HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
Kirschi1988
#4899 erstellt: 16. Sep 2010, 10:50 | ||
Hi! @ knollito: Wie mein st du das mit dem "Vor allem halten viele Heatpipes nicht, was sie versprechen. Was da noch vor einigen Jahren für ein Schrott auf dem Markt war, ist eigentlich unvorstellbar." - Meinst du da jetzt jene Heatpipes die in Verstärkern wie den obigen eingebaut werden oder beziehst du duese CPU-Kühler für Computer mit ein?? |
knollito
#4900 erstellt: 16. Sep 2010, 14:32 | ||
Ich beziehe die in Computer verbauten Heatpipes (und diese werden ja nicht nur zur CPU-Kühlung eingesetzt) ausdrücklich mit ein. Bei dem groß angelegten Test eines Herstellers, der weltweit Heatpipes aller relevanten Zulieferer getestet hatte, hielten nur wenige Zulieferer die angegebene Übertragungsleistung in akzeptablen Toleranzen. Das krasseste Beispiel der gemessenen Muster wies eine der Übertragungsleistung von bis 40 Watt bei einer Werksangabe von 160 Watt auf. Wie gesagt, diese Angabe bezieht sich auf Heatpipes, die bis 2005 einschließlich angeboten worden sind. Ob dies noch immer zutrifft, weiß ich nicht. |
audiophilanthrop
#4901 erstellt: 16. Sep 2010, 16:46 | ||
Ein Kenwood KA-900 hat ebenfalls sowas. Langfristig waren konventionelle Aluprofile aber wohl doch unkomplizierter zu handhaben, bzw. konnten Heatpipes in Verstärkern ihre Vorteile nicht so recht ausspielen. [Beitrag von audiophilanthrop am 16. Sep 2010, 16:46 bearbeitet] |
andisharp
#4902 erstellt: 16. Sep 2010, 17:12 | ||
Heatpipes erlauben kleinere Bauformen und sparen Gewicht, genau deshalb wurden/werden sie auch eingesetzt. Für mich ist das erheblich cleverer, als z.B. einen Lüfter einzubauen. Ein Qualitätsmerkmal kann man daraus jedoch nicht ableiten. |
knollito
#4903 erstellt: 16. Sep 2010, 17:43 | ||
Für mich ist der größte Vorteil der Heatpipes, dass die Geräte damit wirklich geräuschlos laufen. Meinen Rechner hört man nur, wenn die optischen, akustisch nicht dämmbaren (es sei denn man dämmt die komplette Fronttür des Towers) Laufwerke auf Hochtouren laufen ... ansonsten herrscht absolute Stille. Eine unbeschreibliche Wohltat zu den Lüfter behafteten Vorgängern. Heatpipes machen auch Wohnzimmer taugliche Media-PCs möglich. |
hf500
Moderator |
#4904 erstellt: 16. Sep 2010, 17:45 | ||
Moin, ich schliesse die Heatpipediskussion hier mal ab, sonst wird es zu sehr OT. Heatpipes sind uebrigens kein Ersatz fuer Luefter, ich musste mich mal um einen Technicsreceiver mit HP kuemmern, bei dem sehr schnell der Luefter ansprang, bzw. eine Schutzschaltung ausloeste. Das war das Geraet mit der leeren HP, nur das erste Kuehlblech auf der Roehre wurde noch warm, alle weiteren nicht mehr. Das Rohr selbst kann also kaum Waerme leiten. Heatpipes hat man verwendet, um bei der Gestaltung des Innenaufbaues mehr Gestaltungsfreiheit zu bekommen, ausserdem sparten sie etwas Frachtkosten ;-). Mittlerweile sind sie bei HiFigeraeten wieder aus der Mode gekommen, vielleicht, weil sie bei hoeherer Waermebelastung anfangen, zu zischen ;-) und teurer sind. Was das Waermeabfuhrvermoegen der HPs angeht, so haengt das von der Oberflaeche der Kuehlrippen/-bleche ab. Ein normaler Alukuehlkoerper mit gleicher Oberflaeche hat auch die gleiche Leistung (Waermewiderstand zur Umgebungsluft). Ein Schwaerzen des Kuehlers steigert uebrigens seine Leistung um etwa 20%... 73 Peter |
