Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
Siamac
#18617 erstellt: 08. Sep 2010, 05:19
db_powermaster schrieb:
Die Treiber sind wirklich sehr hochwertig, sowas hatte ich bis jetzt nicht in der Hand, bzw. bei mehr als 15 KG Lebendgewicht, in beiden Händen
UriahHeep
#18618 erstellt: 08. Sep 2010, 06:09
Welchem Gott wird denn an diesem Altar gehuldigt...schoss mir so als erstes durch den Kopf
oldsansui
#18619 erstellt: 08. Sep 2010, 06:14
Der Gott der separaten Frequenzweichen
Til1967
#18620 erstellt: 08. Sep 2010, 07:28
Hallo zusammen,
endlich habe ich auch mal wieder einen Neuzugang zu vermelden: ein Paar Lautsprecher Technics SB-5.
Ich wollte immer schon ein Paar Technics mit Flachmembranen haben und bin nun günstig an ein Paar gekommen.
Die LS sind sowiet gut in Schuss und klingen auch ganz nett, allerdings habe ich das Problem, daß bei einem Lautsprecherterminal die Befestigungsmutter/Schraube für die Kabel fehlen. Es handelt sich dabei um eine Art Hülse aus Metall mit Innengewinde, welches auf einen Dorn geschraubt wird der aus der Box kommt und so das Kabel befestigt. Leider scheint das Gewinde nicht den üblichen Normen zu entsprechen, ich bin im Baumarkt nicht fündig geworden auf der Suche nach einer Schraube oder Mutter, welche das passende Gewinde hat.
Hat jemand von Euch noch eine solche Hülse übrig oder einen Tip, wo man so etwas finden könnte ? Die Optik ist nicht so wichtig, es kommt mit lediglich auf die Funktion an. Ich möchte ungern das Terminal wechseln, vor allem, weil dessen Abmessungen ebenfalls recht exotisch sind.
Vorab schon mal vielen DAnk und Grüße
Til
JayKuDo
#18621 erstellt: 08. Sep 2010, 07:39
Gestern bei Kläävbutz die Dynaudio's abgeholt (plus noch Panasonics und einem alten Mid-Fi CD Spieler).
DANKE Daniel!
Heute erstmal an die Dynaudios ran, Bässe reinigen. Die Chassis sind mit einer Art dauerelastischem Pattex eingeklebt.
Es dauert schon etwas die Bässe herauszulösen mit einer beängstigen Mischung aus Gewalt und Vorsicht.
Neue Sicken sind schon auf dem Weg.
Daumen drücken das es klappt, die Bässe Kratzen nicht und zeigen sonst auch keine Auffälligkeiten.
Jürgen
Kläävbutz
#18622 erstellt: 08. Sep 2010, 08:03
Morgen Jürgen,
Nix zu danken, die Zeit verging ja wie im Flug und ich habe wieder einges in Sachen Drehern gelernt.
Viel Erfolg und Spaß mit den Dynaudios
-Vintage-Fan-
#18623 erstellt: 08. Sep 2010, 08:07
Ein Sony STR-7055,aber noch auf meinem OP-Tisch
ars_vivendi1000
#18624 erstellt: 08. Sep 2010, 08:37
Hallo Til1967,
da gibts leider nichts mehr,auch nichts analog passendes-höchstens Schlachtgerät. In meinem "Vorrat" habe ich auch leider nichts.
Sind es die M5 ( Monitor 5 ) ? Die sind wirklich gut.
knollito
#18625 erstellt: 08. Sep 2010, 09:03
Siamac schrieb:
Bei mir heute neu:
35 Jahre altes Woodcase für Pioneer Exclusive M3 Endstufe:
:prost
Wunderbare Endstufe und mit Woodcase nochmal so schön! Das ist etwas richtig Feines.
Kläävbutz
#18626 erstellt: 08. Sep 2010, 09:06
TomBe* schrieb:
Edit meint, Kläävbutz hat jetzt auch einen, wenn ich die Augen aufmachen würde
Gratuliere feiner Schnapp.
Wie sind deine Höreindrücke?
Ups noch gar nicht reagiert sorry.
