| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1060 . 1070 . 1080 . 1090 . 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 . 1110 . 1120 . 1130 . 1140 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
andreaspw
#55270
erstellt: 20. Apr 2022, 12:18
Leider nur noch eine zersplitterte Ruine.
Django8
#55271
erstellt: 20. Apr 2022, 12:50
Schade |
Dergraf.1980
#55272
erstellt: 20. Apr 2022, 14:34
>Karsten<
#55273
erstellt: 20. Apr 2022, 14:44
Welches Fazit folgt zu den BOSE ? |
Dergraf.1980
#55274
erstellt: 20. Apr 2022, 15:03
Für ihre Größe kommen sie gut runter. Auch mit schnelleren Bassläufen haben sie kein Problem. Klingt simmich und sogar eine kleine Bühne ist vorhanden. Auf keinen Fall mit den aufgepuschten zeug von heute zu vergleichen. Jetzt würden mich mal die 901 interessieren. |
>Karsten<
#55275
erstellt: 20. Apr 2022, 15:23
Die 901er sind ja nicht selten. In Kleinanzeigen stehen etliche drin. |
Passat
#55276
erstellt: 20. Apr 2022, 15:39
Für die 901 braucht man aber einen Verstärker, bei dem man den Equalizer einschleifen kann. Er muß also eine der folgenden Dinge haben: 1. echten Pre-Out/Main-In 2. Acessory-Anschluß 3. Tape-Monitor 4. Aufnahmewahlschalter (Rec-Selector) Grüße Roman |
Poetry2me
#55277
erstellt: 20. Apr 2022, 16:55
Zu dem kleinen fest eingestellten Equalizer der 901 gibt es glaube ich auch Reparatur-Threads hier im Forum. Das ist eine Vor-Entzerrung auf Line-Level, damit man die Breitband-Chassis in der Box ohne Weiche betreiben kann. Im Prinzip macht der Entzerrer glaube ich eine passende Badewannen-Kurve. Das war schon recht schlau. Ohne passive Weiche hat ja durchaus klangliche Vorteile - Johannes |
Hase_65
#55278
erstellt: 20. Apr 2022, 17:08
Ohne den EQ klingt die 901 furchtbar. |
lens2310
#55279
erstellt: 20. Apr 2022, 17:30
Bose hat schöne Sachen produziert. Die Lautsprecher gehören nicht unbedingt dazu. Die 901 hab ich mal hören dürfen. Ging gar nicht. |
Passat
#55280
erstellt: 20. Apr 2022, 17:42
Richtig herum aufgestellt? Es gibt durchaus Zeitgenossen, die die falsch aufstellen, d.h. mit zu wenig Wandabstand (sollten mindestens 50 cm sein) oder gar die 8 Chassis nach vorne und das einzelne Chassis nach hinten. Umgekehrt ist es richtig: 8 Chassis nach hinten gegen die Wand, 1 Chassis nach vorne zum Zuhörer. Und nicht anwinkeln! Schlecht klingen die 901 nicht, aber ich bevorzuge doch konventionelle Lautsprecher. Grüße Roman |
lens2310
#55281
erstellt: 20. Apr 2022, 18:02
Weiß ich nicht mehr, ist schon ewig her. Man konnte die Frontbespannung sehen, also wohl richtig herum. |
Uwe_1965
#55282
erstellt: 20. Apr 2022, 18:05
Man kann sie auch nach oben hängen, beschallen meine bescheidenen Innnenhof von 16 überdacht und 35qm frei hervorragend und das mit ner erbärmlich kleinen H.H.Scott Alpha 6 Endstufe ums nem Pioneer Spec3 VV ![]() Stereo Dreieck gibt es nicht, habe überall die gleiche gute Soundqualität im Innenhof. Sorry für das OT Gruß Uwe |
Poetry2me
#55283
erstellt: 20. Apr 2022, 18:56
Diese Bose 901 Line-level Equalizer Kästchen sind halt auch nicht die Erfüllung. Dinosaurier-OpAmps und Elkos im Signalweg. Damals war das Chique. Aber Teufel und Nubert verwenden dieses Prinzip auch heute noch. [Beitrag von Poetry2me am 20. Apr 2022, 18:57 bearbeitet] |
Uwe_1965
#55284
erstellt: 20. Apr 2022, 19:14
