Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
telnamir
#54287 erstellt: 06. Jul 2016, 20:58
Mein AVR hat leider keinen Tape... Aber er hat einen External in! Jetzt wäre natürlich interessant zu ob ich aus dem Pre Out wieder in den External in gehen kann... Ohne rückkopplung
Hust ... Kasette sagt mir nix ? ... Hust ... Aua :/
Ich entstamme gerade noch der Kasetten Zeit
Lightroom
#54288 erstellt: 06. Jul 2016, 21:03
davidsonman (Beitrag #54252) schrieb:
Was denn hier los - ist was passiert, alle ausgeflogen???
hättest Du heute gefragt, wäre die Antwort JA gewesen.... traumhaftes Flugwetter...
lightflight01
telnamir
#54289 erstellt: 06. Jul 2016, 21:05
Oh gott! Höhenangst!!!
adventure-team
#54290 erstellt: 06. Jul 2016, 21:12
@lightroom
Hast Du Dich mit @StereJo getroffen? Also Dein Wingman so zusagen
adventure-team
#54291 erstellt: 06. Jul 2016, 21:14
telnamir (Beitrag #54289) schrieb:
Oh gott! Höhenangst!!! :cut
Dafür gibt es ja den Schirm Ist wie bei den Kameraden, die zur Marine gehen. Da gibt es Schiffe und Du brauchst nicht Schwimmen zu können
vanye
#54292 erstellt: 06. Jul 2016, 21:22
Dafür gibt es ja den Schirm Ist wie bei den Kameraden, die zur Marine gehen. Da gibt es Schiffe und Du brauchst nicht Schwimmen zu können :D
Wenn unsere Bundesmarine mal wieder Sprit sparen muss, dann schon. Dann heißt es nämlich aussteigen und schieben.
[Beitrag von vanye am 06. Jul 2016, 21:22 bearbeitet]
telnamir
#54293 erstellt: 06. Jul 2016, 21:26
Mit Booten habe ich kein Problem Diese werde ich nach der Ausbildung wohl berufsbedingt betreten müssen
Der AVR ist gut! Gute Wandler, gute Bildprozessoren, guter Aufbau (Menü, usw.).
Wenn was neues kommt, dann sind es Endstufen. Die haben zwar Power, da ist aber klanglich noch Luft nach oben!
Ich muss ja wirklich sagen, für Filme hätte ich sehr gerne einen Sub... Hat jemand einen ASW abzugeben ? nen 4000er beispielsweise? Stammtisch Schwerbehintertenpreis?
[Beitrag von telnamir am 06. Jul 2016, 21:29 bearbeitet]
Frank_Helmling
#54294 erstellt: 07. Jul 2016, 04:53
Schwerbehindert?
[Beitrag von Frank_Helmling am 07. Jul 2016, 04:59 bearbeitet]
range-evo
#54295 erstellt: 07. Jul 2016, 08:11
hi
ich hab ein problem das mich bald zum durchdrehen bringt.
Bei mir hat sich im Heimkino die Endstufe (Marantz) immer abgeschaltet.
Fehler gefunden aber wie er zu Stande kommt, kein Plan:
Verkabelung XLR
4 Deckenlautsprecher.
3 XLR Kabel gehen in die Endstufe, 4 Boxen laufen.
Sobald ich das 4. XLR Kabel dran hänge Schaltet sich die Endstufe bei höherer Lautstärke ab, da dann vermutlich noch ein zusätzliches Signal auf die Box kommt und die Endstufe überlastet ist.
Ich bin Ratlos. Kein Lautsprecherkabel ist doppelt angeschlossen. Bin kurz davor den kram aus dem Fenster zu werfen weil es mit anko.......
Frank_Helmling
#54296 erstellt: 07. Jul 2016, 08:18
Problem in der einen Box!
StereJo
#54297 erstellt: 07. Jul 2016, 08:24
telnamir (Beitrag #54275) schrieb:
Sie stehen sehe wandnah und einer ziemlich in der Ecke... ungünstig ja, aber eigentlich akzeptabel.
