Adapter Klinkenstecker -> LS Kabel ?
todie77
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 10:46
Hallo
Ich habe einen kleinen Röhrenkopfhörerverstärker und würde daran gern mal kleine Lautsprecher hören.
Gibt es da Adapter oder bleibt nur ein frickeliger Selbstbau ?
Wiederstand sollte kein Problem sein oder ?
Danke und Gruß
Guido
armindercherusker
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 12:58
Hallo Guido !
todie77 schrieb:
...Widerstand sollte kein Problem sein oder ?...
Wenn Du nicht weißt, für welche Impedanz der KHV ausgelegt ist, solltest Du gaaaaanz vorsichtig sein.
Denn normalerweise haben KH ja einen wesentlich höheren Widerstand als Lautsprecher
todie77
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 22:44
Hi Armin
Danke , dann werd ich die BDA erstmal hervorkramen müssen...
Hat noch jemand einen Tip wegen des Anschlusses ?
Viele Grüße
Guido
richi44
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 12:11
Im Grunde ist ein Kopfhörer nichts anderes als ganz kleine Lautsprecher, die Du Dir an die Ohren hälst.
Also wird ein Lautsprecher grad mal so laut sein, wie wenn Du den Kopfhörer auf den Tisch legst und irgendwo im Zimmer damit Musik hören möchtest.
Kurz:
Das wird nichts.
todie77
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 10:02
Hallo
Suitable Headphone Impedance: 32 - 600 ohms
Power Output: 300mW into 300 ohms
Das ist für LS dann doch ein bißchen mager...
Viele Grüße
Guido
armindercherusker
#6 erstellt: 12. Sep 2007, 10:22
todie77 schrieb:
...Das ist für LS dann doch ein bißchen mager...
Sehe ich auch so
Und nun ?
Was für LS hast Du denn / schwebten Dir denn vor ?
Vielleicht gibt´s ja eine preisgünstige Lösung für Dein Anliegen.
todie77
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 10:27
Hi Armin
Das sind diese hier, Tannoy 631 SE:
Wenn Du eine Idee hast, nur her damit...
Viele Grüße
Guido
armindercherusker
#8 erstellt: 14. Sep 2007, 10:41
... sind ja schmucke LS und Tannoy steht imO für angenehmen Wohlklang.
Da würde ich Ausschau halten nach einem gebrauchten Vollverstärker von Dual , Sony oder HK
Wieviel bist Du denn bereit auszugeben ?
todie77
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 22:34
Hi Armin
Ich mag die Tannoy...
Ich wollt schon mal in die Röhrenwelt reinhorchen und dabei am Dynavox vorbeikommen, den habe ich daran mal gehört, klang nicht wirklich fein...
Nicht viel, eben mal rumprobieren, die bestehende Anlage (Profil) war nicht eben wirklich günstig...
Viele Grüße
Guido
armindercherusker
#10 erstellt: 15. Sep 2007, 08:27
Tja - da solltest Du besser eine separate Anfrage in der Kaufberatung oder unter Röhrenverstärker starten.
Ich werfe mal so in den Raum :
Als Gebrauchtgerät : Pioneer SM - 83
Als Neugerät : Cayin Lyric Ti120
http://www.av-magazin.de/Ton_News.49+M5bffba84d21.0.html
todie77
#11 erstellt: 15. Sep 2007, 22:11
Hi Armin
Habe ich schon mal gemacht:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-1784.html
Ich suchte was in den Abmessungen kleines, was aber preislich in der Dynavoxliga bleibt, scheint schwierig zu sein, deswegen war ich auf den KHV gekommen...
Also offene Röhren müssen schon sein...
Wow, sehr schick, ob der aber in der finanziellen Röhrencheckliga bleibt ?
Danke und viele Grüße
Guido
Janophibu
#12 erstellt: 16. Sep 2007, 08:02
Wenn deine Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad haben und du nicht besonders laut hörst, könntest du den Aurexx Crystal versuchen. Der liefert 2*3,5 W. Kostenpunkt 295 Euro neu, mit Glück bei Ebäh auch günstiger zu bekommen.
todie77
#13 erstellt: 18. Sep 2007, 09:30
Hallo
Mit 88 dB sind die LS da eher in der mittleren Liga, da dürften 3,5 Watt ganz schön Mühe haben...
Viele Grüße
Guido
Symmetrisches Kabel an Klinkenstecker, wie?
fama1 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  30 Beiträge
Adapter 4 Pin XLR Male auf 6,3mm Klinkenstecker
-]AF[-Death am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  4 Beiträge
adapter für single wiring
wirbeltier am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Klinkenstecker von Einkanal- auf Zweikanal-Anschluß
Daca am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  14 Beiträge
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker
fretworker am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  10 Beiträge
ls-kabel
majordiesel am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  53 Beiträge
LS Kabel
sonicfrontiers am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  279 Beiträge
LS-Kabel
Merandor am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  29 Beiträge
LS Kabel
_Benji_ am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  43 Beiträge
LS-Kabel
hellraiser_lux am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.350
