| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9241 nur mono | |
Saba 9241 nur mono+A -A |
lightningivi
erstellt: 20. Dez 2008, 19:31
hallo zusammen, ich benötige etwas beistand und hilfe von kundigen und hilfsbereiten menschen. nachdem ich mich in div. foren eingelesen hatte, um die defekte digitalanzeige wieder flott zu kriegen, was ich auch geschafft habe(c2322/d2321 getauscht/ elkos auf der netzplatine getauscht), stellte sich nach dem zusammenbau folgendes problem seit gestern bei meinem schönen saba receiver 9241 ein: auf dem rechten kanal kommt nur verzerrtes bei voller lautstärke und dies auch noch sehr leise. im mono betrieb ists ok. auch bei den anderen eingängen taucht das gleiche problem auf: band/aux/phono. die drei tda 1029 habe ich getauscht, keine behebung des problems. ich habe noch einen ersatz saba 9240, dessen platinen (monostumm/ bandpass/ präsenz/ linear 1 & 2 / treiber 1 & 2) ich in den 9241 zum eingrenzen des fehlers eingebaut habe. doch auch dies half mir nicht weiter. habt ihr einen heissen tipp, wo ich ansetzen soll? allerbesten dank, ivica. p.s.: eine kalte lötstelle am klangmodul (4 adriges flachkabel) hatte ich soeben nachgelötet. nun kommt wieder der rechte kanal, aber leider immer noch deutlich leiser und etwas dünner. [Beitrag von lightningivi am 21. Dez 2008, 17:25 bearbeitet] |
oldiefan1
erstellt: 22. Dez 2008, 00:21
Hallo ivica, am besten wendest Du Dich da an das Saba Forum. Dort gibt es eine extra Abteilung für Deinen Gerätetyp. Dort lesen auch sehr viel mehr Saba-Spezialisten, die Dein Gerät in- und auswendig kennen. http://mb.abovenet.de/forum3/board.php?boardid=48Herzlichen Gruss, Reinhard Edit: Nachträglich sehe ich, dass Du das Saba Forum auch bereits kontaktiert hast. Bin sicher: " Da werden Sie geholfen." Eine Antwort dort war: "C741 defekt im Linear 1 Modul" Eine andere war: "Tantal-Koppelelkos in den Linear Modulen defekt", siehe hier: http://mb.abovenet.de/forum3/showtopic.php?threadid=920 [Beitrag von oldiefan1 am 22. Dez 2008, 00:34 bearbeitet] |
lightningivi
erstellt: 22. Dez 2008, 09:09
hallo reinhard, ich forsche weiter. habe die linearmodule ausgetauscht (aus einem ausgeschlachteten 9240er), hat aber nichts gebracht. ich check das mal mit dem c741 und den koppelelkos. besten dank für die hilfsbereitschaft! ivica. |
Rillenohr
erstellt: 22. Dez 2008, 10:03
Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem an einem 9240. Allerdings weniger ein Stereo-Mono-Problem. Bei mir war es das Klangregelmodul. Ich habe aber nicht weiter geforscht und die Bauteile überprüft, da ich ein komplettes zum Austauschen hatte. Einmal hatte ich das Gefühl, dass es von Doppelreglern kommt. Es kann vielleicht sein, dass eine Schleiferebene nicht mehr richtig funktioniert und daher der betreffende Kanal etwas dünn rüber kommt. Wenn ich richtig lese, hast du schon sämtliche Module getauscht außer die Klangregelung? [Beitrag von Rillenohr am 22. Dez 2008, 10:04 bearbeitet] |
lightningivi
erstellt: 22. Dez 2008, 11:54
auch dies habe soeben gemacht. der gleiche sch.... in grün. der rechte kanal ist einfach dünner und leiser. mono ist es links / rechts gleich. kann das was mit dem stereo - decoder zu tun haben? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Dez 2008, 12:20
Hallo ivica, so einen Fehler findet man, indem man Signal vom Eingang her verfolgt und schaut, ab welcher Stelle es verloren geht. Dazu speist man an einen Eingang ein Signal ein und misst mit einem Oszi an verschiedenen Stellen das Signal. Weil der eine Kanal ja noch funktioniert, ist es am einfachsten, die Signale beider Kanäle zu vergleichen. Wenn du keinen Oszi hast, nimmst du zur Signalverfolgung einfach einen billigen Verstärker, an dem billige Lautsprecher oder ein Kopfhörer angeschlossen ist. Schließe den Eingang des Verstärkers nicht direkt an der Messstelle an sondern denn Innenleiter über einen Kondensator (kein Elko) von 0,47 µF. Die Masse kannst du direkt anschließen. Der Verstärker darf keine Verbindung zum Schutzleiter haben. Wichtig ist, dass du jedes Mal, bevor du das Kabel an einen anderen Messpunkt anlötest, die Lautstärke runter drehst und erst wieder langsam hochdrehst, wenn das Kabel angeschlossen und der Saba eingeschaltet ist. Früher habe ich auch mit dieser Methode Fehler in Geräten gesucht, wobei ich keinen Verstärker sondern ein Tapedeck verwendet habe, an dem ein Kopfhörer angeschlossen war. Vorteil des Tapedecks ist, dass man noch die Pegelanzeige hat. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Gruß Uwe |
lightningivi
erstellt: 22. Dez 2008, 12:32
hallo uwe, "Schließe den Eingang des Verstärkers nicht direkt an der Messstelle an sondern den Innenleiter über einen Kondensator (kein Elko) von 0,47 µF. Die Masse kannst du direkt anschließen. Der Verstärker darf keine Verbindung zum Schutzleiter haben." als laie verstehe diesen teil nicht ganz: 1. also wenn nun einen 2. verstärker zur hand habe, dort die lautsprecher auch angeschlossen habe, wie gehe ich dann vor? 2. wie finde ich den signalweg vom signaleingang bis zur endstufe. wie gesagt: bei allen eingängen sprich radio/aux/phono/band tritt das selbe problem auf. es tut mir leid, ich bin alles andere als ein kundiger elektro techniker, dennoch glaube ich das proble´m mit eurer hilfe lösen zu können. (die defekte digital anzeige habe ich auch wieder zum laufen gebracht.) allerbesten dank, ivica. p.s.:ich habe auf blöd linear 1 (ich habe darauf einige kondensatoren gewechselt: c741/c761/c736/c756/c744)und linear 2 getauscht, und siehe da es geht??? aber warum nur? [Beitrag von lightningivi am 22. Dez 2008, 12:46 bearbeitet] |
