Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
Masch78
#11227 erstellt: 23. Jan 2014, 14:22
So, hab den besagten TA-F730ES jetzt in der Bucht ersteigert. Bin jetzt schon sehr gespannt wie gut das Gerät ist. Ich hoffe natürlich, dass er zumindest aufn Level des NAD C356BEE ist. Die Optik ist ja gaaaaaanz klar pro Sony. Irgendwie hat mich das Sony Fieber gepackt - hoffe nur, ich werde nicht enttäuscht.
Gruenwdt
#11228 erstellt: 23. Jan 2014, 15:36
[quote="Zulu110 (Beitrag #11219)"]Als passenden MD-Player kann ich nur wieder den MDS-501 empfehlen. An ihm passen 1:1 die originalen Holzseiten vom ST-S570/590/505ES Tuner. Somit hätte man das Holzseitenproblem elegant gelöst und muss keine Seitenteile irgendwie an die Rundkanten-Modelle frickeln .
Auch um den Laser braucht man sich keine Gedanken machen. Die Probleme traten erst bei den Nachfolgermodellen MDS-303/503 und JA30ES
Da hast du recht, der 501 ist angeblich langzeitstabil (Minidiscforum) leider ist die atrac Version des 501 nicht so toll im Vergleich zum Plastik 530. die Nachfolger Leiden dann wieder unter Laserproblemen. Stabil wird es wieder ab der Serie x20. Am stabilsten rennen dagegen laut forum Geräte mit kms-260a/b Lasern. (X20/x30...520/530/20ES etc.) über 5000rec Stunden wurden berichtet. Vorteil ist da auch dass diese Laser dann ewig unverändert verbaut wurden. Also für nix gibt's Ersatzgeräte. Ich habe gerade gestern für nen Zehner einen 530ger geholt weil ich für ein QS Gerät einen Laser benötige, der ist nämlich wirklich Platt und macht TOC Probleme.
sophist1cated
#11229 erstellt: 23. Jan 2014, 19:13
Mein Senf zum Sony 88'er Katalog:
In diesem Katalog treffen wohl mehrere Designlinien aufeinander. Die eine endet (Magenta-ES), die andere fängt gerade an (schwarz + teilweise Holzseiten). Wenn man nach diesen Katalog geht, ist das Kombinieren schon eine Herausforderung. Probleme habe ich z.B. mit dem CDP-555ESD, da er ohne Holzseiten nirgendswo so richtig hinpassen will. Würde daher eher zum CDP-557ESD raten.
@Masch78: Zur Abwechslung stand auch mal ein moderner NAD bei mir (war aber der kleinste BEE aus der Serie). Haptisch wird der Unterschied vom alten Sony zum "neuen" NAD deutlich sein, klanglich wird der Sony meiner Erfahrung nach eins draufsetzen. Freue mich schon auf dein Fazit.
Ich hatte die Kombination von 2xN55ES mit 2000ESD. Der 808er alleine reicht völlig aus. Klanglich schlechter ist es jedoch, wenn man nur eine N55ES anstatt zwei benutzt.
Hnone
#11230 erstellt: 23. Jan 2014, 21:39
hamisimgulewaba (Beitrag #11048) schrieb:
Hallo Hnone!
Eine sehr schöne Anlage hast Du da.
Aber mach doch mal die ollen Werbeaufkleber ab, die verschandeln die schönen Geräte doch nur.
Hnone (Beitrag #11046) schrieb:
habe mir damals (um 1997) eine komplette
Anlage neu zugelegt. [...]
Bestehend aus
- Verstärker F770ES
- CD-Player X559ES
- Tape-Deck K890ES
- Tuner S770ES
Wo hast Du die Komponenten denn 1997 neu herbekommen? Das sind doch alles Geräte aus 1992/93, die 1997 schon 4 bis 5 Jahre alt waren.
Natürlich mit Echtholz Seitenwangen in Wurzelnuss.
Sind das nachgebaute Wangen aus echtem Holz? Die Original-"Holz"wangen sind nämlich kunststoffbeschichtete Spanplatte ...
Gruß,
Tim
Ist ein Verschreiber mit 1997, 1994 ist eigentlich gemeint.
