Wozu haben Cinch- und Aux-Kabel eine Masse?
Canonaa
#1 erstellt: 23. Nov 2020, 21:58
Könnt ihr mir bitte sagen, welche Funktion die Masse bei Cinch- und AUX-Kabeln hat? Sie dient ja gleichzeitig als Abschirmung, das weiß ich. Aber ich verstehe nicht ganz den Sinn der Masse an sich?
Mein 2xCinch-auf-Klinke Adapterkabel hat etwas zu große Masseringe an den Cinch-Steckern und sitzt daher etwas lose auf den Cinch-Anschlüssen des Verstärkers. Ist das schlimm?
Danke für eure Antworten!
AusdemOff
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 22:11
Sie verhindert
- eine Brummschleife durch unterschiedliche Spannungsniveaus der miteinander verbundenen Geräte
- Einstreuungen von außen durch Maschinen, Schalter, HF-Geräte, etc.
Biege die Masse/Schirmlamellen des Cinch-Steckers einfach ein wenig nach innen um den Kontakt zu vergrößern.
Am besten geht das mit einer Kombizange. Vorsicht: nicht zu doll drücken, nur ein wenig. Ansonsten brechen diese
entweder ab oder man hat sie sehr schnell zu weit gebogen. Also mit Gefühl. Es handelt sich meist nur um zehntel
eines Millimeters.
jehe
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 22:22
darüber hinaus ist die Masse auch Bezugspotential in einem Stromkreis. Dieser muss sich nicht zwangsläufig nur in einem Gerät befinden, sondern wird beim Zusammenschluß von mehreren Geräten über die Signalleitung mit dem dazugehörigen Bezugspotential (Masse, GND) fortgesetzt.
Canonaa
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 22:44
Aber durch das Signalkabel wird wohl kein richtiger Strom fließen? Also ich meine minimal schon, aber keine hohe Leistung?
Verstehe ich das richtig, dass das Signal einen Stromkreis benötigt, wie auch Lautsprecher, die am Verstärker mit je zwei Adern angeschlossen werden?
jehe
#5 erstellt: 24. Nov 2020, 00:31
ja, siehst du richtig.
In diesem Fall bewegt man sich im NF Bereich, in dem man es also mit niedrigen Frequenzen, kleinen Strömen und niedrigen Spannungen zutun hat.
Auch ein Lautsprecher ist quasi Teil eines Stromkreises, nämlich dem des Verstärkers.
Hier hat man es je nach angestrebter Leistung allerdings mit deutlich höheren Strömen und Spannungen zutun, welche sich schonmal im 2stelligen Ampere und dreistelligen Volt Bereich bewegen können.
Grundlegend gilt aber mal, das elektrische Signale immer mit dem dazugehörigen Bezugspotential übertragen werden. Bei RCA Verbindungen wird dieses Bezugspotential/GND eben auch zur Abschirmung genutzt.
Canonaa
#6 erstellt: 24. Nov 2020, 14:26
Alles klar. Vielen Dank!!!
Passat
#7 erstellt: 25. Nov 2020, 14:51
Eine Masse ist zwingend nötig, denn ein Signal wird nur übertragen, wenn der Stromkreis geschlossen ist!
Und was die Abschirmung angeht:
Die kann man vergessen und viele Cinchkabel sind auch gar nicht als Koaxkabel ausgeführt sondern als Doppeladerleitung.
Und selbst bei einem Koaxkabel ist eine Abschirmwirkung nahezu 0, denn Störeinstrahlungen fließen auch zum Ziel und können dort mitverstärkt werden.
Wirksam ist nur ein Schirm, der nur auf einer Seite eine Verbindung hat.
Das findet man oft bei CarHifi-Kabeln. Die sind dann mit Doppelt- bzw. Dreifachgeschrimt bezeichnet und man darf sie nur in einer Richtung anschließen.
Diese Kabel haben einen 2. oder 3. Schirmmantel, der nur an einem Ende des Kabels mit dem Cinchstecker verbunden ist.
Und diese Seite gehört zum Quellgerät, i.d.R. ist das das Autoradio. Die Kabel haben auch eine entsprechende Markierung auf der Isolierung drauf.
Gegen induktive Einstreuungen hilft die Abschirmung übrigens nicht.
Um die abzuschirmen, müsste man das Kabel in MU-Metall einwickeln (MU = magnetisch undurchlässig).
Roman
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 25. Nov 2020, 19:44
Das sehe ich etwas anders, siehe z.B. hier: Klick
Da ist nichts gegen zu sagen, wenn es ein zusätzlich zu dem beidseitig aufgelegten Schirm ist.
Das ist ja auch deine Empfehlung, dreifach geschirmte Leitung, zweimal zweiseitig aufgelegt und der oberste Schirm nur einseitig:
Passat ( Beitrag #17) schrieb:
Für solche Fälle greife man zu CarHifi-Kabeln mit der Bezeichnung "3-fach geschirmt" und Laufrichtungsangabe.
Solche Kabel haben 3 Schirme:
- einen beidseitig angeschlossenen Geflechtschirm
- einen beidseitig angeschlossenen Folienschirm
- einen einseitig angeschlossenen Geflechtschirm
Uwe
Gute Masse-Trennfilter für Cinch ?
soundrealist am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  16 Beiträge
Cinch-Eingangswahlschalter der auch Masse schaltet?
xpi9999 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  19 Beiträge
Cinch-Kabel konfektionieren
KK76 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  12 Beiträge
AUX-Kabel
faceman101 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  14 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Cinch-Kabel 10 m, welches?
volumeknob am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  16 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
Cinch Kabel
Balmung am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  39 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.641