Viel Rauschen, da muß mal ein Service gemacht werden wie es aussieht.
Von daher kann ich zum Klang des Teils noch nicht viel sagen.
Til1967
#18627 erstellt: 08. Sep 2010, 09:14
@ars vivendi 1000
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es sind leider "nur" die normalen SB-5, nicht die aus der M Serie, aber dennoch ganz in Ordnung. Ich wollte einfach mal diese Flachmembranen haben um zu sehen, wie so etwas klingt und im übrigen finde ich die auch optisch sehr ansprechend.
Viele Grüße
Til
Wraeththu
#18628 erstellt: 08. Sep 2010, 11:44
Habe vor ein paar Tagen einen Elac Miracord 50H für 30 Euro bekommen, mit noch jeder Menge Platten dabei...(habe aber nur so 50 mitgenommen...die restlichen ca. 100 dagelasen da es überwiegend Schlager etc. waren, alles Zeug was ich so gar nicht höre
So einer hier:
Funktionier gut das Teil und klingt hervorragens, ist bloss etwas erschütterungsempfindlich
Auflagerkraft habe ich erst mal mit 2g eingestellt.
da eingebaut ist ein Shure rs-5t system, über das ich leider nix weiss und von dem ich auch leider nicht wiess wie es eigestellt gehört
pino
#18629 erstellt: 08. Sep 2010, 11:45
Habe auch so einen str-7055 vom Sperrmüll. Die Birnchen von der Skalenbeleuchtung sind defekt und der Balanceregler ist zerbröselt. Ansonsten technisch und optisch OK. Welche Birnchen sind da verbaut?
-Vintage-Fan-
#18630 erstellt: 08. Sep 2010, 12:35
die seitlichen sind 12 V NormA 8 W,wobei ich nicht sagen kann,ob das die originalen sind....aber sie funktionieren immerhin
oldsansui
#18631 erstellt: 08. Sep 2010, 13:36
Der Sony STR-7055 /A ist wohl der angesagteste Receiver in diesen Wochen,
siehe eigener 7055-Fred, einige habe nur einen,
andere bekommen gerade einen, ich habe leider einen weitergegeben ... etc
Der 70er Megaseller von SONY ist in der Tat sowas von cool und klingt klasse für wenig Dollar
Gruss Rainer
[Beitrag von oldsansui am 08. Sep 2010, 13:47 bearbeitet]
-Vintage-Fan-
#18632 erstellt: 08. Sep 2010, 14:02
Ja,Rainer...aber das vermeintliche Schnäppchen kann ganz schnell zur ABM werden....meiner ist auch vom "Sammler und angeblich gut erhalten" und ist dann ähnlich wie der von Volker
-Fabio-
#18633 erstellt: 08. Sep 2010, 15:05
habe heute meine Geräte aus dem SecoundHand laden abgeholt, die ich letztens reserviert hatte.
Lautsprecher: Telefunken RB70
Tape-Deck: Fisher CR130
Beides hat mich jeweils 15€ gekostet.
Und dann habe ich mir heute noch eine Anlage von Blaupunkt mit den dazugehörigen Lautsprechern reserviert, wird heute Abend oder morgen abgeholt.
Die Anlage nennt sich Blaupunkt STG 5091.
Gruß,
Fabio
YamahaM4
#18634 erstellt: 08. Sep 2010, 17:07
Was willst du mit dem Zeug???
Chris
-Fabio-
#18635 erstellt: 08. Sep 2010, 17:14
Die Telefunken Lautsprecher kommen an mein Braun Atelier 1-81 und das Tape-Deck wollte ich mir einfach nur mal anhören.
Ansonsten, wenn ich die Sachen nicht brauche, werden die weiter verkauft.
