HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » NBS mit Fischer Stecker | |
NBS mit Fischer Stecker+A -A |
sonicfrontiers
20:10
erstellt: 16. Dez 2007, ||||
Hallo zusammen, Habe eine ganz kurze Frage: Kann ich ein NBS XLR Kabel mit Fischer Steckern bestücken? Bzw. kann man jedes symetrische Kabel mit Fischerstecker verwenden? Gruss sf |
kptools
21:09
Hallo, Gegenfrage: Warum sollte es nicht gehen (bei passender Polzahl und Spannzange für den Kabeleinlass)? Grüsse aus OWL kp |
sonicfrontiers
15:11
erstellt: 17. Dez 2007, ||||
Dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt nachdem ich den Händler angefragt habe. Ich war mir nicht sicher, ob es da allenfalls weitere andere Spezifikationen gibt, von denen ich noch nichts gehört habe. Gruss sf |
Jeck-G
16:27
Wenn ich mir das (Röntgen-)Bild (Innenaufbau vom Kabel) ansehe, so habe ich meine Bedenken an diese Strippe. Scheint der pure Empfänger für Störungen jeglicher Art zu sein, da keine Abschirmung! ![]() ![]() Zu den Fischer-Steckern finde ich nichts, ich empfehle Neutrik (hat sich im Pro-Audio (Studio, PA) bestens bewährt). Kaufe Dir gute (kein überteuerten!) Mikrofonkabel (z.B. Sommer Galileo) mit Neutrik XLR-Steckern dran. Klanglich wird es nicht schlechter, sondern eher besser (wenn man sich etlichen HiEnd-Ramsch anschaut, siehe oben). Außerdem sind Mikrofonsignale sehr empfindlich bezüglich Störungen (ähnlicher Pegel wie Plattenspieler, nur symmetrisch) und >30m Kabellänge zwischen Mic und Mische sind keine Seltenheit, somit liegen die Anforderungen deutlich höher als bei normalem Line-Pegel, wie man an HiFi-Anlagen findet. Schau mal hier, gibt es auch mit Gewebeschlauch drum (sieht optisch besser aus): ![]() Und hier noch gute Cinchkabel: ![]() [Beitrag von Jeck-G am 17. Dez 2007, 16:28 bearbeitet] |
sonicfrontiers
17:02
Hallo Jeck-G, vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich benötige das Kabel als Interconect zwischen Vor- und Endstufen. Bei den Fischersteckern handelt es sich um eine spezielle Art von 3 Poligen Steckerverbindungen. Gruss sf |
Gene_Frenkle
17:29
Immer reduzieren diese Kabel Einstreuungen bis zu 98% ![]()
Was wahrscheinlich vergessen wurde ist:
Wer braucht bei diesen präzisen Angaben noch technische Daten? Zum Glück kann man anhand dieser Tabelle schauen, welches Kabel passend ist: ![]() Wichtig ist auch noch zu wissen, dass diese Kabel in "feet" entwickelt sind. Ich hätte eventuell Bedenken, ob die teureren Modelle in Ländern, in denen das metrische System gilt gut klingen können. Sie schreiben: Every type and length of NBS cable consists of a different design. For example, a four-foot SERPENT IV RCA Interconnect is not the same design as a 20-foot SERPENT IV RCA Interconnect. The wire weave patterns and shielding vary depending on the distance the signal must travel. Originally, all NBS cables were designed in feet. NBS entry level cables and all digital cables are measured in the metric system as the weave patterns for these cables were originally conceived in the metric system. ![]() ![]() ![]() |
Netzkabel NBS Monitor IV Wiross am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 13 Beiträge |
Signalfluß bei NBS Kabeln proceedfreak am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 6 Beiträge |
Fischer Signalkabel killnoizer am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
NBS Dragon Fly LS-Kabel (kennt das Jemand ? ) Werner_W am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Stecker löten vs. Stecker schrauben testfahrer am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 22 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Schuko Stecker s3*freak am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
75Ohm Stecker johepa am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 15 Beiträge |
Bananen Stecker r00ki3 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 4 Beiträge |
Banana Stecker Big_KH am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLulubulu
- Gesamtzahl an Themen1.553.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.647
