Adapter Banana auf Kabelschuhe
Anthrazen
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 20:50
Hallo und guten Abend an alle,
gibt es Adapter um LS-Kabel mit Hohlbananas (vom NORDOST Flatline Gold MKII) auf Kabelschuhe zum Anschließen an einen Verstärker zu kombinieren?
Ist das zufällig so ein Stecker?
http://www.hifi-regl...6709b2548b1df0c42de3
Vielen Dank
cptnkuno
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 02:00
kann ich mir nicht vorstellen daß das gscheit funktioniert. halten Hohlbananas den Druck einer Schraube aus, ohne zu deformieren? wenn nicht kannst die eigentlich gleich abschneiden unfd die kabelschuhe direkt aufs Kabel crimpen, weil dann sind die Bananas sowieso hinüber
frale
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 08:03
Anthrazen
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 10:27
Super, vielen Dank für die Antwort!!
UniversumFan82
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 12:07
ich verstehe die Aktion so überhaupt nicht!
Du hast ein hochwertiges LS-Kabel und willst die nun über Adapter aus Materialien (Messing), die wesentlich schlechtere elektrische Eigenschaften besitzen mit Deiner Anlage/Lautsprecher verbinden?
Mir entgeht da der tiefere Sinn.
Hat Dein Lautsprecher keine 4mm-Buchsen? - Dann würde ich lieber die original Stecker abschneiden und die Kabel direkt mit den LS-Klemmen verschrauben.
Gruß,
Manfred
Anthrazen
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 12:12
Ja die Aktion war auch uperhaupt nich gewollt.
Ich besitze einen onkyo Integra A-9711 Verstärker. Dieser besitzt keine 4mm Buchsen, sondern nur die Möglichkeit Kabelschuhe oder direkt das Kabel anzuklemmen.
Der LS hat schon die Möglichkeit für Bananas aber die Verstärker halt nicht. Und abschneiden ist bei Nordost Flachkabel auch keine gute Idee.
Onkyo_A-9711_8 Quelle Hifi-Wiki
Tja und deswegen muss ich das Kabel entweder wieder verkaufen oder halt einen Adapter nehmen.
[Beitrag von Anthrazen am 22. Jan 2011, 12:14 bearbeitet]
blabupp123
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 13:52
Doch!
Du mußt nur die schwarzen Plastikkappen in der Mitte der Anschlüsse entfernen.
UniversumFan82
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 14:22
OK,
es findet sich also immer eine Lösung.
Alternativ dazu hätte man den Amp mit besseren Buchsen aufwerten können.
Gibt es eigentlich in jedem Elektronikshop wie Pollin, Reichelt und Conrad.
Gruß,
Manfred
Anthrazen
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 16:27
Varadero17 schrieb:
Doch!
Und da bist du dir ganz sicher? Unter der Kappe ist nämlich nur eun Gewinde und dahinter die Kontakplatte. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wo dann die Stecker hin sollen, wenn die schwarzen Kappen ab sind.
blabupp123
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 16:50
Wenn Du "das schwarze" aus der Mitte entfernst, sieht das so aus, wie HIER.
Anthrazen
#11 erstellt: 24. Jan 2011, 20:51
Varadero17 schrieb:
Wenn Du "das schwarze" aus der Mitte entfernst...
So hat funktioniert. Vielen Dank nochmal. War allerdings etwas fummelig. Interessant finde ich auch, dass davon nichts in der Bedienungsanleitung steht. Aber das liegt sicher daran, dass Bananas verboten sind, wei sie ja auch so gefährlich in Verbindung mit einer Steckdose sind
Jedenfalls hab ich jetzt einen Übergangswiderstand weniger und das Probehören kann kommen
hf500
Moderator
#12 erstellt: 24. Jan 2011, 21:49
Moin,
bis vor etwa 50 Jahren waren hierzulande alle Lautsprecheranschluesse an Radios 4mm-Buchsen fuer Bananenstecker.
Dazu auch noch mit 19mm Abstand, so dass jeder Normalsteckdosen-Netzstecker verwendet werden konnte (die haben im Gegensatz zu Schukosteckern mit 5mm Stiftdurchmesser ebenfalls 4mm-Stifte)
Anscheinend haben sich nicht genug Leute damit umgebracht...., es war jedenfalls kein Thema.
