HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
cpm75
#11378 erstellt: 04. Feb 2014, 20:57 | |||
So wie's aussieht, liegt der Fehler im analogen Teil der Signalkette - über den Digitalausgang tritt der Fehler nicht auf. Das Thema ist wohl auch im Reparaturforum besser aufgehoben - ich hatte nur gehofft, das könnte ein häufiges und einfach zu behebenes Problem sein |
electronicle
#11379 erstellt: 04. Feb 2014, 21:05 | |||
dass der Fehler im analogen Teil liegt, dürfte eigentlich klar sein. Die Frage ist halt nur, wo? Und das kann man im Grunde nur Stück für Stück überprüfen - also Stufe für Stufe. Sollte ein Relais Kontaktschwierigkeiten haben, kann man dies oft durch leichtes Klopfen (z.B. mit einem Schraubendreher - isolierte Seite) herausfinden, denn Kontaktprobleme sind i.d.R. nicht ständig gleich sondern variieren mehr oder weniger durch mechanischen Einfluss. Sollte es eine kalte Lötstelle sein, kann man dies auch oft durch leichtes Klopfen auf die Platine provozieren und die Fehlerquelle teilweise sogar eingrenzen. |
iwii
#11380 erstellt: 04. Feb 2014, 21:05 | |||
Hast du den Kopfhörerausgang auch gegengeprüft...? |
Gruenwdt
#11381 erstellt: 04. Feb 2014, 21:38 | |||
Er schrieb doch dass der geregelte Ausgang das gleiche Problem hat. Und der ist doch identisch geschaltet mit den Kopfhörerausgang. Ich würde wirklich erstmal die Relais ansehen bevor man irgend etwas anderes rumrödelt. |
vegatronic
#11382 erstellt: 05. Feb 2014, 00:52 | |||
Ist mir letztens "zugelaufen", ein Sony DA50ES - ich wollte erst nicht, aber bei 50 Euro konnte ich nicht mehr nein sagen .. Spielt einwandfrei, nur 1 Rückkanal (den ich nicht brauche, zickt noch rum)... Spielt sonst sehr schön, also ich kann nicht sagen das Sony-Receiver im Stereo-Modus nicht klingen. Nur die Original Fernbedienung ist mehr als gewöhnungsbedürftig.... Thomas [Beitrag von vegatronic am 05. Feb 2014, 00:56 bearbeitet] |
ghaliläo
#11383 erstellt: 05. Feb 2014, 00:56 | |||
electronicl natürlich macht man an der Platine nichts unter Spannung - Platine ausbauen oder wenn man den Boden vom Player abbauen kann und so an die Platine rankommt. Dann das Relais anziehen lassen - meist sind es 12V-Relais - dies aber vorher anhand der aufgedruckten Werte prüfen - dann diese Spannung an der Wicklung anlegen und mit einem guten Messgerät beide Schließer messen. Sollte einer korrodiert sein kann man dies natürlich mit einem digitalen Multimeter feststellen. Für das alles sind natürlich elektronische Vorkenntnisse von Vorteil oder eher unerlässlich - sonst besser Finger davon lassen bevor man was zerstört. |
hamisimgulewaba
#11384 erstellt: 05. Feb 2014, 14:07 | |||
Schöner Receiver! Mit so einem (oder den etwas größeren Geschwistern DA80ES und DA90ES) habe ich auch schön öfter mal geliebäugelt, weil sie manchmal recht günstig zu bekommen sind.
