| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel mit altem Lautsprecherstecker ve... | |
Lautsprecherkabel mit altem Lautsprecherstecker verbinden+A -A |
ttoobbii
erstellt: 06. Dez 2010, 18:47
Hallo zusammen, habe einen Telefunken gavotte 401 Radio erworben, inklusive zweier externer Lautsprecher. Ich habe mir passende Stecker besorgt und möchte die nun mit den Lautsprechern verbinden, bin mir aber nicht sicher, ob und wie das geht. Die Lautsprecher haben 2 Drähte, eins hat immer wieder Striche drauf und eins einen nicht mehr lesbaren Text drauf. Das Kabel der Stecker hat 4 Drähte in den Farben rot, schwarz, weiß und gelb. Die Steckplätze meines Radios: ![]() Die Stecker:
Cogan_bc
erstellt: 06. Dez 2010, 18:50
Das ist ein DIN Stecker und der hat mit den Lautsprechern nix zu tun. Wurde durch Cinch ersetzt. Aber ganz rechts auf dem Photo sehe ich einen Lautsprecherausgang. Dort passen diese Stecker rein. Der kleine ist der Plus |
rorenoren
erstellt: 06. Dez 2010, 18:53
Moin, dein Radio hat nur einen Lautsprecheranschluss, ist also mono. Der Lautsprecheranschluss ist die Buchse ganz rechts auf dem Bild. Den passenden Stecker gibt es unter dem Namen DIN Lautsprecherstecker zu kaufen. Dein Kabel ist ein DIN Diodenkabel. Damit lässt sich ein Kassettenrecorder/Tonbandgerät (mittlere Buchse) anschliessen, sowie ein Plattenspieler (linke Buchse). (mit Kristallsystem) Lautsprecherkabel haben 2 Pole, Plus und Minus. Wie die markiert sind, ist weitgehend zufällig. Im Falle deines Radios ist die Polung nur wichtig, wenn der Lautsprecherstecker mit dem runden Stift nach links eingesteckt wird. Dann bleibt der eingebaute Lautsprecher eingeschaltet. Mit dem Stift nach rechts wird er abgeschaltet und nur dein externer Lautsprecher läuft. Plus ist der runde Stift am Lautsprecherstecker. Cogan war schneller, ich lasse das trotzdem stehen. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 06. Dez 2010, 18:54 bearbeitet] |
ttoobbii
erstellt: 06. Dez 2010, 18:55
Vielen Dank schon mal für die Antwort! Habe den Stecker auch gerade gefunden. Für was ist der denn gut? Ich habe auch den Lautsprecherstecker dafür, aber einen Stereoklang krieg ich mit einem Anschluss dann wohl nicht hin, oder? Und was könnte bei meinen Lautsprechern Plus und was Minus sein? |
Cogan_bc
aber Du ausführlicher dem wäre auch nichts mehr hinzuzufügen
Unser Wissen würde in dem Fall nur auf Vermutungen beruhen. Aber keine Angst, mach einfach kaput geht nichts und besonders gut wird es eh nicht klingen. Stereo ? O-Ton Maulwurf: Neneneneneneneeee [Beitrag von Cogan_bc am 06. Dez 2010, 18:58 bearbeitet] |
ttoobbii
erstellt: 06. Dez 2010, 18:58
Okay, damit hat sich mein Zwischenpost erledigt^^ Geht ja hier Schlag auf Schlag, vielen Dank euch beiden! Werde dann einfach den internen Lautsprecher an lassen, damit habe ich dann fast stereo Klang^^ Gruß & vielen Dank nochmal! Tobi |
rorenoren
erstellt: 06. Dez 2010, 19:00
Moin, Hauptsache der Klang gefällt dir! Stereo gibt´s halt nicht. Gruss, Jens |
ttoobbii
erstellt: 06. Dez 2010, 19:22
Hab doch noch einmal eine Frage ![]() Wie kann ich denn den Stift nach links bzw. rechts einstecken? Ich seh da nur eine Möglichkeit und egal wie ich den Lautsprecher verbinde, der interne schaltet sich immer ab und der externe läuft auch immer. |
Cogan_bc
erstellt: 06. Dez 2010, 23:09
nicht jedes gerät hat die Möglichkeit. Wenn nur 1 Loch dann geht es nur so. Ich seh da übrigens auch nur eins. @ronenoren ....und ich will was von dem was Du da so trinkst, vielleicht seh ich dann auch das zweite |
rorenoren
erstellt: 06. Dez 2010, 23:34
Moin, au, ihr habt Recht! Da gibt´s nur ein Plusloch! Ich habe nur das kleine Vorschaubild gesehen und da sah es nach 2 Löchern aus. Das gibt es aber wirklich, nur hier nicht. Gruss, Jens @Cogan: Bier, aber erst nachdem ich den Blödsinn geschrieben habe. (nach 20:00!) |
Cogan_bc
erstellt: 06. Dez 2010, 23:54
jep, kenne ich auch noch Bier ??? ok nehm ich |
rorenoren
erstellt: 06. Dez 2010, 23:59
Lautsprecherstecker Jogi42 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
LAUTSPRECHERSTECKER DAGEGEN am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal? Headbreaker am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel verbinden meatgrinder1995 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 11 Beiträge |
Cinch - Lautsprecherstecker chrissixxx am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 17 Beiträge |
DIN Lautsprecherstecker Problem sonicsymphony am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 87 Beiträge |
Lautsprecherkabel hififan1983 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
suche lautsprecherstecker für sony giga juke 781333boc am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
Gibt es High End DIN 41529 - Lautsprecherstecker? Doc_Boy am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 15 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? raiher am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
