HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » HF-Litze als LS-Kabel | |
HF-Litze als LS-Kabel+A -A |
visir
16:39
erstellt: 16. Nov 2006, ||||||||
Hallo! Es wird doch immer wegen dem Skineffekt gejammert, der unter 20kHz zwar gerade schon messbar, aber nicht hörbar ist (bei vernünftigen Konfigurationen) Warum hab ich dann noch nie gehört, dass jemand HF-Litze, also Kabel aus lackierten (= isolierten) Litzen verwendet? Die sind doch genau dafür, dass der Skineffekt bei höheren Frequenzen nicht auftritt! lg, visir |
hf500
Moderator |
19:58
Moin, der Skineffekt wurde hier irgendwo schon mal diskutiert. Der Effekt ist bei Leitungen ab 0,75qmm Querschnitt bis 20kHz so winzig, das man sich da keine Gedanken machen muss. Um einen Lautprecher anzutreiben, braucht man nur einen Strom. Die Ausgangsspannung dieses Verstaerkers treibt diesen Strom durch den Lastwiderstand. Man kann sich den Lautsprecher auch widerstandslos vorstellen. Der Schwingspulenwiderstand kann dann als Vorwiderstand dargestellt werden, dazu noch alle Widerstaende der Frequenzweiche und die paar Milliohm der Kabelei. Und jetzt stellen wir uns vor, das Anschlusskabel erhoeht wegen Skineffekt diesen Verlustwiderstand um ein paar weitere Milliohm. Wie gross mag da wohl die prozentuale Aenderung sein? Jedenfalls nicht so gross, dass sich dafuer teure HF-Litze lohnt. 73 Peter |
beuchelt
01:28
erstellt: 17. Nov 2006, ||||||||
Haben die ganzen esotherischen Kabel von Audioquest (Everest etc.) nicht einen solchen Aufbau? Zum selberausprbieren (ohne tausende von Euronen zu zahlen) kann man sich ein solches Kabel z.B. selber flechten oder einfach aus Festplatten-Flachbandkabel entsprechen verdrahten. Gruss, Gerald |
kptools
09:22
Hallo, in ![]() Den Skin-Effekt haben wir ![]() ![]() PS: Habe hier im zweiten Absatz noch einmal den gleichen Text aus einer anderen Antwort verwendet. Der Themenersteller möge mir das nachsehen ![]() Grüsse aus OWL kp |
visir
11:48
Hallo alle!
Ja, der Skineffekt wurde schon 100mal diskutiert. Nur über HF-Litze habe ich noch nie was entsprechendes gelesen.
Irgendwie habe ich das neulich schon irgendwo gelesen...
Die ist gar nicht so teuer. Freilich, sie kostet mehr als Baumarkt-Kabel, aber weniger als Sommer-Kabel.
Wie gesagt, wirklich teuer ist HF-Litze nicht, und flechten... da hab ich was gehört, dass geflochtene Kabel (z.B. Kimber) zwar einen niedrigen Kapaitätsbelag haben, aber eine relativ hohe Induktivität, was ja genau kontraproduktiv ist.
Wieder: mir geht es nicht um was, was so ähnlich ist (schon gar nicht um zweckentfremdete Kabel - wie gut die auch immer sind), sondern um HF-Litze, die eben gerade für hohe Frequenzen gebaut ist und professionell in diesem Bereich eingesetzt wird.
Wie gesagt, über die Größe des Effekts mache ich mir keine Illusion (siehe mein allererster Absatz). Mich interessiert, wenn die betreffenden sich schon Sorgen um den Skineffekt machen, warum die dann nicht auf genau das Kabel zurückgreifen, das zur Vermeidung dieses Effekts gebaut ist. Und ob es vielleicht ein anderes Problem gibt, wieso die HF-Litzen für Hifi ungeeignet wären. Rein wegen dem prinzipiellen technischen Verständnis. lg, visir [Beitrag von visir am 17. Nov 2006, 11:49 bearbeitet] |
beuchelt
18:30
Ok, hier ein paar links zu dem Thema: Allgemeine Einführung zum Thema Boxenkabel vom ehem. Forschungsdirektor von McIntosh: ![]() Fantastische Übersicht über alle möglichen Marketingtricks der Kabelindustrie, inklusive der Märchen über Skineffekt, Wellengeschwindigkeiten und Dielektrizitätskonstanten: ![]() Meßvergleich von verschiedenen kommerziellen und DYI Kabeln (inkl. detailierter Kapazitäts- und Induktivitätsmessungen): ![]() DIY Kabel auf 75 Ohm Koaxkabeln: ![]() Mehr über Kabel von TNT: ![]() Das Festplattenkabel: ![]() Über Silberkabel: ![]() Viel Spaß beim lesen, Gerald |
Earl_Grey
00:42
erstellt: 18. Nov 2006, ||||||||
Hallo beuchelt, welches ist denn das Management Summary? ![]() |
beuchelt
00:48
Hi Earl - Als "Executive Summary" ist wohl am ehesten die Seite von Roger Russel (1. Link) zu empfehlen. Wenn Du bestimmte Themen (z.B. Skineffekt oder Kapazitäten) vertiefen willst, schau am besten in die Übersicht von audioholics. Gruß, Gerald |
Earl_Grey
19:18
THX ![]() ![]() |
visir
17:21
erstellt: 19. Nov 2006, ||||||||
Hallo Gerald!
