Empfehlung für Mantelstromfilter!
Tattoo1
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 22:12
Kann mir jemand einen MSF empfehlen der auch gut ist-am besten auch wo ich ihn bekomme?!
Ich hab mich damit noch nie beschäftigt,und weiß von daher leider nicht was gut und schlecht ist.
Danke im Voraus.
Mfg:Tattoo1
kptools
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 00:22
da hätte Dir die Forumssuche sicherlich weitergeholfen. Aber schau mal hier und wenn Du noch mehr darüber wissen willst hier.
Grüsse aus OWL
kp
Tattoo1
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 00:43
Das hab ich alles schon gesehn,aber ich war(bzw.bin)mir nicht sicher ob dieser Filter auch richtig ist.
Es gibt ja auch welche die an das Cinchkabel kommen.
Hoffentlich löst das auch mein Problem
Hab schon viel gelesen hier-vor allem das es oft damit eben nicht funktioniert
Trotzdem Danke
Mfg: Tattoo1
Good Night
kptools
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 00:57
dazu müssten wir Dein "Problem" aber erst mal kennen oder wissen, was Du nun genau willst .
Grüsse aus OWL
kp
Tattoo1
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 08:56
Habe ich ja hier Brummschleife
schon alles erklärt!
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 12:29
Hallo Tattoo1,
für Cinchkabel gibt es keine Mantelstromfilter, denn Mantelstromfilter kommen immer in Antennenleitungen.
In Cinchkabel kann man Übertrager zwischenschalten um Brummen zu beseitigen. In Deinem andern Thread habe ich zu Deinem Problem noch etwas geschrieben.
Viele Grüße
Uwe
DesisfeiHiFi
#7 erstellt: 25. Feb 2007, 13:42
Hallo Tattoo,
wenn es brummt und Du einen Kabelanschluss hast, reicht ein MSF von Conrad für ein paar Euro. Hatte ich jahrelang dran und habe keine Qualitätseinbußen gemerkt.
Bei allen anderen Brummproblemen empfehle ich die Filter von HMS (-> Silenzio). Habe einen für Sat-TV, der hat das Bild um klassen verbessert.
Leider sind die Filter von HMS nicht ganz billig, aber zur Qualität der HMS-Produkte muss man ja wohl nichts mehr sagen .
Gruß,
Christian
Tattoo1
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 13:53
Ja, ich habe Kabelanschluß! ziehe ich beide Stecker aus der Antennendose(Radio/TV)ist das brummen komplett weg.
Werde Morgen gucken das ich mir 2 MSF besorge.
Mfg: Tattoo1
DesisfeiHiFi
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 13:58
Kleiner Tipp:
Wenn Du die Möglichkeit hast, den Filter in die Zuleitung zur Dose einzuschleifen, brauchst Du nur einen. Hatte ich auch so.
Den hatte ich mir zugelegt:MSF bei Conrad
Gruß,
Christian
Tattoo1
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 14:07
Ne,das kann ich nicht.Muß schon 2 haben.
Bei mir ist nichts gekoppelt oder so.
Eine Leitung zum Tv-die andere zum Radio(Receiver).
Das macht aber auch nichts-trotzdem Danke für den Tipp!
PS: Da sind ja Gewinde dran-da brauche ich ja auch passende Stecker dazu.
Werde ich ja im Laden sehn.Im TV laden wird es sowas wohl auch geben.
Mfg: Tattoo1
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 14:53
Hallo Tattoo1,
lese Dir doch den ersten Link von Peters (kp) Beitrag noch mal durch, denn da sind auch die Reichelt-Daten der notwendigen Adapter angegeben, damit Du sie dort gleich mitbestellen kannst.
Viele Grüße
Uwe
Tattoo1
#12 erstellt: 25. Feb 2007, 14:56
hab ich schon alles gelesen und gespeichert
Ich hab sogar noch F Stecker und Buchsen hier(passende)!
Mfg: Tattoo1
DesisfeiHiFi
#13 erstellt: 25. Feb 2007, 15:10
Da ich meine MSF nicht mehr brauche (Hab jetzt DVB-S, da gehen sie nicht), könnte ich sie Dir beide schicken. Wäre € 20,- inklusive Versandkosten OK (NP 15,- pro Stück bei Conrad)?
Du könntest sie testen und dann überweisen, wenn Du sie behalten möchtest.
Kannst Du ja mal drüber nachdenken. Bei Reichelt sind die ja sogar noch günstiger, sehe ich.
Gruß,
Christian
Tattoo1
#14 erstellt: 25. Feb 2007, 15:16
Hab grade die Bestellbestätigung von Reichelt erhalten
2 Min.früher-Schade
DesisfeiHiFi
#15 erstellt: 25. Feb 2007, 15:22
Keine Ursache. Viel Spaß ohne das Brummen !
Gruß,
Christian
Tattoo1
#16 erstellt: 25. Feb 2007, 15:28
Viel Spaß ohne das Brummen!
Erst mal abwarten
Trotzdem-Danke für das Angebot
hf500
Moderator
#17 erstellt: 25. Feb 2007, 20:36
Moin,
das Brummen wird sehr wahrscheinlich weg sein.
Ein anderes Problem kann sich beim Fernseher einstellen.
Naemlich Moirestoerungen im Band 1 (Kanaele 2-4). Die werden durch
das Schaltnetzteil des FS erzeugt und strahlen bei schlecht geschirmten
Mantelstromfiltern in die Antennenleitung. Damit hatte ich schon viel "Freude"...
Es kommt hier immer auf den Einzelfall an.
Uebrigens, auch Mantelstromfilter sind Uebertrager. Naemlich Breitband-HF Uebertrager.
