HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
DaPickniker
20:21
#8991
erstellt: 06. Apr 2013, |||
@sid211985 Du kannst deinen KA 405 normalerweisse nicht als Vorverstärker nutzen. Rein theoretisch könnte man eine Endstufe an den TAPE OUT Ausgängen anschliessen. Allerdings kommt da ein fester Pegel raus sodass man keine Lautstärke und Klang regeln kann. Das wäre sehr unpraktisch wenn die daran angeschlossene Endstufe immer mit voller Lautstärke spielt. Allerdings könntest du Vorverstärkerausgänge nachrüsten. Nen Metallbohrer, Chinch-Einbaubuchsen und nen Meter NF-Leitung, Lötkolben und Multimeter brauchst du dafür. Das Vorverstärkersignal könnte man an den Eingängen der Endstufenplatine oder wahrscheinlich auch direkt am Lautstärkepoti abgreifen. Für genauere Informationen bräuchte man aber das Servicemanual oder wenigstens gute Fotos vom Innenleben damit man weiss wo man ansetzen kann ;). |
highfreek
20:29
#8992
machs nicht so kompliziert ![]() 4 Wiederstände an den LSP Ausgangängen + 2 cinch Buchsen, dann geht auch die Lautstärkeregulierung über das Poti und man muß nicht in die Schaltung eingreifen! Dem Amp ist das egal ob er mit oder ohne LSP seine Leistung abgiebt, die Wiederstände verheitzen genug damit es funktioniert. In Amps ohne eigenen speziellen Kopfhörerverstärker wird genau so das kopfhörersignal erzeugt. Und die LSP werden dabei abgeschaltet. ERGO Kein Unterschied für den Amp. gruß [Beitrag von highfreek am 06. Apr 2013, 20:30 bearbeitet] |
sid211985
20:49
#8993
Ah ok vielen dank für die infos ![]() |
DaPickniker
23:33
#8994
@highfreek Ja natürlich kann man die Ausgangsspannungen der Endstufen per Spannungsteiler an den LS-Ausgängen runterziehen und so ne Endstufe betreiben. Leider wird aber der Signal/Rauschabstand dadurch schlechter. Die Lösung mit extra Preouts wäre also schon eleganter aber natürlich auch mehr Aufwand mit Eingriff in dei Schaltung, da hast du schon recht in dem Punkt ;). Wenns einfach und schnell gehen soll könnte man ja auch diese High/Low Anpassungsadapter aus dem Carhifibereich nehmen wo man an die LS Ausgänge vom Autoradio ne Endstufe anschliessen kann. |
highfreek
08:35
#8995
erstellt: 07. Apr 2013, |||
Car hifi, ![]() oder man nimmt gleich den Kopfhörerausgang, auch das Funktioniert. ![]() genau so hängt mein alter Panasonic Surround Receiver (ohne Opt. Digital eingang oder HDMI Standart) am Phansonic Flat Screen. Funktioniert und reicht für die deutliche Verbesserung des FS Klanges. Die eingebauten LSP im Flat Screen ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 07. Apr 2013, 08:36 bearbeitet] |
Schwergewicht
08:38
#8996
Hallo sid211985, der KA 405 gehört zum gleichen 1980er Angebotsprogramm von Kenwood, in dem auch Klassiker wie der KA-907 oder KA-801 vertreten waren. Ich hatte das Glück, diesen Verstärker sogar mehrfach zu besitzen (aber leider nie einen 907 oder 801). Rein klanglich gesehen war der KA-405 ein sehr guter Vertreter der 600,-- DM Klasse aus seiner Zeit und "keiner" von uns hätte an "normalpreisigen" passenden Lautsprechern einen Klangunterschied mit z.B. dem erheblich teureren KA-701 (den hatte ich auch) aus dem gleichen Angebotsprogramm festgestellt. Was ich damit sagen will, warum einen KA 405 verstümmeln, wenn man ihn unter klanglichen und auch leistungsmäßigen Aspekten (immerhin gemessene 2 x 100 Watt Sinus an 4 Ohm) noch sehr gut als Vollverstärker einsetzen könnte. Dies sollte eigentlich eine bessere Nutzung darstellen, als ihn doch etwas zu "verstümmeln" um mit der Vorverstärkersektion eine reine Endstufe zu befeuern, was unter "HiFi Aspekten" keine gute Lösung darstellen sollte. Warum also (unter dem HiFi Gedanken) ungezwungen/freiwillig so einen Kompromiss eingehen? ![]() ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 07. Apr 2013, 08:40 bearbeitet] |
