HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Merkwürdiger Empfang durch Mantelstromfilter | |
Merkwürdiger Empfang durch Mantelstromfilter+A -A |
monstereo
12:54
erstellt: 12. Jun 2009, |
Hallo Forum, vor einiger Zeit wurde ich auf den Nutzen eines Mantelstromfilters aufmerksam. Seit ich diesen verwende, ist das Brummen meiner Anlage in bestimmten Situationen Geschichte. Nun habe ich seit einigen Tagen einen neuen Receiver und somit erstmals seit Verwendung des Mantelstromfilters einen automatischen Sendersuchlauf durchgeführt. Jetzt bin ich etwas verwundert: Der Receiver findet (und empfängt einwandfrei) nicht nur die über Kabel empfangbaren Radiosender, sondern auch die analog terrestrisch ausgestrahlten Sender. Wenn ich den Mantelstromfilter vom Kabel entferne, werden nur noch die Kabelsender empfangen. Was läuft hier schief? Ich finde das Verhalten etwas beunruhigend. Da verwendet man extra doppelt geschirmte Antennenkabel und dann fungieren die als Wurfantenne!? |
Albus
13:08
Tag, wie 'nett'; welcher Mantelstromfilter ist es (Typ Trenntransformator oder Typ Kondensator)? Hama (Block unbekannten Inhalts), Freytag (Kondensator in Kabelstück, 23 cm), Auth Nachrichtentechnik (Trenntransformator)? Handelt es sich beim verwendeten MF um einen Block oder um ein Kabelstück mit einem Stecker in Schwarz und einem in Weiß (Ausführung Freytag für ursprünglich TV)? Die Steckstelle könnte als Antennenpunkt wirken. Was, wenn der Filter allein (!) auf dem Antennenanschluss des Gerätes sitzt? Kommt dann die Signalstärke mit welchem Anzeigewert herein? Ich kann beispielsweise das Mantelstromfilter in Freytag-Ausführung als RF-Antenne allein nutzen, Signalstärke an bei Ortssender wird gezeigt mit >40, max. 60 (dBf; ordentlicher Stereoempfang). Freundlich Albus Beispiel für Trenntransformator, beste Funktion, Hersteller: Auth Nachrichtentechnik: ![]() [Beitrag von Albus am 12. Jun 2009, 13:12 bearbeitet] |
monstereo
13:23
Danke für deine Antwort, Albus. Tipp 1 ist richtig: Es ist ein ![]() Wenn nur der MF eingesteckt ist, ist kein Empfang vorhanden. Eine Empfangsstärke zeigt mein Receiver nicht an - soweit ich das sehe. |
Albus
13:31
Tag erneut, Hama, aha; davon habe ich auch ein Exemplar. Ein Fehler in Art und Weise einer Einkopplung wird gegeben sein, nur wie? - Per Extra-Modus (Hama vorgesteckt) kommt auch alles in Stereo oder in Mono, gemischt? Und, wenn Hama auf der Seite der Antennendose aufgesteckt wird? Freundlich Albus NS: Das bedeutet ja wohl oder übel, dass bei Kombination von Antennenkabel und MF die auf der doppelten Abschirmung des Kabels liegende terristrische Antennenspannung eingekoppelt wird in den Signalweg durch das MF. Welches Antennenkabel ist es, auch Hama oder Vivanco oder...? [Beitrag von Albus am 12. Jun 2009, 13:47 bearbeitet] |
monstereo
13:46
Das Kabel ist doppelt geschirmt und von Hama. Das andere probiere ich in Kürze und berichte dann wieder. |
monstereo
14:08
So, ich hab jetzt mal alle Kombinationen durchprobiert: Kein terrestrischer Empfang bei: Receiver - Luft Receiver - MF - Luft Receiver - Kabel - Luft Receiver - Kabel - Wanddose Klarer terrestrischer Stereoempfang bei: Receiver - MF - Kabel - Luft Receiver - MF - Kabel - Wanddose Receiver - Kabel - MF - Luft Receiver - Kabel - MF - Wanddose Kurz gesagt: MF + Kabel = Wurfantenne |
Albus
14:14
Tag erneut, sehr rational gemacht, gut! Dann ist das Exemplar des MF fehlerhaft gebaut; verbindet/koppelt Schirm und Signalleitung. - Ein anderes Antennenkabel hast du nicht zur Hand? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 12. Jun 2009, 14:16 bearbeitet] |
monstereo
15:05
Ganz so klar wie ich vorhin geschrieben habe, ist es nun doch nicht. Ich hab gerade auch mal ein anderes Kabel probiert. Je nach Lage des verwendeten Antennenkabels, empfängt es auch ohne MF Sender aus der Luft. Der MF verbessert aber den Empfang, so dass die terrestrischen Sender beim Suchlauf gespeichert werden. Der Empfang ist wohl doch nur Mono - ich hab mich da von einer Anzeige (die ich nicht ganz verstehe) irritieren lassen. |
