Bringt ne 4mm litze was?
schelm00
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:13
ich hab meine Boxen (Quadral Argentum 09) an meinem AV (Marantz sr7500) über son billiges "Baumarkt" LS kabel angeschlossen (Also sone 2x0.75 litze).
Jetzt würd ich gern wissen, ob und was mir höherwertige (evtl. 4mm oder silber) bringen?
danke schonmal
schelm00
armindercherusker
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:58
Hallo schelm00 !
Hole Dir eine "billige" 2,5qmm - Litze aus dem Baumarkt und vergleiche den Klang.
Wenn Du einen Klangunterschied hörst, kannst Du weiter experimentieren und Dich immer noch in Unkosten stürzen.
schelm00
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:12
Du meinst, dass da erfahrungsgemäß kein unterschied liegt, im klang mein ich?
Ne 2,5er bringt da mehr? oder ist das auch kein unterschied zu der mit .75mm²?
Karma-Club
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:39
Mit dem Wechsel auf 2.5 KANN es einen Unterschied geben, da 0,75 nicht wirklch viel ist.
Kauf Dir einfach ein günstiges 2,5er und werd glücklich, da brauchst Du nicht mehr ausgeben
Bei mir ist es halt so, dass ich die Kabel nach Optik kaufe, es muss halt ins Zimmer passen.
Und sie machen halt mehr her.
Aber besserer Klang?
CarstenO
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:41
Gleich teuer wie das Baumarktkabel ist die Oehlbach-Ware von MediaMarkt oder Saturn. Damit bist Du klanglich auf der sicheren Seite.
schelm00
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:44
Joa,
danke soweit. Ich werd mir bei sonem geizisgeil-markt mal n paar meter holen und testen. Schaden kanns nich... Nur meinem Geldbeutel
CarstenO
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:45
An den Geräten hast Du ja auch nicht geknausert ...
grappus
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:09
moin,
armin, was bitte sind unkosten? also kosten die un sind, also nicht sind, also keine kosten???????
es ist immer wieder schön, mal wieder klugzuscheissen.... .
grüße aus dem norden
grappus
[Beitrag von grappus am 09. Mrz 2008, 20:09 bearbeitet]
armindercherusker
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:11
grappus schrieb:
...es ist immer wieder schön, mal wieder klugzuscheissen.... ...
ja ja .. die Fischköppe _ _
grappus
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:16
einmal die woche so richtig geil klugscheissen befreit auch die seele ...ähhrlisch...
grüße aus dem fischkoppland
grappus
Argon50
#11 erstellt: 10. Mrz 2008, 12:31
Hallo!
War die Suchfunktion schon wieder down?
Look here: http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
Grüße,
Argon
ton-feile
#12 erstellt: 11. Mrz 2008, 08:10
Morgen,
sehr gut funktioniert als Lautsprecherkabel auch kreuzverschaltetes vier-poliges NYM-Kabel mit 1,5mm (solidcore).
Das ist nur etwas steif.
Und wenn hier schon geklugscheissert wird:
Der Bass wird mit steigendem Kabelquerschnitt leiser in Relation zu Mitten und Höhen.
Rainer
armindercherusker
#13 erstellt: 11. Mrz 2008, 08:24
Du meinst wegen dem Skin-Effekt ?
kptools
#14 erstellt: 11. Mrz 2008, 09:21
nein, wegen besserer "Basskontrolle" . Der Skineffekt würde sich durch "leisere" Höhen bemerkbar machen, wenn er sich denn überhaupt (hörbar) auswirken würde .
Grüsse aus OWL
kp
ton-feile
#15 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:18
das liegt daran, dass der Bassabstimmung eine mechanische Schwingung (Masse der Membran, Aufhängung, Gehäuse...) zu Grunde liegt.
Was frequenzmässig oberhalb davon passiert, hängt vom Antrieb (Magnet, Schwingspule...) ab und der wird von den vorgeschalteten Widerständen der Weiche (Spulen etc.) und des Kabels beeinflusst.
Einem Lautsprecher mit grenzwertig schlankem Bass kann ein dünneres Kabel klanglich also durchaus gut tun.