Johannes, ganz ehrlich, keine Ahnung was da für Dino OPAmps drin sind, ist ne VI Version und ich mach ja viele Sachen auf, aber den EQ habe ich nur einmal auf gemacht und dann wieder zu und habe mir gesagt,, kein Defekt, er macht was er soll, also bleibt es so wie es ist. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Apr 2022, 19:15 bearbeitet] |
Poetry2me
#55285
erstellt: 20. Apr 2022, 19:20
Alles gut. Hatte das nur für lens2310 geschrieben, falls es ihn interessiert. Deine Lösung für den Innenhof finde ich super. - Johannes |
Uwe_1965
#55286
erstellt: 20. Apr 2022, 19:44
Das war eher aus der Not geboren mit der an die Decke hängen, aber es gibt im Manual von den 901er extra eine Anleitung für Deckenmontage, und aus der Not geboren, weil meine Frau, die Grundig Standboxen nicht mehr haben wollte, weil es sie störte. In meiner damaligen 80/90er Jahre Stammdisco hingen auf einer 40qm Tanzfläche 4 von die Dingern an der Decke, betrieben durch 2x Sansui BA5000 (etwas Overkill) und noch ein Sub, von was der getrieben wurde weiß ich nicht mehr. Ich weiß das Bose immer etwas schief angelächelt wird, aber so schlecht, wenn an der richtigen Stelle installiert, sind sie gar nicht. Ich hatte die 901 zu anfangs im Wohnzimmer, eher L-förmig, und mit Dachschräge, das ging gar nicht. Die brauchen eine gerade Schallharte Wand, am besten 4x6m Raum und nicht so viel Krempel zwischen den LS, am besten freier Raum, dann funktioniert die Geschichte und dann ist Stereo Dreieck Geschichte und die LineLevel Sache, das machen die ganzen DSPs doch auch ![]() P.S: die Wärme des Soundes kommt vom Heizstrahler [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Apr 2022, 19:45 bearbeitet] |
Passat
#55287
erstellt: 20. Apr 2022, 19:53
Nein. Die Bose 901 brauchen den Equalizer ganz dringend, sonst klingen die wie ein Telefon. Der Equalizer hebt die Bässe und Höhen sehr sehr kräftig an, in der Summe kommt ein weitgehend linearer Frequenzgang heraus. Die ATM-Module von Nubert machen dagegen etwas völlig anderes: Da wird nicht der Baß generell angehoben, sondern nur knapp unterhalb des f3-Punktes, so das die etwas tiefer runter kommen. Ganz unten greift dann ein Subsonicfilter. Die Höhen werden gar nicht angefasst. Die ATM-Module sind speziell auf die entsprechenden Lautsprechermodelle abgestimmt, deshalb gibt es da so viele verschiedene Modelle. Grüße Roman |
highfreek
#55288
erstellt: 21. Apr 2022, 05:01
Man muss die Bose Sachen nicht mögen, aber was er an Ideen verwirklicht ist schon bemerkenswert. Ich selbst finde gerade NUR die 901 gut genug um bei mir Einzug zu halten. Das meiste Andere ist leider meist billig Produziert, wenn auch Clever Konstruiert. Gerade die ganzen anderen Boxen sind vom Materiellen Aufwand und somit Gegenwert eher traurig. Wer oben gezeigte 301schonmal revidiert hat weis was gemeint ist, billige Treiber, keine Weiche (die das Wort wert wäre) klappriges Holz. Aber sie tuen das was sie sollen und können richtig gestellt (gehängt) durchaus gefallen. Ein gewisser Live charakter ist ihnen nicht abzusprechen. Diese unsagbar schlechten mini Würfel mit Subwoofer, die er millionenfach verkauft hat, sind akustisch allerdings eine mittlere Katasthrope, und unerträglich mit Musik für mich. |
el_espiritu
#55289
erstellt: 21. Apr 2022, 05:22
Jo, und wir haben in unserem aktuellen Mazda6 auch ein Bose System mit 10 LS drinne.....was soll ich sagen. Mies. Im direkten Vergleich zu dem NoName Soundsystem in unserem Seat Leon ist das Bose einfach nur grottig. Damals in meinem Honda Accord Coupe war auch ein Bose.....war auch nix dolles. Also ich mache um Bose ab sofort einen großen Bogen. Aber das gehört hier eigentlich nicht hin, daher zurück zum Thema. |
