Lautsprecheranschluß Fragen - Kabel, Stecker usw.
StillPad
#1 erstellt: 24. Jul 2008, 08:42
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei diese ganzen Hifi Sachen zu lernen und habe viele Anfänger fragen.
Leider kein Hifi für Dummies Buch
Und zwar würde ich gerne mal wissen ab wann man die Banenstecker nehmen kann?
Woran erkenne ich das ob die Box solch ein Möglichkeit besitzt?
Ich habe nämlich ein paar Vorstellungsschwierigkeiten wie das genau funzen soll.
Sind das genau die selben Bananenstecker/Buchsen die man auf den Elektro/Messtechnik Bereich kennt?
Ist es bei Lautsprechen mit Metalverschraubungen ratsam eine Aderendhülse drauf zu tun?
Ist es ratsam an der Receiver Anschlußseite des Kabels eine Aderendhülse aufs Kabel zu pressen?
Ich bin mir nicht sicher ob das bei diesen Plastikverschraubungen funktioniert?
Habe eine Yamaha Receiver.
Da das rein fummeln des Litze immer so ein Aufwand ist dachte ich das man sich mit den Endhülsen richtig Arbeit ersparen kann.
Habe bisher immer die Kabel pur in die ganze Verschraubungen gesteckt und würde das gerne vereinfachen.
Ab wann benutzt man bitte 4mm² Leitung?
Geplant ist die Anschaffung von ein paar Nubert Boxen und dann möchte ich das ganze natürlich gleich schön anschließen.
Habe zur Zeit 2,5mm Lautsprecherkabel hier.
Ich hoffe es kann mir wer alle Fragen beantworten oder auch nur ein Teil.
armindercherusker
#2 erstellt: 24. Jul 2008, 09:15
Moin !
StillPad schrieb:
... Und zwar würde ich gerne mal wissen ab wann man die Banenstecker nehmen kann?
Woran erkenne ich das ob die Box solch ein Möglichkeit besitzt?...
Wenn in den Anschlußeinheiten 4mm-"Löcher" sind.
StillPad schrieb:
...Sind das genau die selben Bananenstecker/Buchsen die man auf den Elektro/Messtechnik Bereich kennt?...
ja
StillPad schrieb:
...Ist es bei Lautsprechen mit Metalverschraubungen ratsam eine Aderendhülse drauf zu tun?
jein - wenn Du mit sauberen Fingern abisoliesrt / verdrillst, brauchst Du keine Endhülse
StillPad schrieb:
... Ist es ratsam an der Receiver Anschlußseite des Kabels eine Aderendhülse aufs Kabel zu pressen?...
dto.
StillPad schrieb:
...Ab wann benutzt man bitte 4mm² Leitung?
Bei Kabellängen > 7,5 oder 10m ( aber muß auch da nicht zwingend sein )
StillPad schrieb:
... Geplant ist die Anschaffung von ein paar Nubert Boxen und dann möchte ich das ganze natürlich gleich schön anschließen.
Habe zur Zeit 2,5mm Lautsprecherkabel hier....
Gute Wahl !
Nubert liefert i.d.R. auch Leitung 2,5qmm mit.
StillPad
#3 erstellt: 24. Jul 2008, 11:48
Danke erstmla für die Antworten.
Nubert liefert nur 0,75 mit steht bei der Bestellformular.
Ich möchte halt das ganze so Anwender freundlich machen wie es nur geht.
Soll heißen Endhülsen drauf damit die Kabel nicht wieder aufgehen.
Da ich Elektriker bin habe ich natürlich alles da um mal eben was fest drauf zu pressen.
Da ich die Geräte hin un wieder raus nehme um das Regal zu verstellen damit amn dahinter putzne kann oder was umverdrahtet wird wäre es schon ganz gut wenn ich mir das gefummel ersparen könnte das die Litze zusammen bleibt.
Meist geht es ja wieder beim rein stecken auf.
Weiß zufällig wer ob die Nuline und Nubox diese 4mm Anschlüße haben?
In den Test Berichten habe ich gelesen das die ja beide Bi Wireing Terminals haben und man dort die Bleche austauschen soll.