Rillenohr
erstellt: 22. Dez 2008, 12:44
Des öfteren defekt, wenigstens nach meiner Erfahrung, sind auch die Treiberstufen. Hast du die schon mal getauscht? Und wenn es die nicht sind und alles andere schon probiert wurde, die Enstufen. Deren Verbindungen sind allerdings angelötet. |
Rillenohr
erstellt: 22. Dez 2008, 13:01
Na prima. Aus dem Grunde unterziehe ich meine Kisten grundsätzlich einer Elkokur. Vor allem tausche ich die kleinen Alu-Becherelkos von Frako und die dunkelroten Kunststoffbecher von Röderstein. Die sind sehr oft altersschwach und für solche oder andere Effekte verantwortlich. |
lightningivi
erstellt: 22. Dez 2008, 13:10
ich bau die kiste mal wieder zusammen bevor wieder was ausfällt. ein bisschen schlauer bin ich geworden bei der ganzen aktion. das forum habe ich zumindest in sachen saba 9241 fast gänzlich durchgelesen. das nächste projekt naht: hab mir gestern nen 9240 für knapp 40€ geschossen, laut besitzer kein ukw empfang. vielen dank für eure hilfe!!! ivica. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Dez 2008, 13:17
Ups, gerade gesehen, dass du den Fehler bereits gefunden hast. Ich poste die schon erstellte Erläuterung trotzdem, halt für das nächste Mal Fehlersuche. ![]()
Du schließt ein Cinchkabel an den Tuner-, Tape- oder Aux-Eingang des 2. Verstärkers an. Auf der anderen Seite des Kabels schneidest du den Stecker ab und isolierst den Innenleiter und den Schirm ab. An den Innenleiter kommt der 0,47 µF Kondensator. Der Kondensator ist notwendig, damit du beim Saba auch an Punkten messen kannst, auf denen eine Gleichspannung liegt. Der Kondensator trennt diese Gleichspannung ab. Die andere Seite des Kondensators lötest du an den Punkt, an dem du messen möchtest. Der Schirm kommt an einen Massepunkt, der sich in der Nähe des Messpunktes befindet. Speise an irgendeinen Eingang des Sabas ein NF-Signal ein. Das kann ein Musiksignal sein. Im einfachsten Fall schließt du einfach einen CD.Player an. Der erste Messpunkt ist direkt an der Eingangsbuchse, an der die NF-Quelle angeschossen ist. Erst machst du das am linken und dann am rechten Kanal. Bei beiden Kanälen wirst du Musik mit gleicher Lautstärke aus den Lautsprechern des zweiten Verstärkers hören. Jetzt wählst du den nächsten Messpunkt im Signalweg, z.B. hinter den TDAs. Dies machst du solange, bis sich ein Unterschied zwischen dem linken und rechten Kanal ergibt.
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Signalweg im Schaltbild mit einer dicken Linie und Pfeilen gekennzeichnet.
Schon klar, deshalb wirst du bei am Anfang auch keinen Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Kanal feststellen. Fange trotzdem vorne an. Der Fehler liegt dann zwischen dem Messpunkt, bei dem noch beide Kanäle gleich sind und dem, bei dem der rechte Kanal leiser ist. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Dez 2008, 13:18 bearbeitet] |
lightningivi
erstellt: 22. Dez 2008, 13:29
eine frage habe ich noch: mir fällt auf, dass die abstimmungsnadel so gut wie keinen ausschlag hat? ist das normal? an uwe: allerbesten dank! so verstehe ich es besser!!! |
Rillenohr
erstellt: 22. Dez 2008, 13:39
Zur Abstimmungsanzeige: Kommt auf die Antenne an und auf den eingestellten Wellenbereich. Normalerweise sollte der Ausschlag auf UKW mit guter Antenne oder am Kabelanschluss bei 8-9 liegen. Bei MW (AM) ist der Ausschlag meistens deutlich weniger, das liegt vor allem daran, dass kaum mehr brauchbare MW-Antennen in Betrieb sind. Die Tageszeit spielt da auch eine Rolle. Die Abstimmanzeige kann man mit P2063 justieren. Sollte das nicht möglich sein, ist etwas defekt. |
lightningivi
erstellt: 22. Dez 2008, 13:44
yes sir! det wars. jetzt schlägts schön aus! fein. jetzt wird aber zusammengebaut. allerbesten dank! ivica. |
Saba 9241 sulla am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
SABA 9241 tobi.ka am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
SABA 9241 digital aileena am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 12 Beiträge |
Probleme mit Saba 9241 Tornax am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Saba 9241 Defekt lens2310 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
Reparatur SABA 9241 #earnie# am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
SABA Tuner+Verstärker Digi 9241 spielt nur Mono + Digianzeige fehlt magnastat am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Reparatur Saba 9241 digital, Feldstärkeinstrument Trafo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 11 Beiträge |
Defekte Endstufen am Saba 9241 logomania am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