Wer behauptet denn auch so einen Unfug? Gruß, Tim |
iwii
#11385 erstellt: 05. Feb 2014, 19:42 | |||
Die beiden Modelle sind schlechter ausgestattet als der DA50. Die Modellbezeichnung täuscht an der Stelle. Insbesondere fehlt der DTS Decoder und der analoge 5.1 Eingang. |
electronicle
#11386 erstellt: 05. Feb 2014, 22:10 | |||
wenn man in eine Schaltung Spannung einbringt, wo sie alleine nichts zu suchen hat, kann dies mehr Schaden anrichten als man denkt. Alle umliegenden Bauteile werden somit auch mehr oder weniger mit Spannung und somit auch Strom 'versorgt' und es können so auch falsch gepolte Spannungen auftreten, die Halbleiter und Elkos zerstören können. Wenn man nur an das Relais Spannung anliegt, ist der Stromverlauf in der umliegenden Schaltung undefiniert und auch nicht vorgesehen. Auch läppische 12 Volt können für einige Bauteile tödlich enden, wenn der Stromfluss in die verkehrte Richtung geht. Ausserdem wird man beim Relais auch ein Teil der umliegenden Schaltung mitmessen, wenn man nur den Kontaktwiderstand messen will. Wenn diese umliegende Schaltung zudem indirekt mit Spannung versorgt wird über die 'Relais-Spulen-Direktversorgung', dann wird sich das Ohmmeter freuen - denn darauf ist es nicht vorbereitet und wird im günstigsten Falle nur Mist anzeigen.
Es können genausogut 5 Volt, 6 Volt, 8 Volt oder was auch immer sein. Läuft die Schaltung mit z.B. 7,5 Volt, kommen beim Relais i.d.R. weniger als 7,5 Volt an. Ob das Relais oder die anderen Bauteile 12 Volt wegstecken können, ist dabei mehr als fraglich. Besonders Halbleiter können das einem sehr krumm nehmen und lautlos oder gar lautstark ihren Dienst vesagen. Dann wird ein defektes Relais oder vielleicht sogar 'getötetes' sicher das geringste Problem sein ... [Beitrag von electronicle am 05. Feb 2014, 22:25 bearbeitet] |
christianh1
#11387 erstellt: 06. Feb 2014, 00:12 | |||
Warum nicht Relais auslöten - testen + messen - je nach Ergebnis dasselbe oder ein neues wieder einlöten? |
vegatronic
#11388 erstellt: 06. Feb 2014, 01:14 | |||
Hallo Tim, Es gibt hier im Forum ein paar (recht kurze) Threads über den DA 50ES, in diesen kommen die Sony Receiver allgemein nicht so gut weg. Aber wie bei allen Dingen ist sowas immer subjektiv, ich jedenfalls kann nichts schlechtes sagen. Das einzige was an dem Gerät schlecht gelöst ist, sind die Spannungsregler auf der Hauptplatine - die werden so heiß das die Lötstellen mürbe werden und die Elkos ringsum werden mitgekocht. Auch an diesem Gerät wurde diese Spannungsregler Sektion schon komplett nachgelötet - Rechnung lag bei :-). Thomas
knallfrosch73
#11389 erstellt: 06. Feb 2014, 01:37 | |||
das ist aber bei den sonys mehrkanal Receivern (schreibt man das so?) , bekannt. ich hatte schon ettliche hier,vorallem aus der "QS" Serie. aber im allgemeinen sind die wirklich nicht schlecht im Stereo betrieb. |
cpm75
#11390 erstellt: 07. Feb 2014, 15:29 | |||
Falls jemand Lust auf ein Schnäppchen hat und aus Sachsen-Anhalt kommt: http://kleinanzeigen.../179006953-172-17464 Sony TA-F 550 ES für 35 Euro - und einen Tuner gibt's noch obendrauf. |
frelge
#11391 erstellt: 08. Feb 2014, 17:39 | |||
Aloha, Hat jemand Erfahrung mit dem Amp TA-VA8ES gemacht? Ist der zu empfehlen? Oder gibts was besseres in dem Bereich und der Preisklasse, natürlich ES |
iwii
#11392 erstellt: 08. Feb 2014, 17:48 | |||
