Adapter von Gabelschuh auf Banane oder blankes Kabel
Accuphan
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 16:54
Hallo miteinander,
wer kennt das nicht: Man möchte mal ein teures Kabel konfektioniert mit Gabelschuhen an seinen Verstärker anschließen aber es passt nicht, in die Schraubklemmen des Verstärkers passen nur Bananenstecker oder blankes Kabel. Gibt es da eine Art Adapter oder weiß jemand sonst eine Möglichkeit?
Bitte jetzt keine guten Ratschläge wie "schneid doch einfach die Gabelschuhe ab" oder "steck doch nur einen Gabelzinken rein"... Möchte weder das Kabel beschädigen noch einen Kurzschluss riskieren. Und meinen Verstärker behalten möchte ich auch...
Grüße von Sigi
Cogan_bc
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 16:59
diesen "Adapter" wirst Du Dir selbst zusammenbasteln müssen
Bananenstecker, Stück Kabel und Gegenstück zu Deinen Gabelschuhen
Accuphan
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 17:09
...genau das ist das Problem, dieses Gegenstück für die Gabelschuhe...
Zermartere mir schon den Kopf, wie man das auch technisch sicher lösen könnte...
Ist hier noch keiner vor so einem Problem gestanden...?
Cogan_bc
#4 erstellt: 29. Dez 2013, 17:13
so einen flachen Ring ans Ende des Adapters und dann Schraube und Mutter
Zur Sicherheit eine Lage Isoband drum.
Du kannst Dir wahlweise aber auch einen "anständigen" Verstärker kaufen der die passenden Anschlüsse hat.
Sowas in der passenden Grösse
[Beitrag von Cogan_bc am 29. Dez 2013, 17:14 bearbeitet]
Accuphan
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 19:55
Hmmmm, ich wusste, dass so etwas kommt!
Aber der Tipp mit den Loch Kabelschuhen ist eine Überlegung wert.
danke,
Sigi
Cogan_bc
#6 erstellt: 29. Dez 2013, 20:14
nimm das lästern mal nicht so ernst
ich weiß das es auch wirklich gute Verstärker gibt wo diese Schuhe nicht drauf passen.
Hab ein ähnliches Problem mit einem Yamaha Amp gehabt.
Da konnte ich das Problem aber durch "drehen" der Kabel lösen weil die Schuhe an die Speaker Anschlüsse paßten und auf der anderen Seite Bananas waren.
Jeck-G
#7 erstellt: 30. Dez 2013, 13:21
Man sollte schon ein Kabel kaufen, was zu den Geräten passt. Wenn meine Endstufe Speakon hat, so kaufe ich auch kein Kabel mit Bananenstecker oder 6,3-Klinke (sowas gibt es, bei Gitarrenamps üblich und früher bei kleineren PA-Anlagen, auch die recht moderne KME SPA-240E hat noch Klinke für Lautsprecher).
Gibt halt 2 Alternativen:
- Wie bereits vorgeschlagen einen Ringkabelschuh mit Schraube (Unterlegscheiben zwischen Schraubenkopf und Schuh bzw. Mutter und Schuh zur Schonung) als Terminal benutzen
- Kabel verkaufen und ein passendes Kabel besorgen, wäre technisch besser und ist betriebssicher. Man kann sich auch die Strippe selber konfektionieren. Kannst auch bei unserem Forumsmitglied "HippeliPA" anfragen, auf Wunsch macht er Dir einen Gewebeschlauch wegen Optik drauf. Gibt auch einige Threads, wo seine Kabel vorgestellt worden sind.
Die technisch beste Lösung bei HiFi-Geräten ist allerdings das lose Kabelende in die Klemme, da sich die feinen Litzen den Terminals besser anpassen. Nach dem Abisolieren die Drähte nicht mit den Fingern (Schweiß, schwache Säure) anfassen, entweder beim Abziehen der Isolierung mit Hilfe dieser verzwirbeln oder sauberen Lappen o.Ä. nehmen.
Ist sogar bei fast allen (moderneren) wirklich guten Verstärkern bzw. Endstufen so. Die haben nämlich fast alle Speakon.
[Beitrag von Jeck-G am 30. Dez 2013, 13:22 bearbeitet]
Accuphan
#8 erstellt: 02. Jan 2014, 13:58
nochmal....will die Kabel nicht umkonfektionieren lassen, (weil ich sie nur ausprobieren möchte), brauche auch keine anderen Kabel oder anderen Verstärker sondern ich brauche einfach nur einen Adapter:
Das wäre die Lösung des Problems bei 3.35:
http://www.youtube.com/watch?v=u-THnT8LGY8
Was ist das und wo gibt's das???
Grüße von Sigi
Jeck-G
#9 erstellt: 02. Jan 2014, 14:31
Bei Conrad & Co.: http://www.conrad.de...-1Gold-2-St?ref=list
Falls Link nicht geht: Bestell-Nr. 302562 - 62
Welchen Durchmesser die Schraube hat kann ich leider nicht sagen.
Wäre dann
, Kabel verkaufen entfällt natürlich.
Was gibt es auszuprobieren? Ein Kabel kennt nur 2 Zustände: Defekt oder nicht defekt (oder für die Anwendung geeignet oder nicht geeignet). Das findet man auch deutlich schneller mit einem Multimeter raus.