highfreek
09:04
#8997
In meiner Kenwwod Zeit hatte ich den 501, 601 und 801 gleichzeitig hier stehen. Letzteren, genau den 801 habe ich seinerzeit Anno 84 neu für 1000 ! DM gekauft und diesen lange genutzt , nachdem ich allerdings eine kombie aus MF A1 und Tannoy 12 Studio Monitor gehört hatte und unbedingt kaufen mußte, habe ich den Amp für 500 DM an meinen besten Freund verkauft. Der nutzt ihn noch heute. ![]() Vor ein Paar jahren hatte ich ihn zur Kontaktpflege hier und konnte ihn so gegen 501, 601 höhren. Aufgefallen ist mir nur, das er etwas mehr Bass druck rausschiebt. Mehr nicht. Trotzdem ziehe ich inzwischen klanglich Hitachi Mos Fets der 79/80 er Jahre vor. Aber das ist rein Persönlich und Subjektiv. ![]() Hab jetzt mein eigenes WKW Bild kopiert, hoffe das Funktioniert als link das ist für mich der klanglich schönste kenni : ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 07. Apr 2013, 09:18 bearbeitet] |
sid211985
12:53
#8998
@schwergewicht klar du hast recht brauch dann nur noch die passenden LS dafür. War nur ein gedanke. Vielen dank für eure tips |
E30Liebhaber
22:14
#8999
erstellt: 19. Apr 2013, |||
lazzaro72
22:36
#9000
E30Liebhaber
22:49
#9001
Das unvorstellbare war das, das gute Stück schon im Container zwischen Staubsaugern und sonstigem Gerümpel lag und dies fast unbeschadet überstanden hat, die Kratzer aus der Plexiglasfront ließen sich wieder heraus polieren, zwei Beulen am Gehäusedeckel bleiben jedoch zurück, na ja man kann ja auch nicht alles haben ;-). Ich denke ich werde die Endstufe erstmal behalten und an meiner Braun CC4 vom Flomi betreiben. |
raphael.t
11:31
#9002
erstellt: 20. Apr 2013, |||
Hallo Leute! Im strengen Sinne zwar kein HIFI, aber sehr wohl für HIFI zu gebrauchen, oft sogar Voraussetzung dafur, nämlich ein Voltcraft 400VA Vorschalttrafo. Auf der Rückseite ist auch die Eingangsspannung auf die selbe Art zu regulieren, wie vorne die Ausgangsspannung. Allerdings erfolgt keine galvanische Trennung wie bei einem Trenntrafo! Funktioniert, eben durchgemessen. ![]() ![]() Uploaded with ![]() Ich verstehe nur das Wort "Spartransformator" nicht, was spart man da? MIt freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 20. Apr 2013, 11:32 bearbeitet] |
Magister_Verbae
11:48
#9003
Servus, Raphael. Man spart Kupfer und Eisen. Und Platz. Denn im Gegensatz zu "normalen" Trafos besteht ein Spartrafo nur aus einer Spule (mit min einer Anzapfung). LG Martin |
raphael.t
15:39
#9004
Hallo Martin! Danke für deine Erklärung! Grüße raphael |
DasOrti
21:26
#9005
erstellt: 21. Apr 2013, |||
Oh mann, ich MUSS endlich mal wieder auf den Wertstoffhof bei den Funden hier. Bei uns in der Stadt steht nie was brauchbares rum, also über Küchenradio geht das nicht raus. @lazzaro72 Wow, die sehen mit den hellen Holz wirklich frisch aus bei Tageslicht und der Versatz stimmt ja auch.. ![]() ![]() |
derrick23
16:25
#9006
erstellt: 22. Apr 2013, |||
Hier standen Siemens RL 505 rum, sind die brauchbar? Sicken vom TT müssten neu! |
peacounter
16:43
#9007
ich hab letztens n thorensdreher am strassenrand stehenlassen. ich war auf tour und blau, da hätte ich einfach nicht gewußt, wohin damit. ![]() |
Goerked
17:08
#9008
Wenn Du mit "brauchbar" meinst, ob man damit Musik hören kann, sollte das nach Reparatur wohl der Fall sein ^^ ... Erwarte aber keine Wunder, die Teile sind von 1979 und sehr flach gehalten. |
peacounter
17:27
#9009