Wenn ich mir deinen Raum so ansehe, würde mir erst mal nichts auffallen, was den Klang entscheidend beeinträchtigt. Du hast Vorhang, Teppich und Mobiliar, das sollte für die Raumdämpfung absolut ausreichen. Die wandnahe bzw. Eck-Aufstellung der Boxen hebt zwar akustisch den Bass an, sollte dieser in der Folge tatsächlich zu dick sein, hilft ein kleiner Eingriff am Klangregler.
telnamir (Beitrag #54267) schrieb:
Kim Wildes Stimme in Cambodia ist leider kaum noch zu ertragen. Sehr spitz und hohl
Kim Wildes Stimme ist nun nicht wirklich bekannt dafür, dass sie hohl oder spitz klingen würde. Im Gegenteil, ich würde Kim Wildes Vortrag als völlig unproblematisch werten.
Zur Messung als solche:
Ich bin da eher zurückhaltend. Wie hier bereits erwähnt, würde ich davon eher Verschlimmbesserungen erwarten. Nach meinem Dafürhalten sollte man bei Musikwiedergabe erst mal von einer komplett neutralen Klangstellung aus gehen. Loudness-Korrektur ausschalten, Klangregler in neutrale Position. Dann sollte es primär optimal klingen. Und ab hier, wenn nötig, mit moderatem Eingriff der Klangregler weiter machen. Dazu aber keinen Messschrieb, sondern das eigene Gehör benutzen. My way.
Grundsätzlich solltest Du von deiner Anlage ev. auch nicht zu viel verlangen. In einer grauen Vorzeit, als mein Budget eben nur einen Gesamtbetrag von ca. 1tsd. DM für die Anlage zuließ, war der Klang, Reglerstellung hin oder her, keineswegs optimal. Trotzdem hat Musik-hören Spass gemacht. Die Optimierung der Anlage verlief im Grundsatz über die gesamte Zeit bis heute, in Summe hatte ich mindestens 5-6 verschiedene "Anlagen". Antrieb dafür war eben der stetige Wunsch nach Verbesserung. Heute bin ich (für meine Verhältnisse) an dem Punkt angelangt, an dem ich zufrieden bin. Das ist zum einen ein langer Werdegang, zum anderen auch nicht ganz günstig
Soweit so gut. Ich brauch nen Wein...
Das ist immer eine gute Idee
range-evo
#54298 erstellt: 07. Jul 2016, 08:40
klar, wo bekommt die aber das Signal her?
Der Kanal bekommt kein Signal und die Box spielt
telnamir
#54299 erstellt: 07. Jul 2016, 09:01
@frank
Ich habe eine Restsehkraft von circa 8% also ein Visus von 0,08.
Hatten das Thema glaube ich vor knapp 30 Seiten schon mal
@jo
Das mit Kims Stimme ist mir auch über die Kopfhörer aufgefallen Prinzipiell hat Audyssey mir aber zu viel verbiegen müssen um seiner Meinung nach optimal zu klingen ^^ Werde heute mal auf den Rat meines Vater die Komplette Wand hinter mir mit schweren Decken und Laken abhängen bzw. an praktisch mögliches Stellen postieren und ein wenig rum probieren.
Jelena ist bis Sonntag weg, daher wenn Aborber kommen, dann auf jeden Fall vor Sonntag :D
Mit dem Thema Budget hast du auf jeden Fall recht. Da 5.1 nicht meine Priorität ist habe ich mich auch dazu entschlossen erstmal nicht nach nem Matrix HTM und 805ern zu suchen sondern günstig einzusteigen. Ein Magnat Center der prinzipiell erstmal genug sein sollte und zwei JBL XE-1 als Rear Speaker.
Ich bin ein Mensch der leider immer nach dem Optimum strebt, meine Freundin nicht, daher schneidet sich das leider ab und an etwas unangenehm. Absorber muss ich so verstecken, dass sie sie nicht sieht, daher hinter schränken mit dicken Hanf Platten, hinter Bildern, Vielleicht darf ich in die Raumecken Kantenabsorber stellen... Mal sehen.
Im Augenblick brauche ich erstmal einen ordentlichen CD Spieler und nach Möglichkeit eine neue Nadel für meinen Dual, die Pfeiffer Nachbaunadel klingt nämlich Sch***e... Stereobild ist komplett verschoben.
@range
Hatte sowas bisher nur im PA Bereich. Die meisten 4 Kanal Endstufen kann man brücken, dann hat man plötzlich 1x Stereo und 1x Mono.
