HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Canton Weiche | |
Canton Weiche+A -A |
dural
19:49
erstellt: 28. Feb 2012, ||||
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Möchte von meinen Canton Ergo Passiv die Elkos durch bessere austauschen. Ich finde nur Elkos bis 100 uf ,brauche aber 135 uf 35 VAC. Kann ich anstatt 35 VAC auch 70VAC nehmen? Zum Elko: Elko Glatt 35 VAC 135 uF. Am liebsten wäre mir ein MKP Kondensator. Vielen Dank für eure Mühe. MfG Pierre |
On
20:33
Hallo dural,
Wozu denn das, sind die kaputt?
Du kannst 100+33µ parallel schalten. Den Rest kannst Du selektieren.
Ja
Warum? [Beitrag von On am 28. Feb 2012, 20:33 bearbeitet] |
dural
20:57
Hallo On, 1. nein die sind nicht kaputt,habe gelesen das man die altersbedingt tauschen soll ,sind 29 jahre alt. 2. Weil die MKP klanglich besser als die Elektrolyt sein sollen. Habe noch eine Frage zu den Luftspulen,lohnt sich dort ein austausch? Wobei eine Luftspule 60 euro kostet da sie 3,3 mh hat. |
On
21:11
Wie meinst Du, Luft- gegen Luftspulen tauschen? Ich kenne die Boxen ja nicht. Oder sind Ferrite drin, dann wird der RDC sicher größer werden. Ich habe andere Canton, dort sind Eisenkerne drin, die zu ändern, könnte die Klangeigenschaften tatsächlich verändern. Spulen altern nicht. Achte auf die Toleranzen bei den Kondensatoren. |
dural
21:41
es sind 4 spulen-3 luftspulen und 1 mit ferritkern, Kann ich die luftspulen durch andere nicht luftspulen ersetzen? Sinn der ganzen sache ist einfach,die alten Bausteine durch neue und bessere zu ersetzen wenn ich schonmal dran bin dann richtig. Bei den Canton Kondensatoren steht leider nichts von toleranzen die uF habe ich mit einem billigen messgerät gemessen. ![]() ![]() |
pelowski
03:20
erstellt: 29. Feb 2012, ||||
Hallo dural, auch wenn du das (wahrscheinlich) nicht hören willst: Wenn der große Elko 35µF zu wenig Kapazität hat, kaufe 2x100µF und 2x33µF Elkos. Schalte diese parallel und baue sie ein (ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass dein Kapazitätsmessgerät einigermaßen genau anzeigt). Alles andere solltest du so lassen, wie es ist; die Enwickler des Lautsprechers haben sich nämlich beim Einsatz der entsprechenden BT etwas gedacht! Z.B.: MKP-Kondensatoren sind rein technisch betrachtet, besser als Elkos. Richtig. Aber: gewisse bessere Eigenschaften spielen für diesen Einsazzweck überhaupt keine Rolle (meist deutlich höhere Spannungsbelasbarkeit, geringere DA...) oder sie sind bei der Entwicklung berücksichtigt worden (innerer Serienwiderstand). Ähnliches gilt für die Spulen. Grüße - Manfred |
dural
11:29
Hallo Pelowski, ich hoffe das mein Messgerät einigermaßen genaue Werte anzeigt. Was wäre wenn ich z.b 20 uF unterschied zum original Bauteil hätte? Du hast recht habe es "nicht hören wollen". ![]() Was sagst du zu den Leuten die sagen: Habe die Bauteile durch MKP oder KP kondensatoren ersetzt und jetzt spielt alles lockerer und luftiger!? Ich habe gelesen das bei weit über 2000 DM Lautsprecher an den Bauteilen gespart wurde,was ich mir durchaus vorstellen kann. |
On
11:38
Definiere "lockerer" und "luftiger" ![]() |
dural
11:42
Hallo, Bei der suche nach Elkos weis ich nicht welche Toleranz ich nehmen soll. Kann man sagen um so niedriger die Toleranz desto besser? Kann man die Toleranz nachmessen? was passiert wenn ich 5% kaufe aber die original Bauteile 10% haben. Pierre |
On
12:11
Hallo, ladt Dir doch das Programm Boxsim runter, dann kannst Du besser einschätzen, was Toleranzen ausmachen. Du brauchst ein Kapazitätsmeßgerät. Billig ist z.B. das 2010DMM von Peaktech. Die Toleranzen finden sich in der Betriebsanleitung.
Bis zu einem gewissen Grad ja. |
dural
12:55
Hallo On, danke für den Tipp,ich habe seid gestern das HoldPeak HP-4070L. Die Toleranz soll laut Canton bei 5% liegen. Ich brauche ja 135 uF kann ich auch 2x 68 uF nehmen? |
On
13:43
Ich glaube, diese Frage kannst Du jetzt schon alleine beantworten. Sonst sieh hier mal nach: ![]() ![]() |
pelowski
15:50
Hallo dural,
...hat dir On beantwortet (Boxsim).
Dass mich das nicht im Geringsten verwundert. ![]() Darum, weil ich noch nie gehört habe, dass irgendein "Küchentischbastler" den Klang einer Komponente, die er mit besseren - und teureren - BT "veredelt" (aber möglicherweise "verschlimmbessert") hat, hinterher als schlechter beschrieben hat.
Das ist zwar nicht unbedingt nötig, würde ich aber auch machen. Ein größerer Abstand zu den Grenzen, wo vielleicht etwas hörbar werden könnte, kann nie schaden.