Dergraf.1980
#55290
erstellt: 21. Apr 2022, 08:10
Ja das kann ich unterschreiben Alles was ich von böse gehört habe war einfach nur schlecht, künstlich im klang und viel zu über teuert. Deswegen überraschten mich die 301 ja |
stummerwinter
#55291
erstellt: 22. Apr 2022, 06:54
Moin...vorgestern eingezogen...CORAL CX-7 III... Dachte erst, mir würde der HT-Bereich nicht gefallen, aber in meinem Hörraum klappt das echt gut, fast keine "Härte" zu höhren...stehen relativ nah (30 cm) an der Wand...hatte nicht mal das Gefühl, die Regler runter drehen zu müssen... ![]() Leider sehen die Gehäuse nicht mehr so gut aus... Kann jemand sagen, ob die "nur" foliert sind? Sieht für mich eher wie Furnier aus... ![]() Würde die leicht anschleifen und auffrischen...hat da jemand einen Tip zum auffrischen, was da gut geht? |
malaschke
#55292
erstellt: 22. Apr 2022, 11:07
Zum Thema Furnier/Folie kann ich leider nichts sagen, aber Glückwunsch zu den Corals. Ich habe seit einigen Jahren die MK2 (sind lackiert) und bin schlichtweg begeistert. [Beitrag von malaschke am 22. Apr 2022, 11:08 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
#55293
erstellt: 22. Apr 2022, 15:42
Das sieht nach einem Fall für Renuwell aus, wenn's denn Furnier/Echtholz ist. |
olimuc
#55294
erstellt: 22. Apr 2022, 16:14
... ich kann Holzöl empfehlen: ein paar Tropfen auf ein Tuch und dann die LS einreiben. Wenn es Folie ist, dann zieht es natürlich nicht ein, ergibt aber einen seidigen Glanz, sogar wenn man mit fein(st)er Körnung anschleift. Bei Bedarf nachpolieren, falls die Oberfläche noch zu fettig ist. Das habe ich bei quasi allen meinen LS gemacht und bin mit dem Ergebnis zufrieden. |
Skaladesign
#55295
erstellt: 22. Apr 2022, 16:37
Ey Leute was sind das denn für Tips Renuwell "Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen" welche aber gar nicht ans Holz durchdringen können, da diese nicht durch die Lackschicht an das kommen. Hier wäre sogar, eine silikonfreie Autopolitur besser, da die Lackschicht ja aus Kunststoff ist. Logisch oder ? Genau so wie Pronto, o Ä., also eigentlich Schlangenöl Holzöl auf Lack und Folie, ist genauso falsch und wenn man kein Härter zugibt, gibt es Öle die gar nicht abhärten und immer klebrig bleiben. Bis auf eine Ausnahme sind Holzöle immer sättigend, wollen also ins Holz eindringen. Aber jeder hat da so sein Geheimrezept [Beitrag von Skaladesign am 22. Apr 2022, 20:12 bearbeitet] |
PitCook
#55296
erstellt: 23. Apr 2022, 07:49
Cockpitspay wirkt auch oder Weichspüler kann auch getestet werden. |
Ralf_Hoffmann
#55297
erstellt: 23. Apr 2022, 08:06
Man kann es natürlich auch professionell machen (lassen), oder sich einen Material und Maschinenpark zulegen, dessen Wert, den der Lautsprecher übersteigt… ..............................................oder man nimmt eben Renuwell (oder vergleichbares ) und probiert mal aus.Wird zwar nicht neu - aber erstmal deutlich besser. An einer endgültigen Lösung kann man bei Bedarf ja immer noch arbeiten, wenn das für die "ollen Klopper" nicht reicht |
Skaladesign
#55298
erstellt: 23. Apr 2022, 09:05
Naja ne Sprühdose und ein Stück Schleifpapier ist ja noch kein Maschinenpark. Dazu ist die Sprühdose billiger als Renuwell Erstmal was draufschmieren und verschlimmbessern am besten mit Öl und wenn es dann in die Macken einzieht gibt es nachher Probleme beim neu Lackieren. Das muss dann ja alles wieder runter |
