersatz wird meistens BDW 83C und BDW 84C empfohlen (die D-Typen gehen natürlich auch). Ebenso gehen auch BDV64B und BDV65B. Diese habe ich vor einiger Zeit mal bei Reichelt von OnSemi bekommen. Zusammen mit den bereits o.g. TIPs gibt es also doch einige Alternativen, den Verstärker wieder flott zu bekommen. Sollte auch einer der GPSA05 (T404,T405) Kleinsignaltransistoren defekt sein, lassen sich diese durch BC639 ersetzen (wurde später von Grundig selbst so gemacht). Darauf achten: die BCs haben eine andere Pin-Belegung! Einen Hinweis noch: das Ruhestrompoti sollte m.M. nach mal ausgelötet werden und von unten gereinigt werden (Glasfaserpinsel). Bei den Teilen, die ich zuletzt in der Hand hatte, waren die Kontaktflächen ganz schwarz oxidiert. Gruß Groomy Edit: Ach so, du möchtest den SV verkaufen [Beitrag von Grundi69 am 11. Apr 2014, 08:17 bearbeitet] |
Monsterle
erstellt: 11. Apr 2014, 12:58
Ja, das ist hier die Frage: Für einen Bastler interessant, um die Reparatur kostengünstig machen zu lassen, oder zur Überlassung als Ausschlachtgerät. Ich denke, als letzteres wäre es sicher zu schade. Und viel defekt kann ja eigentlich nicht sein. Oxidierte Trimmer würde ich, wenn sie schon mal ausgelötet sind, auch gleich ersetzen. Das sind doch Cent-Artikel! Gruß Monsterle |
Grundi69
erstellt: 11. Apr 2014, 13:34
Nee, als Ausschlachtgerät sollte der nicht enden. I.d.R lassen die sich recht einfach wieder flott machen, weil komplett diskret mit (weitgehend) Standardbauteilen aufgebaut.
Stimmt schon, allerdings sind dort 1,5 K Trimmer verbaut, die ich nirgendwo mehr finde. Man könnte alternativ einen 1K-Trimmer nehmen und an eine Seite einen 500 Ohm-Widerstand dranlöten. Gruß Groomy |
guybrush1
erstellt: 11. Apr 2014, 15:21
Als (Lehramts) Student habe ich leider keine großen technischen bzw. handwerklichen Fertigkeiten im Bereich HIFI. Für mich war der Verstärker auch mehr ein Funktionsgegenstand (schön flach, sah super aus, toller Sound) als das ich jetzt sehr an dem Gerät "als Oldtimer" hängen würde. Daher kann ich selbst keine Reperaturen durchführen und möchte auch kein Geld mehr groß reinstecken. Das habe ich bereits ohne Erfolg... Von daher ist meine Intention das schöne Gerät bei einem Bastler / Liebhaber noch unterzubekommen, da es auch optisch noch in einem tollen Zustand ist. LG, Daniel |
Monsterle
erstellt: 11. Apr 2014, 17:11
0K,ich habe Interesse. Gruß Monsterle |
guybrush1
erstellt: 11. Apr 2014, 21:24
Vielen Dank für die schnelle Hilfe von euch hier im Forum! Bin beeindruckt! Es hat sich ein Interessent für das Gerät gefunden. Viele Grüße, Daniel |
Grundi69
erstellt: 15. Mai 2014, 21:57
Hallo! Falls es noch interessiert: der SV2000 läuft nun wieder und ist zurück beim TE - es waren die beiden Leistungs-Transistoren der rechten Endstufe durch, sowie (als Folge davon) die Netzsicherung durchgebrannt. Grüße Groomy |
Monsterle
erstellt: 16. Mai 2014, 05:01
Sehr schön, einwandfrei! |
Grundig SV 2000 - Einschaltverzögerung frankqn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Grundig SV 2000 Totalausfall mathis1875 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 5 Beiträge |
Grundig SV 2000 rechter Kanal defekt Diskosteffen am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Grundig Oldie Verstärker SV 2000 helmers am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Grundig V 2000 - Defekt Blahton am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
Grundig SV 2000 (Sicherung 250V, 2A) defekt - Kurzen im Gerät ? Zidane am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 52 Beiträge |
Grundig SV 2000 nur ein Lautsprecher benutzbar Walter_F._ am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 8 Beiträge |
Grundig SV 1000 nach Uberlastung defekt. HiFiFan98 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 3 Beiträge |
Grundig V 2000 Defekt Endstufe! andy321 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 84 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
