Ist dieses HF Kabel HIFI tauchglich?
bassmacher
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 15:37
Hi Leute,
bin gerade auf der Suche nachn eue Cinch Strippen...
leider sind die üblichen Verdächtigen zu teuer und fiel zu lang!
Nun bin ich am Überlegen mir die Kabel selbst zu konfektionieren. Hab ich schon mal gemacht sollte also nicht das Problem sein.
Zu meiner Eigentlichen Frage. Ich bin beim Kabel "Schmökern"
auf den mir unbekannten Typ "AIRCELL 7" von Kabel Brenner(?) gestoßen.
Der Preiß Stimmt die Technischen Daten soweit ich das beurteilen kann auch. Stellte sich nur die Frage ob es nun auch wirklich als Cinch Kabel geeignet ist?
Hier nochmal die wichtigsten tech. Daten:
Dämpfung: dB per 100 m: Frequenz 145 MHz: 7.9 dB · 432 MHz:14.1 dB · 1296 MHz: 26.1 dB · 1800 MHz: 31.9 dB · 2000 MHz: 33.8 dB · 2320 MHz: 37.9 dB · 3000 MHz: 43.8 dB
Impedanz: 50 Ω
Dämpfung auf 100 m bei 20 ºC / 100 MHz: 6.6 dB
Dämpfung auf 100 m bei 20 ºC /1000 MHz: 22.5 dB
Dämpfung auf 100 m bei 20 ºC /500 MHz: 15.5 dB
Dielektrikum: 5 ±0.1 mm
Innenleiter Kupfer: 19 x 0.37: 1.85 mm
Kapazität pro Meter: 74 pF
Widerstand Außenleiter: bei 100 m: 0,85 Ω
Widerstand Innenleiter: bei 100 m: 0,86 Ω
Belastbarkeit: bei 10 MHz/2960 W, 100 MHz/850 W
Weitere technische Daten: Doppelt geschirmt
mfg und THX
Bassmacher
[Beitrag von bassmacher am 16. Feb 2009, 15:39 bearbeitet]
UweM
Moderator
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 16:10
ja, ist als Cinch-Kabel geeignet, wobei die ganzen Angaben für den Hochfrequenzbereich hier natürlich irrelevant sind.
Grüße,
Uwe
343ms
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 17:49
edit
Impedanz: 50 Ω
is da nich eher der gleichstromwiderstand gemeint statt der impedanz?
[Beitrag von 343ms am 16. Feb 2009, 17:50 bearbeitet]
kptools
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 17:51
nein, der Wellenwiderstand.
Grüsse aus OWL
kp
bassmacher
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 17:51
343ms schrieb:
edit
Impedanz: 50 Ω
Ist ne Angabe von Conrad
343ms
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 17:56
also ich hab ja keine ahnung aber die unterschiedliche dämpfung des kabels muss ja auf die impedanz zurückgeführt werden können
und die dämpfung scheint ja nich konstant über die frequenzen zu sein also kann doch auch der impedanzverlauf nich konstant sein - oder es fehlt die angabe, bei welcher frequenz der wechselstromwiderstand 50 Ohm beträgt - oder seh ich das falsch ^^
- wär cool, wenn mir das mal jemand erklären kann weil das wurd im physikunterricht nich ausreichend behandelt :-P
[Beitrag von 343ms am 16. Feb 2009, 17:59 bearbeitet]
bde2
#7 erstellt: 16. Feb 2009, 18:29
[Beitrag von bde2 am 16. Feb 2009, 18:30 bearbeitet]
-scope-
#8 erstellt: 16. Feb 2009, 18:34
Die Strippe wäre mir erheblich zu steif!
hf500
Moderator
#9 erstellt: 16. Feb 2009, 22:09
Moin,
und dabei gilt es schon als flexibel ;-)
73
Peter
der an einigen Metern Aircell7 seine 70cm Antenne angeschlossen hat
UweM
Moderator
#10 erstellt: 16. Feb 2009, 22:54
minimaler Biegeradius 2,5cm. das sollte doch reichen.
Grüße,
Uwe
-scope-
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 00:18
Selbstverständlich "reicht" das. Im Verhältnis zu Mikrofonleitung ist das Aircell trotzdem unflexibel und ohne jeden Vorteil.
Wenn ich einen 50 Meter Ring sinnlos im Keller liegen hätte, würde ich daraus sicher auch NF-Leitungen herstellen, da ich weder OM noch Amateurfunker bin.
Extra kaufen würde ich für die Verwendung im NF-Bereich aber andere Leitungen. Da locken mich 3 GHz nicht aus der Reserve.
[Beitrag von -scope- am 17. Feb 2009, 00:19 bearbeitet]
crazybw
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 03:51
Ds Kabel ist absolut tauglich als Chinchkabel, da bei Anlaog maximal 25kHz übertragen werden, die unterschiedlichenn Dämpfungen kommen zustande das der Innenleiter mit dem Dielektrikum als kapazitiver Widerstand wirkt kurz Xc genannt und so einen Tiefpass bildet . bei Niedrigen Frequenzen sprich NF ist das zu vernachlässigen genau wie der Skin Effekt der nur bei HF greift. Kann dir gern die Formel zur berechnung zukommen lassen.
Als Radio Fernsehtechniker mach ich Kabelberechnung fast täglich.
MFG
bassmacher
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 09:23
Guten Morgen,
danke für die rege Beteiligung.
Also mal kurz alles zusammen gefasst.
Kabel ist auf jeden Fall als Cinch Strippe geeignet.
Kabel ist aber anscheinet sehr Steif.
Kabel ist optische nichts Besonderes.
Was gebe es für Alternativen...