73
Peter
UniversumFan82
#13 erstellt: 24. Jan 2011, 22:01
hf500 schrieb:
Moin,
Dazu auch noch mit 19mm Abstand, so dass jeder Normalsteckdosen-Netzstecker verwendet werden konnte Anscheinend haben sich nicht genug Leute damit umgebracht...., es war jedenfalls kein Thema.
73
Peter
Die 4mm waren universell einsetzbar, auch Antennenanschlüsse gab es für Bananenstecker, z.B. mein Grundig RT50 hat solche. Und letztens habe ich ein Röhrenradio gesehen, wo Dreher/Tonband ebensolche Anschlüsse hatten.
Also ein Stecker für alles: Strom, LS, Antenne und Zuspielgeräte - heute undenkbar!
Gruß,
Manfred
cptnkuno
#14 erstellt: 24. Jan 2011, 23:06
wenn man sich allerdings manche Fragen hier im Forum anschaut (Mein Mischpult hat Cinch Ausgänge und die Endstufe nur Klinkeneingänge, was soll ich jetzt bloß tun), ist es vielleicht gar nicht so schlecht, daß da nicht mehr alles über einen Steckertyp realisiert wird.
UniversumFan82
#15 erstellt: 24. Jan 2011, 23:28
Klar, sonst steckt einer die Antenne noch zur Leistungssteigerung in die Steckdose!
hf500
Moderator
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 23:35
Gruß,
Manfred
Moin,
fuer den TA-Anschluss hatte der Stecker zwei 4mm-Stifte mit 19mm Abstand und einen auf Masse liegenden Flachstift in der Mitte. Er verhinderte, dass man den Stecker in die Wandsteckdose bekam und schloss bei Falschpolung den Eingang kurz, so dass es nicht brummen konnte, wenn man die Abschirmung der Tonleitung auf den Eingang legte (Flachstift war mit dem runden Massestift verbunden).
Der korrekte Lautsprecherstecker hatte einen 4mm Rundstift in der Mitte, nicht angeschlossen, er sollte auch nur als Steckdosensperre dienen. TA- und LS-Stecker funktionierten aber auch ohne die Mittelstifte, das machte die Sache etwas kitzlig ;-) Mit Bananensteckern ging es ohnehin.
Der UKW-Anschluss hat zwei 4mm Stifte in 12mm Abstand. Er wurde fuer Radio durch einen kleineren Stecker mit Flachstiften ersetzt, das hielt von ca. 1965 bis 1980. Urspruenglich sollte der UKW-Stecker 3mm Stifte in 12mm Abstand haben, das setzte sich nicht durch und wurde dann am haeufigsten bei Becker Autoradios fuer den Lautsprecheranschluss verwendet. Blaupunkt und andere Hersteller verwendeten dafuer den 4mm UKW-Stecker.
Der AM-Antennenanschluss war wieder zweimal 4mm Stifte mit 19mm Abstand... Auch hier gab es spaeter einen kleineren Flachstiftstecker, dessen Stifte des Verpolungsschutzes (Antenne/Erde) wegen senkrecht zueinander standen.
Soviel zur Steckerkunde der Dampfradios bis etwa 1965. Ab etwa diesem Zeitpunkt wurden die Anschluesse endgueltig auf die DIN-Miniatursteckverbinder und IEC-Antennenanschluesse umgestellt. Die DIN-Anschluesse wurden schon etwa ab 1958 eingefuehrt. Nur bei den Antennenanschluessen hielten sich die 4mm-Buchsen/Stecker bei einigen Herstellern etwas laenger. Ein K+H FM2000A (1967/68) z.B. hat immer noch die 4mm Buchsen mit 12mm _Abstand.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 24. Jan 2011, 23:38 bearbeitet]
Adapter für Kabelschuh auf Banana
nuernberger am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
Adapter Kabelschuhe auf Bananenstecker
Exilzebra am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  17 Beiträge
Kabelschuhe
Stahl_Ferdinand am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
WBT Kabelschuhe/Bananen
Björn am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  9 Beiträge
Banana Stecker
Big_KH am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
Oehlbach Banana Solution Tube
Sahnehäubchen am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  28 Beiträge
SC Quadra Blue auf Banana?
Chrissi1 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Cordial Kabel + Banana
fredmaxxx am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  47 Beiträge
Kabelschuhe, machen die Sinn?
Karoula am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  10 Beiträge
Bananen-Stecker oder kabelschuhe
AudioTrip am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.836