Klingt so als hättest du ein ähnliches Problem. Vielleicht ein Schaltungsfehler in der Endstufe oder ein Einstellungsfehler? Hast du auf der Rückseite vielleicht ein paar kleine Jumper? Wenn die Schaltung eine Brückung zulässt, aber dann beispielsweise L(Mono)/R an den Kanälen steht kann es sein, dass ihn das Signal an R durcheinanderbringt bzw. die Endstufe clippen lässt und sie abschaltet.
Noch einfacher wäre es ja zu erklären, wenn einfach irgendwer die XLR Buchsen intern falsch verkabelt hat. Wäre aber peinlich für den Hersteller.
[Beitrag von telnamir am 07. Jul 2016, 09:16 bearbeitet]
range-evo
#54300 erstellt: 07. Jul 2016, 09:39
Danke für den hinweis.
schau ich später gleich nochmal nach.
range-evo
#54301 erstellt: 07. Jul 2016, 16:36
ok, man kann nichts brücken... ist übrigens eine 5 Kanal
kann es an der Vorstufe liegen?
hab 2 verschiedene Endstufen da stehen zum Testen...
rockfortfosgate
#54302 erstellt: 07. Jul 2016, 16:36
ich hätte jetzt auch an einen Jumper an der Endstufe gedacht.
@telnamir
vor einer Woche hatte ich noch nen asw 4000 gesehen,
der jetzt allerdings weg ist.
arizo
#54303 erstellt: 07. Jul 2016, 16:49
Was sagt denn die SG dazu?
Oder können die nur teure Elektronik anliefern?
Moe78
#54304 erstellt: 07. Jul 2016, 19:30
telnamir
#54305 erstellt: 07. Jul 2016, 19:51
@range
Spiele mal etwas in deine Vorstufe ein stecke alle XLR Kabel von der Endstufe ab.
Dann nimm Front L, oder jeden anderen Kanal deiner Wahl, von der Vorstufe und steck ihn in Endstufeneingang No.1. Kommt etwas, stimmt alles mit Kanal 1. Das machst du so lange, bis du alle fünf Kanäle durch hast oder der Fehler wieder auftaucht.
Sollte das der Fall sein hat wohl die Endstufe einen Schlag weg. Wenn nicht, dann probiere das ganze bitte mal umgekehrt, also nimm den Vorstufenkanal von dem du denkst, er sei defekt und stecke ihn nach und nach in jeden Kanal der Endstufe
Ich hoffe du findest den Fehler!
@rock
Nicht im Ernst! :o Naja, vielleicht besser so Sonst wäre der Raum ... endgültig ... voll
Was hätte er denn kosten sollen ?
rockfortfosgate
#54306 erstellt: 07. Jul 2016, 20:00
der sollte 880€ kosten.
an die nummer komme ich noch,
aber denke der ist weg.....
arizo
#54307 erstellt: 07. Jul 2016, 20:16
Jetzt mal ernsthaft: wozu hat man denn einen (Fach?)Händler?
Ein guter Händler unterstützt seinen Kunden auch nach dem Kauf, wenn Probleme oder Fragen auftauchen.
Deshalb würde ich da erst mal gar nicht rumfummeln, sondern die SG um Hilfe bitten.
Am Ende ist vielleicht die Endstufe kaputt und mit der Bastelei nehmen dann noch die Lautsprecher Schaden...
Dass eine Marantz-Endstufe von ein paar popeligen Atmos-Lautsprechern überhitzt, ist nicht normal.
Ist die vielleicht eventuell beim Umzug oder Lieferung mal runtergefallen?
Was ist denn mit dem Brummproblem?
Wurde das in der Zwischenzeit behoben?
Das könnte ja eventuell auch damit zusammenhängen...
[Beitrag von arizo am 07. Jul 2016, 20:22 bearbeitet]
telnamir
#54308 erstellt: 07. Jul 2016, 20:31
STOP ! Wenn mal was gebrummt hat uns du jetzt (laut meiner Theorie) eine Phasen-Addition oder ähnliches an der Eingangsstufe hast würde ich absolut gar nichts mehr tun.
Mit ein wenig Glück ist vielleicht nur Kabel oder Buchse hin, das klingt aber wenig berauschend!