Ich nenn es der einfachheithalber Wurzelholz oder Echtholz. Kenner wissen ja das es die Deutschlandausführung der Seitenteile sind.
Werbeaufkleber darf ein neuer Besitzer abmachen da ich die Anlage als Komplett mit Rack, auf Wunsch auch die Canton Combi, verkaufe.
Eingstellt bei audiomarkt.de ist sie bereits.
Beschreibung und mehr Fotos
http://www.hifi-foru...6&postID=11046#11046
oder
http://home.arcor.de/fragmeisda/grafik/ES/
[Beitrag von Hnone am 25. Jan 2014, 13:58 bearbeitet]
gunnilla
#11231 erstellt: 24. Jan 2014, 01:39
Hallo zusammen,
ich wollte nur mal kurz den aktuellen Diagnosestand des cdp x 555 es durch geben. Heute hatte ich einen x 333 es hier und habe das 555er Laufwerk daran angeschlossen und intensiv probiert. Da lief alles super, ohne weiteren Abgleich. ich denke von daher ist der Fehler eher auf dem Servo Board des 555 zu suchen. Bei dem geliehenen 333er waren einige Elkos auf dem Servo Board schon ausgetauscht worden...scheint doch eine Option zu sein, danke Tim für den Tipp.
@Gruenwdt: nach einer Ersatzteilkiste schau ich noch auf jeden Fall.
cpm75
#11232 erstellt: 24. Jan 2014, 22:32
Sicherlich kein ES, aber hat jemand eine Ahnung, was das für Teile sind? Ich habe sie in keinem Katalog finden können (und auf dem Bild sind keine Typenbezeichnungen zu erkennen). Ich würde vermuten Tuner / Vorverstärker / Endverstärker? Das mittlere Gerät hat etwas Ähnlichkeit mit den TA-AX Verstärkern von '84/'85, und der Tuner ist dem ST-JX230L recht ähnlich - aber eben nur ähnlich Das untere Gerät könnte ein Endverstärker sein, wobei dann der Lautstärke-Regler etwas ungewöhnlich wäre.
Sony Geraffel
burningtiger
#11233 erstellt: 24. Jan 2014, 22:45
Bis Du sicher, das das Einzelgeräte sind?
Es gab so Kompaktanlagen, die von vorne wie einzeln aussahen.
knallfrosch73
#11234 erstellt: 24. Jan 2014, 22:48
das würde ich jetzt auch behaupten,so akkorat wie die übereinander stehen
ich kenne nur so ähnliche aus meiner Lehrzeit her noch,das waren auch immer dreiteilige,(also kompakte).
[Beitrag von knallfrosch73 am 24. Jan 2014, 22:49 bearbeitet]
Gruenwdt
#11235 erstellt: 25. Jan 2014, 00:21
Schaut aus wie irgend ein HST Kompaktsystem. Da war oft vieles in größeren Blöcken zusammengefasst. Dazu kamen oft kleine APM Lautsprecher im Set. Kenne das noch aus den 80gern von Freunden.
burningtiger
#11236 erstellt: 25. Jan 2014, 00:59
Ja, so was meinte ich.
cpm75
#11237 erstellt: 25. Jan 2014, 06:01
Klar, da habt ihr natürlich Recht... Das habe ich gar nicht in Betracht gezogen, weil ich voll auf das Einzelkomponenten-Design reingefallen bin Jetzt fällt mir auch erst auf, dass es nur einen Power-Schalter gibt.
Es handelt sich um den Receiver STR-S 255, der zu einem Kompaktsystem gehört - also nix interessantes.
Danke!
[Beitrag von cpm75 am 25. Jan 2014, 06:26 bearbeitet]
Zulu110
#11238 erstellt: 25. Jan 2014, 10:17
Bei mir gibts auch mal wieder was neues in OVP :-)
Ich habe zwar schon einen 700er aber wegen der OVP konnte ich nicht wiederstehen.
Sony TA-F700ES OVP
[Beitrag von Zulu110 am 25. Jan 2014, 10:18 bearbeitet]
cpm75
#11239 erstellt: 25. Jan 2014, 10:33
Glückwunsch
malaschke
#11240 erstellt: 25. Jan 2014, 11:46
Glückwunsch zum 700er, sieht schmuck aus.