Ich würde die Finger davon lassen. Sein Hauptproblem ist, dass er keine Pre-outs hat und damit auf die recht übersichtliche Leistung begrenzt ist. Optisch ist er ganz nett und zusammen mit einem SDP-EP9/90ES auch für digitale Medien einsetzbar, aber ich würde dann doch eher zu einem STR-DA50ES oder seinen Nachfolgern greifen. |
frelge
#11393 erstellt: 08. Feb 2014, 18:03 | |||
Ja gut, aber da sind wir aber auch in einer anderen Preisliga,oder? [Beitrag von frelge am 08. Feb 2014, 18:03 bearbeitet] |
knallfrosch73
#11394 erstellt: 08. Feb 2014, 18:22 | |||
kommt drauf an was du für den TA-VA8ES bezahlst in der regel gehen die für das gleiche über den tisch (man beachte das es nicht nur ebay gibt ) |
frelge
#11395 erstellt: 08. Feb 2014, 18:34 | |||
Schon klar, aber wesentlich über 150-200€ sollten es nicht sein, je nach Zustand. |
knallfrosch73
#11396 erstellt: 08. Feb 2014, 18:55 | |||
wie mein Vorredner schon sagte... bei dem TA-VA brauchst noch den EP dazu,sonnst ist er ein bischen eingeschränkt. beim 50ES hast halt alles in einer kiste. sind beide nicht zu verachten,leistungsmässig reichen sie locker aus (jedenfalls reicht es für eine kündigung ) von der Optik her wäre der TA-VA mit dem EP schon n netter Augenschmaus,meiner Meinung nach her auch besser wie diese 50ES kiste (die hatte ich selber schon zweimal) klanglicher unterschied musste selber testen,ich hab ja nicht DEINE ohren die Kombi TA-VA und EP könnte ich in schwarz für glaub 180,- in schwarz bekommen. mfg... |
BigLA
#11397 erstellt: 08. Feb 2014, 23:57 | |||
Hallo! Ich hätte mal eine Wertfrage.. Was würdet Ihr für einen TA-F770ES ausgeben (optisch ok, technisch ok, Gebrauchspuren und Staub halt typisch) mit FB ohne Seiten in schwarz? bzw. was wäre so der typische (nicht ebay) Preis? Habe selber im laufe der letzten Monate alles zwischen 190-300 gesehen (mal abgesehen von den teils überteuerten ebay-Sofort-Kauf Angeboten) mfg |
sophist1cated
#11398 erstellt: 09. Feb 2014, 02:00 | |||
Die Bandbreite von 190-300 EUR ist sicherlich realistisch. Wobei ich preislich eher die untere Hälfte anvisieren würde. Knackpunkt sind die fehlenden Holzseiten, die im original solo zu beschaffen ist schwierig bis unmöglich. Oder man muss ewig warten bis die mal einer solo verkauft, dann geht es aber vom Preis her ab. "Nackte" Geräte sind daher nicht besonders gefragt. Wem es egal ist, kommt hier günstig weg. |
Gruenwdt
#11399 erstellt: 09. Feb 2014, 02:20 | |||
Heute habe ich mich endlich mal getraut. *g Ich habe es gewagt meinen DTC57ES selbst zu revidieren. Vorher hatte ich nur das Laufwerk was ich machen lassen habe - also das des 670gers eingesetzt. Denn das Original im 57ger starb schon beim halben einfädeln surrend quälend ab. Also habe ich heute mal alles auseinander genommen. Es juckte mich schon lange! Die beweglichen Teile gereinigt, geschmiert, die weißen Haltescheiben festgesetzt, Motor wieder freigängig gemacht etc. Kopfrad mit Leder vorsichtig gereinigt (danke an meine VCR Zeit, da habe ich noch Kram da), die olle zerfallende Rolle rausgenommen. Nachdem das Laufwerk wieder sauber fädelte kam trotzdem nix. Also Kopfverstärker-Elkos tot und genau da hatte ich mich nicht rangetraut, aber wer nicht wagt der nicht gewinnt. Das ist echt eine Friemelei ohne gleichen! Ich hatte mir SMD Tantal Elkos als Ersatz bestellt. Aber ich hätte es fast nicht geglaubt, doch dann kam aufeinmal das Klicken und Musik ertönte! Die toten Übeltäter: Der SMD mini-pini-Winzig "ohne auslaufgefahr" Ersatz (Größe B 3,5x2,8x1,9mm 10Volt): Ja… nur was mache ich nun als Reinigungsrollen Ersatz rein? Weiß da irgendwer einen Rat? So und die Woche kommt der JA3ES dran. Habe nun mittlerweile 2 identische (Version 2) Austausch Laufwerke hier, eines von beiden wird wohl gehen. Hoffe ich jedenfalls! [Beitrag von Gruenwdt am 09. Feb 2014, 02:24 bearbeitet] |