@rock
Kein Stress Aber danke für den Preis, dann habe ich wenigstens mal ne Basis
>Karsten<
#54309 erstellt: 07. Jul 2016, 21:50
Genau da erstmal anrufen
telnamir
#54310 erstellt: 07. Jul 2016, 21:59
Habe mich gerad total erschreckt... Ganz leises hochfrequentes Brummen im Raum, kam eindeutig aus den Lautsprechern.
Total ausgerastet, dachte jetzt wäre irgendwas kaputt.
Was wars?
Die Neonröhre im Film war mit auf der Aufnahme...
>Karsten<
#54311 erstellt: 07. Jul 2016, 22:05
Sagt mal Leute .... Was ist los .... Brummen überall
telnamir
#54312 erstellt: 07. Jul 2016, 22:24
Und jetzt direkt an meinem Ohr!
Verfluchte drecks miese fiese faulige Mistmücke....
[Beitrag von telnamir am 07. Jul 2016, 22:24 bearbeitet]
>Karsten<
#54313 erstellt: 07. Jul 2016, 22:27
Da hilft nur ... und hoffen das es besser wird
telnamir
#54314 erstellt: 07. Jul 2016, 22:46
20160708_004509
Prost
>Karsten<
#54315 erstellt: 07. Jul 2016, 23:04
range-evo
#54316 erstellt: 08. Jul 2016, 07:21
also zum Thema Fachhändler:
Sg unterstütz mich hier auch. Da ich nebenbei noch Geld verdienen muss kann, kann das testen als nur nebenbei erfolgen.
SG hat mir hier eine weitere Endstufe zur Verfügung gestellt - alltäglich ist das Problem ja auch nicht.
Da ich oft unterwegs bin kann ich den support als erst 2-3 Tage später ausprobieren und Rückmeldung geben.
Wenn dann jemand 3 Stunden bei mir ist und sucht den Fehler, kostet mich der Ausfall mehr als wenn ich zwischendurch mal selbst rumprobiere.
Irgendwie macht es ja auch ein bisschen spaß zu testen, auch wenn Fehlersuchen nervig sind..
Deswegen hab ich hier mal noch im Forum nachgefragt ob jemand das gleiche Problem schon einmal hatte. Das wäre die einfachste Lösung.
Thema Brummen: Hab den neuen TV noch nicht. bekommt heute von meinem Fachhändler noch ein zusätzlichen Filter zum testen. Theoretisch dürfte der schon helfen. Wenn nicht muss ich halt noch auf meinen TV warten und ggf. das HDMI Kabel umlegen, dann ist läuft es.
Copythat
#54317 erstellt: 08. Jul 2016, 07:45
telnamir (Beitrag #54314) schrieb:
20160708_004509
Prost :prost
wow! ein risen-bong zum wein
arizo
#54318 erstellt: 08. Jul 2016, 08:08
Echt jetzt?
Die SG verlangt Geld für die Fehlersuche?
Mein Fachhändler war auch mal drei Stunden hier auf Fehlersuche und hat gar nichts verlangt.
Und ich habe keine 100000€ bei ihm gelassen.
Fehlersuche zur Unterhaltung ist ja schön und gut, aber wenn sich Endstufen abschalten und gleichzeitig Geräte Brummen verursachen, würde ich persönlich mal einen Fachmann ran lassen.
Das hört sich für meine Wenigkeit nicht mehr nach Spielkram an.
Es ist übrigens auch nicht sehr hilfreich, wenn du mehrere Fehler in der Anlage hast, die eventuell zusammenhängen, und die auch noch in unterschiedlichen Threads versteckst.
So wird dir niemand kompetent helfen können.
Das Brummen auf Center und Fronts soll durch ein HDMI-Kabel erzeugt werden?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
[Beitrag von arizo am 08. Jul 2016, 08:11 bearbeitet]
range-evo
#54319 erstellt: 08. Jul 2016, 10:16
nein SG verlangt kein Geld!!!
Aber ich verdiene kein Geld wenn ich zuhause rum hänge und Fehler suche.
