Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Der Ebay-Verpackungskünstler-Vorstell-Fred
achim96
#1674 erstellt: 20. Aug 2010, 09:15
bei soviel unverständnis selbst abholen oder unseren abholfred in anspruch nehmen.
Zulu110
#1675 erstellt: 20. Aug 2010, 09:43
andisharp schrieb:
Das ist, mit Verlaub, Quatsch. Der M-Karton ist bei weitem groß genug für die allermeisten Geräte mit Standardmaß. Dass man da keine überbreiten Receiver oder 30kg Endstufen hineinbekommt, ist ja wohl klar.
Danke, ich hätte es nicht besser sagen können.
Mit Glück hat das gar nichts zu tun. Einfach nur mit ein bisschen Nachdenken beim Verpacken.
Der Karton ist 55cm breit, die Hifi-Geräte haben meist ein Standartmaß von 43/44cm. Da habe ich 12cm Platz zu den Seiten. Ich benutze 3cm starke Styroporplatten an den Seiten und habe dann noch jeweils 3cm links und rechts Platz, welcher mit Chips oder Zeitungspapier ausgestopft wird.
Dann ist der Karton 45cm tief. Die meisten Geräte sind um die 38cm incl. Bedienelemte tief. Hier habe ich dann noch 7cm Platz und benutze 2cm starke Platten. In die schneide ich meist Vertiefungen an den Stellen der Elemente und LS-Anschlüsse. Das Gerät wird dann mit Styroporstreifen, welche die stärke des dann noch vorhandenen Platzes haben, gegen Verutschen gesichert. Die Hohlräume dann wieder mit Papier bzw. Chips gefüllt.
Auch die Höhe von 25cm ist völlig ausreichend. Die meisten Geräte sind auch hier um die 14-16cm hoch. Da bleiben dann auch nach oben und unten jeweils 5cm Platz. Wobei ich hier unten wegen dem Gewicht des Gerätes eine 3cm Platte benutze und das Gerät dann auf eine Lage aus Chips bzw. Papier stelle. Oben kommt dann selbiges zum Einsatz und wird mit einer 2cm Platte gesichert.
Ich weiß ehrlich nicht wo da was passieren soll. Es kommt auf geeignetes Material und ein bisschen technisches Verständnis an.
Ich kann einen Karton nehmen der 80x60x30cm groß ist. Wenn schlecht verpackt ist kann hier genausoviel passieren.
Außerdem ist es eher so, dass die Leute bei einem zu großen Karton an Material sparen und das Gerät hier dann um so eher durch den Karton fliegt.
Ich habe auf diese Weise bestimmt schon an die 20 Geräte von 7-15kg verschickt und kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich da immer nur Glück hatte
Die letzten Geräte gingen neuerdings auch ins Ausland und selbst hier gab es keine Beanstandungen.
Klar, bei einem 20kg Amp muss ich auch ein wenig was größeres nehmen, aber bis 15/16kg sind die Kartons super.
Marcel
Dynacophil
Gesperrt
#1676 erstellt: 20. Aug 2010, 10:16
Andi, falls du mal nicht nur die letzte Zeile lesen würdest, wir sprechen hier aber grad über den STR 7055 der im Müllbeutel im M-Karton steckte... Das es sicher Geräte gibt die da reinpassen bezweifle ich nicht, reinpassen reicht aber nu mal nicht. Aber das ist ja sowieso alles nur mehr ne Gebetsmühle hier. Und wenn das immer so klar wäre bräuchten weir hier nicht immer wieder die Opfer anschauen.
[Beitrag von Dynacophil am 20. Aug 2010, 10:18 bearbeitet]
Zulu110
#1677 erstellt: 20. Aug 2010, 10:33
Ich denke, der 7055 würde da aber auch locker rein passen, in einen originalen Hermes M-Karton mit den Abmaßen 55x45x25cm.