Danke für die links, steht sicher viel Interessantes drin, aber zum Thema finde ich wenig Neues. Vielleicht habe ich es aber einfach nur nicht gefunden. Ist darunter was zu den Themen: a) Warum verwenden Leute, die den Skineffekt bei LS-Kabel fürchten, nicht HF-Litze? b) Gibt es einen triftigen Grund, das nicht zu tun? (was der Grund für a) sein könnte) lg, visir |
pelmazo
17:52
Ich spekuliere, weil ich nicht zu diesen Leuten gehöre. Es gibt einige Hersteller, die ihre Kabel aus dünneren, untereinander isolierten Drähten konstruieren. Das ist so ähnlich wie HF-Litze. Richtige HF-Litze ist aus wesentlich dünneren Einzeldrähten geflochten, denn da interessiert man sich für Frequenzen im MHz-Bereich. So dünn brauchen die Drähte bei NF nicht zu sein. Der höhere Preis der HF-Litze wäre daher sinnlos rausgeschmissenes Geld. Rechnerisch wäre es genug, wenn man ein LS-Kabel aus ein paar Drähten flicht, die nicht mehr als 1 mm Durchmesser haben. Solche HF-Litze gibt's nicht. Dualese's Konstruktionen aus Cat-5 Kabel oder Telefonkabel kommen dieser Idee daher recht nahe, auch wenn es streng genommen wegen der unterschiedlichen Flechttechnik keine HF-Litze ist. Was nicht bedeuten soll daß ich den Einfluß des Skineffektes hier in irgendeiner Weise für relevant halte. ![]() |
kptools
18:56
Hallo, wie pelmazo schon schreibt, solche Litze gibt es nicht und damit stände mal eine echte "Neuentwicklung" an. Sowas will man aber in diesem Bereich gar nicht, da wird lieber geschaut, was es auf dem (Welt-) Markt so gibt und dann wird umgelabelt oder bei Standardware ein wenig umkonstruiert, damit es nicht so auffällt. Wobei es natürlich auch einige wenige (und lobenswerte) Ausnahmen gibt. Zu teuer sind die Kabel aber immer, da der Nutzwert im Vergleich zu Standardware nicht gegeben / zu erkennen ist. Der erste ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
visir
22:45
Hallo Ihr zwei! HF-Litze mit 1mm-Draht gibt es nicht? ![]() Ihr habt recht, es gibt sie nur mit 0,9mm. ![]() Im Prinzip kann man sich, soviel ich weiß, von dieser Firma so ziemlich alles drehen lassen was man will. Aber das wäre dann wohl wirklich relativ teuer. Relativ, wohlgemerkt, denn die Standardware ist NICHT teuer (egal, ob bei diesem Hersteller oder bei anderen - ich will hier keine Werbung für einen Hersteller machen). Die kostet für Endverbraucher in den hier interessanten Dimensionen so im Bereich 1-3 €/m, schätzungsweise (ich habe Preise für 0,1mm-Litze mit etwas knappem Gesamtquerschnitt gesehen, die kostete gut einen Euro). Preislich also weit unter jedem Hifi-Kabelhersteller mit "Namen". Also: es gibt sie, zu günstigen Preisen. Was könnte noch dagegen sprechen? Dass sich noch keiner bequemt hat, zweimal kurz zu googlen? Oder dass fette Monster-, B&W- oder wie auch immer-Kabeln einfach "geiler" aussehen und teuer gut sein muss? (Obwohl es die Pack-HF-Litzen immerhin Naturseide-umsponnen gibt!) lg, visir |
hal-9.000
00:53
erstellt: 20. Nov 2006, ||||||||
1mm je Draht? Das wäre dann aber bestimmt ziemlich steif und störrisch ... |
pelmazo
00:58
Ja, mit 3 Drähten. ![]()
Eine Litze mit genug Querschnitt für ein LS-Kabel und entsprechenden Drahtdurchmessern scheint wirklich eher eine Sonderanfertigung zu sein, ich wüßte auch nicht wofür man das sonst brauchen würde. Aber wurscht, wie Du richtig schreibst könnte man sich das locker machen lassen wenn man es denn wollte. Für den Preis den so mancher Hersteller für sein Kabel verlangt ist vieles möglich. |
visir
20:35
Wenn Du Dich auf der Pack-Seite umschaust (mein link war nur das, was ich schnell gefunden habe), wirst Du jede Menge Variationen mit durchaus großzügigen Querschnitten finden. Also, nachdem klar ist, dass es geht, und zwar um einen vernünftigen Preis, sogar optisch ansprechend (mit Naturseide umsponnen), was spricht (für die "Betroffenen" oder grundsätzlich) dagegen? lg, visir |
pelmazo
21:39