Kann man sich aus zwei Stuecken Koaxkabel selbst bauen...
73
Peter
Tattoo1
#18 erstellt: 25. Feb 2007, 20:42
@hf5000
Danke für den Tipp. Vor und Nachteile hab ich alle gelesen,aber ich muß ja erstmal alles haben um zu sehn was dabei rauskommt.
Wenn das TV(Sender)beeinträchtigt wird dadurch,muß ich halt ne andere Lösung finden.
Mfg: Tattoo1
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 25. Feb 2007, 20:43
Hallo Peter,
stimmt, aber um solche Probleme zu umgehen, wurde ja ein Mantelstromfilter empfohlen, der den Schirmungsmaßanforderungen Class A entspricht.
Viele Grüße
Uwe
hf500
Moderator
#20 erstellt: 25. Feb 2007, 21:04
Moin,
ich hatte Moire auch bei Filtern im verloeteten Metallgehaeuse.
Wenn die nicht schirmen, welche dann?
Besonders anfaellig sind Fernseher, die ihre Netzteilstoerungen auf dem Mantel des Koaxkabels verteilen.
Man hat so einen, wenn ein Mittelwellenempfaenger in der Naehe des Kabelnetzes ein vom Bildinhalt abhaengiges
Stoergeraeusch abgibt. Bei verzweigten Kabelnetzen im Haus kann so ein FS das ganze Haus "zuheulen".
Das Problem mit dem Moire kann sich ziemlich vielschichtig darstellen.
Hoffen wir man das Beste...
73
Peter
Tattoo1
#21 erstellt: 25. Feb 2007, 21:08
Du machst mir aber richtig Mut!
hf500
Moderator
#22 erstellt: 25. Feb 2007, 22:26
Moin,
Du bist der erste, der es wissen wird...
ch will nicht von dem Filter abraten, muss aber dazusagen,
welche Erscheinungen das Filter ausloesen -kann-. Die meisten Kabelunternehmen legen auf die
Kanaele 2-4 ARD, ZDF und das lokale Dritte. Dann kann man fuer nicht-Kabelkunden mit einem einfachen
Tiefpassfilter das restliche Kabelangebot leicht aussperren.
73
Peter
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 25. Feb 2007, 23:20
Hallo Peter,
ach komm, mach nicht zu sehr auf Panik. Das Teil hat auf den Kanälen 2-4 eine Schirmung von mindestens 80 dB (muss es, wenn es Class A erfüllt). Der Tuner und der Antennenanschluss vom Fernseher muss übrigens nur 50 dB Schirmung aufweisen.
Insofern bin ich optimistisch, dass es auch gut geht. Ich habe das Teil auch schon öfters empfohlen und bisher hat sich noch niemand beschwert, dass es Moire oder Einstrahlungen gegen hat.
Das Teil ist doch jetzt schon bestellt, also lass es doch Tattoo1 erst mal ausprobieren. Er wird uns schon berichten, ob es Störungen gibt oder nicht.
Du weißt doch aber auch, dass der Schirm des einen Anschlusses nicht mit dem Metallgehäuse verlötet sein kann, weil ja sonst keine galvanische Trennung mehr vorhanden ist. Insofern bringt das Metallgehäuse gar nichts, wenn dieser Anschluss HF-mäßig nicht vernünftig an das Metallgehäuse angebunden ist.
Viele Grüße
Uwe
Tattoo1
#24 erstellt: 25. Feb 2007, 23:45
Klar melde ich mich wenn alles da ist,und ich es getestet habe.
Da ich guter Dinge bin,nehme ich mal an das es ohne Probleme funktionieren wird.
Das hätte mir ja mit jedem anderen Receiver auch passieren können.
Mfg: Tattoo1
Tattoo1
#25 erstellt: 28. Feb 2007, 11:54
So,der Marantz ist nach einem defekt(machte plötzlich kurz patsch,und nix ging mehr) zurück gegangen,und da sie keinen Ersatz hatten,habe ich mir einen Pioneer VSX-916 gekauft.
Hiermit habe ich gleichzeitig das Problem mit der Brummschleife auch weg-läuft jetzt alles einwandfrei.
Hab die MSF bei Reichelt abbestellt(hat auch geklappt)aber trotzdem 2 andere von einem User hier gekauft.
Im Moment habe ich aber keinen Anlass sie zu testen,da das Problem erstmal vom Tisch ist.
Müßte außerdem noch die passenden F Anschlüße(mache ich auf jeden Fall)dafür holen in einem Elektronicshop.
Recht herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben.
war trotz allem sehr hilfreich für mich darüber gut informiert zu sein.
Kann aber trotzdem sein,das ich mir nochmal einen Stereo Receiver hole-man weis ja nie
Mfg: Tattoo1
Mantelstromfilter: Welchen nehmen?
M.Hulot am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Ferrit Ring ?? Mantelstromfilter ??
HarmanJBL1986 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
mantelstromfilter?
reidler am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  5 Beiträge
Direct Audio, gut oder schlecht
Marv21 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  8 Beiträge
Brummproblem: Netzsymmetrierer oder HMS-Mantelstromfilter???
Hxnx_Wxxxxxxx am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  10 Beiträge
Merkwürdiger Empfang durch Mantelstromfilter
monstereo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  19 Beiträge
Empfehlung Cinch-Kabel für KHV
patr1ck am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  15 Beiträge
Boxenkabel gut oder nicht?
Killer_H am 14.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  37 Beiträge
Wo bekomme ich Bleikugeln her?
Father12 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  40 Beiträge
Anlage klingt mal gut, mal schlecht ?
SAG am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.402