Marcel
Florian_1
#1678 erstellt: 20. Aug 2010, 10:46
STR 7055
471 * 157 * 375 Karton:
550 * 250 * 450
Recht eng
Zulu110
#1679 erstellt: 20. Aug 2010, 11:11
Florian_1 schrieb:
STR 7055
550 * 250 * 450
Recht eng
Mit ein bisschen Mühe geht es aber trotzdem. Aber wer macht sich die Arbeit Styroporplatten passgenau zuzuschneiden
Damit fängt es ja schon an. Nur Zeitungspapier zu zerknüllen ist doch einfacher und dann ist ein Schaden schnell passiert. Vor allem wenn man dann noch zu wenig nimmt bzw. es zu locker macht. Wenn man eine 2cm dicke Styroporschicht hat passiert schon einmal nicht ganz so schnell etwas. Wäre diese nicht da geht die Gerätekante sofort durch den Karton und schlägt an. Klar, wenn ich den Karton 10x auf die selbe Ecke fallen lasse sind auch 2cm Styro irgendwann einmal durch aber ich denke, dass passiert eher selten bis gar nicht.
Ich gebe zu, dass ich das auch nicht gerne Pakete verpacke, aber es muss halt sein. Erst hat man die Fahrerei zum Baumarkt um die Styro-Platten zu kaufen. Dann sitze ich mit Brotmesser und Zollstock auf dem Boden und muss die Platten zurecht schneiden. Der Boden sieht danach natürlich aus als ob es geschneit hätte .
Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 20. Aug 2010, 11:12 bearbeitet]
lyticale
#1680 erstellt: 20. Aug 2010, 13:26
Die meisten Standardgeräte liegen knapp unter/bis ~45 Breite x ~15 Höhe x ~35cm Tiefe. Da muss man schon ein Verpackungsgenie sein, wenn bei einem typischen Fall - Trage- und Fallhöhe ~80cm - keine Schäden auftreten sollen.
Und da ja scheinbar viele Verkäufer gar keine Kenntnisse von der Materie haben, ist das Gerät vermutlich schon vor Übergabe an das Versandunternehmen mit "individuellen" Kennzeichen versehen, die wir dann als Schrott bezeichnen.
[Beitrag von lyticale am 20. Aug 2010, 13:27 bearbeitet]
Hann45500
#1681 erstellt: 20. Aug 2010, 22:25
TomBe* schrieb:
N´Abend Helmut,
hab hier (in der Nähe v. Stgt) noch einen (amtlichen) Karton,
in dem mir mal ein (amtlicher) PS geschickt wurde,über...
...könntest dir also den Weg sparen ;).
:prost
Hi TomBe,
sch.... ich lese Deine Nachricht erst jetzt Bin vor ner guten Stunde zurück gekommen. Hannover-Stuttgart-Hannover
Das waren eben mal knapp 1.100km - Das nahm gar keine Ende ( trotz etwas zügiger Gangart mit nem 5er ) Aber was macht man nicht alles.
Beim nächsten mal komme ich gern auf Dein tolles Angebot zurück. Falls hier im Umland von Hannover mal was zu versenden ist - bin ich gern behilflich.
Audiophile Grüße
Helmut
Edit - müsste den Dreher abholen, der VK hatte leider keinen Plan wie er das immerhin 16kg schwere Ding verpacken sollte. Besser ein offenes Wort vom VK - als nur Schrott im Karton. ( der VK ein sehr netter älterer Herr übrigens )
[Beitrag von Hann45500 am 20. Aug 2010, 22:29 bearbeitet]
andisharp
#1682 erstellt: 20. Aug 2010, 22:54
Dann darfst du mich ab heute ein Genie nennen.
Zulu110
#1683 erstellt: 20. Aug 2010, 23:13
Und mich bitte auch
TomBe*
#1684 erstellt: 21. Aug 2010, 08:44
Ne ne...höchstens Künstler
boep
#1685 erstellt: 21. Aug 2010, 10:24
Ich kenn das hatte auch letztens ne "Tagestour" von Bonn nach Dresden. Das nimmt echt kein Ende.
TomBe*
#1686 erstellt: 21. Aug 2010, 11:19
Hi Helmut,
wenigstens ist ja alles gut gelaufen. Danke für dein Angebot.
Das Forum vernetzt sich...find ich gut.
congrats zum neuen Dreher
Neu_Wave
#1687 erstellt: 21. Aug 2010, 11:31
Thomas, sei Du lieber pünktlich heute Abend...
Gruß Bruno
TomBe*
#1688 erstellt: 21. Aug 2010, 11:41
siiischer siiischer
Hann45500
#1689 erstellt: 21. Aug 2010, 22:13
TomBe* schrieb:
Hi Helmut,
congrats zum neuen Dreher :prost
Hi TomBe - Hi Boep und der Rest der Gang
ja es wäre für alle von echtem Vorteil, wenn man sich solchten Touren ersparen könnte.