Meiner Ansicht nach nichts. Es spricht aber auch nichts Relevantes dafür, Du kennst ja meine Position zum Skineffekt. |
Dualese
04:58
erstellt: 21. Nov 2006, ||||||||
Na´ Servus Wolferl @visir... Du hältst Dich wenigstens konsequent an Deine Signatur ![]() Fragen, Fragen, Fragen und selbst nix unternehmen, so kann Man(n) tatsächlich keine Mühe verschwenden von der einem der liebe Gott nix übriglässt... RICHTIG ![]() Aber der weise Kohelet (Prediger) hat noch mehr geschrieben ! Kapitel 3, 22 : So sah ich denn, daß nichts Besseres ist, als daß ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil. Kapitel 9, 10 : Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu; denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Meine Interpretation : "...Versuch macht kluch..." (Dualese 1, 1) ![]() ALSO... Du besorgst den Kram einfach, probierst es aus und berichtest ! PARALLEL schickst Du mir ein paar Meter "Heim ins Reich" und ich vergleiche mit meinen Pseudo-Solid-Core´s ! Das wär doch mal ´ne vorbildliche Zusammenarbeit, ODER ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
Albus
11:37
Morgen, aus dem Kabelbuch 2003 (www.kabelbuch.de); Stichwort Litzenleiter: "Ein Litzenleiter besteht aus feinen oder feinsten Drähten, der hauptsächlich für flexible Leitungen verwendet wird." Noch das nachfolgende Stichwort Litzenstrang: "Der Litzenstrang wird aus mehreren Litzenleitern verseilt und wird für flexible Starkstromleitungen bei großen Leiterquerschnitten verwendet." Die Norm VDE 0295 bestimmt alsdann 'feindrähtig'(Klasse 5) bzw. 'feinstdrähtig'(Klasse 6). Klasse 5 mit Leiterquerschnitten (in qmm) von 0,10-10,00, Aufbau 14x0,10-80x0,40 (Drahtanzahl x Drahtdurchmesser in mm) bzw. Klasse 6 mit Aufbau in vier Untergruppen, maximal 1281x0,05. Soweit zur Orientierung? MfG Albus |
visir
15:31
Wieso unternehmen? Ich glaub nicht, dass ich einen Unterschied hören würde. Wer sagt, dass ich nichts unternehme(n werde)? Alles hat seine Zeit (um bei Kohelet zu bleiben). Und das ganze jetzt bitte im Sinne rabbinischer Rhetorik verstehen, bevor mich wer auf scheinbare Widersprüche aufmerksam machen will.
![]() Wie gesagt...
![]() Meine Frage ist, warum machen das die Skineffekt-Hörer nicht. Hab nicht gesagt, dass ich den Effekt höre. Aber aus Jux und Tollerei, und weil ich wahrscheinlich leicht zu sowas kommen kann, werde ich mir bei Gelegenheit so ein Zeugs besorgen. Um auch so was einmal probiert zu haben. lg, visir Edit kptools: Quoting berichtigt [Beitrag von kptools am 21. Nov 2006, 17:11 bearbeitet] |
Dualese
22:50
Und das Reststücker´l... ...schickst Du mir, oder ![]() SHALOM & LACHAIM... ![]() vom flachen Niederrhein Dualese |
visir
15:57
erstellt: 22. Nov 2006, ||||||||
wenn ich nicht vergesse... je nachdem, wieviel ich krieg... lg, visir |
4 qmm Lautsprechkabel mit extra Litze? mänje am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
Ist dieses HF Kabel HIFI tauchglich? bassmacher am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 22 Beiträge |
Bringt ne 4mm litze was? schelm00 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 29 Beiträge |
Audio-Kabel (HF-4022A) vonSSS Quo am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 10 Beiträge |
Ein Lautsprecherkabel sollte wieviel Litzen haben? DaKill3r185 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 16 Beiträge |
Altern Kabel ? prollpopper am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 8 Beiträge |
LS-Kabel wie "genau" abisolieren? Fauki am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe bei LS Kabel be.mobile am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 30 Beiträge |
aus Baumarktstrippen ein eigenes LS Kabel basteln? Poison_Nuke am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 13 Beiträge |
biwire LS Kabel gesucht element5 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 30 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