rh_collie
#4905 erstellt: 16. Sep 2010, 20:14 | ||
endlich gibts wieder was zu berichten; heute gefunden: Philips Konzertmeister 953 22RH953 Riemen des Plattenspielers fehlt, Powerknopf hält nicht und ein Fisher MC 720; dürfte soweit funktionieren, bring aber noch keinen Ton raus; |
hpdeussen
#4906 erstellt: 16. Sep 2010, 20:18 | ||
Foddos bitte! |
rh_collie
#4907 erstellt: 16. Sep 2010, 21:31 | ||
pedi
#4908 erstellt: 16. Sep 2010, 22:02 | ||
hab heute ein braun C 301 M gefunden. taugt das etwas? |
rh_collie
#4909 erstellt: 16. Sep 2010, 22:57 | ||
hab den Fisher MC 720 hinten aufgeschraut um mal reinzusehen, dabei hab ich ihn etwas nach vorn gekippt...jetzt geht der Plattenspieler nicht mehr richtig, der Tonarm fährt einfach über die Platte und fährt dann wieder in die Ausgangsstellung; hab ich da gröber was ruiniert, oder ist das nur eine Einstellungssache? Edit: es handelt sich um ein magnetisches Tonabnehmersystem; [Beitrag von rh_collie am 16. Sep 2010, 23:15 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#4910 erstellt: 16. Sep 2010, 23:26 | ||
Moin, ach,irgendwie laeuft der Fischer fuer mich unter "Pappstereo". Nichts Besonderes, etwas Billiges von Sanyo. Beim Plattenspieler kann sich irgendein Steuerhebel verstellt haben. 73 Peter |
termman
#4911 erstellt: 17. Sep 2010, 08:07 | ||
Wenn es funktioniert: auf jeden Fall.
Django8
#4912 erstellt: 17. Sep 2010, 08:15 | ||
Sehe ich auch so. Wenn die Endstufen nicht gehen, würde ich das Teil dorthin zurückbringen, wo Du's her hast.... |
rh_collie
#4913 erstellt: 17. Sep 2010, 08:45 | ||
vorher bau ich aber noch die Scharniere vom Deckel ab...hab vor kurzem einen funktionierenden PS Fisher MT872R, aber ohne Deckelscharniere, gefunden...hab die leise Hoffnung dass die passen könnten; |
showtime25
#4914 erstellt: 17. Sep 2010, 09:57 | ||
Hat 2 Motoren drin, leider nur Dolby B. Schöne, schnelle Steuerungslogik mit Repeat. Und das bei mech. Zählwerk. |
andy1966
#4915 erstellt: 17. Sep 2010, 10:19 | ||
termman
#4916 erstellt: 17. Sep 2010, 10:32 | ||
- die drei Mikros haste schon - die drei Boxen haste jetzt auch Pass auf, dass Dir die Amps nicht durch die Lappen gehn. Gibt sicherlich schlechtere (Durchsage-)LS, Putzen und bei Ebay rein. |
andy1966
#4917 erstellt: 17. Sep 2010, 10:37 | ||
@termman Sind nun 4 Mikros,hatte gestern noch eins gefunden,im gleichen Container Mal schauen was heute mittag drin liegt |
termman
#4918 erstellt: 17. Sep 2010, 11:08 | ||
Wird da ein Bürogebäude oder sowas entkernt/renoviert? |
Kirschi1988
#4919 erstellt: 17. Sep 2010, 14:00 | ||