Bonn - Dresden - Bonn
Hannover - Stuttgart - Hannover
Lieber von jemanden der sich mit unserer Materie auskennt verpacken und versenden lassen. Zahle auch gern etwas mehr für die Sicherheit, kein Bastelset im Karton vorzufinden.
Oder wie bei einem meiner Dreher, Plattenteller nicht abgenommen und einzeln verpackt, auch sonst nichts abgebaut. Den Dreher so wie er war in ein Karton gepackt und ab geht der Peter. Die Folge, Haube total zerkratzt und Abnehmer im Eimer
Das muss man einfach nicht haben
Grusz aus Hannover
Helmut
nice2hear
#1690 erstellt: 22. Aug 2010, 05:19
Hann45500 schrieb:
.......und ab geht der Peter......
Neeeeeeeee, nicht von mir
Gruß Peter
Neu_Wave
#1691 erstellt: 22. Aug 2010, 08:01
Hier gibts mehrere Peter....
Hann45500
#1692 erstellt: 22. Aug 2010, 11:43
Hallo Leute,
...ab geht der Peter
Hätte auch Klaus, Engelbert oder Jüüürgen nehmen können. Aber bei uns nehmen wir immäär den Peter. Der geht eben viel besser ab.
Euch noch einen nicht zu verregneten Sonntag, ganz besonders allen mit Namen Peter.
Beste Grüsze
Helmut
ichwillhifi
#1693 erstellt: 22. Aug 2010, 13:49
Hallo!
Mein Verpackungskünstler hat es geschafft, einen Luxman-Verstärker in einen Hermes - Standarkarton zu packen und auf Front und Rückseite eine einfache Lage Bläschenfolie zu packen. :cut. Selbst dafür war der Karton zu klein.
Ergebnis: ein Knopf ist abgerissen(Bass) und die Hinterseite im Bereich der Lautsprecheranschlüsse ca 4 mm eingedrückt.
Ich will das Gerät ordentlich verpackt zurückgeben, bisher leider keine Reaktion oder gar entgegenkommen.
Es gibt vielleicht ein paar A.........rmleuchter. Ich verstehe so was nicht. Wegen ein bischen Zeitungspapier zusätzlich sich so einen Stress zu machen. Ich kapier es nicht.
PS. nix ebay gekauft sondern in einen Hififorum! Kaum zu glauben.
Chris
Hann45500
#1694 erstellt: 22. Aug 2010, 15:22
ichwillhifi schrieb:
Hallo!
Hallo Chris,
das ist unverständlich - zumal dieses Thema hier ausführlich und eindeutig erläutert worden ist. Ein Gerät so zu verpacken, als wenn man es sich selbst zusendet, sollte selbstverständlich sein.
Ich hoffe, Dein Lux ist kein Totalschaden und/ oder Du kannst Dich mit dem VK zu Deiner Zufriedenheit einigen. Man bezahlt ja idR. für ein unbeschädigtes und technisch funktionierendes Gerät.
Wie von Dir beschrieben - das geht gar nicht
All the best
Grusz
Helmut
ichwillhifi
#1695 erstellt: 22. Aug 2010, 16:06
Was mich vor allem ärgert ist, das ich keine Antwort bekomme. Das Gerät funktioniert noch, aber ich möchte keine Baustelle, geschweige denn sie zum vollen Preis bezahlen.
Der Schaltertausch kostet ca. 90 €.
Ich möchte zurücktreten, aber wie gesagt, der Herr meldet sich nicht mehr.
Der Kauf war aber nicht hier im Forum. Es passte nur sehr gut zum Thema. Ich dachte eben auch, dass man in einem Forum davon ausgehen muss, dass die Leute wissen, was sie tun. Ist aber anscheinend nicht so.
Deshalb: Abholen ist die bester aller Alternativen. Für mich in Zukunft die einzige!
Chris
Hann45500
#1696 erstellt: 22. Aug 2010, 16:23
Chris
Hi Chris,
hast keine keine Anschrift oder Tel.-Nummer? Ich würde vor einer Rep. in jedem Fall das Gespräch mit dem VK suchen. Nach erfolgter Rep. wird es schwer sich zu einigen, da Du schon Tatsachen geschaffen hast.
Ich hole auch nur noch selbst ab - oder frage jemanden aus unserem Forum. Bin erst vor kurzem Von Hannover nach Stuttgart und zurück gefahren um nen schweren Dreher anzuholen.