Mein nächster Neuzugang für 15€
Ein gut erhaltenes Blaupunkt STG 5091 mit ebenfalls gut erhaltenen Lautsprechern:
RobN
#18636 erstellt: 08. Sep 2010, 19:34
Tolle Frage in einem Sammler-Thread
classic.franky
#18637 erstellt: 08. Sep 2010, 19:44
RobN schrieb:
Tolle Frage in einem Sammler-Thread :L
hab ich mich aber auch gefragt
sound_of_peace
#18638 erstellt: 08. Sep 2010, 19:49
Also die Blaupunkt Anlage finde ich durchaus optisch ansprechend, so für an den PC oder um Hintergrund-Radio zu hören.
charlymu
#18639 erstellt: 08. Sep 2010, 20:22
Heute bei Daniel - kläävbutz - abgeholt:
Elac Miracord 770H
Die Bilder sind von Daniel, ich werde morgen neue machen und einstellen. Ein wunderschöner Plattenspieler in fast perfekten Zustand. Dazu noch das original Elac System als Ersatz, Singlepuck, Wechselachse, Plattenbürste ect. im Aböagefach auf der rechten Seite.
Man kann ja denken was man will über die Reibrad-Rumpler..
ich finde die Klasse und der Elac war schon einer meiner Favoriten. Vielleicht auch weil ich mit einem Miracord 50H aufgewachsen bin.
Der Preis war fast geschenkt und dazu durfte ich noch ein paar schöne Rosita Dreiwege LS für umme mitnehmen.
Danke Dir Daniel, auch für den schönen Nachmittag. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
Dirk
[Beitrag von charlymu am 08. Sep 2010, 20:38 bearbeitet]
elacos
#18640 erstellt: 08. Sep 2010, 20:26
Toller Elac
Glückwunsch und viel Spaß damit.
Gruß elacos
semmeltrepp
Gesperrt
#18641 erstellt: 08. Sep 2010, 20:27
Dirk, welches System baumelt denn daran? Ich hab hier nämlich noch ein STS 355 mit kaputtem Nadelträger und hadere noch wg. Neuanschaffung, also ob sich das klanglich irgendwie noch lohnt, dem Teil eine neue Nadel zu spendieren.
charlymu
#18642 erstellt: 08. Sep 2010, 20:35
Da werde ich morgen direkt nachsehen und Dir berichten, der Elac steht noch im Keller, kommt morgen erst hoch.
Und ich komme gerade vom Fußball und laufe jetzt keinen Meter mehr..
Gruß!
Dirk
semmeltrepp
Gesperrt
#18643 erstellt: 08. Sep 2010, 20:39
Keine Eile, Dirk!
Leg erstmal die Füße hoch!
Kläävbutz
#18644 erstellt: 08. Sep 2010, 20:44
Hi Semmeldrepp
Ist ein D 255-17
Edit: ein 344 bzw. 444 sorry
[Beitrag von Kläävbutz am 09. Sep 2010, 13:26 bearbeitet]
db_powermaster
#18645 erstellt: 08. Sep 2010, 20:50
wow, der Elac ist wirklich hübsch. Von wann ist der?
VG
Sascha
Kläävbutz
#18646 erstellt: 08. Sep 2010, 20:53
VG
Sascha
ca. 1972
[Beitrag von Kläävbutz am 08. Sep 2010, 20:59 bearbeitet]
oldsansui
#18647 erstellt: 08. Sep 2010, 20:54
charlymu schrieb:
Heute bei Daniel - kläävbutz - abgeholt: Elac Miracord 770H Dirk
Diese ELAC's sind so schön, als ex-Kieler schätze ich den 770H mal auf 1973, muss der Nachfolger von 50H II sein ?!
Gruss Rainer
Kläävbutz
#18648 erstellt: 08. Sep 2010, 20:57
Eigentlich ist es ein optisch und austattungsmäßig aufgewerteter 50H.
oldsansui
#18649 erstellt: 08. Sep 2010, 21:00
Die schwarze Zarge steht ihm gut. Die Haube mit den massiven Scharnieren ist noch echte unkaputtbare Norddeutsche Wertarbeit
db_powermaster
#18650 erstellt: 08. Sep 2010, 21:03
Danke für die Info. Vom Design her, hätte ich ihn eher auf Ende 60er geschätzt.
Hallo Dirk,
ja die Reibradspieler haben schon was und wenn sie dann auch noch so schön verpackt sind.....
Ich mag diesen kräftigen, direkten Sound meines Lencos auch sehr gerne.