burningtiger
#11400 erstellt: 09. Feb 2014, 02:52 | |||
Geile Arbeit! Glühstrumpf! Aber mit den Rollen weiß ich auch nicht. |
Gruenwdt
#11401 erstellt: 09. Feb 2014, 03:46 | |||
Hmm, vermutlich mache ich es wie in meinen VCRs. Ich lasse sie einfach weg. Seidenn irgendwer hier hat noch einen tipp! Muss ich eben zeitweise mal an den Kopf ran und per Hand reinigen. Vermutlich eh schonender. Reinigungskassetten mag ich eh nicht, die schrubben die Köpfe eher putt auf die Dauer glaube ich. Ich wage es ja garnicht zu sagen der 57 hier hatte einen festsitzenden Kopf, die Köpfe selbst sahen aber aus wie neu nur Staub und minimal Abrieb (Lupe)! Ich musste den Kopf erst leicht "freidrehen" und das Lager ansehen von alleine drehte das Ding keinen mm! Keine Ahung was das war, scheinbar ewig nicht gelaufen. Oder Nikotin? Da wo ich den herhabe wurde wohl mal geraucht. Außen ist das Gerät sauber, aber innen roch es minimal, ist aber nur ein Verdacht. Drum war ich ja so skeptisch ob das Laufwerk überhaupt mal wieder laufen kann oder fehlerfrei spielt. Nun läuft er aber wieder wie beim anderen Laufwerk nach den stoppen recht lange nach. Und dreht unhörbar seine Runden. Und ich habe eben nochmal getestet und eine Aufnahme auf dem 57ger gemacht. Die spielt astrein und ohne Dropouts oder Artefakte auf dem DTC-ZE700. Selbst leichte Bandknitter am ende etc. nimmt der 57er ohne Aussetzer. Umspulen tut er auch nach SONYs Vorgaben. So habe nun das andere LW wieder im 670ger. Nun Rätsel ich noch was ich mit den 670ger mache. *g [Beitrag von Gruenwdt am 09. Feb 2014, 04:16 bearbeitet] |
ossi123
#11402 erstellt: 09. Feb 2014, 10:49 | |||
Greencone
#11403 erstellt: 09. Feb 2014, 17:37 | |||
Hallo liebe Forums-Gemeinde, ich habe bei Ebay diese Sony Endstufe entdeckt: Anzeige und beobachte sie nun schon seit einiger Zeit. Bei dem Preis scheint sich auch kein Käufer zu finden. Was meint ihr sollte man für so ein Exemplar ausgeben und wie ist die Endstufe überhaupt klanglich einzustufen? Hat da jemand von euch schon Erfahrung mit gesammelt? Beste Grüße Marcel |
ghaliläo
#11404 erstellt: 09. Feb 2014, 18:38 | |||
gruenwdt ich bau mir da selbst Rollen aus Schaumstoff - mach die mit einem entsprechend großen Locheisen aus Schaumstoff raus und mach dann in der Mitte mit einem Stecheisen ein Loch rein und friemel das drüber - solltest Du das nicht selber machen können biete ich Dir an: den Kunststoffarm ausbauen (Wichtig mit der Kunststoffrolle auf der die alte Schaumstoffrolle drauf war) und mir zusenden wenn Du willst dann mach ich Dir eine Neue drauf. Sollte man schon wieder ne Neue ranmachen da diese Rolle beim Startvorgang Schmutzpartikel von der Kopftrommel wischt und das ist besser als wenn man die ganz wegläßt. |
iwii
#11405 erstellt: 09. Feb 2014, 20:40 | |||
Was verständlich ist, da die seitlichen Halterungen abgeflext wurden. Für einen Sammler ist das Gerät damit nahezu wertlos.
