| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Stecker löten vs. Stecker schrauben | |
Stecker löten vs. Stecker schrauben+A -A |
testfahrer
erstellt: 30. Okt 2006, 22:21
hallo, um meine endstufe und meine bald ankommende vorstufe miteinander verbinden zu können, wollte ich mir mal ein neues cinchkabel gönnen, was vor allem gut aussieht. kabelklang konnte ich bis jetzt nie hören, also sielt das für mich keine rolle. haupstache es ist kein beipackklingeldraht und eine schirmung sollte das kabel auch haben. bis jetzt verwende ich selbskonfektioniertes rg59 mit neutriks steckern. hat bis jetzt auch super funktioniert, jedoch wollte ich mir mal einen optischen leckerbissen gönnen. da ja irgendwie alle( natürlich nicht alle) die hier im forum schreien kein geld haben, und dazu zähle ich mich auch, solls natürlich nichts kosten. nun gibts bei ebay diese shops namens A&C und world of audio (hier auch schonmal diskutiert). die kabel machen optisch auf alle fälle was her, nur sollten sie wenigstens ein bisschen mit meinen rg59 mithalten können. wenn sie sogar besser sind ist das natürlich super, da ich zwei fliegen mit einer klappe schlage (funktion und optik). jetzt zum eigentlichen problem. in der artikelbeschreibung von den A&C kabeln steht, dass das kabel mit dem stecker verschraubt und nicht verlötet ist. ist diese verbindung auch auf dauer 100% sicher, oder lösen sich mit der zeit litzen und das kabel geht so langsam zu neige, bis zum wackler? wie gesagt, an kabelklang glaube ich nicht, an den klang des höhraums schon und den kann ich mit dem kabel nicht ändern. deshalb solls zwar funktionieren und nicht schlechter als das rg59 sein, voralledem aber gut ausschaun und das gewissen beruhigen. hier mal ein beispiel a&c kabelgruß christof [Beitrag von testfahrer am 30. Okt 2006, 22:22 bearbeitet] |
Loki@LEV
erstellt: 31. Okt 2006, 07:32
Wenn dir deine RGs zu langweilig sind, mach doch einfach en Bissl gewebe drum. Oder Seide (*aufdieseseltsamendingeranspiel*)Technisch bist du ja schon auf der Höhe. Und da würde ich auch eher mir selber vertrauen als so einem UVP600€ hier für nur 15€ Hersteller... |
kptools
erstellt: 31. Okt 2006, 08:02
Hallo, in der gesamten Verbindungstechnik wird heute nur noch gecrimpt, geschraubt oder sogar nur noch gesteckt / geklemmt (siehe hierzu auch die Innenverdrahtung von Komponenten) und alles funktioniert tadellos. Entscheidend bei einer Verschraubung ist, daß der nötige Druck für eine dauerhafte Verbindung erreicht wird und das sollte nicht all zu schwierig sein. Litzen sollten vorher mit einer Aderendhülse vercrimpt werden, während Solid-Core direkt verschraubt werden kann. Meine absolute Empfehlung für eine State-of-the-Art Verbindung wäre das Sommer Polaris MKII Highflex Triax 8 (L) mit WBT 0108 Cinch-Steckern, bei dem beide Schirme beidseitig angeschlossen werden. Besser geht es nicht. Die Stecker sind bei eBay meist für 8,- bis 10,- € / Stück zu schnappen. Von den chinesischen Schnäppchen von A&C würde ich persönlich die Finger lassen. Die ganze Masche mit dem UPE´s macht auf mich einen höchst unseriösen Eindruck. Grüsse aus OWL kp |
testfahrer
erstellt: 31. Okt 2006, 09:36
das dieses angebot nicht das seriöseste ist denk ich mir auch (siehe pmpo angaben ) das mit dem gewebeschlauch habe ich mir auch schon überlegt. das problem ist nur das ich wenn ich schöne stecker noch dazu kaufe, ich fast das selbe bezahle wenn nicht sogar mehr. im konfektionieren bin ich nun auch nicht der schlechteste...kennt einer eine seite wo mal eine größere auswahl an steckern geboten wird? nicht immmer nur so zwei im "high end" sektor und der rest is plastik. gruß christof |
Loki@LEV
erstellt: 31. Okt 2006, 11:50
Magst ja recht haben, dass du dann fast auf den selben preislichen Niveau bist. Der Unterschied ist aber, dass diese A&C (oder wie der Schnöz heißt) von (Achtung jetzt kommt eine nicht ernst gemeinte und stark übertriebene Aussage: ) asiatischen Kindern unter Wasser aus billigem Kram zusammengelötet sind. Soll heißen: Die nehmen irgendein zeug und basteln das mehr oder minder halbherzig zusammen. Wenn du nun das Geld allein in das Material steckst, so bist du da ja (bei kluger Wahl) schon hochwertiger unterwegs. Und dazu kommt dann ja noch deine (nach eigener Aussage) nicht allzu schlechte Befähigung im selber-konfektionieren. Da leigt in meinen Augen doch nahe, wenn du denn wirklich was neues haben musst, selber zu werkeln. Ich denke die Nadel hat bestimmt Stecker für dich... P.S.: Ich kann das gut verstehen. Ich sitze auch in letzter Zeit oft da und überlege mir - anstatt einfach meine Anlage zum Medienkonsum zu nutzen - ob ich nicht ein paar schickere Kabel basteln soll (was auch bald passiert :D). Ist halt auch irgendwie ein Teil des Hobbys. Wenn ich dann aber ganz ehrlich mit mir ins Gericht gehe merke ich: Hey, alles Unsinn. Film rein und gut [Beitrag von Loki@LEV am 31. Okt 2006, 11:52 bearbeitet] |
