HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9140 rauscht auf beiden Kanälen | |
Saba 9140 rauscht auf beiden Kanälen+A -A |
shibamata
18:30
erstellt: 30. Dez 2015, |
Hallo, ich wollte mir einen schön erhaltenen 9140 ins Wohnzimmer stellen, musste jedoch feststellen, dass er bei herunter gedrehtem Lautstärkeregler auf beiden Kanälen merklich rauscht. Wenn ich die Eingangsquelle umschalte, ist für einen kurzen Augenblick kein Rauschen zu hören. Da es beide Kanäle gelichzeitig betrifft, fällt mein Verdacht auf den CMOS-Schalter CD41016. In meinem gewarteten Gerät steckt ein CD4016AF, der Schaltplan nennt den CD4016AE. Kann dies die Ursache sein? Wenn ja, welcher CMOS-Schalter wäre von der Qualität der optimale? Ich meine, es gibt einen 4066 und diverse Varianten des 4016. Eine weitere Frage bei der Gelegenheit: Auf einer Endstufe sind BD245/6 B Typen verbaut, auf der anderen C Typen. Kann ich das ignorieren? Danke und Gruß Michael |
hf500
Moderator |
21:43
Moin, bei den CMOS-Schaltern muss man die Positionsnummer haben, sonst findet man das Ding im Schaltbild nicht. Das Geraet hat mehrere davon ;-) Das nachgesetzte ABC bei den Endtransistoren kennzeichnet deren Spannungsfestigkeit, ein C haelt mehr aus als ein A. Solange sich die Einstufung in Gruppe Bnoch mit der geforderten Spannungsfestigkeit vertraegt, kan man das ignorieren. 73 Peter |
shibamata
21:49
Hallo Peter, ich meinte, nur einen 4016 gesehen zu haben. Im Schaltplan ist es auf der Grundplatte IS 2183 (ist das die Positionsnummer?) Gruß Michael |
hf500
Moderator |
01:28
erstellt: 31. Dez 2015, |
Moin, der Quellenschalter besteht aus IS2154 und IS2164. Die Funktion von IS2183 ist mir im Moment nicht ganz klar, koennte Muting sein. Ein Quellenschalter ist es jedenfalls nicht. Im Moment glaube ich auch nicht daran, dass es einer der Schalter ist. Es waere moeglich, aber sowas hatte ich noch nicht. Besser waere es, per Signalverfolgung die Stufe zu suchen, die das Rauschen erzeugt. Es gibt auf jeden Fall noch ein 4016: IS2043 fuer die Umschaltung der Abstimmanzeige. Ansonsten hatte ich den 9140 mit dem 9240 verwechselt, die 92xx haben noch mehr von den Dingern ;-) 73 Peter |
shibamata
09:42
Hallo Peter, ich meinte ja auch nicht den Quellenschalter, sondern den 4016, welcher ein CMOS-Schalter ist. Die Quellenschalter scheiden aus, da sie vor dem Lautstärkeregler sind. Das Rauschen ist ja bei runtergedrehte Lautstärkeregler genauso zu zören, wie bei aufgedrehtem. Hinter dem Lautstärkeregler sind alles einfache Standardtransistoren und der besagte 4016. Auch wenn er nur für duie Stummschaltung zuständig ist, muss das Audio-Signal durch ihn hindurch. Gruß Michael |
shibamata
14:17
So, der Halunke wurde in die Wüste geschickt: Der CD4016 dient anscheinend nur dazu, ein Knacksen beim Umschalten der Eingangsquellen zu unterdrücken, in dem der Signalweg kurz stumm geschaltet wird. Das funktioniert auch sehr gut. Nur hat man so in den Umschaltphasen was gewonnen, hat aber bei der Wiedergabe ständig ein recht hohes Rauschen. Kopfschüttel ![]() Ich habe nun den Zahn gezogen und Drahtbrücken dafür eingesetzt. Ruhe im Karton und himmlischer Klang! ![]() Falls mir jemand noch eine rauschfreie Variante des CD4016 nennen könnte, würde ich die Stummschaltung auch wieder aktivieren... Gruß Michael |
hf500
Moderator |
01:12
erstellt: 02. Jan 2016, |
Moin, dann war das mit dem Quellenschalter ein Missverstaendnis. Statt eines 4016 wuerde ich ein 4066 versuchen. Funktional sind sie gleich, das 4066 hat kleinere on-Widerstaende der C-MOSschalter. 73 Peter |
hifibastler2
16:10
Zu dem Thema fällt mir der RA200 von Telefunken ein. An sich ein recht guter und leistungsstarker Vollverstärker mit diskreter Endstufe.Aber alle RA200 habe eine unangenehme Macke, nämlich ein deutlich hörbares Grundrauschen, auch bei völlig weggedrehter Lautstärke. Wenn man nur ein solches Teil hat, würde man evtl. fälschlicherweise glatt auf einen Defekt tippen. Gruß Thomas |
shibamata
00:01
erstellt: 24. Mrz 2017, |
Ich hole den Thread mal aus der Versenkung... 1. Beim Einsatz des 4066 kommt ein heftiges Knacken beim Umschalten 2. Die Auflösung des Problems habe ich hier gefunden: ![]() Nur für den Fall, das jemand vor demselben Problem stehen sollte. |
SABA 9140 Hilfe benötigt Thomasp1976 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Saba 9140 Tunerproblem? jecklinfloat am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
SABA 9140 Hilfe No.2 Thomasp1976 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Philips CD303 rauscht laut auf beiden Kanälen larsmhh am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 11 Beiträge |
Saba 9140 beim Ausschalten ploppen im LS tvc_de am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 15 Beiträge |
Knistern auf beiden Kanälen Herr_Jemine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Saba 9240 defekte Endstufe Lufabe am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 3 Beiträge |
Verstärker RAUSCHT? Heiko/ am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 28 Beiträge |
Saba Mi215 nur Mono teacfreak am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 5 Beiträge |
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt? friedrichfabian am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