Versuche in jedem Fall den VK an die Strippe zu bekommen oder persönlich ein Gespräch zu führen. Im Zweifel würd ich ihm einen altmodischen Brief schreiben. Ägerlich bleibt die Sache in jedem Fall für Dich - Schade
Grusz
Helmut
[Beitrag von Hann45500 am 22. Aug 2010, 16:24 bearbeitet]
ichwillhifi
#1697 erstellt: 22. Aug 2010, 17:31
Ich habe nur einen Namen, eine Email und weis, dass der Kerl gerade umgezogen ist.
Reparieren werde ich erst mal gar nichts. Das ist nur ein Kostenvoranschlag.
Ich hoffe noch auf eine Einigung, aber wenn ich sehe, dass er online war und auf meine Nachricht nicht reagiert, dann habe ich ein sehr ungutes Gefühl.
Die Hoffnung stirbt zuletzt und et is noch immer jut jejange.
Chris.
Ps: Hilft es vielleicht, die Moderatoren einzuschalten?
_ES_
Administrator
#1698 erstellt: 22. Aug 2010, 17:35
Hilft es vielleicht, die moderatoren einzuschalten?
Die werden das sehr wahrscheinlich so handlen, wie wir es hier tun.
Das ist leider Privatsache zwischen Dir und den Verkäufer.
[Beitrag von _ES_ am 22. Aug 2010, 17:35 bearbeitet]
Peter_Wind
#1699 erstellt: 22. Aug 2010, 17:47
Gruß Peter :prost
Nicht von mir
-wattkieker-
#1700 erstellt: 22. Aug 2010, 18:08
Wenn der sich nicht meldet, könnte man das ja mal ganz "zart" in dem entsprechenden Forum öffentlich machen. Kollektive Forenschelte hat schon mehr als einen zur Vernunft gebracht
Außerdem besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass jemand der anderen Teilnehmer den VK namentlich und mit Adresse kennt. Die Welt ist manchmal soooooooo klein
ichwillhifi
#1701 erstellt: 22. Aug 2010, 18:16
Sehr gute Idee. Ich werde noch einmal schreiben und dann so vorgehen. Mal sehen, ob das was hilft.
Chris
zugroaster
#1702 erstellt: 22. Aug 2010, 20:57
Hallo, guck doch auf den Hermesaufkleber... Er hat es ja wahrscheinlich nicht in verbrecherischer Absicht getan und diesen daher normal ausgefüllt. Dann Brief schreiben, freundlich klarmachen das du dich einigen bzw. Rückgabe willst aber das ganze nicht auf sich beruhen lässt. LG Stefan
boep
#1703 erstellt: 22. Aug 2010, 21:37
R-Type schrieb:
Na klasse.
Eigentlich sollen Mods das Unrecht eindämmen und nicht untätig dabei zuschauen. Ihr seit doch gewissermaßen die Polizei des Forums, ich will dich mal sehen wenn dir im RL Unrecht getan wird und ein Polizist zu dir sagt: "Das ist leider Privatsache zwischen Dir und den ...".
http://www.drweb.de/magazin/foren-die-grundlagen-der-moderation/
[Beitrag von boep am 22. Aug 2010, 21:39 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#1704 erstellt: 22. Aug 2010, 21:42
Netter Link..
Das funktioniert aber so nicht, jedenfalls nicht bei PRIVATEN Geschäften UNTEREINANDER.
Überlege, was wir z.B. in solch einen Fall konkret tun könnten.
Wir könnten den vermeintlich miesen Verkäufer vom Forum ausschliessen, sollten sich solche Verdachtsmomente mehren UND bewahrheiten(Das muss man erstmal belegen können).
Toll, und dann?
Wem ist damit geholfen?
Doch nur höchstens präventativ für die Zukunft.
Dem "Opfer" nicht.
Ich fürchte, Du bekommst da was durcheinander..
[Beitrag von _ES_ am 22. Aug 2010, 21:43 bearbeitet]
ichwillhifi
#1705 erstellt: 23. Aug 2010, 10:25
Die gute Nachricht zuerst. ER hat geantwortet. Wenn ich aber neben ihm gestanden hätte, hätte er es nicht überlebt.
