HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 860 . 870 . 880 . 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 . 910 . 920 . 930 . 940 .. 1000 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
stummerwinter
19:59
#44949
erstellt: 06. Feb 2017, |||||
VUs sind immer gut... ![]() |
Handmaid
20:01
#44950
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! Der gefällt mir auch, elegant und zeitlos... ![]() |
Igelfrau
20:27
#44951
@the_reaper Schönes Gerät, dein Scott. Was und wann genau wirken die beiden Filter? |
maicox
01:24
#44952
erstellt: 08. Feb 2017, |||||
Hallo, Mein letzter "Neuzugang" ist ein Philips CD 304 (00). Das Teil lief zwar noch (so gerade eben), musste aber "überarbeitet" werden. Der Philips bekam eine komplette Elko- Kur und die Spannungswandler des Netzteiles wurden auch alle getauscht, da mindestens zwei defekt waren. Dabei war noch eine originale Fernbedienung, welche keine Funktion mehr hatte. Hier war ebenfalls ein Elko defekt. Nun führt die Fernbedienung wieder alle Befehle aus. Der Spieler funktioniert nun wieder (fast) wie er soll. Klanglich in meinen Ohren wirklich toll, im Gegensatz zu meinen anderen beiden einfacheren CD- Playern, die hier rumstanden. Hier funktionierte das Display noch komplett. ![]() ![]() ![]() Leider sind nun nach und nach die beiden Anzeigen für 1er- Sekunden und 10er- Sekunden im Display "weggestorben". Okay, ich will ja Musik hören und nicht nur das Display angucken. Aber ich bin da etwas komisch. Wäre aber prima wenn es alles komplett ginge. ![]() Auch auf der Display- Platine hatte ich alle Elkos ersetzt. Alle Lötstellen wurden erneuert und nun auch alle Kondensatoren und Dioden. Die Widerstände habe ich durchgemessen - da war alles in Ordnung. Spannungen, welche am Display ankommen (die verschiedenen Spannungen wie z.B. -36V, 5V, GND und die Wechselspannungen für die Heizung) stimmen mit den Angaben im Service Manual überein. Auch das Display selbst hatte ich ausgelötet, alle Kontakte gereinigt und sorgfältig wieder eingelötet. Bleiben wohl nur noch die Treiber (MSL915R) und / oder der Display-IC (MAB8420). Leider bekommt man die Teile nicht an jeder Ecke. Auch ist es eher schwierig ein "Spender-Gerät" für kleines Geld zu bekommen. Also wer da was rumliegen hat, gern per PN ![]() Na ... man wird sehen.... |
>Karsten<
01:28
#44953
Das blaue Display hat was . ![]() |
maicox
01:37
#44954
Na ja ... wenn es denn komplett ginge ![]() ![]() Das ist ein Fluorescent Tube Display - Technik halt aus 1984 ![]() [Beitrag von maicox am 08. Feb 2017, 01:38 bearbeitet] |
Fischers_Fritze
01:46
#44955
@maicox Toller CD-Player! Und schön, dass Du so viel Zeit und Mühe investierst, um das schöne Gerät wieder 100%ig instand zu setzen. Ich hoffe, das Du den Player wieder hinbekommst! |
maicox
02:07
#44956
Ich mag den auch. Der kommt halt noch aus einer Zeit in der versucht wurde eine gute Qualität zu fertigen. Das Chassis im Inneren ist z.B. komplett aus einem Stück Alu- Druckguss. Alles sehr solide gebaut. Das Laufwerk ist halt auch sehr robust.
Mir macht es Spaß diese alte Technik "wieder zu Beleben", bzw. zu erhalten. Ist halt mein Hobby. An Material sind da schon knappe 30€ drin, an Zeit auch schon einige (mehrere) Stunden. Darum geht es mir aber nicht unbedingt. Ist halt auch toll, wenn so eine "olle Möhre" nachher wieder gut aussieht und macht was sie soll - und das möglichst einwandfrei. Ich bin da etwas perfektionistisch veranlagt. ![]()
Ich auch! Komplett wäre fein. Nur: Die Preise für die Kisten gehen an die Decke. Selbst für runtergerockte Kisten ist man schnell einen Hunderter los. Ich benötige ja "nur" die Sisplay- Einheit, wenn ich es mir einfach machen möchte. Oder halt mindestens die beiden ICs. Mal sehen was sich da auftreiben läßt..... |
>Karsten<
02:22
#44957
Von ELEKTRONIK basteln habe ich keine Ahnung, Kabel löten geht noch. ![]() Perfektionist bin ich im Holz bearbeiten, da kann man(n) gut "abschalten" ![]() |
Geruchsneutral
17:16
#44958
>Karsten<
17:30
#44959
Auch sehr edel . ![]() |
Kulf
00:54
#44960
erstellt: 09. Feb 2017, |||||