das heißt nix. damalige boxen waren teilweise toll und tiefbass ist nicht alles, was einen lautsprecher auszeichnet. ich hab so einiges hier stehen, was aus der zeit kommt und da ist nix dran auszusetzen. die technik war ende der 70er schon sehr ausgereift. sie ist seitdem zum großen teil nur billiger geworden und teilweise wird so solide und durchdacht auch garnicht mehr gebaut. damals waren absurde frequenzgangangaben noch nicht so wichtig. da hat es auch gereicht, wenn eine box bis 14khz hochkam, das aber dafür gut machte. heutige ls lesen sich teilweise toll und stinken dann im direktvergleich manchmal ganz blöde ab gegen solide hausmannskost aus den 70ern! |
bernnbaer
17:39
#9010
wo standen die? ![]() [Beitrag von bernnbaer am 22. Apr 2013, 17:40 bearbeitet] |
Goerked
17:48
#9011
@ peacounter: Dann war meine Aussage vermutlich zu allgemein. Es handelt sich aber allenfalls um untere Mittelklasse. Da gibt noch mindestens 5 Modelle, die alle eine bessere Ausstattung haben. Wenn die aus den 70ern sind, sollte man noch mehr erneuern (Bsp. Kondensatoren), als nur die Sicken. Ich habe auch einen Hang zu Vintage und selbst ein paar alte Schätze hier. |
peacounter
17:59
#9012
jep! kondis sollten raus! |
derrick23
19:53
#9013
Bei uns in der Schrottkiste, ein Paar ... wie gesagt, Sicken fertig, Gehäuse hat nen paar Schrammen, die zweite hab ich mir nicht mehr angeschaut, kann Sie dir aber gerne morgen raussuchen und nen Foto machen. |
bernnbaer
20:22
#9014
danke, aber so wie es aussieht, habe ich die mit einem anderen Modell verwechselt |
cbv
15:27
#9015
erstellt: 24. Apr 2013, |||
Hätte ich vielleicht besser liegen lassen sollen... Elite Trilogie 3030 Der Plattenteller lässt sich durch nichts dazu bewegen, sich zu drehen, die Nadel ist abgebrochen. Radio funktioniert immerhin tadellos und die zugehörigen Lautsprecher ... tun, was sie sollen. Kassette habe ich lieber nicht getestet. Ach ja, und dieser weiße Aufkleber zieht sich -- nicht einmal sonderlich liebevoll -- rund um das Chassis. Merkwürdigerweise lag noch Glow von Al Jarreau auf. In einwandfreiem Zustand, wenn man von etwas Staub absieht. [Beitrag von cbv am 24. Apr 2013, 15:35 bearbeitet] |
DasOrti
17:16
#9016
Bis auf den Weissen Streifen wirklich schön anzusehen, mal von der Funktion abgesehen. Wirkt auf den Foto ein bisschen sehr wie Plastik, wie ist denn die tatsächliche Haptik ? Verbirgt sich unter den Streifen Holz ? Und lässt sich der Streifen nicht abziehen ? |
cbv
17:25
#9017
Ist Plastik, fühlt sich aber ganz brauchbar an. Zumindest auf der rechten Seite habe ich beim Kurztest nichts gefunden, was klappert, rappelt oder klemmt. Ganz anders leider der *hust* Plattenspieler. Der Streifen lässt sich abziehen, darunter ist ein Holz(funier?). Hatte das Gerät gestern Nacht im Dunkeln stehen sehen, mitgenommen und aus Rücksicht auf die Regierung nur kurz und oberflächlich überprüft. Vielleicht lässt sich am Dreher noch was machen, sonst wandert das Teil wieder raus auf die Straße. Falls ihn hier niemand geschenkt haben möchte. Für die Bucht lohnt der Aufwand vermutlich nicht. |
Rummsundfiep
00:31
#9018
erstellt: 25. Apr 2013, |||
Die Teile waren auch in Rosita - Truhen eingebaut, allerdings mit Dual-Plattenspieler... |
hf500
Moderator |
22:48
#9019
Moin, Rosita Tonmoebel kommt hin. Die Elektronik (Rundfunkteil) ist von Suedfunk in Stuttgart (haben auch die Elektronik fuer Dual hergestellt), Cassettendeck Fernost und Plattenspieler hier BSR. 73 Peter |
showtime25
10:01
#9020
erstellt: 26. Apr 2013, |||
...und da denkt man immer, dass erst im PC/NB Zeitalter Komponenten aus aller Welt für ein (!) Endgerät zusammengeschustert werden. |
Kirschi1988
23:00
#9021
erstellt: 02. Mai 2013, |||