Sehr interessant finde ich den mittigen "Sony"-Schriftzug, sieht man nicht oft. Aufgrund der vielen sichbaren Schalter und Knöpfe isr er wahrscheinlich aus den späten 80ern, gibt es da auch optisch passende CDP's dazu? Fernbedienbar ist er wohl nicht?
cpm75
#11241 erstellt: 25. Jan 2014, 12:38
Der TA-F 700 ES ist von '88/'89 und nicht fernbedienbar. Passende CDPs sind z.B. der 555 oder 557 ESD
malaschke
#11242 erstellt: 25. Jan 2014, 14:18
na so gaaanz dazu passen sie ja nicht, der Amp hat das Logo mittig...
cpm75
#11243 erstellt: 25. Jan 2014, 14:35
Das ist richtig, aber meines Wissen gibt es aus der Zeit auch keinen CD-Player mit mittigem Logo. Wenn man nach dem Logo geht, ist dann wohl das TC-K 700 ES das einzige Gerät, das zum Verstärker passt :p
Selbst die Vor- und Endstufenkombination TA-N 77 ES (Logo mittig) und TA-E 77 ESD (Logo links) passen in der Hinsicht nicht zusammen. Was haben sich Sonys Designer da nur gedacht?
[Beitrag von cpm75 am 25. Jan 2014, 14:36 bearbeitet]
malaschke
#11244 erstellt: 25. Jan 2014, 19:51
Gedacht haben die dabei wohl eher wenig, ist echt schade dass da nichts zu paßt, habe auch noch nie einen CDP mit mittigem Logo gesehen. Das wäre ja mal ein richtiger Hingucker, glaube dafür würde ich auch tiefer in die Tasche greifen und sogar die Nichtfernbedienbarkeit außer acht lassen...
hamisimgulewaba
#11245 erstellt: 25. Jan 2014, 21:12
Wenn Du willst, mach ich Dir ein Sony-Logo in die Mitte von jedem beliebigen CD-Player dran ...
malaschke
#11246 erstellt: 25. Jan 2014, 21:20
malaschke
#11247 erstellt: 25. Jan 2014, 21:24
hier mal einer der richtig günstig geblieben ist CDP-X559ES, vor allem in Champagner
ist der 559 nicht sooo gut oder pegeln sich die Preise langsam wieder auf "normal" ein?
sophist1cated
#11248 erstellt: 25. Jan 2014, 21:30
Hmm, einerseits wurde das Gerät modifiziert (Punkt 2) und macht "pup"-Geräusche beim Einschalten (Punkt 5), und Lieferung sogar ohne FB (Punkt 7).
Vielleicht liegt es daran?
[Beitrag von sophist1cated am 25. Jan 2014, 21:31 bearbeitet]
Zulu110
#11249 erstellt: 25. Jan 2014, 21:46
Holzseiten fehlen auch
So günstig finde ich das da gar nicht mehr.
hamisimgulewaba
#11251 erstellt: 25. Jan 2014, 21:59
Also, bei so einem Defekt müsste der VK eigentlich noch draufzahlen, damit man ihm das Ding abnimmt ...
Gruenwdt
#11252 erstellt: 25. Jan 2014, 22:04
Dafür das er "PUP" macht klingt das danach als ob irgendetwas mit der Schaltverzögerung des Verstärkers nicht ok ist. Dann weiß man ja auch nicht, wie das Ding verbastelt wurde. Fernbedienung fehlt mal wieder. Da verzichtet man echt freiwillig! Da würde ich lieber einen Laserschwachen 555er kaufen und fast sicher gehen, dass ich den wieder zum laufen bringe.
Meine Erfahrung ist im Moment eher das es langsam wieder teurer wird! (Ausnahmen gibt es immer):
222 / 229er Serie = Durchschnittlich 100-140€
X333 & X339 = Durchschnittlich 100-180€ (bekloppte Händer gehen bis 499)
X555 & X559 = Durchschnittlich 275-600€ (man findet alles auch mal sehr sehr selten Ausreißer nach unten)
7er serie = Durchschnittlich 600 aufwärts mit Ausreißern meistens viel weiter nach oben 900 sind auch keine Seltenheit!
