Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden?
2Fast4You
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:05
Hab mir Lautsprecherbananenstecker besorgt um schnell und unkompliziert die Verbindung zum Receiver zu trennen.
Ausserdem ist das Verklemmen der Stiftkabelschuhe unter den Terminals nicht gerade anwenderfreundlich.
Momentan hab ich die Enden wie gesagt mit Stiftkabelschuhe
verschlossen.
Wenn ihr auch Bananas verwendet, steckt ihr auch die Schuhe in die Stecker oder schiebt ihr das lose abisolierte Ende der Kabel in das Loch der Bananas?
Alternative für die Stiftkabelschuhe ? Aderendhülsen ?
[Beitrag von 2Fast4You am 04. Mrz 2008, 09:07 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 12:57
Das hängt ganz vom Bananenstecker und Kabel ab. Ich habe Stecker, in die man 2mm^2 rein bringt, da fasst aber die Schraube nicht mehr. Dafür haben sie eine weiche Tülle. Die löte ich ein. Andere gehen prima, aber nur bis 0,75mm^2 Und wieder andere brauchen eine Endtülle.
2Fast4You
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:58
Die Schraube die eingedreht wird, ist am Fuss plan.
Das Loch ist 5 mm groß.
Wichtig ist mir auch, das die Seelen nicht auseinandern spleissen.
Auch denke ich, sollte das Kabel max. Kontakt im Stecker haben.
Diese sind es:
http://www.reichelt....788dbd9b4a550ade9a8e
[Beitrag von 2Fast4You am 05. Mrz 2008, 09:00 bearbeitet]
Luicypher
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:33
Tach,
mir haben bei Banana-Steckern die nicht zum löten geeignet waren bzw. ich dazu faul war, Aderendhülsen und eine brauchbare Zange weitergeholfen. Diese http://www.reichelt....75a00405918c2624e0dc ist imho nicht übermässig teuer, reicht für meine Ansprüche und bietet eine ordentliche Verpressung. Dann sollte auch ein zerbröseln der Adern unter der Verschraubung ein Ende haben.
Gruss, Jan.
2Fast4You
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:59
Quetschzange für Kabelschuhe und Hülsen hab ich,
das ist nicht das Problem.
Ich meinte nur, steckt ihr die losen Seelen in die Bananas oder IMMER mit Kabelschuh / Stift ?
Albus
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:09
Tag,
mit Aderendhülse, und dann aber auch mit gehörigem Kontaktdruck für das Gebilde aus Aderende und Hülse. Vor Jahrzehnten gab's dazu mal einen Grundsatzartikel in der Werkszeitung von Hirschmann ("Der Weg zum Kunden"), seither ...
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 07. Mrz 2008, 17:09 bearbeitet]
Lautsprecher mit Massiv Kabel verbinden
Vulpes am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  22 Beiträge
Lautsprecherkabel mit altem Lautsprecherstecker verbinden
ttoobbii am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  12 Beiträge
Stecker löten vs. Stecker schrauben
testfahrer am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Kabel mit DIN 41529 Stecker
Peter0801 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  16 Beiträge
Lautsprecher Anschluss Kompaktanlage - Stecker Buchse passt nicht
Tomate65 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  12 Beiträge
Wie XLR Stecker anschließen?
distrama am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  3 Beiträge
ordentliche Kabel und Stecker
Bassfuss am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  9 Beiträge
preiswerte Kabel und Stecker
bde2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
Welche Kabel und Stecker?
Musicman1968 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecheranschluß Fragen - Kabel, Stecker usw.
StillPad am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.952
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