Du wirst so schnell keine Zweite finden. Insofern erübrigt sich jegliche Spekulationen. Wäre das Gehäuse in Ordnung, wäre sie nach wenigen Minuten bereits weg gewesen.
Zu seiner Zeit gehörte sie zu dem Besten, was man für Geld kaufen konnte. |
0300_Infanterie
#11406 erstellt: 09. Feb 2014, 21:52 | |||
... gibt doch hier nen DAT-Thread ... frag mal da! |
Greencone
#11407 erstellt: 09. Feb 2014, 22:08 | |||
@iwii, die Halter wurden niemals abgeflext. Es gibt über die Google-Suche viele Ergebnisse bei den Bildern, wo die Halterungen auch nicht immer montiert sind. Die sind nämlich für die 19" Rack-Montage gedacht und in diesem Fall nur abgeschraubt. Ich denke nicht das alle Interessierten aus Unwissenheit denken die Halterungen wären abgeflext, wodurch kein Kauf zustande kommt. Hat jemand noch eine andere Erklärung bzw. Erfahrung damit? |
burningtiger
#11408 erstellt: 09. Feb 2014, 23:11 | |||
so wie ich es sehe, waren die 19" schraubbar, zumindestens wenn ich vintageknob richtig interpretiere. Die stufen das Teil auch als bestes der Serie ein und als ultrarar, meinen nur es kam zu spät, um gut zu verkaufen. |
7rm7
#11409 erstellt: 09. Feb 2014, 23:17 | |||
[Beitrag von 7rm7 am 09. Feb 2014, 23:19 bearbeitet] |
blackjack2002
#11410 erstellt: 09. Feb 2014, 23:37 | |||
Interessantes Angebot ? http://www.willhaben...289336?adId=76289336 P.S. Ist nicht von mir bzw. Echtheit kann ich nicht bezeugen... |
SonyPioneer
#11411 erstellt: 10. Feb 2014, 08:09 | |||
Hallo Gruenwdt! Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur deines ´57ES! Also ich würde kein Reinigungsröllchen mehr einbauen. Die schmieren mit der Zeit mehr Schmutz an die Köpfe als was sie putzen. In meinen Sony VCR habe ich die Rollen auch ausgebaut! Alle paar monate wird mal das Gehäuse abgenommen und dann mit kleinem Lederlappen vorsichtig geputzt...dreh die Kopfscheibe per Hand. Übrigens, wie hast du die SMD Elkos ein und ausgelötet? Mir besteht das ganze demnächst auch noch bei einem Philips DCC bevor. Elkos sind schon da, nur trau ich mich an so ne Microchirurgie nicht recht ran. Gibt es Lötkolben mit extra dünner Lötspitze? Gruß Jens |
Gruenwdt
#11412 erstellt: 10. Feb 2014, 18:05 | |||
Offtopic im weitesten Sinne, dann aber wieder doch nicht.... Ja, hilfreich ist hier eine winzige Lötspitze die schräg abgeflacht ist! Das entfernen ist etwas friemelig und gefährlich, da man ja die Leiterbahnen nicht beschädigen will. Mit der Lötspitze an den smd Elko da wo die Kontakte unterm Elko sind, dann den Elko mit der Hand hochkippen auf der Seite wo der Lötkolben ist (Vorsicht Elko wird schnell heiß), logisch. Andere Seite etc. so lange bis das Bauteil abfällt. Dann versuchen die Mini lötpads etwas zu säubern was bei ausgelaufenen elkos nicht so einfach ist oft! Ich hoffe das hält hier dauerhaft, weil einige Lötpunkte angegriffen waren. Sonst muss ich später halt nochmals nachlöten. Einsetzen habe ich so gemacht: Auf ein Pad (anschluss auf der Platine) einen Löttropfen setzen, smd Elko mit der richtigen Polung halb mittels Pinzette darauf platzieren und das Lötzinn