Warum hat SONY das eigentlich nicht öfter gemacht. Ich habe mal "gephotoshoppt".
Das schaut doch toll aus mittig oder? Gerade bei Geräten wo das Laufwerk mittig liegt hätte das sehr gut gewirkt! Dazu kommt noch, das die neueren ES Geräte erstaunlich gut zu diesen alten end 80er Design passen. Oder ist das nur meine Meinung? Wären die Seiten nicht abgerundet wäre da nicht allzuviel Unterschied.
Bildschirmfoto 2014-01-25 um 21.59.18
[Beitrag von Gruenwdt am 25. Jan 2014, 22:09 bearbeitet]
hamisimgulewaba
#11253 erstellt: 25. Jan 2014, 22:14
Ja, das hat echt was. Müsste man dann bloß bei allen Geräten mittig machen, sonst würd's zusammen doof aussehen ...
malaschke
#11254 erstellt: 26. Jan 2014, 01:41
hamisimgulewaba (Beitrag #11245) schrieb:
Wenn Du willst, mach ich Dir ein Sony-Logo in die Mitte von jedem beliebigen CD-Player dran ... :D
ist doch für Dich kein Problem....
Ich finde es mittig auch absolut Klasse
malaschke
#11255 erstellt: 26. Jan 2014, 13:20
ist diese grüne Umrandung am Powerschalter des SEQ-333ES normal?
Dann paßt es leider nicht zu meinen Geräten. Schade, für 250.- hatte ich ihn wahrscheinlich genommen.
Boomy
#11256 erstellt: 26. Jan 2014, 13:31
Ja, die grüne Beleuchtung ist normal.
Aber 250€ für den 333ES ist schon happig.
Zumal das Mikrofon nicht dabei ist.
Auch gibt es keine Original Holzseitenteile.
Habe meinen vor ein paar Monaten für 100€ im Topzustand mit Mikro erstanden.
Aber wieder verkauft
Zulu110
#11257 erstellt: 26. Jan 2014, 13:58
Also mich stört die grüne Umrandung an meinem Gerät jetzt nicht so wirklich.
Da sie aber nur von hinten eingesetzt ist, könnte man sie abmachen, mit einem schwarzen Edding schwärzen und wieder einsetzen/einkleben.
Da würde es mich eher stören, dass er keine silbernen Gerätefüße hat. Das sticht m.M.n. nach eher ins Auge als die Grüne Umrandung.
SonyPioneer
#11258 erstellt: 26. Jan 2014, 14:58
@Masch78
Sorry, war ne Weile nicht hier! Unter Googlesuche "nationalehoergewohnheiten" eingeben, der erste Link.
Danke an den Verfasser Klaus Methner! Der Artikel ist genial und trifft das genau was ich schon immer vermutet hatte
Und sind wir doch mal ehrlich, auch jeder Mensch hat ein anderes Hörvermögen (nicht nur vom Frequnzumfang her)!
Gruß Jens
[Beitrag von SonyPioneer am 26. Jan 2014, 16:04 bearbeitet]
Gruenwdt
#11259 erstellt: 26. Jan 2014, 15:14
250 für einen alten Equalizer. Hilfe!
Auch wenn ich SONY Fan bin, aber irgendwo hört es auf. Da würde ich für mich dann eher für 300 ein Studiogerät bei thomann kaufen, das bekomme ich neu für 300 öcken und das hat 31 Regelbände und sogar XLR Incl. DSP Einmessung mit 2x 40bit DSP, 64facher Spektrum analyzer etc. etc.. Da wäre mir dann sogar die Optik egal. Ich schreibe das nur um mal zu zeigen wie maßlos überteuert das SONY Ding ist! Ja es ist ES, aber ähm ja... Für so einen SEQ würde ich maximal 120 hinlegen wollen. Dann aber bitte mit Mikro!
Dir ging es doch nur um das Hüpfballett oder? Muss es denn wirklich ein maßlos überteuerter Sony sein? Weil wenn man die Regelung, Analysierung nicht nutzthalte ich den SEQ für fast zu schade! Es gibt gebraucht so viele EQs die wirklich toll aussehen und auch zu ES wunderbar passen. Da gibt es Geräte denen man es nichtmal anmerken würde wenn man einfach eine SONY Logo draufbabbt. U.a der AIWA GE950, einfach SONY Füße drunter Logo tauschen würde kein Mensch merken das er mal ein AIWA war. Oder andere SONY SEQs gibt es massig am Markt. Auch mit Anzeige etc. Z.B. Der SEQ310 oder 411 etc.