Das Rauschen kannst einfach mal Ignorieren. Thema erledigt. Siehe BildnullIMG_7146
>Karsten<
#54320 erstellt: 08. Jul 2016, 10:33
Dann ist ja die Welt wieder in Ordnung
rockfortfosgate
#54321 erstellt: 08. Jul 2016, 14:59
@telnamir
im audiomarkt ist noch einer für 850€
platz findest du schon......
den 4000er hatte ich mal bei nem holländer gehört,
und der war echt gut.
davidsonman
#54322 erstellt: 08. Jul 2016, 15:04
...Hat bei mir auch die brummschleife weitestgehend beseitigt...Ohne das teil wäre die endstufe auch wieder zum Händler Retoure gegangen, so gab's nen mietvertrag
@lightroom
und da oben nicht vernetzt
Gruß David
Lightroom
#54323 erstellt: 08. Jul 2016, 19:29
davidsonman (Beitrag #54322) schrieb:
..@lightroom
Gruß David
Nein, das ist gerade das schöne daran....Ego-Party nur mit Mutter Natur
[Beitrag von Lightroom am 08. Jul 2016, 19:53 bearbeitet]
telnamir
#54324 erstellt: 08. Jul 2016, 20:35
@copy
Öhm... Dekanter.... kein Bong. - Obwohl es sich sicherlich dazu umbauen ließe; lassen wir das jetzt mal besser
@range
Brummschleife durch SAT Anlage? Hätte ich noch nie gehört, theoretisch aber möglich, du jagst zur Polaritätsumkehrung ja 13V bzw. 18V zum LNB.
Da hätte ich aber keinen Mantelstrom Filter genommen, der hilft leider nur in den seltensten Fällen, da du das Potential ja nicht einfach unterbrechen kannst ohne die 13/18V zu kappen. Einfacher wäre es gewesen, wenn du dir einen ESD Stecker sowie ein passendes Kabel gekauft hättest, dann den Stecker auf einer Seite abgeschnitten, die Litze verzwierbelt und um den Masseleiter (Stecker) des Sat Kabels gewickelt hättest. Das andere Ende hättest du auf den ESD-Stecker geklippt und in die gleiche Steckdosenleiste wie alle anderen Audiogeräte gesteckt. Somit hast du einen ziemlich perfekten Potentialausgleich der Erdung und normalerweise keine Probleme mehr. Bei mir wird es ggf. genau so gemacht. Schließe morgen die SAT Anlage an
@rock
850... Hmmmm... Muss morgen mal die Bank und am Besten noch die Nachbarn fragen was sie denn davon halten :D Das schöne ist ja, mein Wohnzimmer liegt genau mittig, daher habe ich unter beiden Hälften je andere Nachbarn. Wenn der eine Stress macht stell ich die Kiste (wenn akustisch machbar) einfach auf die andere Seite
Off-Topic
Sagt mal, kann man eigentlich seinen Account Namen ändern?! Mir geht der Name echt aufn... sa... naja ^^
Oder müssen wir uns darauf einigen, dass ihr, mir einfach mit @nico antwortet? Werde so noch kirre
[Beitrag von telnamir am 08. Jul 2016, 20:43 bearbeitet]
arizo
#54325 erstellt: 08. Jul 2016, 20:48
Ach komm, jetzt stell dich mal nicht so an!
Schreibe einfach noch schnell 2000 Beiträge, dann hast du dich ratz fatz an deinen Namen gewöhnt.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal einen Moderator anschreiben.
Der macht das bestimmt für dich.
telnamir
#54326 erstellt: 08. Jul 2016, 20:50
Hmmmmmmmmmmm ... Vielleicht gewöhne ich mich doch besser dran. Bin unkreativ geworden. nico.fabian wäre der einzige Name der mir auf die Schnelle einfallen würde
arizo
#54327 erstellt: 08. Jul 2016, 20:56
Also ich würde was cooleres nehmen...
Eagle4ever oder Flying_DeutschMan oder noch besser: Telnamir!
>Karsten<
#54328 erstellt: 08. Jul 2016, 20:59
@nico hier wird dir geholfen...Änderung vom Namen
[Beitrag von >Karsten< am 08. Jul 2016, 21:03 bearbeitet]
telnamir
#54329 erstellt: 08. Jul 2016, 21:00
Dann bleiben wir mal bei einem erfundenen Eigennamen der mich begleitet seit dem ich ... 12 (?) bin
Oh ! Wie wäre es mit ... DerSuperBower ... Ha Ha Ha ...