VG
Sascha
oldsansui
#18651 erstellt: 08. Sep 2010, 21:09
ELAC Miracord 50HII und 770H Prospekt von 1973 gefunden.
Der 770H war ab 1973 das Top-Modell, hätte ich nicht gewusst.
Gruss Rainer
Nachtrag:
Man konnte sich auch den 50H II mit der Zarge vom 770H kaufen, also den mit der Klappe rechts. Dies Set war mein erster eigener Dreher.
Habe ich als erstes ein Ortofon System eingedübelt, da die ELAC STS-Pickups in den Höhen etwas dünn waren.
[Beitrag von oldsansui am 08. Sep 2010, 21:14 bearbeitet]
charlymu
#18652 erstellt: 08. Sep 2010, 21:19
Klasse Elac- Seite.
http://elac-analog.de.tl/Plattenspieler.htm
Ja ich stehe total drauf, ich könnte stundenlang der Mechanik zuschauen..
Ich werde versuchen morgen mal ein paar Detailbilder zu machen.
Ich habe ja noch den 50H im schlechten Zustand, aber das der 770H einen Geschwindigkeitskontrolle hat und ein Strobe auf dem Plattenteller war mir neu, das sieht aber so gut aus. Der 50H hat dafür 4 Geschwindigkeiten, beim 770H hat man die 16 weggelassen..
Könnt Ihr oben alles lesen.
Dirk
[Beitrag von charlymu am 09. Sep 2010, 13:45 bearbeitet]
termman
#18653 erstellt: 09. Sep 2010, 06:13
Reibradrumpler?
Also ich hab (noch aus der Steinzeit) einen PE 2001 - da rumpelt nix.
-Vintage-Fan-
#18654 erstellt: 09. Sep 2010, 11:02
Matthias,das ist genauso ein gängiges Jargon wie z.b. : Plattenfräse,Horn-Tröten,Bass-Wumme etc...
termman
#18655 erstellt: 09. Sep 2010, 11:15
Achsoooo, najut.
charlymu
#18656 erstellt: 09. Sep 2010, 11:26
Ja genau, war nicht abwertend gemeint
So verbaut ist ein Elac STS 444 System.
Als Erstz habe ich noch ein Elac STS 355 und ein Elac STS 344.
An meiner Baustelle Elac Miracord 50H im Keller ist noch das original Systen verbaut. Ein Elac STS 244.
By the way, was ist von den Systemen zu halten? Ich gehe mal davon aus, das die Qualität mit der Nummer ansteigt, oder?
Dirk
Bilder kommen heute Abend.
yfdekock
#18657 erstellt: 09. Sep 2010, 11:42
Hallo zusammen,
nun will ich auch mal meinen neusetne Klassiker hier nennen.
Gestern kam er per Post, ein Technics SL 1300. Herzeigbar ist er noch nicht, muss diesen noch etwas reinigen und ein Häubchen braucht das gute Stück auch noch (wer da einen Tip hat wo ich eine Haube herbekomme darf mir diesen gerne geben).
Fotos werden nach der Reinigung geliefert.
Andreas
[Beitrag von yfdekock am 09. Sep 2010, 11:44 bearbeitet]
Wraeththu
#18658 erstellt: 09. Sep 2010, 11:56
VG
Sascha
von 1966
charlymu
#18659 erstellt: 09. Sep 2010, 12:54
Wie funktioniert das mit dem Strobe?
Kann es sein das bei meinem 770H unten am Plattenteller etwas fehlt, ein Metallring oder so, der hat so keine Makierungen und leuchtet zwar aber man kann keine Geschwindigkeit ablesen. Ich kann keine guten Bilder im Web finden.
Oder war am Rand mal eine Makierung, da ist ein mattierter Bereich aber sehen kann ich da nichts..??
Danke!
Dirk
[Beitrag von charlymu am 09. Sep 2010, 13:44 bearbeitet]
pino
#18660 erstellt: 09. Sep 2010, 12:57
[quote="charlymu"]Ja genau, war nicht abwertend gemeint
Ich mag die Elacsystheme lieber als die Shuresystheme.