Hase_65
#55299
erstellt: 23. Apr 2022, 10:05
Die CX-7 MKIII stand recht lange bei mir. Toller Lautsprecher wenn man ihn bei 60-80hz trennt und darunter Subwoofer einsetzt (bei mir waren es 2-4). Diesen 12" vom Tiefbass befreien und die Coral kommt auf ein völlig neues Level, sehr knackig und kann echt prügeln. Ich habe sie geliebt. Du hattest angst sie könnten im Hochton zu viel machen? Die Coral ist eher auf der wärmeren Seite. Das Furnier ist Ecdhtholz und keine Folie. Gruß Tom |
stummerwinter
#55300
erstellt: 23. Apr 2022, 10:32
Danke für den Input! Habe mal angefangen, die Gehäuse zu schleifen, ist Furnier... Leider sind einige Kratzer recht tief, muss mal testen, werde mir was für Furnier in schwarz besorgen... @Hase_65: werde ich mal mit einem Sub testen... Ich hatte ein paar CX7 gehört, fand den HT-Bereich hart, allerdings standen die mitten im Raum...hat sich in der Zwischenzeit halt ergeben, dass ich ein paar günstig bekommen habe... Und bei mir gefallen sie mir ausgesprochen gut... [Beitrag von stummerwinter am 23. Apr 2022, 10:34 bearbeitet] |
Hase_65
#55301
erstellt: 23. Apr 2022, 11:41
Ich habe die Dinger geliebt, dann kamen mir ein Pärchen JBL L-90 unter die Fittiche. Leider konnten sie alles besser und ich benötigte keinen Sub mehr. Wobei dies auch nur eine Semi-Reale Aussage ist, wahrscheinlich wären auch die JBL durch die Subs noch etwas besser geworden. Die CX7 kann schon ohne Sub recht tief, aber darum ging es mir gar nicht. Vom Tiefbass befreit haben die Dinger erst richtig Spaß und Freude bereitet. Schlagzeug über die CX7 wurde daurch zum Traum, die Dinger haben gehämmert wie blöd. War wirklich Klasse. Gerade im Hochton hatte mir aber öfter etwas gefehlt. Aber dies hatte auch ein Vorteil, man konnte mit der Coral wirklich alles hören ohne das etwas nervte. Wirklich ein Toller Lautsprecher, halte ihn in Ehren. Gruß Tom |
gst
#55302
erstellt: 23. Apr 2022, 12:40
Heute kurz vor dem Absturz in die Gitterbox bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft gerettet: ![]() Mechanisch verdreckt, aber ohne größere Kratzer, Rückseite erscheint normal, kein Schieberegler abgebrochen. ![]() Das Skalenseil ist wohl gerissen, aber auf der anderen Seite sitzt ein Schwungrad Die Rundfunkbereiche sind nicht mehr interessant. Lohnt sich bei dem Teil überhaupt, nach einem Schaltbild zu suchen? Tanya war nicht erfolgreich, Hifi-engine auch nicht. "Eisenlose Endstufe" heißt wohl: kein Ausgangsübertrager. Morgen werde ich das Ding mal vorsichtig öffnen, vielleicht ist ja noch etwas heil. Derzeit lagern bei mir 8-10 reparierte Receiver jüngerer Bauart - und der hier ohne Schaltbild, wofür soll ich mir das antun? Aber vielleicht gibt es zwei heile Pärchen AD 150 oder gar AD 130 und /oder man stürzt in längst vergangene Zeiten ab? gst |
Django8
#55303
erstellt: 25. Apr 2022, 08:31
Also ich würde in dieses "spiessige" Teil weder Zeit noch Geld investieren |
Compu-Doc
#55304
erstellt: 25. Apr 2022, 11:16
Alles hat ja seine Daseinsberechtigung, aber der erfahrene "HIFI-Freund" sollte schon rechtzeitig erkennen, wann das Mass erreicht ist, zur Gitterbox zurückkehren und.........................loslassen. |
gst
#55305
erstellt: 25. Apr 2022, 12:26
Compu-Doc schrieb:
Ich hab's geöffnet, nur minderwertige 2N3055 da drin (BD142 mit Uce 45V) - gleich wieder zu. Und wech... gst |