Hi! Ich meld mich an dieser stelle auch mal wieder und kann hierzu nur sagen dass das wohl schon sehr früh der fall war dass Geräte aus Teilen aus aller welt zusammengeschustert wurden ein recht gutes Beispiel sind die (eher billigen) Kompaktanlagen von Schneider - Die Kassettendecks darin waren oft von Matsushita (Panasonic) und das schon in den 70er Jahren - Auch sonst gabs da schon vieles von Fernost z.B. die Motoren in Riemengetriebenen Plattenspielern waren oft von Mabuchi, Verstärker-ICs (STK...) gabs von SanKen oder Sanyo usw. ![]() |
stef1205
14:10
#9022
erstellt: 03. Mai 2013, |||
Wenigstens etwas, für die diese Dinger gut sind, wenn schon nicht zum Musikhören. |
Kirschi1988
14:56
#9023
erstellt: 06. Mai 2013, |||
Hi! @ stef1205: Naja soo schlecht waren die gar nicht - Meine erste eigene Musikanlage war eine solche Schneider Kompaktanlage (TS2853) mit Schneider Lautsprecherboxen (LB132) und die war um welten besser als der moderne Plastikmüll alá Tevion oder wie die dinger alle heissen die die anderen Freunde von mir damals hatten und diese Kompaktanlage benutzt jetzt ein guter Freund von mir dem ich sie Geschenkt habe mit den verlaut dass wenn er sie nichtmehr braucht er sie mir wieder zurückgeben kann und der ist damit auch heute nach jahren noch zufrieden und hört mit dem Gerät mehrmals pro woche Musik vom PC übern Audio-Input und auch so manche alte Platte hört er öfters mal damit an und es ist bis heute nicht daran kaputt geworden (ich war erst unlengst bei ihm und wurde mit Musik aus dem Gerät beschallt) ![]() |
peacounter
15:39
#9024
es gab brauchare. aber es gab auch wirklich grottenschlechte! wobei die im gegensatz zu den 80,-euro-minianlagen, die es heute manchmal so gibt, immer noch super waren! ![]() |
Django8
16:02
#9025
Das würde ich so nicht sagen. Heutiger Müll ist immer noch besser als Müll von früher. Vor allem, weil diese Teile heute über CD/MP3-Wiedergabe verfügen. Da kann man zum Glück so wahnsinnig viel nicht falsch machen. Wenn ich mich im Gegensatz dazu an die "jaulenden" Kassettenteile von Ohne CD-Billigstanlagen von früher erinnere... |
tjs2710
16:06
#9026
Dafür jaulen die Cas-Decks immer noch, nach 40 Jahren u auch die Plattenfräsen ziehen noch immer ihre Spur. Und seis auch nur noch das Radio, das Radau macht, aber es bewegt, äh, es läuft noch immer. Ob man das von einem MP3-Player, jetzt gekauft, in 40 Jahren auch noch sagen kann? Soviel zum Thema Müll! Als dann! thomas |
Kirschi1988
10:57
#9027
erstellt: 07. Mai 2013, |||
Hi! @ peacounter: Ja so sehe ich das auch - Wie bei fast jedem Hersteller gabs auch von den Billigherstellern wie eben Schneider bessere und schlechtere Geräte - Zum schluss dann halt nurnoch Billigstmüll da das wohl am besten beim Otto-Normalverbraucher der modernen Zeit ankam und leider immer noch ankommt... Und ja diese modernen 80-Euro-Minianlagen können mit so einer alten 70er-Jahre Schneider-HiFi-Anlage mit Holzzarge in sachen Klang nicht mithalten - diese meist 2x25 bis 2x60Watt Verstärker die damals in sowas verbaut wurden konnten schon ganzschön was und auch die LS waren nichtmal soo schlecht wie von so einer Billiganlage der heutigen Zeit - Klar die Verarbeitung war oft fürchterlich und total serviceunfreundlich aufgebaut mit viel Kabelgewirr oder total verbauten Baugruppen usw. aber so lang das funktioniert - Wen kümmerts wies da drinnen ausschaut - Wenigstens gabs damals noch keine bescheuert zugeklipsten Gehäuse bei denen beim versuch es zu Öffnen die Klipse abbrechen und ein wiederzusammenbau so unmöglich wurde - da war zumindestens bei den Geräten aus der damaligen Zeit die ich bisher so zerschraubt habe noch keins mit derartigen Gehäuse dabei und ich hab schon sehr