Gibts das ? ( Glasfaser Kabel mit Toslink Stecker auf optisch ST (Stecker) bekannt aus Netzwerken.
Zidane
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 17:15
Hi..
Mein Proceed PDP 3 besitzt einen optisch Anschluß mit (ST-Stecker)
Ich möchte diesen Anschluß ebenfalls nutzen, habe kein passenden CD-Player-Transport (Proceed PDT 3)
Daher die Frage ob es Kabel von Toslink auf ST gibt.
Davon die Seite, mit den BNC Steckern.
Zieht man das Gummi ab, findet sich auch dort der BNC artige Stecker.
Leider weiß ich nicht, wie die technische Barriere dort anzusehen ist, oder ob dort das gleiche Signal anliegt wie bei Toslink, so könnte man auch den CD-Player mit ST Anschluß nachrüsten.
Allerdings wundert mich, das sich diese Technik nicht durchgesetzt hat, die Kabel sind fast unzerstörbar und die Verbindungen sitzen optimal. Dagegen sind die Toslink Stecker dazu einfach Mist, die Kabel zu empfindlich.
[Beitrag von Zidane am 01. Dez 2007, 17:33 bearbeitet]
pelmazo
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 00:19
Das gibt's nicht und kann es nicht geben, denn TOSLINK ist für Plastikfasern gemacht und ST für Glasfasern. Die haben sehr unterschiedliche Dicken und die Lichteinkopplung bzw. -auskopplung ist ganz unterschiedlich. Hier kommt als Adapter nur eine Elektronik in Frage.
Zidane
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 03:31
Das ist nur z.t richtig, laut Sun Audio die den Wandler damals vertrieben haben, sind Toslink und ST technisch nicht kompatibel, da sie mit unterschiedlicher Wellenlänge arbeiten. D.H entfällt der Versuch mit den Adapter. Es sei den man hat mich falsch informiert.
Der Player müßte demnach nativ ST schon haben, oder es nachrüsten lassen, als Kabel bräuchte ich dann ST auf ST in Multimode Ausführung. Was mich ein wenig wundert, dachte da reichen Singlemode Kabel. Da das Signal eh nur durch 1 Ader geht, und nur in 1 Richtung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtwellenleiter
Des letzteren kann man Toslinkabel auch mit Glasfaserkabel erwerben, das kostet halt nur mehr. Macht aber bei 5-10 Meter Sinn, und sie haben eine geringere Dämpfung glaub 0,2db.
[Beitrag von Zidane am 04. Dez 2007, 03:35 bearbeitet]
pelmazo
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 22:41
Die Wellenlängen sind auch unterschiedlich, das stimmt. Die Empfänger haben aber ggf ein breiteres Empfindlichkeitsspektrum, das könnte also evtl. immer noch passen. Nachgeprüft habe ich das aber nicht.
Was heißt da "reichen"? Multimode-Kabel ist eher billiger als Singlemode. Der Begriff "Mode" hat etwas mit der Wellenausbreitung im Medium zu tun, vielleicht hast Du da die falschen Assoziationen. Siehe auch den von Dir verlinkten WP-Artikel.
Das mit der geringeren Dämpfung mag sein, aber mir ging's vor allem um die Ein-und Auskopplung am Stecker. Eine 50µm Multimode-Faser ist viel zu dünn als daß man das Licht des Toslink-Senders vernünftig einkoppeln könnte, und mit wesentlich dickeren Fasern kommt der ST-Stecker nicht zurecht. Man findet schlicht keine Faser die zu beiden Steckern passen würde.
Zidane
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 04:16
Ich meinte auch ehr, wie du es sagtest das man keine Glasfaserstrippen vom Netzwerkbereich, für Toslink verwenden kann. Aber unabhängig davon gibt sicher auch Toslink Kabel aus Glasfaser, wie es auch LWL Netzwerkstrippen mit Kunstfaser gibt.
Mit Multimode Kabel meinte ich ehr, das wie aus dem WP Artikel ersichtlich ist, diese anfälliger gegen Störungen sind, aber zugleich mehrere Dienste erfüllen kann, nehme mal an das das Telefonnetz im Osten auf Multimode Fasern bestehen sollte.
Aber für eine Glasfaserverbindung zwischen Wandler und CD-Player dürfte demnach ein Single-Mode Kabel besser sein, wenn man sich die Vorteile gegenüber der Multimode Faser anschaut. Und auch die gibt es mit 2x ST Steckern, mit keramischen Stift oder aus Metall, in 5 Metern länge für wenig Geld, gegenüber den High-End Audio Kabel, für ein Bruchteil dessen.
Aber da es technisch wenig Sinn macht, es sei den man kauft sich gezielt ein CD-Player mit so einem Ausgang, werde ich den XLR AES/EBU nutzen vom Cinch aus, mit so einem Kabel. Dann kann ich zumindest 3 Anschlüsse des Wandlers nutzen für PC, DAT und CD-Spieler.
Wobei mir eine Firma die Glas/Kunstfaser konfektioniert meinte das alles an Lichtleitern für den Audio-Bereich aus Kunstfaser bestände, weil man mit Glasfaser nicht die benötige Wellenlänge hinbekommt, was ich mal in Frage stelle.
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/dakabel.htm
ganz unten das
CASA SPDIF > AES/EBU-Adapterkabel 75 Ω auf 110 Ω
Das CASA-Adapterkabel ermöglicht die elektronische Anpassung des Wellenwiderstandes eines digitalen asymmetrischen SPDIF-Signals (Koax-Buchse) an einen symmetrischen AES/EBU(AES-3)- Eingang (XLR-Buchse) , d.h. Anpassung eines Ausgangs im Consumer-Format an einen professionellen Eingang.
Dieses Adapterkabel ist das Gegenstück zum UAS-Kabel.
Durch die integrierten Bauteile werden folgende Funktionen mit diesem Adapterkabel ermöglicht
1. Anpassung des asymmetrischen Signals an
symmetrische Eingänge
2. die Impedanz des sym. Empfänger-Eingangs wird
von 110 Ohm auf 75 Ohm umgesetzt
3. für alle Abtastfrequenzen von 25..96 kHz geeignet
Es werden keine Veränderungen der Audio- oder Steuerdaten im Signal vorgenommen. Daher muss der anzuschließende symmetrische AES/EBU-Eingang auch das SPDIF-Format verarbeiten können.
Übersetzungsverhältnis : 1 : 1,
max. Eingangspegel : 5Vpp.
Kabeldurchmesser : 5,9mm
Mantelfarbe : schwarz
Das Kabel besitz eingangsseitig einen Cinchstecker und auf der Gegenseite einen XLR-Stecker (male Ausgang) und ist in Längen von 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m und 3,5 m lieferbar.
Damit sollte dann das Thema erstmal erledigt sein.
[Beitrag von Zidane am 05. Dez 2007, 15:55 bearbeitet]
Stecker löten vs. Stecker schrauben
testfahrer am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  22 Beiträge
Aktive Frequenzweiche XLR Stecker
alexanderdergroße am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  10 Beiträge
preiswerte Kabel und Stecker
bde2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen
retro_type am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
Welche Kabel und Stecker?
Musicman1968 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Aux Kabel reparieren, stecker unbekannt
sevis am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  5 Beiträge
Stecker gesucht!
dkremer88 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
ordentliche Kabel und Stecker
Bassfuss am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecheranschluß Fragen - Kabel, Stecker usw.
StillPad am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  24 Beiträge
NBS mit Fischer Stecker
sonicfrontiers am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.966