Hi! @ andy1966: Diese Monacor-LS sind 100Volt ELA-Lautsprecher, die funktionieren an einem normalen Vderstärker nicht (sind zu hochohmig) was du brauchst ist entweder ein passender ELA-Verstärker mit 100Volt Ausgang oder einen 100Volt Übertrager an einem normalen Verstärker, letzteres hab ich schonmal vor einiger zeit mit von mir gefundenen ELA-LS aus einer Kirche probiert und das hat gut funktioniert - der 100Volt übertrager muss dazu lediglich falsch herum verwendet werden. |
turbo_rolf
#4920 erstellt: 17. Sep 2010, 14:06 | ||
Oder man klemmt den eingebauten Übertrager ab und schließt die Lautsprecher - die normale Impedanzen im Bereich 4 bis 16 Ohm haben - direkt an den Verstärker. Gruß Rolf |
YamahaM4
#4921 erstellt: 17. Sep 2010, 18:54 | ||
Guck morgen nochmal in den Container, vielleicht findest du noch den passenden ELA Amp. Die Lautsprecher sind im Prinzip nur für Sprachübertragung brauchbar, also ne Rufanlage wie im Supermarkt etc. Das hat mit HiFi nix zu tun. |
Kirschi1988
#4922 erstellt: 17. Sep 2010, 19:52 | ||
Hi! YamahaM4 schrieb:
Stimmt. Oftmals werden über ELA-Anlagen auch nur tonfolgen z.B. als pausenglocke in einer schule übertragen,, dafür gibts meistens auch Geräte die man an den ELA-verstärker anschliesst, ferner ist das ganze in einem Rack verbaut und fix verkabelt. |
hpdeussen
#4923 erstellt: 17. Sep 2010, 20:00 | ||
Nabend zusammen! Standen einsam auf der Straße und warteten darauf vom Schrotti abgeholt zu werden. Aber ich war schneller. Sehen nach gründlicher Reinigung noch sehr gut aus und funktionieren einwandfrei. [Beitrag von hpdeussen am 17. Sep 2010, 20:01 bearbeitet] |
Kirschi1988
#4924 erstellt: 17. Sep 2010, 21:33 | ||
Hi! @ hpdeussen: Tolle Slimline Geräte was du da gefunden hast - da scheint ja nichtmal ein kleiner Kratzer drauf zu sein |
hpdeussen
#4925 erstellt: 17. Sep 2010, 21:45 | ||
Oben drauf sind ein paar Macken, aber im großen Ganzen, sind die Beiden wirklich noch gut in Schuß. |
hf500
Moderator |
#4926 erstellt: 17. Sep 2010, 23:35 | ||
Moin, wirklich erstaunlich, was manche Leute so wegschmeissen. Sind zwar nicht meine "Fanartikel", aber ich kaeme trotzdem nicht auf die Idee, solche Geraete in den Schrott zu kippen. 73 Peter |
hpdeussen
#4927 erstellt: 18. Sep 2010, 12:13 | ||
Hallo Peter! Hier mal wirklich nur ein ganz kleiner Auszug von dem was ich schon auf der Straße oder im E-Schrottcontainer gefunden habe. Denon DCD-3300 Denon DCD-3560 Denon PMA-1560 Dual 704 (in falscher Zarge) Kenwood KR-2600 Lenco L-85 Marantz CD-73 Marantz Model twenty-nine NAD Receiver-7080 NAD PP2 (war noch original verpackt) Philips CD-100 (schon 2 gefunden) Philips CD-303 (einen CD-300 auch) Quadral Phonologue Thorens TD-147 Thorens TD-165 Yamaha CR-1020 usw. usw. |
-Vintage-Fan-
#4928 erstellt: 18. Sep 2010, 12:19 | ||
Waaahnsinn !! Arbeitest Du oder Freunde von Dir im Wertstoffhof ? [Beitrag von -Vintage-Fan- am 18. Sep 2010, 12:20 bearbeitet] |
hpdeussen
#4929 erstellt: 18. Sep 2010, 12:21 | ||
Ich arbeite bei einem Entsorger! |
termman
#4930 erstellt: 18. Sep 2010, 13:08 | ||
Wenn ich mal gross bin, will ich so nen Job. |
Claus-Michael
#4931 erstellt: 18. Sep 2010, 14:17 | ||
Moin Peter, und was hast Du von den schönen Teilen noch im Bestand? Gruß |
chris65187
#4932 erstellt: 18. Sep 2010, 14:28 | ||
