| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » aus Baumarktstrippen ein eigenes LS Kabel basteln? | |
aus Baumarktstrippen ein eigenes LS Kabel basteln?+A -A |
Poison_Nuke
erstellt: 04. Jan 2005, 23:54
Hio, eine Überlegung: laut viele Meinungen sind die Unterschiede zwischen NORMAL konstruierten LS Kabeln (also 2 parallel verlaufende Kupferlitzen) kaum wahrnehmbar, bei gleichem Querschnitt, dafür klingen aber anderst konstruierte Kabel doch schon merklich anderst. Obs besser ist, weiß keiner, einbilden kann man es sich aber trotzdem ![]() Also nun meine Idee: ich nehme ein billiges Baumarktkabel mit einem Querschnitt von 2,5mm² Davon zuerst erstmal 2 Stück für jeden LS, so das man BiWiring verwendet. Dann als weitere Maßnahme würde ich die Kabel auftrennen und dann um ein Stahlseil flechten. Damit hätte ich dann 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen: großer Querschnitt durch BiWire, außerdem besserer Hochton, durch größere Oberfläche, durch das Flechten sollte die Kapazität verringert werden, und durch das Stahlseil (welches Ferromagnetisch ist), werden Interferrenzen vermieden. Diese ganzen Konstruktionstricks habe ich mir aus vielen Threads rausgelesen und von einigen extrem teuren LS Kabeln abgeschaut. Würde so ein Kabel dann im Endeffekt optimaler sein, als z.B. ein normales Oehlbachkabel für 4€ pro Meter? Weil bei meiner Anlage würde ich schon so 100m Kabel benötigen (ohne BiWire!), und da gehen Strippen mit mehr als 1€ doch schon hart ins Geld. |
micha_D.
erstellt: 05. Jan 2005, 01:19
Hi... 100 Meter Kabel?? Lautsprecherstrippe??! Du Wohnst auf einem Sportplatz...Da würde ich dir schon ELA-Technik nahelegen wollen...100 Meter mit üblichen Strippen und Equipment geht bestimmt in die Hose..Da nützt dir alles Flechten und Fummeln nix... Bist du sicher,das du soviel Strippe brauchst?? Das wird doch auch noch anders gehen...LWL/Funk..z.B. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 05. Jan 2005, 01:26 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jan 2005, 10:47
INSGESAMT brauche ich soviel...ich habe ja nicht nur einen LS ![]() Teile die hundert Meter durch 9, soviel brauch ich ca. pro LS |
ptfe
erstellt: 05. Jan 2005, 11:26
@Poison_Nuke In deinem Profil ist ja dein Anlagenschema - heftig - Neid, 3x Sub hätte ich auch gerne Hast Du die aktuelle Audio 1/2005 verfügbar ? Da ist ein Billigkabeltest mit drin - man kann davon halten was man will, ist aber ganz informativ -zumindest ich finde das so. Dort wird ein Sommer Meridian SP225 für 1,74 €/M und ein Lapp Unitronic LIYY für 0,75€ /M als gut befunden. cu ptfe [Beitrag von ptfe am 05. Jan 2005, 11:28 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jan 2005, 11:39
jep, die AUDIO 1/2005 habe ich schon gelesen, und aus diesem Grund kam mir auch die Idee mit dem Flechten, weil mit einer Baumarktstrippe kommt man nochmal auf die Hälfte von dem Meridian, und bei den benötigten Längen wäre das schon seehr auffällig ![]() Und ich glaube auch kaum, dass das Kupfer selber etwas am Klang ändern kann (nicht in meinen Maßstäben :D). achja, die Kabel bei AUDIO sind zwar schon günstig, aber haben einen recht kleinen Querschnitt. Und da ich für meine hinteren Boxen je 11m Kabel benötige, wäre der Widerstand schon enorm hoch. Deswegen versuche ich eine günstige Lösung mit dennoch sehr großem Querschnitt zu finden. |
ptfe
erstellt: 05. Jan 2005, 11:56
Preislich schon im Ebay gestöbert ??? |
ptfe
erstellt: 05. Jan 2005, 12:10
Ein paar Links-vielleicht hilft´s Dir bisschen weiter: h**p://www.audio-in.de/html/produkte.html h**p://www.kabelsound.de/ h**p://www.dcscable.de/index.php h**p://www.hifi-zubehoer.info/ Die hatte ich bei einem Chinchkabelbeitrag gepostet. Hast Du mal direkt bei Kabelherstellern auf die HP´s geschaut ? Viele haben ja einen Werksverkauf- da lässt sich bestimmt ein Schnäppchen machen. cu ptfe |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jan 2005, 12:17
stimmt, dachte gar ned, das man da größere Mengen bestellen kann, danke für den Tipp 100m Rolle 2,5mm² für 30€....das ist doch was =) und 100m Rolle 4,0mm² kostet auch nur 40€, hm, ich glaube das dürften fette BiWire Kabel werden ![]() Oder ich nehm 400m 1,5mm² und mach daraus ein QuadWire Geflecht |
ptfe
erstellt: 05. Jan 2005, 12:22
Werden da deine Lautsprecher nicht "hecklastig"..? cu ptfe |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jan 2005, 12:31
Hehe, bei 80kg pro Box (mit Sockel), wohl kaum Tja, mal sehen...80€ für 200m 2,5mm² oder lieber 400m 1,5mm² für 100€?? |
ptfe
erstellt: 05. Jan 2005, 12:55
Und ne Kombi - Mittel-Hochtonbereich mit 1,5qmm und den Bassbereich 2,5 qmm? cu ptfe [Beitrag von ptfe am 05. Jan 2005, 13:04 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jan 2005, 13:12
hm, das dürfte ja interessant aussehen, wenn es verflochten wird ![]() Naja, ich löse erstmal das Verkabelungsproblem meiner inzwischen vier Subwoofer, und dann mache ich mich daran. [Beitrag von Poison_Nuke am 05. Jan 2005, 13:12 bearbeitet] |
michazell
erstellt: 11. Jan 2005, 14:44
Hallo, habe gerade selbst ein Kabeltuning projekt durchgeführt. Standardleitungen 2x2,5mm² wurden ersetzt gegen 4x1mm² verflochten wie Kimber Cable. Der Effekt vor allem im Mittel-Hochtonbereich war, wie wenn ein starker Raucher nach Wochen seine Autoscheiben putzt. Der Wermutstropfen: Das Bassfundament war zunächst deutlich schwächer bzw. nicht mehr wirklich vorhanden. Dies allerdings nur solange wie weitere tuning massnahmen (Integration des DA-Wandlers in die Endstufe und Einsatz eines ACCU-Netzteils für die Analogstufe) noch nicht zum durchgeführt waren. Mein Schluss: Kabel-Tuning bring viel, deckt aber vorhandene Schwächen gnadenlos auf. Grüsse, Michazell |
Kabel für erstes eigenes Setup clamo21 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 8 Beiträge |
Anständige Kabel kaufen oder basteln purpledream am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 14 Beiträge |
LS Kabel selbstgedreht: das Ergebnis horst.b. am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 14 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS Kabel und LS Farbe charli1980 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 15 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
Wie LS-1002 LS Kabel konfektionieren Dore_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.051