  • die min. 6mm Durchmesser haben
  • optisch vl. top ausschauen
  • max. 3€ pro M kosten
  • und flexibel sind
Gruß Bassmacher
[Beitrag von bassmacher am 17. Feb 2009, 09:27 bearbeitet]
-scope-
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 10:07
So entstehen Gerüchte.
Es wurde lediglich von einem(!) Leser berichtet, dass es IHM zu steif wäre.
Da kommen sicher über 10 alleine mir bekannte Sorten in Frage, wobei die Einschränkung auf diese Anzahl nur wegen der Optik gilt.
Das Sommercable Spirit XXL sieht wertig aus und ist (da Gitarrenkabel) schön flexibel.
Normeles Mikrofonkabel (zu 1 €/m) kann mit Gewebeschlauch ebenffalls gestyled werden. Selbst preiswerte Sorten erreichen elektrisch und mechanisch (im Hifi-Bereich) gute Eigenschaften.
bassmacher
#15 erstellt: 17. Feb 2009, 12:19
Naja ... hört sich für mich logisch an, da es einen relativ dicken Innenleiter + PVC Dielektrikum hat.
Verkabelt soll die Ganze Kette werden die teilweiße auch übereinander steht. Also ein Biegeradius von 15 - 20 cm max. sollte schon erreicht werden können.
Lass mal hören... Ich glaube das Thema ist auch für fiele Andere interessant
Normeles Mikrofonkabel (zu 1 €/m) kann mit Gewebeschlauch ebenfalls gestyled werden. Selbst preiswerte Sorten erreichen elektrisch und mechanisch (im Hifi-Bereich) gute Eigenschaften.
Vom Spirit XXL habe ich schon fiel gehört ... schaut auch Optisch absolut TOP aus. Was hat das für einen Innenleiter?
Das SOMMER CABLE SC-CLASSIQUE GELB schaut auch sehr interessant aus. Aber der Leiterwiderstand 40 Ohm ist etwas komisch. Oder ist das Egal was NF betrifft?
Gruß Bassmacher
[Beitrag von bassmacher am 17. Feb 2009, 12:20 bearbeitet]
WinfriedB
#16 erstellt: 17. Feb 2009, 12:25
Ja.
Rattensack
#17 erstellt: 17. Feb 2009, 12:27
Menno, das ist der Widerstand bei 1km. 1km sind ca. 1000m. Du musst die 40 also durch 1000 teilen, dann hast du den Widerstand bei 1m.
Warte, ich machs für dich: Es sind 0,04 Ohm/Meter.
bassmacher
#18 erstellt: 17. Feb 2009, 12:34
Ich habe gedacht es ist der Wellenwiederstand gemeint..
Sorry
Rattensack
#19 erstellt: 17. Feb 2009, 12:49
Selbst wenn der gemeint wäre: Für NF wäre es völlig Mumpe.
bassmacher
#20 erstellt: 17. Feb 2009, 13:06
Naja ich hab da immer den Grundsatz im Kopf...
"50ohm WWS Analog - 75ohm WWS Digital"
Wenn das absoluter Bullshit ist bitte ich um Aufklärung
Gruß Bassmacher
UweM
Moderator
#21 erstellt: 17. Feb 2009, 14:10
Gruß Bassmacher
das stimmt so schon mal nicht ganz
Gängige Digital-Audio-Schnittstellen wollen 75 Ohm (S/PDIF) oder 110 Ohm (AES/EBU) sehen.
Aber der Analoge Kabelanschluss von Radio und TV verlangt ebenfalls nach 75 Ohm.
Bei niedrigen "analogen" Frequenzen im HiFi-Bereich ist das aber unwichtig.
Grüße,
Uwe
hf500
Moderator
#22 erstellt: 17. Feb 2009, 18:07
MFG
Moin,
da will ich wenigstens teilweise widersprechen.
Die Daempfung ist _nicht_ das Ergebnis der Leitungskapazitaet.
Die ist den Eigenschaften des Dielektrikums und bei niedrigeren Frequenzen (bis einigen 100MHz) noch etwas dem Skineffekt geschuldet.
Aus dem Grund haben Koaxkabel ein daemfungsarmes Dielektrikum, es ist umso besser, je mehr Luft es enthaelt.
Sehr daempfungsarme Kabel stuetzen den Innenleiter in einer PE-Wendel, PE-Scheiben oder aehnlichem, daempfungsarme Kabel fuer Consumer und auch das Aircell7 haben ein geschaeumtes Dielektrikum aus Polyaetylaenschaum, nicht PVC, wie der TE schreibt. Das Schaumdielektrikum gibt dem Aircell7 auch seinen Namen, die 7 steht fuer den Aussendurchmesser im mm.
Je hoeher die Frequenz, umso mehr wird aus dem Kabel als Leitung eine Wellenfuehrung, bei der die Welle im Dielektrikum entlang der Leiter gefuehrt wird. Daher steigt die Daempfung bei hohen Frequenzen an.
Bei sehr hohen Frequenzen wird aus dem Kabel daher der Hohlleiter, der die Welle fuehrt. Ein Innenleiter ist nicht mehr notwendig.
73
Peter
HF-Litze als LS-Kabel
visir am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  22 Beiträge
Audio-Kabel (HF-4022A) vonSSS
Quo am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  10 Beiträge
Wie heißt dieses Kabel?
pessimist1996 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  16 Beiträge
Hifi-Kabel mit Fliessrichtung ( --> )
A_Koch am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  31 Beiträge
Hifi Kabel Selbst Bauen
mala* am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  10 Beiträge
wer kennt dieses Kabel
Schurwaeldler am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Hifi-Kabel
Flohhh am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  103 Beiträge
Wer kennt dieses LS KAbel?
HighEnderik am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  8 Beiträge
Jackson Kabel
guber am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Revolution: Neue Hifi Kabel gesichtet
GorgTech am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