@ Peter! NEID !!! |
hpdeussen
#4933 erstellt: 18. Sep 2010, 14:42 | ||
Aus dem Schrott habe ich momentan noch einen Lenco L-75, einen Sony CDP-X777ES und 337ESD, sowie Sanyo Plus-Serie C-55, T-55 und P-55. Mein Accuphase T-101 ist noch beim Armin. Das Andere habe ich von den Verkäufen des "Schrotts" finanziert. Heute neu reingekommen und ungereinigt. Pioneer SA-5500 MKII |
Claus-Michael
#4934 erstellt: 18. Sep 2010, 14:51 | ||
Gereinigt hin oder her - das ist ja wie im Schlaraffenland für HiFi-Klassiker-Sammler! Der Rec-Hof finanziert das Hobby. Nicht zu glauben! Da kann schon Neid aufkommen! Gruß |
hpdeussen
#4935 erstellt: 18. Sep 2010, 15:07 | ||
Da ist was dran! Ich habe mal eben ein paar Bilder vom Inneren meiner Garage gemacht. Und im Keller sieht es auch nicht besser aus. Meine Frau muss ihr Auto draussen parken. Aber bis der Winter kommt, muss ich die Garage soweit frei haben, daß Sie diese wieder nutzen kann. |
charlymu
#4936 erstellt: 18. Sep 2010, 15:16 | ||
Lieber Peter, ich wohne quasi um die Ecke und bin gerne bereit Dir beim Garageaufräumen zu helfen! Dirk |
DaPickniker
#4937 erstellt: 18. Sep 2010, 15:24 | ||
Ja bei mir gabs auch mal wieder neue Sachen vom örtlichen Entsorger Telefunken HighCom Tapedeck RC 200 Braun Atelier Receiver R 4 mit passender Fernbedienung Braun Atelier Tape Deck C1 ( cooles Teil passend zum R4 mit Slider Kasettenschublade ) Behringer Limiter/Dynamicprozessor Autocom MDX 1200 Sony Vavio Notebook ( gehört nicht hier rein ich weiss ). Magnat Mig Ribbon 6 ( elektrisch ok, aber die Sicken müssen neu ). Alle Geräte funktionieren bis auf den R 4 den ich auch schon fast hinbekommen habe.. Bei dem musste ich einige Transistoren und Elkos im Netzteil tauschen weil einige Betriebsspannungen fehlten.. Elkokur hab ich dem Ding auch schon gegönnt. Jetzt funktioniert er wieder ( auch der Radio, welcher vorher auch tot war ).. Allerdings lassen sich beim Vorverstärker die Lautstärke sowie Tiefen, Höhen und Balance nicht regeln. Der Audioprozessor reagiert nicht auf die Befehle vom Microprozessor. Aber mal sehen, das bekomme ich schon noch hin.. Gut Ding will schliesslich Weile haben ;). Die Sicken für die Magnat werd ich mir bei audiofriends.nl holen wenn ich mal Zeit hab die Teile zu reparieren. Optisch sehen die Boxen wirklich aus wie neu aus dem Laden. |
hpdeussen
#4938 erstellt: 18. Sep 2010, 15:36 | ||
Hallo Dirk! Du darfst gerne mal vorbei kommen. Vielleicht kannst du ja etwas gebrauchen. Die Geräte in der Garage sind allerdings ungeprüft und nicht gereinigt. @DaPickniker Also das ist doch mal eine sehr gute Ausbeute! Ich habe auch mal eine Braun-Anlage gefunden. P4, R2, C2 und CD4. Ein Paar Magnat All-Ribbon Pro15 habe ich auch noch, aber bei einer ist der HT defekt. |
Claus-Michael
#4939 erstellt: 18. Sep 2010, 16:08 | ||
Ja - ist es denn möglich? Muss ich mich denn jetzt auf meine alten Tage noch um einen Job beim Rec-Hof bemühen?! Ich glaube, ich muss auch mal in den "Pott" fahren ... Gruß |
hpdeussen
#4940 erstellt: 18. Sep 2010, 16:11 | ||
