| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kondensator: Was ist μf? | |
Kondensator: Was ist μf?+A -A |
Tammo_Boekhoff
erstellt: 04. Feb 2016, 20:16
Hi wollte mal fragen was uf ist. Ich hab mal mein yammi aufgeschraubt und da waren 2mal 12.000 uf Kondensatoren drin. Ist das gut was ist uf. ????? Freue mich auf Antwort für blöde
neo-one
erstellt: 04. Feb 2016, 20:27
Hi, Farad ist die SI-Einheit für die elektrische Kapazität. In deinem Fall Mikro-Farad μF. Das sind 10 hoch minus 6 Farad. (Wie man hier eine Hochzahl schreibt weiß ich nicht, denke du weißt was ich meine) Gruß neo In meinem Onkyo sind 4 Stück 15.000-µF-Kondensatoren [Beitrag von neo-one am 04. Feb 2016, 20:28 bearbeitet] |
Tammo_Boekhoff
erstellt: 04. Feb 2016, 20:31
Und was ist der unterschied zwischen 12.000 uf und 1000 uf??? Was ist besser????? Danke für deine antwort |
neo-one
erstellt: 04. Feb 2016, 20:33
Hi, der Unterschied sind 11.000-µF Na ja, in dem Fall ist mehr besser. Gruß neo [Beitrag von neo-one am 04. Feb 2016, 20:34 bearbeitet] |
Tammo_Boekhoff
erstellt: 04. Feb 2016, 20:35
Cool. Und warum?? |
neo-one
erstellt: 04. Feb 2016, 20:37
Tammo_Boekhoff
erstellt: 04. Feb 2016, 20:39
Geile Antwort. Was ein lustiger Vögel Und warum ist mehr besser??? |
Mickey_Mouse
erstellt: 04. Feb 2016, 20:42
ungefähr aus demselben Grund aus dem ein 20L Benzin Kanister im Kofferraum "besser" ist als einer mit 5L... man kann da nicht so einfach von "besser" reden. Wenn etwas "ausreichend" ist, dann ist es gut (z.B. der 5L Kanister mit dem du i.d.R. immer zur nächsten Tankstelle kommst). Macht man es größer, wird es dann automatisch besser? In einer Karre die über 20l/100km schluckt ist das etwas anderes. Da siehst du halt alt aus wenn die nächste Tanke >25km weit weg ist. Der 20L Kanister braucht mehr Platz, die größeren Elkos kosten mehr Geld. Wenn du die extra Kapazität gar nicht brauchst, dann zahlst du für etwas oder schleppst es mit dir herum, was absolut unnötig ist. |
xutl
erstellt: 04. Feb 2016, 20:44
Warum sind 12.000 Gummibärchen besser als 1.000 ![]() Für den Rest der Frage: Wie wäre es mit einem Physikcrashkurs? Da gibt es bestimmt etwas im Netz. Ev. sogar eine App |
neo-one
erstellt: 04. Feb 2016, 20:46
Natürlich ist mehr nicht immer besser, es kommt auf das Gesamtpacket an und was sinnvoll ist. Steht in dem Beitrag ganz gut und ausführlich erklärt. Hast du das nicht gelesen oder nicht verstanden? Muss man auch nicht alles verstehen, dafür gibt es Elektronikingenieure. |
scauter2008
erstellt: 04. Feb 2016, 20:55
Nach dem Gleichrichten der Spannung die vom Trafo kommt , hat man eine Pulsierende Gleichspannung. Damit die Spannung "oben bleibt" (also eine richtige Gleichspannung daraus wird) wird Energie in den Kondensatoren gespeichert. Der Kondensator wird mit 100Hz nachgeladen, etwa alle 10ms wird die volle Spannung erreicht. Wen viel Strom gebraucht wird, muss der Kondensator auch mehr Speichern können. Faustregel: 1000µF für 1A [Beitrag von scauter2008 am 04. Feb 2016, 20:56 bearbeitet] |
Tammo_Boekhoff
erstellt: 04. Feb 2016, 21:10
Deine Antwort fand ich am besten. Vielen dank. Gut erklärt |
Soundscape9255
erstellt: 04. Feb 2016, 23:04
Die verstehen aber auch nicht alles! ![]() Passendes Video zum Thema, das den Zusammenhang gut erklärt. https://www.youtube.com/watch?v=HfnAzfofVIQ |
Mickey_Mouse
erstellt: 04. Feb 2016, 23:19
nicht alles, aber ein
zum Beispiel soviel, dass dieses Video absolut gar nicht zu dem hier genannten Problem passt... Am besten du baust dir einen 100Ohm Widerstand in das Netzteil deines Verstärkers ein um die Spannung wie im Video zu sieben. Oh, man was für ein Schwachsinn... |
Soundscape9255
erstellt: 04. Feb 2016, 23:45
Was so tief unten liegt, lässt sich nicht von unten betrachten. Das Video zeigt den Zusammenhang und ist keine Anleitung zum nachbauen, so viel sollte doch aus dem Threadverlauf klar sein! Was kommt als nächster schlauer Einwand? - OMG!!! Das ist ja nur ein Einweggleichrichter!1! - 140V DC auf der Rail ist aber etwas üppig für einen HiFi-Verstärker!1!1! - HACH! 100k als Last bilden doch keine Verstärker ab!123! Oder magst dir einfach die Mühe machen und ein exakt auf diesen Fall zugeschnittenes Beispiel ins LTSpice zimmern, damit auch ja alles seine Richtigkeit hat? |
Mickey_Mouse
erstellt: 05. Feb 2016, 00:00
im Zusammenhang mit der Stromversorgung eines HiFi Verstärkers/AVR verwirrt dieses Video mehr als das es nutzt! Es ist eben für einen völlig anderen Anwendungsfall bestimmt und damit hier völlig fehl am Platz. |
Kaum Bass nach Kondensator Tausch! Philmop am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 280 Beiträge |
10.000uF Kondensator ausbauen, wie entladen? ANDIr am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 25 Beiträge |
Amp modifizieren: Kondensator u. Si.-Automat raus? hoersen am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Tipps f. Audioplan Antispikes gesucht. hoersen am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Welche Basis f. Endstufenboliden? hoersen am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Mini Klinke Stereo Kabel (3,5) - weiblich auf weiblich (F/F) _-Marv-_ am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 7 Beiträge |
Welchen Kondensator fuer Heco Victa 500? Hilfe! LimitMan! am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 75 Beiträge |
Sony TA F 60 Pulse Tune UP Sebulon am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 32 Beiträge |
Burmester LS Kupfer Gabelschuhe / WICHTIG privat am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 22 Beiträge |
Bi-Wiring-Kabel f. Marantz PM 11 und Magnat Quantum 905? dewy am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