Uwe_Mettmann
19:41
Hallo, Sinn eines Mantelstromfilters ist ja die galvanische Trennung des Innenleiter und des Schirms. Egal, wie das denn nun auch realisiert wird, ob nun über Kondensatoren oder über einen Übertrager, die Schirmung ist durch die Auftrennung des Schirms problematisch. Das ist der Grund, weshalb man kaum Mantelstromfilter mit guter Schirmung bekommt. Das Ergebnis ist, dass terrestrische Sender einstrahlen können. Daher ist bei dem Kauf eines Mantelstromfilters darauf zu achten, welche Schirmdämpfung angegeben wird. Leider wird man in den technischen Daten oft nicht fündig, denn die Schirmdämpfung wird meist überhaupt nicht angegeben. Ein Mantelstromfilter ist auch gut geschirmt, wenn er Class A entspricht. Class A ist eine Qualitätsangabe für die Schirmdämpfung. Class A fordert für CATV-Komponenten je nach Frequenzbereich eine Schirmdämpfung zwischen 75 und 85 dB. In diesem ![]()
Die Schirmung des Antennenkabels ist natürlich auch begrenzt. Das gibt auch für den Tuner selber und die Antennenbuchse des Gerätes. Das macht sich aber erst bemerkbar, wenn ein Kabel eingesteckt wird, weil dieses als Antenne wirkt. Gruß Uwe |
monstereo
20:38
So gesehen sollte er in Ordnung sein, laut Hama ist das "Schirmungsmaß >= 75 dB" ![]() |
Uwe_Mettmann
21:13
Ich weiß. Ich traue der Angabe von Hama aber nicht, denn dafür hat der Filter schon zu häufig Probleme gemacht. Gruß Uwe |
Albus
08:39
erstellt: 15. Jun 2009, |
Morgen, interessehalber habe ich am WE ein paar Proben mit/ohne MF (Hama, Auth, Freitag; diverse Kabel unterschiedleicher Längen, 1,75-7,00 m) gemacht. Kurz, es gibt Spuren von terristrischem Empfang unter BK-Bedingungen, aber an der Grenze zum Empfangsminimum (Revox B261), aber nur an wenigen Frequenzorten und nicht im Bereich 88-<100 MHz. Beobachtete Empfangsstärken sind 20-30 Skalen-dBf (2,75-8,7 µV), Mono, Mittenindikator Mitte, Programmkontrolle per KH. Frequenzen: 87,6 - 100,00 - 101,10 - 103,20 - 105,10 - 106,40 MHz; sonst nichts. - Nach Austausch der Antennendose (war der Grund für's Proben) traten die Spuren vermindert in der Stärke auf (Dämpfung der neuen FDD1, nicht selektiv TV : RF > alte Kathrein ESD 85 selektiv TV : RF?). Ich halte das Beobachtete zuletzt dann für eine 'System'antwort. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 15. Jun 2009, 08:47 bearbeitet] |
monstereo
08:55
Hallo Albus, ich verstehe zwar einiges in deinem letzten Beitrag nicht (BK-Bedingungen?) interpretiere es aber so, dass prinzipiell das von mir beschriebene Verhalten durch den MF verursacht wird. Die "bessere Empfangsqualität" bei mir könnte vermutlich auch an der guten Lage zum Sendeturm liegen (6km freie Luftlinie)?! Grüße! |
Albus
11:48
Tag erneut, BK-Bedingungen meint: Breitbandkabel-Hausanlage, BK-Antennendosen, BK-Verkabelung (Hama, Vivanco, andere RG 59 - auch doppelt geschirmt mit Folie, darunter auch von Burosch - mit Schirmmaß >93 dB, allerdings 7 m), BK-tauglicher Empfänger (Revox B 261; beim Versuch: Stellung Muting OFF), Versuche mit wie ohne MF Hama 42997. Befunde je übereinstimmend (wie oben genannt; nichts zwischen 88-<100 MHz, Kleinigkeiten >100 MHz). Einkommender BK-Pegel am Empfänger 60-80 dBf (275-2750 µV, [2,75 mV]). Unverfänglich ist zunächst die Äußerung Systemantwort; der Hama 42997 ist's mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht allein. Die wenigen bei mir auftretenden terristrischen Sender bei BK-Anschluß kommen im Nachbarraum per Hilfsantenne terristrisch mit Feldstärken von 50-60 dBf (87-275 µV). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 15. Jun 2009, 12:25 bearbeitet] |
Albus
14:39