Reicht es dort einfach 4mm² Leitungsstücke zu nehmen?
Oder gäbe es eine elegantere Lösung
armindercherusker
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 12:16
Zumindest die Nuwave 35 hat Anschlüsse für Bananenstecker.
Daher denke ich, die anderen Serien auch ( ? )
Ein Stück 4qmm reicht als Brücke vollkommen.
Oder eben das Kabel diese 4-5cm abisolieren und kpl. durchstecken.
Haiopai
#5 erstellt: 24. Jul 2008, 12:26
Moin Stillpad ,welchen Yamaha hast du denn ,es gab da mal Serien die ziemlich Praxis untaugliche Verschraubungen hatten ,da die weder für Bananenstecker geeignet waren ,noch das man da Flachstecker untersetzen konnte .
Aderendhülsen durften da auch nicht rein ,weil sonst die Gefahr bestand ,das man beim festdrehen die Plastikverschraubung zerstört .
Gruß Haiopai
StillPad
#6 erstellt: 24. Jul 2008, 13:00
Also der Receiver ist ein RX-V 663
Habe mir das nochmal angeguckt und denke nicht das dort Endhülsen rein passen, wollte aber mal hören obs nicht schon wer probiert hatte.
Ich glaube das ist der Praxis untauglich Receiver:D
Haiopai
#7 erstellt: 24. Jul 2008, 13:10
Hi ,nö da kann ich dich beruhigen ,der RXV 663 hat Bananenstecker taugliche Anschlüsse .
Bei häufigem umstöpseln machen die auch Sinn .
Gruß Haiopai
StillPad
#8 erstellt: 24. Jul 2008, 14:03
Gruß Haiopai
Sorry aber wo hat er die???
Hier mal 2 Fotos von der LS Leiste
http://mitglied.lycos.de/stillpad83/Hifi/663-1.jpg
http://mitglied.lycos.de/stillpad83/Hifi/663-2.jpg
[Beitrag von StillPad am 24. Jul 2008, 14:07 bearbeitet]
Haiopai
#9 erstellt: 24. Jul 2008, 14:09
Schau mal auf die Yamaha Site hier
RX-V663 (link)
Die Anschlüsse haben Verengungen für den EU Markt eingebaut ,die man rausnehmen kann ,auf der Yamaha Site ist er ohne die Stopfen abgebildet .
Das liegt an unseren idiotischen Vorschriften .
Gruß Haiopai
StillPad
#10 erstellt: 24. Jul 2008, 14:32
Aha! Wie bekomme ich diese raus?
Haiopai
#11 erstellt: 24. Jul 2008, 14:45
Normal sollten die nur stramm gesteckt sein d.h. vorsichtig eine Holzschraube gerade soweit reindrehen ,das sie Halt findet und dann raus ziehen .
Sollte das nicht klappen ,die Innenteile raus zu ziehen sind wir wieder um eine Erfahrung reicher ,dann nimmt Yamaha die Vorschriften ausgerechnet bei der aktuellen Version wieder mal zu genau ,eben sowas gab es schon mal ,das wäre allerdings bitter .
Weil dann bliebe wie schon mal wirklich nur die pure Litze ,die man von der Seite reinstecken kann kenn ich gut ,damit durfte ich mich auch schon rumschlagen .
Gruß Haiopai
StillPad
#12 erstellt: 24. Jul 2008, 15:02
So habe es raus bekommen.
Ne Büroklammer zum Widerhaken gebogen
Was ich nicht verstehe wieso in der sch... Anleitung nix davon steht?!
Habe nochmal den Test vom dem Receiver bei der DVD Area gecheckt und dort haben die die auch rausgepult.
Also erstmal besten Dank für diese sehr wichtige Info!
Gibs für diese Bananenstecker irgendwelche Schnäppchen?
Finde die von Nubert recht teuer für 4 St.
Okay Oehlbach ist teurer aber die schein ja hintern Mond zu leben
Haiopai
#13 erstellt: 24. Jul 2008, 15:12
Keine Ursache ,na als Elektriker solltest du doch wohl übern Großhandel für Centbeträge an Bananas rankommen ,ansonsten googl dir einen oder schau bei Conrad Elektronik nach .