[Beitrag von Gruenwdt am 26. Jan 2014, 15:17 bearbeitet]
sophist1cated
#11260 erstellt: 26. Jan 2014, 16:03
Naja, es scheint wirklich einige Leute zu geben, die diese Preise bezahlen.
Es reicht ja schon, wenn eine Auktion zu sagen wir bspw. mit 300 EUR endete. D.h. jeder danach kommende Verkäufer wird, wenn er ein bißchen recherchiert hat, sein Gerät nicht unbedingt darunter verkaufen wollen. Und seien wir ehrlich, wer würde nicht so handeln?
Gruenwdt
#11261 erstellt: 26. Jan 2014, 16:53
Das erklärt dann auch warum die Preise wie eine Schnecke nach oben drehen. Wobei Ausreißer gibt es durchaus:
http://www.ebay.de/itm/310845923144?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&autorefresh=true
Ich war ja erst am nachdenken mitzubieten auf 150. Aber irgendwie habe ich keinen richtigen Drang gehabt. Ich denke nicht das er irgendwie anders klingt als der 333 und wegen der fehlenden Tastatur am Gerät würde ich mich eh nur dauernd ärgern. FB wäre egal gewesen ich habe 3 passende hier, Ersatzkram auch. Aber mehr als hören kann ich aber auch nicht. Im Moment sind mir andere Geräte wichtiger.
Kleiner Hinweis. Heute sind sehr sehr dicht hintereinander 2 X333ES in Ebay. Falls irgendwer hier sucht kann da einer von sicher ein Schnapperl werden.
[Beitrag von Gruenwdt am 26. Jan 2014, 16:58 bearbeitet]
sophist1cated
#11262 erstellt: 26. Jan 2014, 17:03
Er hat den Player wahrscheinlich schlechter beschrieben als das Gerät wirklich ist.
Der Preis lässt sich wiederrum erklären:
- keine gescheiten Fotos, der Zustand ist nicht zu erkennen
- Es ist kein Bild anbei, welches das Gerät im laufenden Zustand zeigt (mit eingelegter CD)
- Käufer gibt kratzer auf Oberseite an. Wie schlimm sind diese? Ohne Bilder gehen hier potentielle Interessenten von schlimmsten aus
- Keine FB
- Keine Holzseiten
- kein europaweiter Versand
auch komisch geschrieben "Kommt nicht zum Einsatz!". Er hat ihn zwar getestet wie er angibt, schreibt aber zwei Wörter danach "Keine Garantie!". Könnte für Missverständnisse sorgen.
Gerade die fehlenden Holzseiten könnten für einige ein starkes Ausschlusskriterium darstellen.
Hätte er es ein bißchen mehr Mühe gegeben, hätte er noch einiges mehr rausholen können. Aber so ?
Übrigens schaue ich selber gerne nach solchen Angeboten Ausschau, da man hier leicht unter Marktwert einkaufen gehen kann.
[Beitrag von sophist1cated am 26. Jan 2014, 17:04 bearbeitet]
BigLA
#11263 erstellt: 26. Jan 2014, 17:05
bezieht sich auf den 333es
Das Gerät befand sich bis vor ein paar Tagen noch im Gebrauch und war in einer Hifianlage integriert.
Somit ist die Funktionalität gewährleistet.
Er gibt also Gewährleistung!?
btw es ist schade, das manche alles zahlen um so etwas zu bekommen, aber wenn manche genug haben und das dafür ausgeben und sich dann daran erfreuen, egal auf welcher Weise
Das einzige, was ich daran nicht so prickelnd finde, ist einzig die Tatsache, dass Sony-Liebhaber, die früher wie heute nicht so Wohlhabend sind, um Unmengen an Geld in solche Sachen investieren können, dass das selbst nach mehr als 25 Jahren verwehrt bleibt (aber wo ist das bei beliebten Sammlerstücken nicht so!? )
Und wo Interessenten auf dem Level sind, sind Habgierige nicht weit...