kptools
erstellt: 31. Okt 2006, 12:10
Hallo, eine große Auswahl gibt es z.B. hier. Die Seite gibt einen sehr guten Marktüberblick, man sollte dann aber noch ein wenig nach günstigeren Preisen suchen. Wegen schraubbarer Stecker schau mal hier oder im besagten A&C-Shop. Bei Letzterem handelt es sich aber im Prinzip immer um Ableger der in diesem Thread beschriebenen Horata-Stecker.Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 01. Nov 2006, 10:03 bearbeitet] |
testfahrer
erstellt: 31. Okt 2006, 13:31
ich hab mir vorhin eben mal über ebay diesen viablue geflechtschlauch besorgt. der versand war sogar kostenlos und für ein paar meter kann man da ja nichts falsch machen bei den neutrik stecker (hab die billigere version) werde ich erstmal bleiben, denn 4 - 10eur für einen stecker ist wirklich nen bissel viel erstmal. das kommt dann mit der zeit und wenn erstmal winter ist, sind das immer schöne bastelarbeiten, die man auch drinnen im warmen ausführen kann. tja die a&c stecker...aber wie Loki@LEV schon meinte, billig von kleinen asiatischen kindern zusammengefriemelt, die gar nicht wissen was das ist...das ist globalsierung im zeitalter des kapitalismus. traurig aber war ![]() gruß christof |
Duncan_Idaho
erstellt: 01. Nov 2006, 08:58
Die Neutrik sind wirklich zu empfehlen... im Studiobereich tausendfach bewährt. |
testfahrer
erstellt: 01. Nov 2006, 16:33
sind aber wie gesagt nur die günstigen (glaub 1,50eur) die sind wirklich gut, einziges manko ist, dass mit knickschutz mein rg59 gerade so reinpasst, mit gewegeschlauch und schrumpfschlauch wird das aber nichts mehr (braucht man dann ja eigentlich nicht mehr)ohne knickschutz sinds dann vieleicht 8mm. wird schon passen und freu mich jetzt schon auf das gebastel wie gesagt..bei dem wetter, aber es ist ja schließlich auch schon november... gruß christof Edit kptools: Tags korrigiert [Beitrag von kptools am 01. Nov 2006, 16:36 bearbeitet] |
Loki@LEV
erstellt: 01. Nov 2006, 19:19
Ich werde bei meinen Cinches den Schrumpfschlauf ÜBER die Knickschutzfedern machen. Dürfte zusätzlich entlasten und man hat keine Probleme mit der Dicke. |
kptools
erstellt: 01. Nov 2006, 19:24
Hallo, meine Güte, was muss denn da "entlasten". Habt ihr eure Komponenten alle auf Rütteltischen stehen? Sehen eure Kabel denn alle so furchtbar aus? Und eine gewisse Flexibilität sollte doch auch noch gewahrt bleiben. Grüsse aus OWL kp |
testfahrer
erstellt: 01. Nov 2006, 19:30
das ist wahrscheinlich wie sone sucht man muss immer mehr dranbauen und wieder neu bauen...sonst wirds einem nachher noch langweilig gruß christof |
kptools
erstellt: 01. Nov 2006, 19:33
Hallo, hört doch zur Abwechslung einfach mal Musik .Grüsse aus OWL kp |
Loki@LEV
erstellt: 01. Nov 2006, 19:39
Müssen muss man natürlich nichts, da hast du Recht. Man muss auch keine Musik hören und man muss auch keine teure Anlage kaufen. BTW: Beim Basteln kann man auch Musik hören |
testfahrer
erstellt: 01. Nov 2006, 19:40
wie denn? ich warte noch immer auf meine vorstufe gruß |
testfahrer
erstellt: 04. Nov 2006, 19:09
so meine ersten kabel sind nun mit schlauch modifiziert und die vorstufe ist auch endlich da .das ist vieleicht was mit dem schlauch. da muss man höllisch aufpassen das der am stecker nicht ausfransst . für meinen aktiven sub hab ich vorher immer den lfe (heißt der so???) kanal genutzt. das geht ja nun nicht mehr...die vorstufe hat aber 2x pre out - kann ich doch den einfach verwenden oder? kann ich das rg kabel auch als subkakel missbrauchen oder geht das nicht?eignet sich dafür vieleicht ein anderes kabel besser, was auch nicht so ins geld schlägt??? gruß christof |
kptools
erstellt: 04. Nov 2006, 20:19