Dabei kommt es was die Wirksamkeit angeht, aber auch sehr auf die Impedanz des Lautsprechers an. Je niedriger die ist, desto empfindllicher reagiert der Lautsprecher auf zusätzliche vorgeschaltete Widerstände.
8Ohm-Boxen sind da eher unkritisch, aber im Umkehrschluss ist dann bei denen auch mit sehr dicken Kabeln nicht mehr viel an Bassverschlankung zu erreichen.
Rainer
armindercherusker
#16 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:33
ton-feile schrieb:
..dass der Bassabstimmung eine mechanische Schwingung (Masse der Membran, Aufhängung, Gehäuse...) zu Grunde liegt....
klar - aber irrelevant zu den folgenden Aussagen ( ? )
ton-feile schrieb:
...Was frequenzmässig oberhalb davon passiert, hängt vom Antrieb (Magnet, Schwingspule...) ab und der wird von den vorgeschalteten Widerständen der Weiche (Spulen etc.) und des Kabels beeinflusst...
auch klar
ton-feile schrieb:
...Einem Lautsprecher mit grenzwertig schlankem Bass kann ein dünneres Kabel klanglich also durchaus gut tun...
Den Zusammenhang krieg´ ich nicht gebacken
ton-feile schrieb:
...Dabei kommt es was die Wirksamkeit angeht, aber auch sehr auf die Impedanz des Lautsprechers an. Je niedriger die ist, desto empfindllicher reagiert der Lautsprecher auf zusätzliche vorgeschaltete Widerstände...
ist wieder logisch
... aber warum "wird der Bass mit steigendem Kabelquerschnitt leiser in Relation zu Mitten und Höhen."
Bedeutet doch : der "Vorwiderstand" wird geringer.
Demzufolge wird die Wirksamkeit der Induktivitäten in allen Zweigen erhöht.
Im TT-Zweig "kommt weniger Durch" und im HT-Zweig ebenso ; also erhält der HT mehr
WinfriedB
#17 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:41
ton-feile schrieb:
Du sprichst hier vermutlich von der Dämpfung der in einem LS entstehenden Gegen-EMK. Die sollte aber immer soweit möglich gedämpft werden, sonst kann die ursprüngliche Schwingung stark verzerrt werden. Kann sein, daß du mit dünnerem Kabel stärkeren Bass "hörst" - das hat dann aber mit dem Original nichts mehr zu tun.
Rainer
Ob 4 oder 8 Ohm, macht bei den Leiterwiderständen, die im 10mOhm-Bereich liegen, auch nichts aus.
Tut mir leid, aber du scheinst da so einiges nur halb verstanden zu haben.
ton-feile
#18 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:56
Hier ist ein Beispiel.
Visaton AL200 geschlossen in 27Litern und mit 0,1 Ohm Vorwiderstand. (zB kleiner Aktiv Sub)
Visaton AL200 geschlossen in 27Litern und mit 1 Ohm Vorwiderstand. (zB mit passsiver lower Budget 18dB Weiche)
Es ist gut zu sehen, dass sich im Bereich der Resonanzfrequenz (Impedanzspitze) auch mit Widerstand nichts dramatisches verändert.
Mit vorgeschaltetem Widerstand allerdings wird der Antrieb geschwächt, die Gesamtgüte erhöht und es gibt oberhalb der Reso einen Pegelverlust (in diesem Fall ca.2dB), also subjektiv eine Bassüberhöhung.
Natürlich spielen ein paar mOhm keine Rolle, aber bei der Weichenentwicklung ist das ein ganz wichtiger Punkt, denn da kommt je nach Topographie, Platz und Geld schnell ein Ohm zusammen.
Rainer
armindercherusker
#19 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:18
Danke !
Also sprechen wir von einer Anhebung um + 1,5db im Bereich von 90 Hz
Hervorgerufen durch eine Änderung des Kabelwiderstandes von 0,9 Ohm
Bedeutet bei einer Kabelstrecke von 5m ( also 10m Leitungslänge ), daß der Querschnitt nur noch ca. 0,2qmm betragen "darf".