Seine Argumentation: An dem abgerissenen Schalter bin ich schuld, weil ich den Karton wg. Urlaub/verreist nicht sofort aufgemacht und reklamiert habe. Meine Firma hat das Paket angenommen. Und ausserdem, vielleicht bin ich ja so ein Spinner, der sich Geräte zuschicken lässt, damit Fussball spielt und dann reklamiert.
Das es vielleicht an der Verpackung liegt, will er nicht einsehen, geschweige denn kommentieren. Ich habe ihm geschrieben: zu kleiner Karton, zu wenig Polsterung, schlechtester Versender. Das kann ich leider alles nicht beeinflussen, ist an dem Schaden aber sicher schuld.
Rücknahme nur, wenn Hermes einer Schadenregulierung zustimmt. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich k....... könnte.
Und das alles wegen ein paar Knödeln Zeitungspapier. Ich fasse es nicht.
Chris
ichwillhifi
#1706 erstellt: 23. Aug 2010, 10:29
@ Mods: Hm. Eine schwierige Aussage, sich nicht einzumischen. Das wäre meiner Meinung auch wieder eine Einladung zum Missbrauch, wenn es einige Leute wissen. Wenn man ungestraft einfach solch einen Blödsinn machen darf, finde ich das bedenklich. Ich biete dann ein Gerät als besser als neu an, versende Schrott mit einer Phantasieadresse und der Bezieher steht komplett im Regen. Da würde ich mir dann schon etwas Hilfe wünschen.
Allerdings auch: Ihr seid keine Richter. Verstehe ich auch. Was aber hilft dann die Einschränkung auf 100 Posts? 100 mal
Unsinn geschrieben und schon geht es los. Viel wichtiger finde ich da ein Bewertungstool in Verbindung mit der Länge der Mitgliedschaft. Vielleicht eine Anregung?
Grüsse
Chris
boep
#1707 erstellt: 23. Aug 2010, 10:37
Als kleine Anregung:
In anderen Foren gibt es zudem teils Systeme bei denen man eine Art Trusted-Rang erwerben kann indem man bei der Forumsadministration eine Personalausweiskopie hinterlegt. Inklusive Verifizierungscode der per Post an die im Ausweis vermerkte Adresse gesandt wird - die 55ct Briefporto trägt der User aber das ist zu verschmerzen denke ich.
Auf die Weise kann jeder Käufer auf einen Blick erkennen ob der Verkäufer seriös ist. Bzw zumindest Serös genug um mit seiner echten Identität zu bürgen.
Natürlich müsste dann auch entsprechend mit solchen Daten(mengen) umgegangen werden.
ichwillhifi
#1708 erstellt: 23. Aug 2010, 10:58
1. Sehr gute Idee!
2. Dein Einstein-Spruch passt wie die Faust aufs Auge. Herrlich!
boep
#1709 erstellt: 23. Aug 2010, 11:04
Ja der hat schon in so einigen Lebenslagen gepasst.
(auch) Chris
blueberry2717
#1710 erstellt: 23. Aug 2010, 11:48
@ichwillhifi
Das Hermes einer Schadenregulierung zustimmt, dafür stehen die Chachen nach deiner Berschreibung der Verpackung schlecht.
Der Verpackungsingenieur in mir sagt, die gewählte Verpackung reicht zum verstauen im Keller, aber auf keinen Fall zum Versand
Du könntest evtl. noch dem Verkäufer klar machen, dass er die Hermes-Verpackungsvorschriften missachtet hat. Siehe hier:
Hermes Verpackungsrichtlinien
Ich wünsche trotzdem viel Erfolg beim reklamieren!
Grüße BB
ichwillhifi
#1711 erstellt: 23. Aug 2010, 12:20
Hermes Verpackungsrichtlinien! Super! Das ist eine Hilfe.
Danke!
Christian
boep
#1712 erstellt: 23. Aug 2010, 13:49
Nicht wirklich ein Klassiker und auch nicht direkt eBay, gibt keinen 100% passenden Thread.
Posten muss ichs trotzdem.
Da dübelt sich doch einer seine Stand-LS an die Wand. Da wundert sich noch irgendwer über schlecht verpackte Geräte?
http://www.kalaydo.d.../?kalaydonr=12017779
-Vintage-Fan-
#1713 erstellt: 23. Aug 2010, 13:54
aber dafür verkauft er sie rühmlicherweise nur paarweise !!
Das gibt aber wieder einen satten Pluspunkt
dasFX
#1714 erstellt: 23. Aug 2010, 14:10
Ich kann so etwas auch nicht nachvollziehen.