highfreek
#55306
erstellt: 26. Apr 2022, 04:52
Dann lieber das da, da lohnt wenigstens die Arbeit : ![]() Am CD150 muss die Schubladenmechanik überholt werden. Der Fette NAD (18kg) macht schon mehr Arbeit. Seilzug aus der Führung geflutscht, weil die mechanik am drehko. eiert. Netzkabel wieder original machen und Elko Kur stehen auch noch an. Allgemeine Durchsicht usw. Bißchen vetbastelt und vernachlässigt der gute. |
highfreek
#55307
erstellt: 26. Apr 2022, 04:57
Compu-Doc
#55308
erstellt: 26. Apr 2022, 10:06
Hat die Drehko-Welle einen Schlag, oder die Welle von der Schwungmasse/Sendereinstellknopf? |
highfreek
#55309
erstellt: 26. Apr 2022, 15:59
Am Drehko eiert die Wellle, wohl im Lager der kurzen Welle die das "große" Zahnrad antreibt. Wohl irgendwie ausgeschlagen, das Plastik Rad wo der Faden drin läuft scheint intakt zu sein. Was genau los ist merke ich erst, wenn ich den Drehko ausgelötet habe. Leider kommt man da nicht ran, ohne den auszubauen. Ist zu eng am Gehäuserahmen. Aber wird irgendwann, bisher habe ich für mechanische Fehler immer eine Lösung gefunden ![]() P.S. und beschweren darf ich mich eh nicht. Das Teil war umsonst und die Endstufe soll angeblich top sein ( bereits überholt). Mal abwarten......was daran stimmt. Zumindest muß man die nicht abgleichen ![]() Der Vorbesitzer hat ein mega fettes Powerkabel verbaut ( Schwachsinn) und den Power ON/OFF Druckschalter gegen einen Kippschalter getauscht (War wohl am Arsch). Nun ja kann man optisch anschauen OHNE zu kotzen. Passt ganz OK.![]() [Beitrag von highfreek am 26. Apr 2022, 16:18 bearbeitet] |
highfreek
#55310
erstellt: 26. Apr 2022, 16:17
Muss man beim Dreko Ausbauen irgendwas besonders beachten ? Ausser das der Faden nachher wieder korrekt aufgewickelt sein muss? |
Django8
#55311
erstellt: 27. Apr 2022, 05:06
Ja, geht |
Schottl
#55312
erstellt: 27. Apr 2022, 17:32
el_espiritu
#55313
erstellt: 28. Apr 2022, 04:37
Der Kenwood ist super schick, einzig die schwarzen Tasten stören etwas meinen/den Gesamteindruck. Ist aber auf jeden Fall ein fettes Teil! |
Schottl
#55314
erstellt: 28. Apr 2022, 06:21
Genau diese schwarzen Tasten wurden 73/74 im ersten Accuphase-Kensonic nach der Abspaltung von Kenwood verbaut. Sind vielleicht nicht so chic, aber die Haptik an sich... |
misfits
#55315
erstellt: 30. Apr 2022, 08:44
Schöne Sachen habt ihr mal wieder abgestaubt jungs Ich hab die Tage auch was sehr feines aus den Ebay Kleinanzeigen geholt.Für Bastler eine Avant Garde A1 Endstufe.Laut Verkäufer stand das Gerät bei seinem Vater im "zerupften Zustand rum"Eigentlich soweit komplett.Der Vater war wohl Radio /TV techniker.Man ist sich einig geworden und er hat mir das Teil gut verpackt zu geschickt.Wiegt 30KG Als ich den Trümmer dann ausgepackt hab fiel mir auf das der Kühlkörper nicht dabei war.Zu dem hat die Enstufe einen wirklich verkappten Netzanschluss.Das Netzkabel war nicht bestandteil des Kaufs,da ich dachte es sei ein Standart Kaltgeräte anschluss oder schlimmer ein Europa Anschluss. Also den VK nochmals angeschrieben,er möchte mir doch bitte den Kühlkörper zuschicken und sich,gegen Bezahlung,auf die Suche begeben nach dem Netzkabel.Ich hab ihm ein Foto geschickt wie der Stecker aussehen müsste.Als Entschädigung für seine Mühe würde ich das Porto übernehmen und nen 10 er Drauflegen.Einige Tage später Schrieb er mir dann er hätte das Netzkabel gefunden