Alle Hersteller kalkulieren mit "spitzem Bleistift". Bei sehr teuren Produkten wird der Unterschied im Gesamtbudget zwischen einem Kondensator für 0,5€ und 2,5€ marginal. Der teurere Folienkondensator - Elkos besitzen auch eine Folie, hat sich als Unterscheidung aber nun mal so eingebürgert - besitzt eine höhere Langzeitstabilität; allerdings: Wir sprechen hier über Jahrzehnte!
Ja. Sicherheitshalber kannst du sie ja noch messen. Grüße - Manfred |
dural
12:24
erstellt: 01. Mrz 2012, ||||
Hallo Leute, ich freue mich über die zahlreichen ausführlichen Antworten und Vorschläge. Vielen Dank ![]() Hab noch ne Frage: War auf der HP von Wego die würden mir die Elkos auf Anfrage anfertigen. Lohnt sich das? oder sagt Ihr Elko ist Elko ob 2x68 uF von IT oder 1x 135uF Wego. Ich glaube langsam nervt es aber ich bin halt pingelig in der sache,will nur das beste für meine Cantons ![]() Gruß Pierre |
On
14:10
Miss die Elkos nach, zur Not mit einer Konstantstromquelle und einer Stopuhr, dann ist es ganz genau. Im Bass und Mittenbereich braucht man keine Impulskondensatoren, da sinnfrei, es reichen Folienkondensatoren. Vorteil ggü Elkos: Viel weniger alterungsänderung der Kapazität und keine Gefahr des Austrocknens oder Taubwerdens. Nervt (noch lange) nicht ![]() |
Shrek
16:25
Hallo, in der Regel stehen bei Canton Nummern auf den Kondensatoren, anhand dieser Nummern kann der Canton Service die Bauteildaten nennen. Ich würde beim Austausch der Kondensatoren Mundorf Mcaps nehmen, aber ich bin ja nur ein "Küchentischbastler" ![]() Habe das mal bei einer Ergo RC-L gemacht, diese wurde mit einer Orginal RC-L verglichen. Einen Hörbericht dazu (den natürlich nicht ich geschrieben habe) gibts im RC-L Tread. Gruß Uwe |
dural
16:43
Hallo, ich habe Canton gebeten mir die Daten der Bauteile zuschicken. Darauf hin Canton: Bitte schicken Sie uns Ihre Frequenzweichen zu. ![]() Habe oft gelesen das andere Forenmitglieder ohne Probleme daten zugeschickt bekommen haben. Ich habe mal wieder Pech. |
On
17:07
Hallo, ich habe die Daten meiner Weiche nach vielem Suchen im Netz gefunden. |
dural
17:11
Hallo, das problem ist,die Ergo Passiv sind sehr selten soweit ich das beurteilen kann, man findet bei google fast nichts über die Lautsprecher. Wenn du mir sagen kannst wo ich suchen muss wäre echt super ![]() Pierre |
On
17:17
Ist das die genaue Typenbezeichnung? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht auf englisch suchen? |
dural
17:29
bei wiki steht Canton Ergo P. es gibt auch A. für aktiv. Wie es auf der Weiche steht :Canton Ergo Passiv/3 in engl. gegooglet nix gefunden. Ich weis auch nicht warum Canton sich da quer stellt. Pierre |
dural
18:02
nächstes Problem ![]() ich brauche 0,27 Ohm 4 Watt MOX finde aber nur 0,22 oder 0,33 Ohm 5 Watt (in dem shop wo ich alles bestelle) welchen nehm ich jetzt? Bitte nicht auf Boxsim verweisen,habe vorhin mal rumprobiert komme ich noch nicht mit klar. Hat sich erledigt brauche 10 watt die gibts auch ![]() [Beitrag von dural am 01. Mrz 2012, 18:05 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:35
Moin, wieso, waren die Widerstaende defekt? War/ist ueberhaupt irgendein Bauteil auf der Platine defekt? 30 Jahre allein sind naemlich kein Argument, das Basteln anzufangen. 73 Peter |
dural
19:48
Hallo, nichts ist defekt,ich möchte sicher gehen das ich den bestmöglichen klang erziehle durch austauschen der alten Bauteile. Gruß Pierre |
WinfriedB
23:05
#25
erstellt: 03. Mrz 2012, ||||
Es gibt einen Grundsatz in der Technik: Never change a running system! Und ... ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber da du eher Anfangskenntnisse der Elektrotechnik hast, besteht bei deiner Bastelei schon die Gefahr der Verschlimmbesserung. Und an der Technik der Niederohm-Widerstände hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich viel getan. Austausch von Luftspulen kann auch nach hinten losgehen, falls die Boxen-Entwickler den Gleichstromwiderstand der Spulen mit einbezogen haben. Da könnten "dickere" Spulen oder Ferritspulen mit niedrigerem Gleichstromwiderstand die Weichenabstimmung verändern. Einzig Sinn macht m.E. der Austausch älterer Elkos gegen Folienkondensatoren. Die letzteren waren früher in den Werten, wie sie bei Weichen gebraucht werden, noch wesentlich teurer als heute. |
Klangliche Unterschiede bei Elkos? lischper am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe: Weichentuning Canton GLE 490 Rodny am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 29 Beiträge |
Kondensator: Was ist μf? Tammo_Boekhoff am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 16 Beiträge |
Weichentuning - Elkos wechseln Oceanblue am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
welche LS "Füße" für Canton Ergo 90 ? Laud03 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
Klangverbesserung durch Verkleben von Elkos? BassMan_69 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 26 Beiträge |
Spikes Canton Ergo 91dc eigenbau chrisk_hifi am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Elkos in alten Luxmangeräten ? -scope- am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 42 Beiträge |
Neue Elkos leichter als alte ? speedy-q am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 35 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel Akai_Reference_Master am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.138
