HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony CD-Player Esprit | |
Sony CD-Player Esprit+A -A |
brain777
10:58
erstellt: 30. Nov 2004, |
Moin, ich möchte mir für mein Arbeitszimmer (vorallem zum Kopfhörerhören über einen KHV) einen gebrauchten CD-Player zulegen (so bis ca. 150-200€). Dieser sollte jedoch auch schon eine gute oder bessere Qualität haben. Ich habe da an ein ein älteres Gerät der höherpreisigen Klasse gedacht. Dabei wurden mir die Geräte der sog. Esprit-Reihe von Sony empfohlen. Kann mir da jemand etwas dazu sagen ? Wodurch unterscheiden sich 229, 339, 559, 779, 55 und 77 ES ? Wie ist da die "Wertigkeits"-Reihenfolge ? Womit kann man sie vergleichen ? Gibt es Schwachstellen ? Gibt es bessere oder gleich gute Alternativen ? Oder ist mein ganzer Ansatz falsch und ich sollte lieber ein Neugerät der 200€-Klasse kaufen ? Danke Euch schon mal, Grüße, Andreas. |
dcaudio
13:05
Hi, Wie ist da die "Wertigkeits"-Reihenfolge meiner Meinung ist: 779, 559, 77, 55, 339, 229 - angefangen von dem Besten. Ich weiss nicht ob Du einen 779, 559 oder 77 bis 200Euro bekommst. Ein Anderes roblem sind die Laufwerke - die Ersatzteile sind ziemlich Teuer. Viele Informationen uber sony findest Du auf: ![]() Als Alternative wurde ich einen marantz cd 74 empfehlen, Klanglich ist er sehr analog. Es ist das erste und miener Meinung das beste Meisterwerk von Ken Ishiwata ![]() Grüße, jacek ![]() |
hossomat
17:57
gude, meiner meinung nach ist der 77 aus dieser reihe der beste, denn er hat das laufwerk mit der aluminium die cast base unit. die restlichen player haben alle lediglich die g-base-unit. ich selbst habe den x55es schon seit 14 jahren und bin immer noch sehr zufrieden, könnte mir aber vorstellen, einmal einen x777es zu kaufen, dem letzten mit dem alu-laufwerk (der 779 hatte nur noch g-base-unit, aber dafür einen moderneren DA-Wandler). den 777 finde ich vom design her auch sehr gelungen (sieht aber fast genauso aus, wie der 779. neugerät für 200 euro würde ich lassen. hole dir lieber einen der großen für wenig geld bei ebay. Grüße vom Hossomat |
ruhri
23:05
Hallo Andreas, meiner Meinung gehören CD-Player eher zu den Geräten, die man nicht gebraucht kaufen sollte. Sie benötigen oft spezielle Ersatzteile, die häufig nicht mehr lieferbar sind. Bei einem Defekt kann das Gerät dann gleich auf den Müll. Zudem klangen alte D/A-Wandler oft etwas sehr "digital". Leg doch noch 100 oder 200 Euro darauf. Dafür bekommst Du schon ganz high-fidele Neugeräte. Grüße Ruhri [Beitrag von ruhri am 30. Nov 2004, 23:06 bearbeitet] |
dcaudio
23:12
ich meinte hier mehr die Klanglichen Aspekte, als die Konstruktion. Bei Sony ist es leider so, dass man seit Anfang der 90ger Jahre uberall Sparmassnahmen gesucht hat. Darum gibt es jetzt leider mehr Plastik als Aluminiu ![]() Das ist aber bei jedem Massenhersteller so. Darum bin ich ganz deiner Meinung, besser etwas alteres bei e-bay suchen, als sich mit einem neuen CD-player quallen ![]() ![]() |
rubicon
23:17
Also meine Reihenfolge wäre: 707, 779, 77, 55, 559, 339, 229 Die Ziehung der Lottozahlen erfolgte ohne Gewähr... ![]() Gruß rubicon |
brain777
11:19
erstellt: 01. Dez 2004, |
Moin, und erstmal vielen Dank für die Antworten. Mir ist jetzt ein Marantz cd-84 angeboten worden. Was ist von dem zu halten ? Ist der mit dem CD-74 vergleichbar ? Marantz hätte für mich den Vorteil, daß wir hier in HH eine Werkstatt haben, die diese Geräte noch repariert. Grüße, Andreas. |
dcaudio
12:44
Der CD 74 und CD 84 ist meiner Meinung nach das beste, was Ken Ishiwata gemacht hat ![]() Er kommt aus der Zeit, wo Philips die 16-bit Player eingefuhrt hat - TDA1541. Marantz musste etwas machen, was mit dem TDA1541 mithalten konnte, aber auf den TDA1540 - 14 bit gebaut war - sie hatten noch ein paar Tausend dieser chips auf Lager ![]() Und da hat der damalige Neuling - Jetzt der weltberumte Ken Ishiwata sich machtig ins Zeug gelegt. Die Unterschide zwischen CD 74 und 84 ist lediglich die moglichkeit CD84 mit einer Fernbedienung zu bedienen. Es sind identysch gemachte CD-player. ![]() ![]() |
brain777
13:33
Moin, ich glaube, dann werde ich mich 'mal nach einem cd-74 oder cd-84 umsehen. Welcher Preis ist denn für ein funktionierendes Gerät akzeptabel ? Danke und Grüße, Andreas. |
dcaudio
13:44
Bei e-bay kosten die ca. 70 Euro. Auf dem Flohmarkt kann man manchmal billiger bekommen ![]() Wenn Du einen CD 84 willst schau genau hin, ob es dazu die Oryginalfernbedienung gibt, die normale marantz, philips oder grundig Fernbedienung funktioniert leider nicht ![]() Wenn Du mehr auf analogen Klang stehst ist dieses Gerat erste Wahl ![]() Es gibt fur diese Gerate auch eine einfache Modyfikation, die sehr wenig kostet, aber klanglich sehr viel hilft ![]() |