Oder geht es um die Außenmaße (wichtig bei Verlegung unter Fußleiste) oder um die Länge (Zollstock aka Gliedermaßstab gibt es für 2€ beim Baumarkt in der Grabbelkiste)?
[Beitrag von Jeck-G am 02. Jan 2014, 14:37 bearbeitet]
Accuphan
#10 erstellt: 02. Jan 2014, 14:59
Hallo Jeck-G,
möchte hier keine Kabeldiskussion führen.
Bei dem von mir eingestellten Link sieht man deutlich, das der Bananenstecker hinten einen massiven, schraubbaren Aufsatz besitzt, der Gabel(oder Kabel)schuhe aufnehmen kann.
Meine Frage wäre, kennt jemand so einen Adapter und wo gibt es ihn?
Der von dir eingestellte Stecker ist leider nur zum Verschrauben von blanker Litze geeignet.
Sigi
arizo
#11 erstellt: 02. Jan 2014, 15:04
Kannst du die Schraubklemme am Verstärker nicht komplett rausdrehen, den Gabelschuh über das Gewinde stecken und wieder zudrehen?
Oder geht das nicht?
Accuphan
#12 erstellt: 02. Jan 2014, 15:22
@ Jeck-G
...muss mich korrigieren, bei dem Stecker kann man hinten Kabelschuhe anschrauben. (hatte so einen sogar noch hier gefunden...) Ist aber eine recht windige Angelegenheit, würde aber zur Not funktionieren.
Würde daher eine massivere Konstruktion bevorzugen.
@ arizo
das geht leider nicht, da der Gabelschuh beim zuschrauben keinen Kontakt findet.
derweil mal Danke für eure Mühe und Beiträge
Grüße Sigi
pelowski
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 15:48
was ist denn an der "windigen Angelegenheit" störend, wenn du die Kabel nur ausprobieren (was auch immer das bedeuten mag ) willst?
möchte hier keine Kabeldiskussion führen...
Das ist schön, denn bei Kabeln für diesen Anwendungsfall gibt es eigenlich nichts zu diskutieren, weil die technischen Grenzen, innerhalb derer sich das Kabel bewegen sollte, klar sind und optische Varianten unter "Geschmack" fallen, der ebenfalls nicht dikusssionsfähig ist.
Grüße - Manfred
Jeck-G
#14 erstellt: 02. Jan 2014, 16:36
Übrigens: Zum Ausprobieren reicht es auch, wenn man nur einen Zinken vom Gabelschuh ins Terminal steckt. Oder fließen bei Dir Ströme im zweistelligem Ampere-Bereich über die Klemmen (bei einer popeligen HiFi-Anlage nicht der Fall)?
Bei der Suche nach einem für Deine Anlage passendem Kabel kann ich Dir gerne helfen, brauchst nur die Bezeichnungen von Verstärker und Lautsprecher (eigentlich weniger wichtig) sowie die Nennleistung des Verstärkers, Belastbarkeit der Lautsprecher, Impedanz und die erforderliche Kabellänge nennen.
[Beitrag von Jeck-G am 02. Jan 2014, 16:37 bearbeitet]
Accuphan
#15 erstellt: 02. Jan 2014, 18:09
@ Jeck-G
...beim festziehen von nur einem Zinken riskiert man den Bruch desselben.
...wenn du mir sagen könntest, um welchen Adapter es sich auf dem von mir eingestellten Video handelt, wäre mir das von dir Hilfe genug...
@ Manfred
... mich stören grundsätzlich windige Verbindungen, auch und gerade wenn ich Kabel nur ausprobieren möchte... denn dann lege ich auch Wert auf einfaches, schnelles und sicheres Wechseln...
Und du hast recht, eigentlich gibt es darüber nichts zu diskutieren, weil ich klar ausgedrückt habe, was ich möchte. Einen stabilen Adapter von Gabel auf Banane, siehe den von mir eingestellten Link.
Aber, wie schon gesagt, zur Not geht es auch mit der "windigen" Lösung.
Aber vielleicht kennt ja doch jemand den von mir beschriebenen Adapter...
Grüße von Sigi
Jeck-G
#16 erstellt: 02. Jan 2014, 20:20
Was machst Du eigentlich für einen Aufriss? Willst bloß nur eine Strippe testen.
Das Teil aus dem Youtube-Video ist nichts Anderes als das von Conrad, nur mit Isolierung drum und länger (zerrt auch mehr an der Buchse, Hebelgesetz lässt grüßen, also mechanisch noch windiger). Wenn der Stecker, den du bereits hast, passt (hast nichts Gegenteiliges geschrieben) und es an der Stückzahl hapert, dann bestelle einfach welche.
Kabelschuh oder Banane
massa16 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Gabelschuh-Spacer Eigenbau für LS-BiWiring Terminal
Popcornfly am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  16 Beiträge
WBT 0645 Safty-pin Banane
joth82 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  5 Beiträge
Adapter Klinkenstecker -> LS Kabel ?
todie77 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  13 Beiträge
Lautsprecherklemmen Adapter auf Bananenstecker
Team-AC am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  4 Beiträge
Passendes Kabel / Passender Adapter gesucht
Insanely am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  21 Beiträge
Adapter Kabelschuhe auf Bananenstecker
Exilzebra am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  17 Beiträge
Adapter
jaykey1991 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Adapter
Bennylauthtsv_ am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  4 Beiträge
Adapter Banana auf Kabelschuhe
Anthrazen am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  16 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.040
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