Hallo, das sollte dann kein Problem sein, wenn Dein Sub einen Stereoeingang hat. Ansonsten benötigt er ein Mono-Signal, denn auch Bässe (besonders im oberen Bassbereich) können durchaus auf beiden Kanälen unterschiedlich abgemischt (verteilt) sein. Und auch da sind die Standardkabel der RG-Reihe (RG 58 / 59 / 62) völlig ausreichend, da braucht man nichts Spezielles. Wofür auch, der (genutzte) Übertragungsbereich ist ja sogar noch schmalbandiger. Die Gewebeschläuche werden ja auch im Normalfall vor der Konfektionierung übergezogen .Grüsse aus OWL kp |
testfahrer
erstellt: 05. Nov 2006, 11:37
ja das hab ich ja gemacht. entweder man macht die enden heiß sodass sie verkleben, oder mit isolierband abkleben, wobei 2tes beim absziehen eben hässlich ausfranst. naja auch da gilt: übung macht den meister und bei dem shop kann man ja bedenkenlos nachbestellen. das ganze wurde innerhalb von 3 tagen geliefert und war versandkostenfrei. der subwoofer hat nen stereo eingang. im moment nutze ich das standard kabel, aber da fehlt mir ein kanal und deshalb etwas lautstärke... ...achja... die neutriks sind etwas ungeeignet für diese art der konfektionierung, weil sie einfach zu klein sind. rg59 + schlauch bringt die selbst ohne diese feder fast schon zum platzen... hat jemand nen echten preistip für mich was stecker anbelangt??? die hab ich bei ebay als recht günstig empfunden (weil paarweise) via blue steckergruß christof [Beitrag von testfahrer am 05. Nov 2006, 11:41 bearbeitet] |
kptools
erstellt: 05. Nov 2006, 12:08
Hallo, die Stecker sind schon ganz in Ordnung und auch der Preis hält sich im Rahmen, vor allem, da Versanskostenfrei. Zusätzlich findest Du vielleicht hier noch ein paar Informationen.Bei den Horata-Steckern von Conrad könntest Du den Gewebeschlauch z.B. vor den Spannstegen der Schirmung enden lassen, wie auf diesem Bild zu sehen (hier allerdings der zweite Schrumpfschlauch): ![]() ![]() Dieser wird dann von der Klemmhülse fixiert. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 05. Nov 2006, 12:08 bearbeitet] |
testfahrer
erstellt: 05. Nov 2006, 12:15
jetzt hab ich noch was vergessen was ich fragen wollte mich irriteirt die klemmkraft der neutriks etwas. wenn ich die stecker mal abziehen muss, hab ich das gefühl ich reiß den gesamten terminal raus, so fest sind die geklemmt. das hat zwar den vorteil, dass maximaler reibschluss vorhanden ist und so auch für eine gute übertragung gesorgt ist, aber ist das nicht etwas zuviel des guten? mein subwoofer kabel sitz da ganz locker drauf. gruß |
Duncan_Idaho
erstellt: 05. Nov 2006, 12:59
Die Neutriks sitzen eigentlich immer gut... wenns zu sehr klemmt, dann liegt das eher an der Buchse. |
kptools
erstellt: 05. Nov 2006, 13:16
Hallo, stimmt, die Neutrik sind da wirklich heftig. Bei Cinchbuchsen ist die Toleranzbreite, was den Durchmesser angeht, recht groß. Anscheinend wollte man da bei Neutrik auf der absolut sicheren Seite sein. Aber besser so, als zu lose Stecker. Hier finde ich auch das Spannsystem von WBT sehr hilfreich, das ja mittlerweile von vielen Herstellern kopiert wird, so z.B. bei den von Dir genannten ViaBlue- oder auch den Horata-Steckern. Man kann den Stecker aber etwas "gängiger" machen, indem man ihn einige Male auf eine alte Cinchbuchse auf- und absteckt und dann auf die eigentliche Buchse etwas Kontaktfett gibt. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 05. Nov 2006, 13:17 bearbeitet] |
3 adriges Kabel an Cinch Stecker löten ? Olay1 am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 7 Beiträge |
Bananenstecker schrauben oder löten? stadtbusjack am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 10 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Neutrik XLR Stecker idoTobi am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 6 Beiträge |
Welche wirklich guten Banana Stecker. misswhite am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 33 Beiträge |
Lautsprecherkabel löten?? Mission-Fan72 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 29 Beiträge |
Was taugen Ebay Stecker? Qui-Gon_Jinn am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
Bananen Stecker r00ki3 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 4 Beiträge |
Schuko Stecker s3*freak am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
75Ohm Stecker johepa am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