Tag erneut, bei dieser Gelegenheit tatsächlich angetroffen: "Empfang durch Mantelstromfilter". Und zwar als Effekt einer Antenne, bestehend aus zwei zusammen gesteckten Mantelstromfiltern. MF Auth Nachrichtentechnik Modell HFT2 und MF Freitag 2148 KTV (~23 cm lang, ein Kabelstück mit beiseitig IEC-Steckern); mit HFT2 am Receiver Yamaha CR-820, im Steckeingang (Hülse) des HFT2 der Freitag MF: Empfang durch diese zweier MF-Kombination angezeigt mit Skalenposition 60 (entsprcht ~50 dBf, d.h. 87 µV). Eine dreier MF-Kombination, HFT2 + Freitag MF 2148 + Hama 42997 (Hama zuoberst eingesteckt) empfängt mit Anzeigestärke 40. Nach Entfernung des Hama 42997 steht die Signalstärke wieder bei 60. HFT2 allein bringt Anzeige ~20, MF Freitag 2148 allein bringt es auf 40. Hama 42997 habe ich nicht auf dem Zettel, aber gemacht, wird wohl 'nichts', Zeiger auf 0, gewesen sein. Also: Man kann sich eine ordentliche Antenne aus Mantelstromfiltern zusammen stecken. Danke für die Anregung. Freundlich Albus |
monstereo
14:57
Ja, wenn mal keine Antenne zur Hand ist, hat man so eine kostengünstige Alternative ... |
Albus
08:38
erstellt: 16. Jun 2009, |
Morgen, auch nach abgeflautem Interesse nachzutragen, ein Durchgang mit Hama 42997 am Revox B 260 (diesmal), Antenneneingang A, nur Hama MF als 'Pseudo-Antenne' aufgesteckt, Muting OFF. Befund: Es kommen wenige, nicht alle, von den vorangegangenen Versuchen bekannten terristrischen Sender zu Empfang und Anzeige, aber auch zwei andere, teils mit RDS; also: 87,60 - 93,40 - 99,20 - 100,60 - 103,20 - 105,10. Signalstärke in der Bandbreite von ~5 µV bis zu ~35 µV (an der Grenze zur nutzbaren Empfindlichkeit bis knapp oberhalb der Stereoschwelle). Vergleichsweise den MF Hama 42997 abgezogen, den Antenneneingang A also 'blank' (unbestückt), führt auf den Befund: Ein weiterer Sender (92,30 MHz) wird so empfangen und angezeigt, dabei die vorherigen mit minimal erhöhtem Pegel, Pegel bis ~40 µV. Muting ON unterdrückte einige der Sender, aber nicht alle. Freundlich Albus NS: Hier von mir überhaupt verwendete Mantelstromfilter waren: Auth Nachrichtentechnik HFT2, Hama 42997 und 'Freitag 2158 nach FTZ 1 R 8-15 KTV' (Aufdruck). A. |
monstereo
10:27
Abschließend kann ich also festhalten, dass das von mir festgestellte Verhalten normal ist!? Mein Vorgehen für den Betrieb sieht daher so aus: MF entfernen vor dem automatischen Sendersuchlauf und danach setze ich ihn wieder ein. |
Albus
10:45
Tag erneut, das Beobachtete, Durchkommen terristrischer Signale, ist wohl als typisch anzusehen. - Wie du dich von den ungewollten Grenzbereichssendern frei hälst, so geht's. Hätte man Einstellmöglichkeiten für Treshhold Station zur Verfügung, wie an einigen Tunern (meine beispielsweise), wäre es Sache der Schwellenbestimmung. Freundlich Albus |
mantelstromfilter? reidler am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
Ferrit Ring ?? Mantelstromfilter ?? HarmanJBL1986 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
Empfehlung für Mantelstromfilter! Tattoo1 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 25 Beiträge |
Mantelstromfilter: Welchen nehmen? M.Hulot am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Mantelstromfilter Christian_1981 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 6 Beiträge |
Brummproblem: Netzsymmetrierer oder HMS-Mantelstromfilter??? Hxnx_Wxxxxxxx am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 10 Beiträge |
Antennenkabel für besseren Empfang x-rossi am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen durch Hochspannungsleitung? Rudi7 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Netzleiste, durch Wand legen! Zubbler am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
Klangbeeinflussung durch Kabel Vaadwaur am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 58 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.652