erhitzen. Der Elko sackt runter, Pinzette kann auch helfen. Andere Seite anlöten und dann nochmals die eingesackte Seite nachlöten! Das ganze ist echte friemelarbeit. Ob die Bauteile nun etwas schief sitzen oder minimal nicht aufliegen ist egal, wir machen ja keine industrielle Bestückung und per Hand lötet sich so etwas mehr als dämlich! Wichtig ist nur dass der Kontakt sauber da ist!! Und nicht wundern, mit abgenommenen abschirmblech des Kopfverstärkers kam beim dat nur PCM Zissel Chaos aus den Lautsprechern. Daher, solltest du mit Abschirmblechen testen falls welche vorhanden waren. |
ghaliläo
#11413 erstellt: 10. Feb 2014, 20:41 | |||
@Gruenwdt wenn Du den Kopftrommelverstärker ohne Abschirmblech testest musst Du eine Verbindung zur Masse herstellen sonst funktioniert das nicht - hab mir hierfür extra ein kleines Kabel mit einem Kabelschuh gemacht, den ich an der Schraube anschraube, mit der der Kopftrommelverstärker angeschraubt ist - das andere Ende dann an einem Lötpunkt anlöten, an dem das Abschirmblech mit der Platine verlötet ist - dann funktioniert das wunderbar. Hab sicher schon 10 defekte Kopftrommelverstärker repariert - jedes mal wieder eine super friemelige Sache. |
Gruenwdt
#11414 erstellt: 10. Feb 2014, 22:39 | |||
Die Masseverbindung war da. Ich denke ich habe hier zuviele Einstreuungen. Denn mit Deckel war alles sauber. So ich habe mich mal an den mds-ja3es gemacht. Leider bin ich zu keinen Ergebnis gekommen. Ich habe das Laufwerk getauscht und ja er liest nun blitzschnell ein! Aber sobald ich auf Wiedergabe Drücke kommt ein PCM Atrac Wust au den Lautsprecher. Ziirz... Srrp... Fierp... Klingt fast so als ob das Ding zu schnell liest. Aber die Zeitanzeige läuft sauber hoch. Auch kann ich tracksprung machen problemlos, sogar den TOC bearbeiten geht alles und wird sauber geschrieben! Alles perfekt. Nur eben die Wiedergabe klingt wie kaputter PCM Stream! Am Digitalausgang liegt der gleiche zissel chaosstream an! Ds Laufwerk scheint ok, denn im anderen Gerät spielt das Laufwerk astrein! Gleiches Ergebnis zeigt das 2. Ersatzlaufwerk was auch funktioniert. Nutze ich das Gerät als DA Wandler ist alles Top. Also irgendetwas klappt nicht mit der Ton Kommunikation Laufwerk >> DA Wandler nur was? Am Servicemenü ist niemand gewesen, das kann es also nicht sein. Und TOC schreiben tut er ja! Einlesen auch blitzschnell. Ich bin etwas ratlos! Es wurmt mich etwas. Grüße |
cpm75
#11415 erstellt: 11. Feb 2014, 09:43 | |||
Ein wenig OT, da es kein ES-Gerät ist: Ich habe die Empfehlung befolgt und in den Kleinanzeigen einen günstigen MDS-501 gefunden, der gestern angekommen ist (ich war waghalsig und habe mir das Gerät zusenden lassen, nach Bezahlung per Überweisung ). Er passt tatsächlich optisch hervorragend (wenn auch nicht perfekt) zu meinen restlichen Komponenten und wirkt sehr wertig. Laut Verkäufer sollte er funktionsfähig sein und war vor einem Jahr das letzte Mal in Betrieb. Leider tat sich dann nach dem Einschalten nicht viel: Abwechselnd haben "Welcome" und "Eject" geblinkt, und man konnte hören, wie im Inneren etwas rödelt. Meine erste Vermutung - ausgeleierter Riemen - war dann auch direkt richtig, und nach einem Austausch zog das Gerät meine MD ein (und warf sie auch wieder aus). Jetzt kam allerdings ein TOC-Error. Also noch die Linse gereinigt, und nun funktioniert das Gerät einwandfrei |