Ich schaue, je nach Möglichkeiten, was interessant ist und versuche ein paar Sachen zu erhalten, um mich dann damit an den damaligen Hifi-Zeiten zu erfreuen (mit Musik von damals und heute natürlich )
Wenn mal was abfällt, was ich nicht zwingend bräuchte, aber Interessant ist und auch im Budget liegt, warum nicht? Aber diesen Druck, das muss ich um jeden Preis haben, weil sooo selten oder Laser XY kaputt gehen kann auf Reserve aufkaufen...dann geht's halt kaputt..(wenn man es nicht doch günstig und einfach reparieren kann) und ich muss mir das nicht antun.
Es ist schade, zweifelsohne, aber man wird es überleben. Ich bin aber auch sicherlich tendenziell (nicht immer) ein Typ, der gönnt einem anderen auch gerne was, woran er sich erfreuen kann, als ein Typ "Hauptsache ICH hab das und das und bin sicher, egal was mit den anderen ist..
Aber das sind nunmal alles gebrauchte Geräte, die bedingt durch die Zeit eben seltener werden. Leider ist der Kapitalismus auf dieser Schiene in Kombination mit dem Kaufverhalten der Kunden nur eine Weiterentwicklung, die eben diese Art Qualität und Verarbeitung selbst bei heutigen Geräten ähnlicher Ausstattungs- und Preiskategorien lange nicht mehr erreichen. Nicht jede Neuerung ist ja schlecht, das Digitale Zeitalter hat ja seine Vorteile, es ist auf der anderen Seite eben nur schade, dass das übrige so vernachlässigt wurde.... (hätte ich das Mitte der 90er gewusst, wäre ich sicherlich anders damit umgegangen anstatt nach dem Motto "wenn ich es mal brauche, dann gibt es schon was gescheites"
So genug zu Moral und Ethik
[Beitrag von BigLA am 26. Jan 2014, 17:06 bearbeitet]
SonyPioneer
#11264 erstellt: 26. Jan 2014, 17:19
Genau so ist das mit der Moral.
Na ich habe ja auch immer die Hoffnung das doch in der Bucht noch HIFI Freunde sind die ehrlich sind. Bis auf ein mal bis jetzt noch nicht entäuscht wurden. Die Preise denke ich auch so manches mal ergebn sich aus "haben wollen+alter des Bieters" ähnlich wie die Trödelkassetten die 3 ??? .... angeblich für die Kinder sind ..
Gruß Jens
[Beitrag von SonyPioneer am 26. Jan 2014, 17:20 bearbeitet]
Gruenwdt
#11265 erstellt: 26. Jan 2014, 17:30
Hehehe… ja stimmt schon. Aber es ist ja so, damals war vieles utopisch vom Preis her gesehen. Jedenfalls für mich absolut unerreichbar. Da hat man die Dinger in den Zeitschriften gesehen und dachte hach das wirst du nie im Rack haben. Bekommt man es heute mal günstig stehe ich da mit sowas von strahlenden Augen, fast wie ein Kind und hüpfe herum.... Glaubs mir! Ich täte auch gerne einen 7er CD Player haben, nur weil ich ihn toll finde. Nur eben nicht zu den komischen total schrägen realitätsfremden Konditionen am Gebrauchtmarkt. Auch schiele ich gerne auf einen TAF770ES oder TAF870ES… aber genau das gleiche - nicht zu diesen bekloppten Konditionen wie ich sie immer finde!!!
Und meinen MDS-JA20ES "musste" ich haben wegen Type R. Alle ohne Type R kannst mir hinterherwerfen, will ich nicht! *g
Und die Größeren MDS-ES mit Type R sind wieder absolut Weltfremd in den Preiskonditionen.
Aaaaber immerhin heißt das hier ja FAN Thread. Und Fans sind halt manchmal etwas bekloppt!
Weiß jemand ob das Laufwerk in DTC-ZE700 mit dem im 57 59ES 670 / 690 identisch ist?
[Beitrag von Gruenwdt am 26. Jan 2014, 17:34 bearbeitet]
iwii
#11266 erstellt: 26. Jan 2014, 17:36
Wie Zulu110 schon sagt, ist das keine Beleuchtung. Diesen grünen Einsatz haben alle ES-Geräte aus der Serie.