Scheiß was auf das Display. Im CD304 ist ein CDM1 drin!!! Hör lieber Musik als dich über die Anzeige zu ärgern. Das Ding ist 35 Jahre alt. Möchte nicht wissen was bei mir in 35 Jahren noch alles verblasst ist... ![]() |
WBC
Gesperrt |
10:58
#44961
![]() ![]() ![]() LG Carsten |
0300_Infanterie
13:10
#44962
Wobei das CDM ja nun nicht die "Musik macht" ... sondern die schoenen TDAs - ist in meinem Revox auch so, das CDM 0 und das CDM 1 sind da verbaut ... aber die TDA 1540 (14 Bit) und dann die TDA 1541 (16 Bit, am besten als selektierte "Crown"-Versionen) machen den Sound! [Beitrag von 0300_Infanterie am 09. Feb 2017, 13:41 bearbeitet] |
the_reaper
14:56
#44963
Hallo, die Filter sind jeweils für low und high, sie begrenzen die Frequenz nach unten bzw nach oben. Ab welcher Frequenz sie das tuen, kann ich dir leider nicht sagen, da ich noch keine Bedienungsanleitung habe. ![]() LG Michael |
Viper780
15:51
#44964
Auch wenn ich euch da etwas enttäuschen muss. Auch der D/A Wandler macht nicht den Klang sondern mehr die korrekte beschaltung dessen und das Filternetzwerk (davor und) danach. Also das was man langläufig als "analoge Sektion" kennt |
0300_Infanterie
13:04
#44965
erstellt: 10. Feb 2017, |||||
... auch ... aber eben nicht das Laufwerk. Die korrekte Beschaltung des Wandlers setze ich mal voraus. |
kaizersosse
14:56
#44966
Django8
15:53
#44967
Schaut klasse aus in dieser Schlichtheit ![]() |
Pat65
17:00
#44968
Gefällt mir, einfache, zeitlose Eleganz |
kaizersosse
17:01
#44969
Bin am überlegen, ob ich ihm noch eine andere Headshell spendiere, dürfte noch etwas im Fundus sein. Obwohl, eigentlich sieht das Concorde gar nicht mal so unpassend aus. Da ich aber schon einen Kenni 7010, und einen Dual 721 im Betrieb habe, wandert der Micro zwecks Auffüllung der Kriegskasse in die Bucht oder zu einem Kumpel. |
Compu-Doc
17:17
#44970
Genau so belassen, klasse Bilder ![]() |
malaschke
18:18
#44971
finde ich auch, kennt man ja von vielen Micros. Nur mit dem Concorde könnte ich mich nicht anfreunden. Ansonsten topp |
ossi123
18:55
#44972
Geruchsneutral
19:17
#44973
Ja, die Größe des Displays ist jetzt auch nicht so meins, aber stören tut es mich nicht sonderlich. Hauptsache ist ja das, was hinten rauskommt. ![]() |
Uwe_1965
20:29
#44974
Also er läuft (Thorens TD 105 MK II), hatte ein kleines Masseproblem am Cinch Stecker und die Mechanik (der Tonarm fährt nicht zurück wenn er am Plattenende ist, Motor geht aus das ist ok.) stimmt noch nicht, aber er läuft. Sorry das mit dem Riemen, ja klar hat er Einen, der ist aber noch gut. ...noch ohne Haube und geputzt muss er auch noch werden, für 30 Öcken ist er allemal gut. ![]() Gruß uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Feb 2017, 20:32 bearbeitet] |
the_reaper
22:08
#44975
![]() ![]() ![]() Technics SA5570A im Woodcase. Kein wirklicher Neuzugang, aber die Schalter wurden nun von mir gereinigt und der Receiver funktioniert soweit wieder. Leider konnte ich die Potis nicht alle ordentlich reinigen, so dass es auf dem linken Kanal immer noch zu Ausfällen kommt. Die Potis sehen so ähnlich aus: ![]() Die Achse ist hinten gestanzt, sodass ich das zweite Gehäuse nicht runter bekomme. Hat da jemand vielleicht eine Idee? ![]() |
MacPhantom
22:35
#44976
Schöner Receiver! Dann erst noch in der seltenen Ausführung mit dem grünen Display! ![]() Die Poti-Geschichte kenne ich auch; eine Lösung habe ich leider nicht. In meinen Technicsen hatten die Dinger jedoch sowohl hinten eine kleine Öffnung (so wie ![]() |
the_reaper
00:51
#44977
erstellt: 11. Feb 2017, |||||
Genau die selben Öffnungen, mit dem Klebeband verschlossen. Wie reinigst du die dadurch? ![]() |
MacPhantom
10:46
#44978
Mit Kontaktspray und dem kleinen Plastikröhrchen, welches der Dose beiliegt (damit kann man das Klebeband zur Seite drücken; alternativ wegschneiden und durch neues ersetzen). Ich weiss, ist nicht gerade die beste Option für Kohlebänder, wie sie in Potis vorkommen, funktioniert aber, wenn man's richtig macht. |
Compu-Doc
20:05
#44979
Die CONTACT-CHEMIE-Methode ist ein zweischneidiges Schwert, die gereinigten Flächen sind danach zwar wieder sauer, aber die Oberfläche leidet doch sehr darunter. Der erneute Aussetzer ist quasi schon vorprogrammiert. Ich nehme für die alten bauteile Oszilin T-6, oder Ballistol, daß ist milder und erfüllt meisten seinen Zweck. OT~off ![]() |
