Adapter
Bennylauthtsv_
#1 erstellt: 26. Feb 2017, 22:45
Hallo liebe Community,
auf der rechten Seite des Bildes ist der Stecker meiner Lautsprechers (Marke: Nordmende Pn-3dB). Auf der linken der des Verstärkers (Marke: Sony FM-AM Program Receiver STR-343L). Wie man sieht passen sie leider nicht zusammen. Da ich die Namen der Anschlüsse nicht weiß, kann ich das Problem leider nicht lösen, daher meine Frage an euch: Wisst ihre ob es dafür einen Adapter gibt oder gibt es eine andere Möglichkeit die Lautsprecher an den Verstärker anzuschließen?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank an euch! Stecker Stecker
Monohuhn
#2 erstellt: 26. Feb 2017, 23:36
Der linke Anschluss ist eine 5-polige DIN-Buchse, der rechte ein DIN-Lautsprecherstecker. Die beiden zu verbinden ergibt aber keinen Sinn.
Ich gehe mal davon aus, dass die Lautsprecher keine Aktivlautsprecher (mit eingebautem Verstärker) sind, oder? Dann ist die einfachste Anschlussmöglichkeit folgende: Die DIN-Stecker abschneiden und die blanken Drähte mit den Lautsprecherklemmen am Receiver verbinden. Falls du die Lautsprecherstecker nicht abschneiden willst, gibt es auch DIN-Lautsprecherkupplungen, mit denen du dir selber Adapter bauen kannst.
Bennylauthtsv_
#3 erstellt: 27. Feb 2017, 17:20
vielen Dank. Ich habe den Anschluss jz einfach abgeschnitten und funktioniert perfekt. Jetzt hätte ich noch eine weitere Frage, die sich aufgrund meines mangelhaften HiFi-Sachverstands ergeben hat. Vielleicht kannst du mir auch da behilflich sein?
Am Receiver ist eine Antenne für den Radio vorhanden, leider ist der Empfang sehr sehr schlecht. Auf dem Foto sieht man die Rückseite des Receivers. Kann ich irgendwo eine Radioantenne kaufen die an einem der Anschlüsse passt? Eine Radiobuchse steht in dem Zimmer leider nicht.
Receiver Rückseite
Viele Grüße
Monohuhn
#4 erstellt: 27. Feb 2017, 18:14
Die Antenne hinten am Receiver ist nur für die AM-Bereiche. Für FM braucht man eine externe Antenne.
Vorschlag: Nimm irgendein Stück Draht, etwa 2 m lang, und stecke es in eine der beiden 300-Ohm-Buchsen (ausprobieren, bei welcher der Empfang besser ist). Falls das nichts bringt, gibt es auch "richtige" Dipol-Antennen, aber das sehen wir dann.
Name des Adapter/stecker?
JustSearch am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
Adapter von Gabelschuh auf Banane oder blankes Kabel
Accuphan am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  16 Beiträge
Lautsprecherklemmen Adapter auf Bananenstecker
Team-AC am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  4 Beiträge
Adapter für altes Lautsprecher-Kabel
andy359 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  3 Beiträge
Adapter DIN auf Cinch
schober_66 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  21 Beiträge
XLR Adapter?
Lafuma am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  12 Beiträge
4k Adapter?
staplitz am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  5 Beiträge
Adapter Banana auf Kabelschuhe
Anthrazen am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  16 Beiträge
Mehrere Y-Adapter - ein Problem?
JohnDoe28 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  15 Beiträge
Adapter Stecker für alten Verstärker gesucht
zeus@ am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.469
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