Hab erst vor 2 Wochen einen sehr hochwertigen Car-Hifi-Verstärker von AT nach Hong Kong geschickt.
(ist heute angekommen)
Bei mir sieht die entsprechende Verpackung dann jedenfalls so aus:
http://s654.photobuc...000%20to%20HongKong/
So erwarte ICH mir das auch - Allerdings geben sich leider viele Leute nicht mal im ansatz so ne Mühe...
Schöne Grüße,
Felix
boep
#1715 erstellt: 23. Aug 2010, 14:47
So - und nicht anders! Sehr schön.
ichwillhifi
#1716 erstellt: 23. Aug 2010, 14:48
Das ist es ja. Ist die Kohle in der Tasche setzt das Hirn aus.
classic.franky
#1717 erstellt: 23. Aug 2010, 14:54
sehr schönes beispiel
blueberry2717
#1718 erstellt: 23. Aug 2010, 15:15
so sollte eine Verpackung aussehen:)
dasFX
#1719 erstellt: 23. Aug 2010, 16:28
Danke!
Ich mache das aber wirklich immer so (auch wenn ich innerhalb von AT versende) - und in 99% der Fälle zahle ich MEHR Versand, als ich vom Käufer BEKOMME...
-> das kotzt mich nämlich auch tierisch an: Dass die Leute (ganz egal ab Foren oder "E-Gay") immer beim Versand versuchen zu handeln
...und unsereiner würde sogar gern 5€ mehr zahlen, wenn dann wenigstens ein sicherer Transport gewährleistet werden würde...
-Vintage-Fan-
#1720 erstellt: 23. Aug 2010, 16:46
[/quote]...und unsereiner würde sogar gern 5€ mehr zahlen, wenn dann wenigstens ein sicherer Transport gewährleistet werden würde... [/quote]
das hab ich auch schon mal gemacht,einfach auf einen glatten Betrag aufgerundet!
Das Gerät kam dann so perfekt verpackt an.Es war ein privater Ebayer !! Da könnten sich so manche "gewerbliche" Ebayer eine Scheibe von abschneiden,obwohl gerade sie beim Versand die teureren sind !
[Beitrag von -Vintage-Fan- am 23. Aug 2010, 16:48 bearbeitet]
ichwillhifi
#1721 erstellt: 23. Aug 2010, 19:45
So sieht es aus. Macht aber Arbeit. Nur: schreibst Du in Dein Angebot: schlecht verpackt 5€, gut verpackt 10€, bombensicher 15€? Sollte man vielleicht mal ausprobieren, was dann passiert.
Man muss doch aber grundsätzlich von einer guten Verpackung ausgehen können.
Ich glaube, das ist eher die Einstellung gegenüber den Sachen eines anderen.
Chris
Hann45500
#1722 erstellt: 23. Aug 2010, 20:56
Hallo Felix,
jawohl - so ist es vorbildlich Bei Dir würde glaube ich jeder hier ein Gerät kaufen, ohne mit seinen Kumpels zu wetten, ob das Teil nun im Ganzen oder als Bastelset ankommt. Lass die Photos möglichst lange drin, dann kann sich so mancher VK mal eine ordentliche Verpackung ansehen.
Beste Grüsze
Helmut
Dynacophil
Gesperrt
#1723 erstellt: 25. Aug 2010, 15:26
hihi... alles sehr lustig.. die Dame der ich vor 3 Wochen eine komplette Verpackung in den äussersten Westen der Republik geschickt habe hat in der Zwischenzeit 1 negative und 1 neutrale bekommen (Kommentar: 4 Wochen Lieferzeit, Ware verdreckt, mit Macken, 168% Transportkosten verlangt), sie hat am 18. dann in der Kaufabwicklung "verschickt" markiert. 5 Tage danach habe ich nachgefragt wohin denn verschickt wurde, da kam dann ne mail mit Trackingnummer als Antwort. Tracking sagt: Eingeliefert im PA am 24.08. - da fühlt man sich doch echt etwas verkackeiert.
Kaufdatum 25.07.!!
Mal schauen was sie aus meiner erprobten Verpackung gezaubert hat...
[Beitrag von Dynacophil am 25. Aug 2010, 15:27 bearbeitet]
-Vintage-Fan-
#1724 erstellt: 25. Aug 2010, 16:07
ich hoffe für Dich das Beste
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.816