Es ist nie zu spät sich beruflich zu verbessern. |
hpdeussen
#4941 erstellt: 18. Sep 2010, 16:50 | ||
Diese Woche gefunden. Nach gründlicher Reinigung und Behandlung der Regler mit T6 wieder ganz ansehlich. Leider ein dicker tiefer Kratzer auf der Front. Da muss ich nochmal ran. Da die Füsse fehlten, habe ich welche von einem hochwertigen Pioneer Tape (war defekt) drunter geschraubt. Lag übrigens zusammen mit CD-Player und Tuner im Schrott. Technics SU-VX700 Fettes Teil mit ordentlich Dampf, aber keine Chance gegen meinen alten Luxman-R1120. [Beitrag von hpdeussen am 18. Sep 2010, 16:51 bearbeitet] |
Mo888
#4942 erstellt: 18. Sep 2010, 17:13 | ||
Ich werd grade richtig NEIDISCH hpdeussen... Einfach nur WOW. Klasse... Sowa gibts bei mir leider nicht (mehr). Früher habe ich auch viele Geräte gefunden, unter anderem einen Denon PMA-900v und einen Optonica SA-3131, sowie Canton GLE 70, und und und, aber seit einem halben Jahr ungefähr, wird die Ausbeute immer dünner und dünner... |
hpdeussen
#4943 erstellt: 18. Sep 2010, 17:25 | ||
Ist hier auch nicht mehr das was es mal war. Ich bin ja erst seit fünf Jahren in der Firma beschäfftigt. Ein Kollege erzählte mir, daß sie früher noch in Meerbusch (dort wohnen die meisten Millionäre Deutschlands) E-Schrott gefahren sind, haben sie da in guten Monaten Geräte im Wert von 10000.-DM und mehr rausgeholt. |
bulletlavolta
#4944 erstellt: 18. Sep 2010, 18:00 | ||
Ich war heute erst auf dem Weg zum Rec-Hof, um einen uralten Kühlschrank zu entsorgen. Der hat es aber gar nicht bis auf den Hof geschafft, sondern wurde mir schon vorher aus dem Auto geladen. |
Claus-Michael
#4945 erstellt: 18. Sep 2010, 18:35 | ||
Moin,
Ähnliches erlebte ich letzte Woche abends, als ich einen Herd + Spülmaschine (Sondermüll) an die Straße zur Abholung hinstellte. Als ich mit dem nächsten Teil (Sessel für den Sperrmüll) runter kam, waren beide Teile weg. Danach kam ein Kühlschrank ... und kurz danach noch ein Sessel ... und der Kühlschrank war schon wieder weg (dafür war ein oller Teppich und ein maroder Sonnenschirm zusätzlich abgelegt). Hätten die Jungs mal ein paar Verstärker etc. ablegen sollen. Gruß |
bulletlavolta
#4946 erstellt: 18. Sep 2010, 19:01 | ||
Das wäre natürlich nett Hier stehen vor dem Rec-Hof immer die selben Leute mit Kleinlaster. Wer weiß, was die da schon so alles eingeladen haben. Da war sicherlich auch brauchbares Hifi-Geraffel dabei. |
MacPhantom
#4947 erstellt: 18. Sep 2010, 19:31 | ||
Der Wahnsinn! Und dabei hat der VX700 separate Transistoren und keine ICs. Ist wirklich ein super Teil! |
Mo888
#4948 erstellt: 18. Sep 2010, 19:50 | ||
Ja, der Technics ist klasse... Schade, dass er so einen dicken Schönheitsmängel auf der Front hat... PS: Ich finde deine Biulder echt klasse hpdeussen. |
Kirschi1988
#4949 erstellt: 18. Sep 2010, 19:54 | ||
Hi! Ja bei solchen leuten wie dem hpdeussen muss ich auch aufpassen dass ich nicht vom neid zerfressen werde - echt der wahnsinn was man mancherorts findet. [Beitrag von Kirschi1988 am 18. Sep 2010, 19:54 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.434