mathi
20:20
#44980
Das Poti baust du aus und biegst die vier Laschen auf. Dann kann man die Kappe abnehmen und kommt prima zum reinigen dran. Mit einem flachen Schraubendreher lassen sich die Laschen ohne Probleme wieder zurück drücken. Die Kappe hält danach wieder bombenfest. Alles andere ist Pfusch! |
okailey
21:02
#44981
Hey, mal wieder was von mir. Ich hatte ja hier mal meine "neu" hinzugekommenen IKEA Lautsprecherständer gezeigt und dafür viel "Einstecken" müssen. Das war ein Ansporn für mich etwas anderes zu machen. Ein guter Freund von mir sammelt alte Fachwerkbalken und macht daraus Steelen, so richtig geile Dinger in die man Kerzen o.ä. reinstellen kann. Mittlerweile ganz Professionell. Eines Tages oder besser eines längeren Abends .... kamen wir auf die IKEA Boxenständer zu sprechen und er meinte da könnte man/n doch etwas passenderes machen. Nach diversen Jever`s stand das Vorhaben fest. Das besondere, der Balken hat einen "Stempel" von 1797, schaut man sich die Jahresringe an kommen wir auf einen geschätzten Durchmesser von 80-100cm... Da könnten dann locker nochmal 60..-80 Jahre dazu kommen. Ich finde es gelungen. Was meint Ihr? Das kam raus: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von okailey am 11. Feb 2017, 21:05 bearbeitet] |
Compu-Doc
21:09
#44982
Das ist Vintage in Reinkultur, ausserdem stabil und-fast-resonanzfrei. ![]() |
grinni
22:25
#44983
Boah! ![]() ![]() |
burningtiger
22:38
#44984
Aber sowas von, super Idee und traumhafte Ausführung – einfach geil! |
Rummsundfiep
23:25
#44985
Dat hat wat! ![]() |
blueminotaur
00:37
#44986
erstellt: 12. Feb 2017, |||||
Fantastisch! |
>Karsten<
11:54
#44987
@okailey Hammer ![]() |
busch63
12:59
#44988
Moin, ich finde es auch sehr gelungen! Optisch / technisch wirklich gut umgesetzt. Ich bin allerdings nicht so sicher ob ich tatsächlich die Neigung reingemacht hätte. Ich hätte sie vermutlich 90C gemacht und dazu nen Tick Höher (wurde die Abmessungen des Ikea Ständer übernommen?). Wie wurde die Kabelversorgung hinten gelöst? Einen Ausschnitt konnte ich nicht erkennen. Oder reicht die "lehne" nicht so hoch? [Beitrag von busch63 am 12. Feb 2017, 13:01 bearbeitet] |
>Karsten<
13:06
#44989
Man sieht doch das Loch in der "Lehne" für die Kabel ... ![]() |
Leaklover
14:23
#44990
Haben will..... ![]() |
malaschke
14:31
#44991
okailey
15:28
#44992
Hallo allen und vielen Dank für euren Lob. Ich werde es auch an meinen "Handwerker" weitergeben, denn eigentlich Gebührt dieser Ihm. ![]() @Karsten ![]() @Busch63: Die Ständer sind etwas niedriger als die IKEA-Teile, dafür ist die Neigung nicht ganz so Stark. Ich wollte und konnte die Ständer nicht höher machen, da es die Balken, die wir verwendeten, nicht breiter gibt. Das müssten sie aber wenn die Speaker höher sein sollten. Die Gefahr das die kippen könnten wäre zu groß weil die Yamaha´s doch ein ganz schönes Gewicht haben. Das ganze wäre dann auch recht Kopflastig geworden. Außerdem stehen die Yamis re. und li. von der Couch und sollten nicht unbedingt höher als diese sein. Will´s ja mit meiner Frau nicht verscherzen.. ![]() Es gibt natürlich auch breitere alte Balken aber finde mal jemand der diese dann noch bearbeiten hätte können? Das geht ja nicht gerade mit einer Stich,- und einer Kreissäge.. Ne Ne, das passt schon so. Die Lautsprecherkabel wurden durch das Loch an der Schräge durchgeführt, ist auf einem der Bilder ersichtlich.. Schönen Sonntag, Reiner |
Uwe_1965
19:45
#44993
![]() Top Arbeit. ![]() Gruß Uwe |
E30Liebhaber
20:11
#44994
Die Dinger sind der absolute Hammer und haben, zumindest bei mir, einen sehr großen "habenwillFaktor" ![]() |
Geruchsneutral
20:29
#44995
Wirklich hammer! Optisch echt top! ![]() |
onkel_böckes
23:34
#44996
Compu-Doc
23:53
#44997
Von JA, eine Discountermarke. ![]() |
tallauscher_
23:55
#44998
"Ringkernstüfchen" hintenangestellt, die haben wir alle in irgendeiner Art und Weise - die Boxenständer ![]() Super Idee!!!!!! Toll |
onkel_böckes
23:58
#44999
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.246
