| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Neue Elkos leichter als alte ? | |
Neue Elkos leichter als alte ?+A -A |
speedy-q
erstellt: 14. Jan 2011, 12:05
Moin Gemeinde, ich habe hier 8 Elkos von BHC. Es sind die gleichen Typen (15000 MF, 63Volt), gleiche BHC-Typnummer, gleiche Bauform ...also äusserlich und auf dem Papier absolut identisch... Vier Stück sind von 2005, die anderen 4 von 2010. Das Komische: Die von 2005 sind ALLE rund 25 Gramm SCHWERER! (rund 105 Gramm zu 130 Gramm).... Hat da jemand eine Erklärung für (RoHS ?) ...oder haben die da zuwenig Elektrolyt eingefüllt ?? Viele Grüße Wilhelm |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 12:57
Oder die Becher sind dünnwandiger. |
paga58
erstellt: 14. Jan 2011, 13:33
RoA
erstellt: 14. Jan 2011, 13:52
Vielleicht technischer Fortschritt: Effizientere Materialien und geringere Toleranzen lassen weniger Einsatzstoffe zu, immerhin liegen da 5 Jahre zwischen. Elkos können trotz gleicher Werte unterschiedliche Bauformen und Größen haben. Es gibt auch Fälle, wo Elkos trotz unterschiedlicher Werte gleich groß sind. Ich würde mir da keinen großen Kopf drum machen. |
tsieg-ifih
Gesperrt |
erstellt: 14. Jan 2011, 14:11
vielleicht sind die alten aufgeladen? ist marginal aber gespeicherte Energie wiegt auch was e=mc² ~hust |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 14:21
Wenn der bei Lieferung noch voll ist, dann ist es kein Kondesator, sondern eine Batterie. |
RoA
erstellt: 14. Jan 2011, 14:46
Ne ne, gute Elkos behalten ihre Ladung über Tage. Bei Hochvolt-Elkos können sogar nach Wochen noch gefährliche Spannungen anliegen. Hier verbietet sich also der Zungentest. |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 14:50
Da aber in der Praxis kein Kondensator ab Werk geladen wird und weiterhin die Dinger etwas unterwegs sind bis sie beim Kunden ankommen, wird doch eine Batterie oder Akku sein. |
RoA
erstellt: 14. Jan 2011, 15:09
Dazu müssen sie aber ab Werk geladen werden. |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 15:32
Gibt es doch schon lange von div. Herstellern. Die ganzen NiMHs mit geringer Selbstentladung. Ready-to-Use Akkus halt. |
Twilightsohn
Gesperrt |
erstellt: 14. Jan 2011, 17:00
Das ist falsch. Elkos werden bei namhaften Herstellern Stück für Stück getestet, und höherkapazitive Elkos haben Reste (genug für einen kurzen Funkenflug) dieser Testspannung auch nach Wochen noch intus. Wie RoA ganz richtig bemerkte. Zur Frage: ich denke auch, daß es was mit RoHS zu tun hat. |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 17:13
Warum soll ich glauben, das Elkos, wenn sie beim Kunden ankommen durchaus noch soviel Ladung haben, das es funkt? Sichertechnisch dürfte das schon ein NoGo sein. |
RoA
erstellt: 14. Jan 2011, 17:43
Der Einwurf, daß neu gelieferte Elkos noch voll sein könnten, kam doch von Dir, woll?! |
Twilightsohn
Gesperrt |
erstellt: 14. Jan 2011, 17:58
Weil ich das geschrieben habe.
Was meinst du, wie hoch eine Spannung sein muss, damit es bei Kurzschluss funkt? |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2011, 18:37
Moin, nicht viel, es kommt auf den Strom an, der bei Kurzschluss geliefert werden kann ;-) Man sollte aber entladene Kondensatoren in die Schaltung einsetzen, man weiss nie, welche Ueberraschungen ein geladener erzeugen kann... (Hatte mal einen groesseren Elko zu Pruefzwecken auf 25V geladen und das vergessen. War ein guter Elko, nach einigen Tagen verband ich ihn mit einer Digitalschaltung, die nur 5V aushielt. Danach hielt sie alles aus, funktionierte aber nicht mehr ;-) 73 Peter |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 18:47
Ich lach mich schlapp. [Beitrag von ZeeeM am 14. Jan 2011, 18:47 bearbeitet] |
RoA
erstellt: 14. Jan 2011, 19:15
Es empfielt sich, darauf zu achten, daß die Elkos bei Röhrenverstärkern WIRKLICH entladen sind, bevor man daran rumlötet. Es könnte sonst eine neue Lötspitze fällig werden. |
ZeeeM
erstellt: 14. Jan 2011, 19:33
Man stelle sich mal vor, die Energie ein AA-Zell könnte sich so schnell entladen, wie es ein Kondensator kann. *Schauder* |
cr
erstellt: 15. Jan 2011, 00:04
Vor ein paar Jahren mußte ich so einen Spielzeugaffen aus dem Fenster (in den Garten) werfen, weil die Batterien zu explodieren drohten.... Ich wollte lieber nicht mehr versuchen, sie herauszubekommen..... |
speedy-q
erstellt: 19. Jan 2011, 11:11