Denn 10m à 2,5qmm haben 0,0714 Ohm
und 10m à 0,2qmm haben 0,893 Ohm
Ist das praxisnah ( und hörbar ) ?
Denn Bei einer Litze vo 0,75qmm würde die Differenz vermutlich noch etwa 0,5db betragen.
Daher meine Schlußfolgerung : theoretisch korrekt, praktisch aber irrelevant.
ton-feile
#20 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:25
Mir ging es in erster Linie um den Irrglauben, dass dicke Kabel lauteren Bass bringen.
Da hast Du imO völlig recht.
Rainer
armindercherusker
#21 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:29
ton-feile schrieb:
...Mir ging es in erster Linie um den Irrglauben, dass dicke Kabel lauteren Bass bringen....
Gut.
ton-feile schrieb:
...Da hast Du imO völlig recht....
( auch wenn manch Anderer uns jetzt etwas Anderes weismachen will )
gambale
#22 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:34
ton-feile schrieb:
Morgen,
Rainer
klar, man muß nur dran glauben.....
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:59
Hallo arminius,
nicht ganz.
Denn Du hast nur die einfache Stecke für die Berechnung herangezogen. Du musst aber den Hin- und den Rückweg berücksichtigen, somit ergeben sich die doppelten Widerstandswerte.
Uwe
armindercherusker
#24 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:13
...Bedeutet bei einer Kabelstrecke von 5m ( also 10m Leitungslänge ),
Oder wo habe ich mich da vertan ?
Uwe_Mettmann
#25 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:33
Nö, Du hast natürlich recht und ich habe mich verlesen.
Uwe
armindercherusker
#26 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:37
Uwe_Mettmann schrieb:
...Nö, Du hast ausnahmsweise recht und ich habe mich ein klein büschn verlesen....
Jeck-G
#27 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:57
Außerdem hat man in der Frequenzweiche noch Bauteile (Widerstände, Spulen), die auf den Dämpfungsfaktor einen höheren Einfluss haben als das Kabel und evtl. der DF vom Verstärker (Röhrengeräte mal weggelassen).
[Beitrag von Jeck-G am 11. Mrz 2008, 18:58 bearbeitet]
armindercherusker
#28 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:59
Sicher - aber hier ging es zuletzt einzig um den zusätlichen Einfluß des Leitungswiderstandes.
hf500
Moderator
#29 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:53
Moin,
stimmt, aber trotzdem kann man in der Realitaet zufrieden sein, wenn man auf einen realen Daempfungsfaktor von 20 kommt.
Meist liegt man noch darunter.
Der Daempfungsfaktor ist ohnehin schon mal 20% geringer als in den Prospekten angegeben.
Der wird naemlich immer auf die Nennlastimpedanz bezogen, muss aber fuer den Gleichstromwiderstand des Lautsprechers angegeben werden.
Der ist in der Regel etwa 20% kleiner als die Impedanz.
Und "Daempfungsfaktor moeglichst gross" koennte auch ein Irrtum sein. Nach der Theorie ueber bedaempfte schwingende Systeme
sollte man fuer schnellste Reaktion den Aperiodischen Grenzfall anstreben. Was in der Realitaet wahrscheinlich auch vorkommt, wenn auch ungewollt ;-)
73
Peter
4mm Lautsprecherkabel kaufen
deniz1998 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  6 Beiträge
HF-Litze als LS-Kabel
visir am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  22 Beiträge
Oehlbach "Referenz 4mm"
kossi9999 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  20 Beiträge
4 qmm Lautsprechkabel mit extra Litze?
mänje am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel. 2,5 oder 4mm
philippda13 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Ein Lautsprecherkabel sollte wieviel Litzen haben?
DaKill3r185 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  16 Beiträge
Dämpfer - was bringt das ?
sakana am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
in-akustik LS-Kabel, 2,5mm² & 4mm² kombinierbar?
gdogg2003 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  8 Beiträge
Was Zubehör bringt - meine Erfahrungen
TFJS am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  218 Beiträge
Was bringt richtig Phasen wirklich?
agerer am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