Habe ein ESG-793 mit ESG-792E Nadel. Der Plattenspieler ist ein Philips Af-829. Habe eben das Stück Ruckzuck von Kraftwerk gehört. Hört sich klar, druckvoll und detailreich an. Wie ist mein Elacsysthem preislich einzuschätzen? Ich habe das Teil vor einiger Zeit auf dem Sperrmüll gefunden.
oldsansui
#18661 erstellt: 09. Sep 2010, 13:29
Die ELAC STS-Serie *44 und *55 ist aus den Jahren bis ca. 1980. Mit höher Bezeichung der ersten Ziffer stieg die Nadelnachgiebigkeit und damit der Preis, bzw. die Qualität.
Persönlich habe ich stets ein 70 Mark Ortofon System vorgezogen.
Nach Übernahme der maroden ELAC-Werke durch John & Partner 1981 liess man neu konzipierte Tonabnehmer mit der Bezeichnung ESG in Kiel wickeln. Die Pickups hatten schnell ein international guten Ruf; zu Recht. Es gab sehr viele MM + MC Ausführungen, sogar mit vandenHul-Schliff !Das ESG 793 komplett lag in der mittleren Kategorie ca. 180 DM.
Natürlich habe ich heute noch einige ESG-System ungeöffnet in OVP, sehen sehr schic aus
Gruss Rainer
charlymu
#18662 erstellt: 09. Sep 2010, 13:44
Danke Rainer!
Ich habe noch ein ELAC ESG 794 mit original ELAC-Nadel D 794 E20, das läuft an meinem Universum-Dreher. Das System habe ich beim Farbeimer entsorgen auf dem Recy-Hof gefunden. Für mich ein tolles System.
Wie war das bei Deinem 50H-2 mit der Strobe-Anzeige?
Ich verstehe es nicht so ganz, da fehlt doch was.
Oder war das nur ein Ring dem man nur zum einstellen benutzt hat?
Dirk
[Beitrag von charlymu am 09. Sep 2010, 13:46 bearbeitet]
pino
#18663 erstellt: 09. Sep 2010, 14:22
[quote="oldsansui"]Die ELAC STS-Serie *44 und *55 ist aus den Jahren bis ca. 1980. Mit höher Bezeichung der ersten Ziffer stieg die Nadelnachgiebigkeit und damit der Preis, bzw. die Qualität.
[img]http://www.audiostereo.ro/ELAC_history_clip_image005.jpg[/img]
Vielen Dank Pino.
oldsansui
#18664 erstellt: 09. Sep 2010, 16:29
charlymu schrieb:
Danke Rainer! Ich habe noch ein ELAC ESG 794 mit original ELAC-Nadel D 794 E20, das läuft an meinem Universum-Dreher. Das System habe ich beim Farbeimer entsorgen auf dem Recy-Hof gefunden. Für mich ein tolles System.
Wie war das bei Deinem 50H-2 mit der Strobe-Anzeige? Dirk
Hi Dirk, was für ein Foto
Meinen Miracord 50HII habe ich vor 30 Jahren verkauft und mir einen Marantz (!) 6300 geholt.
Hier noch ein ELAC-System aus meinem Fundus
Wie mein 50HII genau funktionierte, weiss ich nicht mehr, sorry zu lange her
Gruss Rainer
errorlogin
#18665 erstellt: 09. Sep 2010, 16:40
Warum das denn? Die ELACs sehen doch viel schöner aus.
elacos
#18666 erstellt: 09. Sep 2010, 16:44
der Elac 50HII hat ein Plastikring unter dem Teller.
hier zu sehen
Gruß elacos
[Beitrag von elacos am 09. Sep 2010, 16:47 bearbeitet]
charlymu
#18667 erstellt: 09. Sep 2010, 18:02
Danke Euch!
Aslo beim 770 H ist es wohl etwas anders gelöst, ich glaube dar ist ein Ring der nach außen über die Lampe steht und dort die Drehzahl in Form von Löchern anzeigt. Und wenn die Geschwindigkeit stimmt, "steht" die Anzeige. Der Ring fehlt mir, schade. Der dürfte auch kaum zu bekommen sein.
Hier mal ein Bild, aus 123 entliehen..
Ich hoffe man kann etwas erkennen.
Dirk
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.936