So ...ich (Themenstarter) habe jetzt die Elkos gegeneinander "Probe gehört" (in der gleichen Schaltung)... Die "neuen" (leichteren) klingen -auch nach 8 Stunden Einspielzeit - deutlich heller und flacher, als die alten ... ..und zumindest in meiner Schaltungsumgebung damit deutlich schlechter ... Beispiel: Eine Kesselpauke, die mit den alten Elkos Wucht, Kontur und Druck hatte, klingt mit den neuen irgendwie schlapp und zudem breiig ... Früher war alles besser Nein...mein Eindruck ist keine Einbildung |
RoA
erstellt: 19. Jan 2011, 11:16
Vielleicht sind die neuen noch nicht richtig formiert. |
tsieg-ifih
Gesperrt |
erstellt: 19. Jan 2011, 11:29
Soundscape9255
erstellt: 19. Jan 2011, 11:30
Deine Schaltung scheint nix zu taugen... |
UweM
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2011, 15:57
Hallo, das ist nicht ganz korrekt. Die Elkos werden vor Auslieferung zwar entladen, können aber bald darauf selbst wieder eine kleine Spannung aufbauen. Stichwort: "dielektrische Absorption" Grüße, Uwe |
ZeeeM
#25
erstellt: 19. Jan 2011, 16:01
So klein ist die bei Elkos nichtmal. Die Frage ist, inwieweit überlebt die Ladung bis zum privaten Endkunden? |
cr
#26
erstellt: 19. Jan 2011, 16:22
Ein etwas kurioser Test. Warum nicht einfach die Entladezeit der beiden Elkotypen (über einen passenden Widerstand) messen und das Thema ist gegessen? Ist ja wohl nicht schwierig. |
-scope-
#27
erstellt: 19. Jan 2011, 18:54
Dann hast du irgendwo "Mist" gebaut. |
speedy-q
#28
erstellt: 21. Jan 2011, 16:05
Ich bau keinen Mist ...selten jedenfalls ...und eher nicht beim Elko-Tausch ...der einzige Mist wäre da wohl eine Falschpolung ...aber die merkt man ja nach wenigen Sekunden...recht lautstark und unangenehm .... |
Soundscape9255
#29
erstellt: 21. Jan 2011, 16:12
Wenn eine Elko-Tausch (Gleiche Kapazität) in einer Schaltung eine nachweisbare klangliche Änderung nach sich zieht, dann ist die Schaltung Mist. |
cr
#30
erstellt: 21. Jan 2011, 17:24
Vielleicht ist es ein Fake-Elko Irgendwo hatten wir ein schönes Bild davon. In der großen Elko-Hülle sitzt ein kleiner mit tieferer Kapazität.... |
-scope-
#31
erstellt: 21. Jan 2011, 18:15
Ich vermute, dass hier ein Hirngespinst verfolgt wird. Allerdings ist es ohnehin "müßig", sich über irgendwelche ausgewechselten Bauteile zu unterhalten, wenn diese vorher in keinster Weise untersucht wurden. Also weder die Altteile, noch die Neuteile. Wie soll sich auf dieser Basis ein sinnvolles "Gespräch" über den Sachverhalt entwickeln? Richtig! Garnicht. |
ZeeeM
#32
erstellt: 21. Jan 2011, 18:17
Nucleos präsentiert seine neue Endstufe The Base, die in ihrem Netzteil mit aufwändigen Matroska-Elkos bestückt ist. http://tinyurl.com/fake-elko http://www.youtube.com/watch?v=v9ngotZCCNQ |
Soundscape9255
#33
erstellt: 21. Jan 2011, 18:27
Fehlt bloß noch, dass man Elkos in Red-Bull-Dosen packt um dem Klang Flügel zu verleihen |
cr
#34
erstellt: 21. Jan 2011, 18:30
Darum habe ich auch schon weiter oben angeregt, die Entladezeiten zu messen und zu vergleichen. Dazu braucht man ja wirklich nicht viel außer einem passenden Widerstand und ein 20 Euro-Multimeter.... |
-scope-
#35
erstellt: 21. Jan 2011, 18:36
Zu den beiden links: Den ersten link halte ich selbst für einen "fake", da der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Im Video sehe ich nichts, was mit einem "fake" zu tun hätte. Da wollte irgendein Heini einfach mal ein kurzes Video einstellen....Und das tat er dann auch...incl. ganz toller Musik. [Beitrag von -scope- am 21. Jan 2011, 18:38 bearbeitet] |
Weichentuning - Elkos wechseln Oceanblue am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Elkos in alten Luxmangeräten ? -scope- am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 42 Beiträge |
Klangliche Unterschiede bei Elkos? lischper am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Klangverbesserung durch Verkleben von Elkos? BassMan_69 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 26 Beiträge |
Luxman L-230 Tubeamp_Patrick am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 33 Beiträge |
Elkos von Onkyo TX-SR 603E ersetzen/ergänzen Nightwish_222 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
Low cost tuning mit Elkos/opamps - eine sinnvolle Investition? jockerfreak am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 10 Beiträge |
Tuning für alte Endstufe? Caisa am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 29 Beiträge |
Alte LS Stecker azurdebw am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
Welche Kabel für alte Lautsprecherboxen? xPascalx am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 40 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.584
~hust