brain777
15:31
Moin, um was für eine Modifikation handelt es sich denn ? Kann man die auch als Laie ausführen oder bietet das jemand an ? Grüße, Andreas. |
dcaudio
16:37
Ist ganz einfach, man muss nir 2 Kondensatoren zuloten ![]() Die Ausgangkondensatoren mussen mit anderen gebrucht werden - ich benutze dazu MKP10 von Wima 2.2uF. |
brain777
18:07
Soll ich die austauschen oder die neuen Kondensatoren parallel dazu anlöten ? Und wie finde ich die zwei (?) Ausgangskondensatoren ? Danke und Gruß, Andreas. |
dcaudio
22:32
Nur parallel dazu anloten. Es sind die letzten Kondensatoren im Analogteil durch die, das signal zu chinchsteckern geht. Wenn Du willst kann ich Dir ein Foto machen, und die Kondensatoren markieren ![]() |
brain777
11:00
erstellt: 02. Dez 2004, |
Moin, das wäre ganz nett von Dir ! Du kannst es auch an meine Email-Adi schicken. Danke schon mal und Grüße, Andreas. |
mickai
15:01
erstellt: 03. Dez 2004, |
Hallo, wenn Du einen SONY-Player suchst konzentriere Dich auf die 5er und 7er Modelle. Aber vorsicht, Geräte sind älter und in der Regel ist die Lasereinheit verstellt oder abgenutzt. Hier muss die Fehlerkorrektur stärker eingreifen und dies bedeutet eine deutliche Klangverschlechterung. Ein möglicher Test kann mit einer CD mit großer Spieldauer durchgeführt werden (über 70 min.). Hier müssen auch die letzten Stücke fehlerfrei wiedergegeben werden. |
JanHH
11:56
erstellt: 07. Dez 2004, |
Ich find nur den 777 wirklich gut.. alle unter 7 und im zweistelligen Bereich (77) klingen wohl deutlich schlechter als 777/779/707, und der 777 ist der einzige der die Schublade links hat, die ist danach in die Mitte gerutscht und dadurch sieht's irgendwie doof aus. Ausserdem ist der 777 DER Klassiker. Den 555 hab ich auch noch, der klingt schon deutlisch schlechter und ist auch um Längen schlechter verarbeitet (Plastik), wenn auch immer noch so dass er viele Leuten Ehrfurcht einflösst ;). Aber ich finde die auch überteuert, gehen ja für 400-500 EUR weg. Heisser Tip ist meiner Meinung nach der Arcam Alpha 7/8/9, kostet so 130-200 EUR und ist laut stereoplay und auch laut meinem Urteil so einem Sony 777 kein bisschen unterlegen (klanglich ![]() Gruß Jan |
bytebandit
12:45
Hallo, ich habe am Wochenende einen CD-84 auf dem Flohmarkt gefunden. Nachdem ich den ganzen Samstag damit verbracht habe das Gerät zu reinigen konnte ich ihn endlich in Betrieb nehmen. Ich muss wirklich sagen obwohl das Gerät optisch nicht unbedingt meinen Geschmack trifft macht es extremen Spass dem Gerät zuzuhören. Der Klang ist wunderbar warm und plastisch. Die Verarbeitung ist einfach Wahnsinn alles ist aus Metall, die Schublade öffnet sich irgendwie erhaben, das ganze Gerät strahlt irgendwie etwas wertvolles aus. Was ich noch nie gesehen habe sind die 2 Potis an den Cinch Ausgängen mit denen sich der Pegel jedes Kanals justieren lässt. Ich habe hier noch einen Proton CD Player, einen Yamaha CDX-810 und einen Pioneer PD-8700 und einen Denon DCD 1500 II der Marantz ist allen klanglich überlegen, lediglich die Optik ist Geschmackssache. Ich kann das Gerät wärmstens empfehlen ! @DCAudio ... Kannst du mir bitte auch ein Bild der Modifikation schicken |
gunznoc
14:14
erstellt: 19. Dez 2004, |
Moin! Guckt mal unter ![]() Das ist ein Archiv, wo man Herstellungsdatum und Preis erfahren kann. Die Geräte sind nach "Wertigkeit" und Alter geordnet. Mfg Ns |
dcaudio
18:19
erstellt: 10. Feb 2005, |
Fuer Alle die an der Modifikation des marantz CD74/84 interessiert sind, gebe ich den Link mit den Umbauanweisungen ![]() Viel Spass ![]() ![]() |
stoehni1961
13:12
erstellt: 20. Mai 2007, |
Hallo, habe Ihren Bericht gelesen und möchte was über die Kondensatoren wissen .Ich habe letzt mir vier Papierkondensatoren ergatterte mit dem Werten 2,2 µF. Kann ich die einbauen !!. Sind aber etwas dicker wie die normalen . Grüße stoehni1961 |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
Welche älteren Sony "ES" CDP sind empfehlenswert? bodi_061 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 48 Beiträge |
Gute Ältere CD-Player? tyr777 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 15 Beiträge |
Welchen Sony CD-Player? Jason_King am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 14 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDieSocken
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.032
