Frage zum Mantelstromfilter
Christian_1981
#1 erstellt: 26. Okt 2007, 14:26
Hallo
Wozu dient dieser Mantelstromfilter,wann muss er eingesetzt
werden?Dient er zur Bildverbesserung?
Jeck-G
#2 erstellt: 26. Okt 2007, 14:32
Ein Mantelstromfilter dient zur Beseitigung von Brummschleifen.
Finglas
#3 erstellt: 26. Okt 2007, 14:39
nicht verzagen, Unterforum "Hifi-Wissen" fragen
Mantelstromfilter.
Brummprobleme
Cheers
Marcus
[Beitrag von Finglas am 26. Okt 2007, 14:39 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 15:56
es gibt aber auch noch Antennenkabel mit Mantelstromfilter (die zwei Knubbel an den Enden). Diese helfen nicht bei Brummproblemen, sondern solle nur hochfrequente Mantelwelle also HF-Störungen unterdrücken.
Also Vorsicht, die beiden Arten von Mantelstromfilter nicht verwechseln!
Wenn man Mantelstromfilter zur Brummunterdrückung kauft, sollte man darauf achten, dass diese gut geschirmt sind, weil es sonst zu Empfangsstörungen durch einstrahlende Sender kommen kann.
Uwe
mwiz11
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 15:26
Ich z.B. habe mir die Mantelstromfilter
bei Amazon besorgt (Hama) für ein paar EUR.
Das ist einfach ein ca. 5cm langes Zwischenstück, welches Du
zwischen Antennendose und Kabel hängst.
Möglicherweise spielt auch eine Rolle, ob Du
Kabel oder SAT hast.
Ich habe Kabel und das Brummen TV und Radio war nicht
allzu laut gwesen. Nach dem Einbau der Filter
ist gar kein Brummen zu hören, auch wenn ich
voll aufdrehe.
Gruss,
Thomas.
Christian_1981 schrieb:
Hallo
Finglas
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 15:43
bei SAT koennen aber nur jene Mantelstromfilter eingesetzt werden, die hochfrequente Mantelwellen (HF-Stoerungen) unterdruecken, wie sie Uwe_Mettmann weiter oben in seinem Beitrag erwaehnt.
Brummprobleme bekommt man nur durch galvanische Trennung in den Griff, was bei SAT nicht moeglich ist, da zur Versorgung und zur Steuerung des LNB Gleichstrom verwendet wird.
Hat man ein Brummproblem beim Verbinden eines Video-Teils mit SAT (TV, DVD, SAT) mit dem Audio-Teil der Anlage(Verstaerker, CD-Player, Tuner etc.) kann man viel "Spass" dabei haben, Brummprobleme zu vermeiden, wie ich selbst erfahren durfte. Am einfachsten hat man es in diesem Fall, wenn man die Verbindung ueber eine optische Digitalleitung herstellen kann.
Cheers
Marcus
mantelstromfilter?
reidler am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  5 Beiträge
Ferrit Ring ?? Mantelstromfilter ??
HarmanJBL1986 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Empfehlung für Mantelstromfilter!
Tattoo1 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  25 Beiträge
Mantelstromfilter: Welchen nehmen?
M.Hulot am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Merkwürdiger Empfang durch Mantelstromfilter
monstereo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  19 Beiträge
Brummproblem: Netzsymmetrierer oder HMS-Mantelstromfilter???
Hxnx_Wxxxxxxx am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  10 Beiträge
Wozu Spikes?
Wopperbummchen am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Wozu haben Cinch- und Aux-Kabel eine Masse?
Canonaa am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  8 Beiträge
Stereokabel von Laptop zu Verstärker
Xyros am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  9 Beiträge
Wozu eine Gerätebasis?
Sebastian_Berlin am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.556
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
