| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9140 Tunerproblem? | |
Saba 9140 Tunerproblem?+A -A |
jecklinfloat
erstellt: 28. Jan 2017, 15:38
Hallo, mein Name ist Andreas, komme aus Bad Salzuflen und nutze dieses Forum schon seit Jahren um mich zu informieren, was bis jetzt immer prima geklappt hat. Seit Anfang des Jahres bin ich im Besitz eines Saba 9140, den ich nur im Tunerbetrieb nutze und auch keine anderen Quellen angeschlossen habe. Seit 14 Tagen tritt folgendes Problem auf: Der Receiver wird über den Powerschalter eingeschaltet und geht danach über eine Festsendertaste ( z. B. 1 ) in den FM-Betrieb. Nach einigen Sekunden verstummt die Musik. Drücke ich danach sofort die 2, wiederholt sich das dann bis Sendertaste 7 und auch bei der FM Sendersuche. Diesen Vorgang kann ich 2 - 3 mal durchziehen, danach kommt kein Ton mehr. Mehrmals die Powertaste drücken oder die Powertaste gedrückt lassen und über den Netzstecker Spannung geben bring meistens immer das gleiche Ergebnis. Drehe ich den Lautstärkeregler sehr weit auf, sind Musik oder Sprache leise zu hören. Habe jetzt das Innenleben aus dem Gehäuse gezogen, aber optisch nichts festgestellt, auch nicht durch leichten Druck auf Bauteile und Platinen wegen evtl. kalter Lötstellen. Da ich vom Saba Forum noch keine Rückmeldung bekommen habe, wende ich mich an Euch in der Hoffnung, daß jemand schon ein ähnliches Problem hatte und mir einen Tip geben kann. Danke für Eure Mühe. Gruß Andreas [Beitrag von jecklinfloat am 28. Jan 2017, 16:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Jan 2017, 03:32
Oh, jemand aus meiner "Nähe" Vmtl. sind die Tasten/Schalter oxidiert. Leider kann auch der Tuner verstimmt sein. Hat er sowas wie ein AFC und kann man ihn abschalten? |
jecklinfloat
erstellt: 29. Jan 2017, 17:36
Hallo Rabia, eine AFC Taste ist vorhanden. AFC "Ein" oder "AUS" ändert aber nichts. Dient diese Taste nicht dazu, nur die wirklich starken Sender durchzulassen? Gruß Andreas |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2017, 20:46
Moin, nein, die AFC-Funktion dient dazu, auf einen nicht ganz korrekt eingestellten Sender "hinzuziehen" oder eine geringe Empfaengerdrift auszugleichen. Fuer die Unterdrueckung des Zwischensenderrauschens gibt es die "Muting/Stumm"-Funktion (falls sie der 9140 hat, die 92xx haben sie jedenfalls). 73 Peter |
jecklinfloat
erstellt: 30. Jan 2017, 18:17
Hallo Peter, danke für den Hinweis. Gruß Andreas |
SABA 9140 Hilfe benötigt Thomasp1976 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
SABA 9140 Hilfe No.2 Thomasp1976 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Saba 9140 beim Ausschalten ploppen im LS tvc_de am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 15 Beiträge |
Saba 9140 rauscht auf beiden Kanälen shibamata am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 9 Beiträge |
Saba Receiver Problem SpeakerFan33e am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 3 Beiträge |
Saba Telewatt fm 2000a highfreek am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 14 Beiträge |
Saba 9241 nur mono lightningivi am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 14 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
SABA 9141 tc - Problem sschall am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