Ich glaub ich bleib erstmal dabei aber tortzdem vielen Dank Karsten
PS: Habe vorhin mal meine sehnsüchtig erwartete Pfeiffer Nachbaunadel auf mein System gesteckt und bin leider SEHR enttäuscht.
1. Nicht wirklich passgenau -_-
2. L Kanal ist lauter als R
3. Sehr Basslastig, fast schon dumpf
4. Wenig deteilreich in den Höhen
[Beitrag von telnamir am 08. Jul 2016, 21:27 bearbeitet]
davidsonman
#54330 erstellt: 09. Jul 2016, 08:06
Ich würde fast sagen, nicht nur theoretisch sondern einer der Klassiker...glaub mir, ich weiß wovon ich rede
und bei der sat-Anlage-brummschleife hilft dir kein normaler mantelstromfilter...
Gruß David
StereJo
#54331 erstellt: 09. Jul 2016, 08:43
Is doch kein Problem. Setze Nico einfach als Signatur (guckst du meine), dann wissen wir schlicht und ergreifend, dass der virtuelle Telnamir im echten Leben der Nico Fabian ist
telnamir
#54332 erstellt: 09. Jul 2016, 11:54
@jo
Hehe ^^ Wer meinen Zweitnamen rausfindet bekommt einen Keks!
Sehr gute Idee, mach ich !
StereJo
#54333 erstellt: 09. Jul 2016, 14:41
telnamir (Beitrag #54332) schrieb:
Wer meinen Zweitnamen rausfindet..
Her mit dem Keks, Nico Thorsten Fabian mit Freundin Jelena Naß aus 26789 Leer, Niedersachsen - Leer (Ostfriesland). Schon eingelebt in eure 70m² Wohnung?
telnamir
#54334 erstellt: 09. Jul 2016, 18:29
Facebook erzählt mehr über einen als einem manchmal lieb ist
Schick mir deine Adresse per PN und es gibt Kekse!
Ich schicke euch später mal ein paar Fotos und dann dürft ihr mal meine Lebensverhältnisse analysieren Habt ja unter Beweis gestellt, dass ihr da gar nicht so schlecht drin seit
StereJo
#54335 erstellt: 09. Jul 2016, 18:50
FurzBook ist und war schon immer ein Fehler. Aber Du bist noch jung und lernfähig
PM ist unterwegs.. In freudiger Erwartung der Kekse. Mehr noch: Ich insistiere.. Und solltest Du dich mal per Zufall im Süden des Landes befinden, bist Du mit Jelena herzlich bei mir zum Kaffee willkommen
Ich schicke euch später mal ein paar Fotos und dann dürft ihr mal meine Lebensverhältnisse analysieren Habt ja unter Beweis gestellt, dass ihr da gar nicht so schlecht drin seit ;)
Da sind wir gnadenlos
[Beitrag von StereJo am 09. Jul 2016, 19:44 bearbeitet]
Gordenfreemann
#54336 erstellt: 09. Jul 2016, 20:42
Leer.
Ist ganz nett, aber was ist bitte mit der Innenstadt los. Die meisten Geschäfte sind um 18:00 Uhr teilw. schon 17:00 Uhr dicht
Und Kino + BHF könnten auch mal wieder ein Anstrich vertragen.
Btw. den Führerschein dort zu machen ist auch eine Kür, denn wie bei einem schlecht entwickelten Simulator sind die Fußgänger und Radfahrer dort reinste Selbstmörder und springen/fahren ohne ersichtlichen Grund vors Auto - vlt wegen den Öffnungszeiten ?
Sorry für OT, musste mal gesagt werden
[Beitrag von Gordenfreemann am 09. Jul 2016, 20:42 bearbeitet]
telnamir
#54337 erstellt: 09. Jul 2016, 20:50
@jo
Auf das Angebot werde ich ggf. sehr gerne zurückkommen
@gorden
Irgenwie klingt das nach Insiderwissen!
Der Bahnhof wurde vor kurzem erst ein wenig aufgehübscht. Sieht daher nicht all zu schlimm aus Aber die Fußgängerzone ist mir teils wirklich ein wenig suspekt...
Bilder kommen dann wohl doch erst morgen, ist gerad ein wenig zu dunkel hier
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.673
