Aktive Frequenzweiche XLR Stecker
alexanderdergroße
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 13:20
Hallo zusammen,
aktive Frequenzweichen aus dem PA-Bereich haben ja XLR Ein und Ausgänge. Gibt es Kabel mit Chinch / XLR? Brauche sowas wahrscheinlich für meine Hifi Anlage.
Gibts auch weichen mit Cinch anschlüssen? Wenn ja, sind die teuer als "normale"?
Merci
[Beitrag von alexanderdergroße am 22. Mai 2007, 13:24 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 13:26
Du kannst Adapterstecker XLR/Cinch (male/female) zusammen mit vorhandenen Cinchkabeln verwenden. Gibt´s z.B. bei thomann.de in unterschiedlichen Qualitäten.
Bei PA-Weichen ist das PL-Verhältnis grundsätzlich wesentlich besser. Die Profis zahlen halt nur für das, was sie auch wirklich brauchen. Dem HiFiisten werden für Design, esoterische Messwerte etc. gerne noch ein paar Kröten mehr aus der Tasche gezogen
Detlef
[Beitrag von detegg am 22. Mai 2007, 13:31 bearbeitet]
alexanderdergroße
#3 erstellt: 22. Mai 2007, 13:29
Danke:) guck gleich mal.
Anschluss müsste dann ja so funktionieren:
Vorverstärkerausgang meines Receivers --> aktivweiche
aktivweiche --> Endstufe Bass
aktivweiche --> Endstufe Eingang Receiver
richtig?
detegg
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 13:33
alexanderdergroße schrieb:
... richtig?
... jepp!
Der Receiver ist ein Stereo-Gerät?
alexanderdergroße
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 14:17
Surround Verstärker, Yamaha DSP A1.
Muss mal gucken was der für ausgänge hat.
alexanderdergroße
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 14:21
Wie ist denn so die Soundqualität von bezahlbaren (max. 200€)Aktivweichen? Gibt es da Empfehlungen? Wie schaut das mit der Wandlung in den Adaptern aus? Qualitativ meine ich.
Auf was muss man bei einer Aktivweiche sonst noch achten?
Denke mal das wichtigste sollte sein:
Flankensteilheit 24db
Frei wählbare Übergangsfrequenzen
evtl. Subsonic Filter
Gibt es auch welche die ne Digitalanzeige der Übernahmefrequenz haben? Wiederum bezahlbar versteht sich.
Master_J
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 14:24
Cinch hat er.
Aber warum willst Du sowas machen?
Für den Subwoofer hat er gleich 3 Pre-Outs und zur Bassentlastung stellst Du "Small" ein (90 Hz).
Aber im Zweifel eine DCX2496 nehmen, dann bist Du vollkommen frei.
Gruss
Jochen
detegg
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 14:30
... Aus- und Eingänge!
... ziemlich gut Ich verwende analoge CX2310 (2-weg +SUB), CX3400 (3-wege) und digitale DCX2496 (behringer.de u/o thomann.de)
... symm. auf asymm. Pin 1/3 gebrückt
... nur die digitalen Weichen
Detlef
alexanderdergroße
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 14:31
Master_J schrieb:
Cinch hat er.
Gruss
Jochen
Ich will Teilaktive LS bauen. Also eigene endstufe für TT, aktive Trennung zu MT/HT, bei ca. 500 Hz
alexanderdergroße
#10 erstellt: 22. Mai 2007, 14:35
Also, diese Weiche schaut ziemlich gut aus.
Aber ich denke für meinen Zweck etwas oversized, obwohl das mit den EQ einstellungen hört sich gut an.
Und die 48 db gefallen mir auch sehr gut
etwas teuer. denke werd erstmal ne billige nehmen um zu testen.
Wie XLR Stecker anschließen?
distrama am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  3 Beiträge
XLR Stecker Ausbau
AudioAchim am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  3 Beiträge
Neutrik XLR Stecker
idoTobi am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  6 Beiträge
aktive Frequenzweiche für JBL 4343
salinat7 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
XLR Abschluss
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  14 Beiträge
Phonokabel auf XLR umrüsten
Sivar am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel XLR-XLR
holdudiladio am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  14 Beiträge
XLR Verkabelung / Empfehlung
fh_ac2 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  2 Beiträge
XLR auf Boxenkabel
Rocky_M am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 13.09.2024  –  5 Beiträge
3,5-Klinke auf XLR
bideru am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