knallfrosch73
#11416 erstellt: 11. Feb 2014, 10:56 | |||
Mahlzeit hat einer von euch noch ein cd-Laufwerk vom XA3 ES rumfliegen,oder ein defektes gerät? dann pn an mich |
christianh1
#11417 erstellt: 11. Feb 2014, 23:23 | |||
Frage in die Runde: hat wer Erfahrung mit vertikal bi-amping von 2 TA-N80ES an Infinity Kappa 9? Ich habe momentan 2 TA-N80ES (gespeist von einer TA-E80ES) an Infinity Kappa 9.2i laufen und finde es soweit sehr gut. Vertikal bi-amping ist der Aufbau, also eine Endstufe für beide Kanäle für die Mitten und Höhen und die andere für die Bässe. Ich möchte einfach mal im Vergleich dazu die Ur-Kappas hören. Hat das schon mal wer verglichen so? |
christianh1
#11418 erstellt: 12. Feb 2014, 00:01 | |||
Zulu110
#11419 erstellt: 12. Feb 2014, 21:49 | |||
Nun muss ich mal ne Frage an die technisch begabteren stellen, da mein CDP-X33ES seit ein paar Tagen seltsame Eigenschaften hat. Neuerdings hat er den eigentartigen Fehler, dass der linke Kanal wesentlich leiser als der rechte ist, wenn man mit der Wiedergabe startet. Na ca.1-2min wird er zunhemend lauter, bis er innerhalb von 5-10 Sekunden dann genauso laut ist wie der rechte Kanal. Danach bleibt es dann auch so. Stopt man die Widergabe und startet nach kurzer Zeit wieder, ist es wieder da, allerdings stellt sich die richtige Lautstärke dann nach kürzerer Zeit wieder ein. Erst wenn man den Player wieder ganz ausschaltet und nach ein paar Minuten wieder einschaltet, dauert es wieder länger Meine Vermutung liegt bei einem Elko der vielleicht nicht mehr richtig arbeitet und erst die volle Lautstärke da ist, wenn er voll ist. Nur welcher könnte es sein der getauscht werden müsste. Hat da jemand ne Anhnung oder eine Idee? Gruß, Marcel |
hamisimgulewaba
#11420 erstellt: 12. Feb 2014, 22:26 | |||
@ Gruenwdt: Glückwunsch zur Reanimation des DTC-57ES!
So hab ich's auch gemacht ... ob da sone grobporige Schaumstoffrolle drüberschrubbt oder nicht, ist denke ich ziemlich wumpe ... Gruß, Tim |
ghaliläo
#11421 erstellt: 12. Feb 2014, 23:38 | |||
Zulu110 könnte das Relais sein, welches die Kanäle durchschaltet - hört sich nach korrodierten Kontakten an. Hatte ich schon bei mehreren Geräten (Verstärker, Kassettendeck). Das müsste bei dem 33er hinten auf der Platine sitzen (das rote Kästchen) Am Besten ein Neues rein machen - optimale Lösung eines mit Goldkontakten wenn man ein passendes findet dann tritt dieses Problem nie mehr auf. Schöne Grüße |
Gruenwdt
#11422 erstellt: 12. Feb 2014, 23:50 | |||
Danke, nur beim JA3ES stecke ich dagegen fest. Ich denke das Teil ist ein Totalschaden. Ich vermute einen Fehler auf der Digitalplatine, Ersatz wäre vermutlich nur über ein baugleiches Gerät möglich. Das Laufwerk ist dagegen top OK, jedenfalls funktioniert es problemlos in den anderen Playern. Hier nochmal ein Bild beider Laufwerke, beide funktionsfähig…. Hilft nur nix! [Beitrag von Gruenwdt am 13. Feb 2014, 00:57 bearbeitet] |
