HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Stereokabel von Laptop zu Verstärker | |
Stereokabel von Laptop zu Verstärker+A -A |
Xyros
21:17
erstellt: 06. Mai 2011, |
Halli Hallo, Da ich meinen Laptop nicht immer von meinem Schreibtisch zur Anlage bewegen will wenn ich Musik hören will habe ich mir mal ein Stereokabel das ca. 7m lang ist von meinem Dad geholt. Der meinte schon, dass das Kabel nicht so toll sei, es sieht dür mich wie ein normales und billiges Stereokabel aus. Leider erzeugt dieses ein Brummen, zwar habe ich schon einen Mantelstromfilter gekauft (http://www.amazon.de/Wentronic-Mantelstromfilter-Koaxial-Stecker-Koaxial-Kupplung-cable/dp/B001C6NWNI/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1304709122&sr=8-10) dennoch tritt das Brummen bei dem Kabel noch auf. Bei einem nur 3m langen von hama tritt dieses nicht auf. Das 7m lange Chinchkabel ist mit einer Kupplung auf die 3,5mm Klinke von meinem Laptop an diesem angeschlossen (http://www.amazon.de/Adapter-3-5mm-Stecker-Stereo-Kupplung/dp/B000L111K6/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1304709257&sr=1-7). Aber selbst wenn ich diese abnehme und das Kabel nicht an meinen Laptop anschließe kommt ein Brummen auf. Also liegt das brummen am Kabel oder? Gibt es ein günstige Alternative? Zur Info ich habe das Kabel in den Monitor 2 Anschluss meines Verstärkers angeschlossen, und es handelt sich um den alten Onkyo TX 7800 ich hoffe ich hab das Problem gut genug geschildert. Nochmal kurz, ich suche ein taugliches Stereokabel das kein brummen bei einer länge von ca. 5-7m hervorruft. Ich danke schoneinmal:) Gruß, Xyros |
audiophilanthrop
17:34
erstellt: 07. Mai 2011, |
Eventuell ist beim 7m-Kabel schlicht die Masseverbindung unter(/ge)brochen. Ich habe hier seit Jahren ein Cinch auf Klinke von Clicktronic, das ist ordentlich. |
hippelipa
17:19
erstellt: 09. Mai 2011, |
Lass mich raten. Laptop ohne Netzteil (Akkubetrieb), brummt nicht. Richtig? |
Xyros
14:18
erstellt: 11. Mai 2011, |
Moment ich probier es nochmal aus, also beim letzten mal hats glaub ich dann immernoch gebrummt;) ok es brummt immer noch! Bringt es was den Verstärker in eine andere Steckdose zu stecken, also das er alleine in einer Steckdose steckt und nicht per Mehrfachstecker mehrere Sachen in der selben stecken? Ansonsten kann es an der Kabel Wicklung liegen? Danke schoneinmal für die hilfe. |
hippelipa
14:37
Jetzt weis ich auch erstmal nicht weiter. Das kabel mal mit einem voltmeter auf Durchgang geprüft? Evtl. gibts auch kontaktprobleme bei der Miniklinke. Aber das Hama geht, bei 3m? Dann halt mal ein anderes Kabel testen, oder das Hama verlängern. |
Xyros
20:47
Also nach einigen Umstecktests usw. hab ich bemerkt, dass es selbst wenn es nicht eingesteckt ist in JEDEM Kanal rauscht. Dabei spielt es keinerlei Rolle ob es mit der Klinke Verbunden ist oder nicht. Ich habe das Kabel auch komplett alleine hingelegt, also jegliche magnetfelder könnten nurnoch von dem "anderen" Teil des Chinch-Kabels kommen. Nun frag ich mich aber woher das Problem auf einmal kommt, denn es hat schon einmal mit diesem Kabel funktioniert, und ich glaube nicht, dass ich damals dieses Brummen nicht wahrgenommen hab. Und ja mit dem 3m Kabel von "Hama" funktioniert es. Kleine nebenfrage, kann dieses Problem auch bei HDMI Kabeln bis zu einer länge von 7m auftreten? Danke schoneinmal für die viele Hilfe:) |
hippelipa
09:52
erstellt: 12. Mai 2011, |
Brummen oder Rauschen? Das sind zwei grundlegend unterschiedliche Störungen. Offensichtlich ist dein Kabel kaputt. Hau es in die Tonne. Bei HDMI Kabeln kann es bei steigender Länge passieren das du nicht mehr so große Auflösungen übertragen kannst. Aber bei 7m sollte das "normale" Full-HD noch locker gehen. Das HDMI komplett digital überträgt hast du auch digitale Ergebnisse. es geht oder geht nicht. |
Xyros
18:01
erstellt: 14. Mai 2011, |
Es ist nach kurzem nachhören sicherlich ein Brummen! Was wäre denn eine gute Alternative für das Kabel? |
UniversumFan82
18:24
Moin, das Kabel ist sicher irgendwo innen gebrochen, wenn es sogar brummt, wenn es nur einseitig angesteckt ist. Hier: ![]() Gruß, Manfred ![]() |
AKTIV PA an LAPTOP Mallisebastian11 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 4 Beiträge |
Car HiFi- mit PA Verstärker verbinden?!? normag am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 8 Beiträge |
Cinch mit Digital Cinch verbinden? wmstickertyp am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 18 Beiträge |
Verstärker & Boxen Tuning HighEnderik am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 7 Beiträge |
Umschalter für 2 Verstärker lomax1964 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 31 Beiträge |
NAD Verstärker Tuning sneyder am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 93 Beiträge |
Verstärker Tunen steini1412 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 49 Beiträge |
Tuning ältere Accuphase Verstärker meikii am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 7 Beiträge |
Mini-Verstärker für Klinke Mohnbroetchen am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Verbindung Phonovorverstärker-Verstärker Garachico am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.570