Schonmal eine leichte Fehlersuche angefangen ausser einer defekten feinsicherung und dem nicht montieren Kühlkörper,konnte ich bisher nix finden.Sicherung getauscht,in deckung gegangen,man weiß ja nie und es kommt über den Testlautsprecher tatsächlich feine Musik. Momentan läuft er probe und macht seinen Job sehr gut. Ich hatte zwischenzeitlich den Erbauer angeschrieben zwecks Schaltplan und eventueller BDA.Das es High end aus der Schweiz ist,sagte mir der Erbauer er würde keine pläne ausgeben.Ich solle fotos schicken und dann kann man weitersehen.Zur not in die Schweiz schicken zur Überprüfung/rep. Da warte ich mal noch was mit.Ich brauch nur einige Schrauben da es ja ein High end gerät ist nix Standart mässiges sondern M4x16 Inbuss Halbrundkopf in Schwarz. Anhand der Fotos könnt ihr den Aufbau sehen.Die obersten Platinen liegen wohl nur auf und das auch noch einseitig falsch rum.Da ist leider nix mit hochbiegen,Wirklich jede Leitung ist in Massiver leitung ausgeführt,was eine etwaige Rep natürlich noch beschissener macht weil man alle Leitungen ablöten müsste Ich besorg mir jetzt erstmal diese Super duper Schrauben und was Wärmeleitpaste für den Kühlkörper.Schönes WE schonmal ![]() |
Poetry2me
#55316
erstellt: 30. Apr 2022, 10:04
Wg. Avant Garde A1: Es ist halt immer mühsam, wenn die Manufakturen keinen Schaltplan herausgeben. Fotos (von oben und unten) der eigentlichen Verstärkerplatine (stehend) wären daher spannend. Welche Endtreiber? Ansonsten sehe ich auf der locker liegenden Platine Spannungsregler, wahrscheinlich mehrere, einfach gemacht. Die Eingangs-Cinch-Buchsen würde ich mit verdrillten Drähten/Litzen oder Coax-Kabel anschließen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 30. Apr 2022, 10:05 bearbeitet] |
digi69
#55317
erstellt: 30. Apr 2022, 10:05
ich wollte dir schon zu diesem Teil gratulieren , aberje weiter ich im Text gelangt bin, desto mehr habe ich dich bedauert. Trotzdem Hochachtung für dein "Werkeln" ![]() Es scheint sich ja klangmäßig zu lohnen. |
misfits
#55318
erstellt: 30. Apr 2022, 10:22
Danke für die tipps.Ob es sich klanglich lohnt weiß ich auch noch nicht da ich sehr zufrieden bin mit meiner jetzigen Endstufe von Vincent-SP 331. Passt halt irgendwie zu meiner Musikrichtung.Ich denke ich mach den mal fertig und dann ein quervergleich.Vermutlich wird Sie lediglich auf Durchreise sein und meine "Kriegskasse" füllen. Die war wirklich unverschämt billig Fotos reiche ich nochmals nach.Die Schrauben hab ich auch gefunden-20 Stück für 10€ Kann man vertreten.Möchte da nicht knausern und irgendwelche reinschrauben.Das Auge "isst" ja mit |
gst
#55319
erstellt: 30. Apr 2022, 11:58
Wann hat man zuletzt solche runden Kühlkörper verwendet? Und warum ist der linke Trafo größer als der rechte? Wenn der Verstärker keine abgeschirmten Leistungen für den Eingang braucht, dann offenbar 2V oder mehr für die Vollaussterung. Ich sollte nicht so lästern gst |
highfreek
#55320
erstellt: 01. Mai 2022, 17:39
Die Reparatur des Drehkos war kein Problem, das Kunstoffrad war verrutscht, die kurze Welle aus der Führung raus. Da hat ein Sprengring gefehlt , den hatte ich zum Glück in der Wühlkiste. ABER den Scheiß Faden wieder drauf zu bekommen ist kriminell Scheiße, ich habs jetzt eine Stunde Probiert und für diese Woche aufgegeben ![]() Mach ich am Besten Morgen einen Reparatur Thread dazu auf gruß |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