Für das Gerät gab es keine Holzseiten. Insofern kann der Verkäufer auch keine anbieten.
Das ist aber kein Makel sondern einfach vom Baujahr abhängig. Ich würde mal behaupten, du hättest eh eine ganze Kiste von den Füßen bei dir herum liegen.
Zulu110
#11267 erstellt: 26. Jan 2014, 17:44
Ne ganze Kiste nicht aber ein paar
Das es kein Makel ist weiß ich. Ich meinte ja nur, dass mich die Optik der Füße eher stören würde, als die grüne Umrandung. Daher habe ich meinen ja auch mit den neueren Füssen ausgestattet. Natürlich jederzeit rückbaubar
SonyPioneer
#11268 erstellt: 26. Jan 2014, 17:53
da gehts mir auch wie "Gruenwdt". Geräte die ich in Geschäften sah...und daraufhin Katalog wälzte (Sony-Pioneer) und dann die Preise sah...nie im Leben hätte ich mir das damals leisten könne. Okay, ich hatte mir nach einer Sony Einsteigerkomponenten Anlage später noch den Sony Amp TA-F590ES und Radiotuner 590ES gekauft....
Es gibt auch noch ein paar Tapdecks die mir gefallen..aber hab so schon genug Komponenten die auch benutzt werden sollen...und außerdem hab ich Angst um den Haussegen
Gruß Jens
iwii
#11269 erstellt: 26. Jan 2014, 18:08
Du brauchst etwas zum Gegenrechnen und die Gerätschaften im Wohnzimmer sollten nicht Überhand nehmen. Bei mir sind es da aktuell auch nur 13.
hamisimgulewaba
#11270 erstellt: 26. Jan 2014, 18:09
Damit kommst Du nicht hin. Der durchschnittliche Preis liegt bei 170,- Euro.
SonyPioneer
#11271 erstellt: 26. Jan 2014, 18:13
@iwii
...das ist nicht das Problem...haben einen separaten "Hörraum" und im Wohnzimmer "Plasma TV" und Verstärker und ... EIN Tapdeck TC-K770ES durfte auch mit einziehen
iwii
#11272 erstellt: 26. Jan 2014, 18:15
Dann ist doch deine Angst unbegründet.
hamisimgulewaba
#11273 erstellt: 26. Jan 2014, 18:15
Zulu110 (Beitrag #11267) schrieb:
Daher habe ich meinen [SEQ-333ES] ja auch mit den neueren Füssen ausgestattet. Natürlich jederzeit rückbaubar :)
... also befinden die sich nicht in der Position, in der sich die neueren Füße der anderen Geräte befinden? Oder hast Du Dir da eine Lösung einfallen lassen (Bohrung in den Füßen versetzt)?
hamisimgulewaba
#11274 erstellt: 26. Jan 2014, 18:17
Dann ist doch deine Angst unbegründet. :prost
Nicht unbedingt ... wenn man eine gemeinsame Kasse hat ...
SonyPioneer
#11275 erstellt: 26. Jan 2014, 18:20
nö-hab ne verständnisvolle "besser Hälfte"
iwii
#11276 erstellt: 26. Jan 2014, 18:22
Deswegen sag ich ja: man braucht etwas zum "Gegenrechnen". Wenn es die Haushaltskasse grundsätzlich nicht her gibt, ist das natürlich ein anderes Thema.
SonyPioneer
#11277 erstellt: 26. Jan 2014, 18:25
...wir HIFI Fans sind schon ne "Spezies"
Gruenwdt
#11278 erstellt: 26. Jan 2014, 18:27
Ihr habt Probleme echt...
Bei mir heißt es eher: Sie will auch eine ES Anlage im Hobbyzimmer! Und wenn ich was neu habe .... Ohhh kommst du da eventuell nochmal dran?
Gemeinsame Kasse gibt's sogesehen nicht und selbst wenn sehen wir das nicht so eng. Sie hätte kein Problem damit wenn selbst in der Küche ES steht. Ich habe heute den Auftrag bekommen einen Plattenspieler zu ersteigern...
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