Freak-Duesseldorf
#11423 erstellt: 13. Feb 2014, 00:20 | |||
Das X33ES-Problem liegt zu 99,9% nicht an einem korrodierten Relais, die Elko-These halte ich dagegen für erheblich wahrscheinlicher. Ich habe so ein ähnliches Problem an einem KV-X2131D-Fernseher, wo die Gesamtlautstärke betroffen ist. Erster Ansatz vor allem anderen: DIGITALAUSGANG CHECKEN! (selbes Problem?) Falls das Signal am optical Out einwandfrei wiedergegeben wird gehts so weiter: SM Hauptplatine bereitlegen, Bodenplatte runter, Gerät im kalten Zustand einschalten, Koppel-Cs, Versorgungsrails von den OP-Amps im D/A durchchecken incl. Stützelkos (C408/9, C508/9, C920-C923 und die 12V-Spannungsregler), und im Signalweg alle DC-Spannungen rückwärts von den Cinchausgängen bis zum D/A-Wandler. Sicherheitshalber mal an dem besagten Relais wackeln. Wenn da nichts auffälliges zu ermitteln ist, weiter rückwärts wandern, Versorgungsspannung D/A-Wandler und die umgebenden Stützelkos durchmessen, aber ich denke und hoffe mal soweit brauch man gar nicht mehr. Benötigtes Equipment: Voltmeter, Kapazitätsmessgerät, ruhige Hand, Geduld Geht das umzusetzen? Was anderes macht auch kein Profi vermute ich mal, sonst müßte das Gerät halt weggegeben werden. Viel Erfolg [Beitrag von Freak-Duesseldorf am 13. Feb 2014, 00:23 bearbeitet] |
knallfrosch73
#11424 erstellt: 13. Feb 2014, 00:39 | |||
cpm75
#11425 erstellt: 13. Feb 2014, 10:34 | |||
Hier mal wieder ein paar Bilder. Ich habe etwas umarrangiert, bin aber noch nicht so ganz zufrieden, da ich eigentlich kein Freund des Hochstapelns bin Aber da sich in der nächsten Zeit sicher das Eine oder Andere ändern wird, ist das sowieso nur eine Zwischenlösung. Oben links: MDS 501 TCK-750 ES CDP X33 ES Oben rechts: ST-S 800 ES TC-K 700 ES TA-F 700 ES Oben ganz rechts (nur zu erahnen): PS-X 555 ES Unten links: TA-F 555 ES ST-S 555 ES Unten rechts: SEQ 555 ES PCM 501 ES (auch nur zu erahnen - der Hund wollte gerne auf's Bild) Bis auf TA-F 555 ES und ST-S 555 ES ist alles angeschlossen. Diese Tage sollte auch noch ein VCR SLV-725 ankommen - dann kann ich vielleicht auch mal den PCM-Prozessor testen... |
Zeppelin03
#11426 erstellt: 14. Feb 2014, 20:59 | |||
Hallo Sony Fans, ich bin im Besitz eines Sony CDP-X202ES CD Player im TOP zustand und wollte mal fragen ob es für den CDP-X202ES Holzseitenteile gibt ? Kann mir da einer wieter helfen ?????? |
Freak-Duesseldorf
#11427 erstellt: 14. Feb 2014, 22:46 | |||
Ja, gibt es! Es sind die gleichen, die an einen CDP-X222 und X229 passen oder auch an den DAT-Playern DTC-59 und 60 dran sind. Ich habe ein ordentlich erhaltenes Paar abzugeben, welches Donnerstag sonst bei Ebay landet, evtl. kann man sich ja drüber unterhalten |
outofsightdd
#11428 erstellt: 17. Feb 2014, 17:15 | |||
...oder am CDP-911/997/990 in chronologisch rückwärts gewandter Reihenfolge. Für die gab es sie natürlich offiziell nicht. [Beitrag von outofsightdd am 17. Feb 2014, 17:17 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