Gruß Haiopai
armindercherusker
#14 erstellt: 24. Jul 2008, 16:15
StillPad
#15 erstellt: 26. Jul 2008, 05:56
armindercherusker schrieb:
z.B. : http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sind die Hohlstecker nicht besser?
Sollten doch mehr Kontakt haben.
Wie werden denn die Kabel drin befestigt?
Auf den Bild erkennt man ja nix.
armindercherusker
#16 erstellt: 26. Jul 2008, 08:26
Egal ob Hohlstecker oder Büschelstecker - der Übergangswiderstand beträgt bei allen nur wenige mOhm
und befindet sich damit in absolut unkritischen Bereichen.
Das hintere Ende ist der Kopf einer Rändelschraube.
Das abisolierte Kabel wird in / durch das Querloch gesteckt und die Rändelschraube festgezogen.
( reicht i.d.R. mit Fingerkraft aus )
StillPad
#17 erstellt: 26. Jul 2008, 09:09
Ahja besten dank, hätet aber lieber was wo das Kabel hintern raus geht und nicht im 90° Abgang
Recht interessant finde ich diese
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=020
Aber die sind nicht isoliert was beim Receiver wohl nicht verkehrt wäre.
armindercherusker
#18 erstellt: 26. Jul 2008, 10:02
Auch gut.
StillPad schrieb:
... Aber die sind nicht isoliert ....
sicher ?
Würde mich nicht wundern, wenn die Hülsen aus Kunststoff sind ; ist aber nicht eindeutig ersichtlich.
StillPad
#19 erstellt: 26. Jul 2008, 10:20
Hmm habe sie als Alu Hülse angesehn.
Die nächst günstigeren Stecker wären diese
Aber leider Metalgehäuse
Hätte ja nicht gedacht das es so schwierig ist Banenenstecker zu kaufen
armindercherusker
#20 erstellt: 26. Jul 2008, 10:34
Vielleicht machst Du es Dir auch nur zu schwer ?
Ansonsten hier "der Klassiker" : http://www.reichelt....2a45ec0bfffc8e1c888/
( geht m.W. aber nur bis 2,5qmm rein )
StillPad
#21 erstellt: 26. Jul 2008, 11:18
Okay der Link geht nicht.
Art. Nr.?
Aber bestimmt meinst du die Messstrippen Ding oder?
Finde einfach das es eine riesige Auswahl gibt die alle schlecht beschrieben sind.
Man weiß nicht was man kauft..
armindercherusker
#22 erstellt: 26. Jul 2008, 11:19
reichelt.de : Artikel-Nr.: BS 40SA SW
( bei mir geht der Link )
[Beitrag von armindercherusker am 26. Jul 2008, 11:19 bearbeitet]
StillPad
#23 erstellt: 27. Jul 2008, 06:27
Wie ich es mir schon gedacht habe die alten Dinger
Ich werde nochmal ein wenig suchen
armindercherusker
#24 erstellt: 27. Jul 2008, 06:39
StillPad schrieb:
Wie ich es mir schon gedacht habe die alten Dinger ...
... bewährte Qualität
StillPad schrieb:
... Ich werde nochmal ein wenig suchen ;)
Tu das - und berichte dann vom Ergebnis
Cinchstecker als Lautsprecheranschluß
ANDIr am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  10 Beiträge
ordentliche Kabel und Stecker
Bassfuss am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  9 Beiträge
preiswerte Kabel und Stecker
bde2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
Welche Kabel und Stecker?
Musicman1968 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Stecker löten vs. Stecker schrauben
testfahrer am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  22 Beiträge
Sony Dolby Surround System Kabel mit Stecker verlängern
dennisf_f am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  9 Beiträge
Bringen Vergoldete Kabel/Stecker etwas?!
Bass-freak-90 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  42 Beiträge
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden?
2Fast4You am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
Aux Kabel reparieren, stecker unbekannt
sevis am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  5 Beiträge
Hybrid-HDMI-Kabel abnehmbare Stecker.
Gamer11 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
