| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Luxman LV-117 mit d-112 verbinden | |
Luxman LV-117 mit d-112 verbinden+A -A |
TROM
erstellt: 09. Dez 2015, 22:02
Hallo Ich bin neu hier,habe schon viel im www gesucht,aber nix konkretes gefunden. Also: Ich habe einen Luxman LV-117 (leider keine Bedienungsanleitng) und einen D-112. Frage: Welches Kabel brauche ich um die beiden Digital zu verbinden ? Danke im vorraus. Mfg.-Trom |
blabupp123
erstellt: 10. Dez 2015, 07:00
TROM
erstellt: 10. Dez 2015, 12:09
Hallo Das ging ja schnell,.........................schönes Forum. Aber: Der LV-117 hat auch eine Toslink und Cinch Buchsen (Digital). Cinch zu Cinch oder Cinch zu Toslink,welche sollte ich da nutzen? 75 Ohm oder 50 Ohm ? Mfg.-Trom |
blabupp123
erstellt: 10. Dez 2015, 14:11
... die der D-112 nicht hat. Die digitale Verbindung kann also nur über Koax-Cinch erfolgen. Dann hast Du noch die Möglichkeit, beide analog zu verbinden, ebenfalls mit Cinch (rot/weiße Buchsen). Digital --> 75 Ohm Analog--> 50 Ohm [Beitrag von blabupp123 am 10. Dez 2015, 14:11 bearbeitet] |
visir
erstellt: 10. Dez 2015, 15:10
Wenn Du ein Cinch-Toslink-Kabel findest, bitte poste es hier - bin ich gespannt, wie die in einem Kabel aus einem elektrischen Signal ein optisches machen oder umgekehrt... |
pelowski
erstellt: 10. Dez 2015, 15:37
Mit Verlaub, das ist Unsinn! Bei ener analogen Verbindung im NF-Bereich ist der Wellenwiderstand der Verbindung ohne jede Bedeutung. Hier ist nur - der ohmsche Widerstand (es gibt kaum ein Kabel, wo dieser zu hoch ist) - die Kapazität (fast nur bei Plattenspielern - MM - interessant) - die Abschirmung (bei sehr geringen Quellwiderständen wenig wichtig) - die mechanische Solidität wichtig! Grüße - Manfred |
blabupp123
erstellt: 10. Dez 2015, 15:54
Das war mal wieder klar... |
TROM
erstellt: 10. Dez 2015, 21:37
Hallo Na das geht hier ja richtig tool. Also Digital: Ein Koax Cinch zu Cinch Kabel 75 Ohm. Wenn ihr mir jetzt noch verratet welche Buchse ich am Verstärker verwenden muß wird sicher alles gut. Und visir: Hier ist so ein Adapter - Ding http://www.amazon.de...oslink+cinch+adapter3,5 auf Cinch ......... Hätte ja sein können,aber ich bin nicht sooo der Hifi-Guru. Möchte nur die Möglichkeiten der Komponenten ausschöpfen. Bring die Digitale Verbindung eig. was ? Oder ist das nur was für Menschen mit Fledermausohren usw. Mfg.-Trom |
blabupp123
erstellt: 10. Dez 2015, 22:09
Na die, wo "Digital In (koax) drauf steht. Der LV-117 hat zwei davon, eine kannst Du Dir aussuchen.
Das kommt darauf an... Das digitale Signal wird in ein analoges umgewandelt, damit es verstärkt und anschliessend hörbar gemacht werden kann. So ein Umwandler steckt bei Dir sowohl im CD-112, als auch im LV-117. Ob es was bringt, hängt von der Güte der verwendeten Wandler ab. Ist der Wandler im CD-Player "besser", ist es sinnvoller, analog vom CD-Player in den Verstärker zu gehen. Umgekehrt wäre die digitale Verbindung vorzuziehen, damit der bessere Wandler zum Einsatz kommt. Du kannst es einfach ausprobieren: verbinde beide Geräte digital und analog (doppel-Cinch, rot/weiße Buchsen) und schalte am Verstärker die jeweiligen Eingänge um. Das, was sich besser anhört, kannst Du später dauerhaft verwenden.
Nö, auch für ganz normale Ohren geeignet. |
TROM
erstellt: 10. Dez 2015, 22:28
Hallo Ich bin mega entzückt. Und guter "Trick" mit den beiden Anschlüssen und denn nur umschalten und vergleichen. DANKE DANKE DANKE Mfg.- Trom PS: Ich habe den CD-112 gerade "neu",sonst habe ich einen Philips CD-304,nur der spinnt hin und wieder und z.Z. immer mehr,erkennt die CDs nicht,erst wenn er warm ist usw. (schade schade) Aber da werde ich mich noch mal melden Ich liebe den Philips und möchte ihn er/behalten und auch nutzen. |
visir
erstellt: 11. Dez 2015, 13:19
tut leid, aber da ist nix Cinch dran - das ist ein Toslink auf 3,5er-Klinke optisch, wie auf der Seite unschwer zu lesen ist. Hintergrund: es gibt so kleine mobile Geräte mit wenig Platz für Buchsen, wo man line- (kleine Stereoklinke) und die optische Buchse kombiniert. Normal liegt diesen Geräten dann auch ein Toslink-Miniklinke (optisch)-Kabel bei. Wie eines unter "kauften auch" zu sehen ist. [Beitrag von visir am 11. Dez 2015, 13:19 bearbeitet] |
TROM
erstellt: 14. Dez 2015, 17:39
Hallo Rückmeldung: Heute ist das Kabel angekommen http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITAngeschraubt und was soll man sagen,es klingt besser. Mfg.-Trom |
Noob sucht Tunings(für AMP) oliverkorner am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Luxman L-230 Tubeamp_Patrick am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 33 Beiträge |
AudioInterface mit Stereonlage verbinden? ale82 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel verbinden meatgrinder1995 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit Massiv Kabel verbinden Vulpes am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 22 Beiträge |
Cinch mit Digital Cinch verbinden? wmstickertyp am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit altem Lautsprecherstecker verbinden ttoobbii am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 12 Beiträge |
Verbinden von PC und Anlage MaLittau am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden? 2Fast4You am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
nad m3 + m5 symetrisch verbinden ? premiumhifi am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 42 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
