Cinch mit Digital Cinch verbinden?
wmstickertyp
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 01:05
ich wollte fragen: Kann ich ein digitales Cinchkabel problemlos mit einem Adapter in ein CInch Stereokabel umwandeln? Oder gibt es da Probleme?
MfG
Rattensack
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 08:13
Hä? Was fürn Adapter? Du kannst "digitale" Cinchkabel ohne weiteres als "analoge" benutzen. Nur umgekehrt kanns unter Umständen Probleme geben.
UweM
Moderator
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 08:46
Das digitale Cinch wäre als Analogkabel eine Mono-Verbindung, d.h. man braucht zwei davon.
Vielleicht ist das gemeint. Einen Adapter gibt es nicht.
Grüße,
Uwe
wmstickertyp
#4 erstellt: 06. Jul 2010, 10:28
ich hab mich falsch ausgedrückt...ich meinte, ob ich ein digitales cinch (coax) über eine kupplung mit einem normalen cinch verbinden kann...weil ich in ein mischpult will und mit dem coax kann ich ja nicht ins mischpult, aber mit nem cinch stereo....also: coax- dann cinch kupplung...dann adapter von cinch mono auf sinch stereo....geht dat so?
cptnkuno
#5 erstellt: 06. Jul 2010, 10:34
Nein, das geht so nicht. Du möchtest ein Digitalsignal in einen analogen Eingang einspeisen. Dazu brauchst du einen D/A Wandler.
wmstickertyp
#6 erstellt: 06. Jul 2010, 10:38
ok danke...hättest du vllt bitte mal einen link zu so einem wandler...ich find nix
UweM
Moderator
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 10:47
Zum Beispiel hier: Die Nadel
Grüße,
Uwe
wmstickertyp
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 10:48
genau das hab ich gesucht...vielen Dank!
ps: ich brauch das andersrum gibts zum glück aber auch
[Beitrag von wmstickertyp am 06. Jul 2010, 10:51 bearbeitet]
cptnkuno
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 10:53
Da sind welche dabei:
http://www.thomann.d...2Fa+wandler&x=6&y=13
Woher kommt das Digitalsignal?
Dilbert
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 10:55
ein wenig mehr Auswahl hier
oder auch dort
wmstickertyp
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 10:56
ich will ja in digital umwandeln...dat analoge signal kommt vom pc ins mischpult...
wmstickertyp
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 10:57
jo...danke
cptnkuno
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 11:04
Was ist das für ein Mischpult, das keine Analogsignal versteht?
Bzw. was willst du eigentlich genau machen?
[Beitrag von cptnkuno am 06. Jul 2010, 11:05 bearbeitet]
wmstickertyp
#14 erstellt: 06. Jul 2010, 11:10
ich will vom mischpult innen teufel decoder 5...ich hab zwar auch ne ext. Soundkarte über usb, aber dann kann ich meine anlage nicht übers mischpult steuern...deshalb suchte ich ne möglichkeit wie ich digital in den decoder komm...weil analog komm ich ja über cd in und über 5.1 analog...(in dem steckt meine soundkarte drin...)
jez weiß ichs ja... ....ging halt nur darum wie ich von cinch in coax komm....oder halt toslink...hat der decoder beides als IN
cptnkuno
#15 erstellt: 06. Jul 2010, 11:26
Nur der Vollständigkeit halber, du suchst eigentlich einen D/A Wandler.
UweM
Moderator
#16 erstellt: 06. Jul 2010, 12:08
Mal willst du mit Digicoax über "Adapter" ins Mischpult.
Dann aber plötzlich den umgekehrten Weg, von Analog über Adapter zu digital wandeln, weil du nicht ins Mischpult rein sondern von da raus willst, um ein Gerät mit Digitaleingang anzuschließen.
Du machst es den Leuten, die helfen möchten nicht leicht...
Grüße,
Uwe
cptnkuno
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 12:10
Die Richtung des Signalflusses ist aber auch schwer zu verstehen ;o)
wmstickertyp
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 12:43
sorry...ich machs immer kompliziert...also hier die lösung:
ich will ein signal vom mischpult zu einer 5.1 anlage senden...ich wusste nur nicht die verbindung zwischen mischpult und decoder...jez aber....dank euch
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch
bonnie_prince am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  8 Beiträge
Digital als Cinch
Mattl am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  5 Beiträge
Digital Cinch Kabel
Fabian-R am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  27 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
[cinch -> cinch] oder [cinch -> xlr] bei 10m länge
rambo0185 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  14 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ?
Nachtkappe am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel gesucht
Michael123456/ am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  24 Beiträge
Frage: Cinch-Stecker
Rainer-65 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  7 Beiträge
Cinch Mehrfachstecker ?
ibuki am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.207