viele alte Geräte aus dem Müll gefischt und zerlegt ![]() @ Django8: Ja für denjenigen der es einfach haben will und seine Musik langweilig auf einen USB-Stick schaufeln will und den dann in die HiFi-Anlage stecken will schon aber sonst braucht man sowas nicht - Da schliesse ich lieber den PC direkt an die Anlage an und muss mir nicht erst noch extra einen Stick mit der Musik was ich gerade hören will bespielen und dann brauch ich das ganze CD/MP3/WMA Wiedergabezeugs gar nicht - Von einer selbstgebrannten MP3-CD will ich heutzutage schon gar nichtmehr reden - die letzte solche CD die ich für meinen Sony-Discman damals gebrannt habe ist nun schon an die 8 Jahre alt und wird eig. nichtmehr gebraucht (Von der ein oder anderen hat sich sogar schon die Reflektorschicht gelöst und ist dann in den Müll gewandert) ![]() Ja die Kassettendecks kann man aber mit neuen CD oder MP3 Wiedergabe nicht vergleichen das WAR halt damals modern weils nix anderes gab ![]() @ tjs2710: Jap die meisten Kassetten-Decks funktionieren auch heute noch sofern die Riemen noch Ok sind da die ja teilweise Massiv wie ein alten Türschloss aufgebaut waren und die Aufnahme und Wiedergabequalität war bei den besseren Billiganlagen auch nichtmal so schlecht da gabs später in den 90ern schlimmeres in Billiganlagen z.B. solche Kassettenrekorder die als Löschkopf nur einen Dauermagnet hatten - Das war dann schon eine richtige Zumutung in sachen Klangqualität und so richtig der Overkill für diese einstmals gute Technik und wurde später noch lang so gebaut - Antwort vieler Hersteller auf die Frage warum denn so ein murks überhaupt gebaut wird ist schlicht und einfach; "Weils billig ist und seit es CDs gibt sowieso keiner von den Leuten die sowas kaufen mehr auf die Idee kommt damit noch was auf Kassette aufzunehmen" Aber jetzt zur eigentlichen Problematik: Wieviele gute CD-Player funktionieren nach jahrelangen herumstehen am verstaubten Dachboden noch immer ? Oder welches Handy hält so lang wie diese alten Musikanlagen ? - Vermutlich gar keins da viele Bauteile in Handys und MP3-Playern nichtmal annähernd so eine Lebensdauer haben wie diese alten klobigen Kästen - Modernes Bleifreies Lötzinn setzt da z.B. ein Zeitliches limit, die Miniaturkondensatoren sind oftmals von minderer Qualität und dann auch noch knapp bemessen usw... Lg, Chris |
Sholva
09:15
#9028
erstellt: 14. Mai 2013, |||
showtime25
09:40
#9029
Interessant der "Rackgriff" an nur einer Seite? |
termman
09:43
#9030
*auchhabenwill* ![]() ![]() ![]() Glückwunsch ![]() ![]() |
Golf1984
09:58
#9031
Geil ![]() Es gibt doch immer wieder gute Tage ![]() |
E30Liebhaber
10:05
#9032
Klasse Fund ![]() |
Django8
10:48
#9033
Finde ich auch - sehr schnukeliges Teil ![]() |
tobeyy
15:37
#9034
erstellt: 16. Mai 2013, |||
Hey Leute, ich hab heute von meiner Oma ein Paar JVC SP-D501T geschenkt bekommen, hab aber keine Ahnung ob die noch irgendwas taugen oder sind das totale Ramschteile? Sind in super Zustand und funktionieren einwandfrei. [Beitrag von tobeyy am 16. Mai 2013, 15:37 bearbeitet] |
frikkler
15:41
#9035
Wenn es die ![]() ![]() |
Rummsundfiep
20:16
#9036
Naja - für lau... Und wenn sie funktionieren. ![]() @Sholva: Die Anlage hat mal über 1000,- DM gekostet! Tsts... was die Leute so alles weg werfen!? ![]() [Beitrag von Rummsundfiep am 16. Mai 2013, 20:18 bearbeitet] |
sid211985
09:36
#9037
erstellt: 18. Mai 2013, |||
frikkler
11:36
#9038
Bei uns findse leider nie was. ![]() |
Hifiander
12:34
#9039
misfits
13:02
#9040
sid211985
13:06
#9041
War im container drinne. Hier in wicker.schmeissen die zeug weg due wahre pracht. Vor 2 wochen hpm 700 von pioneer. nur sicken kaputt aber der kerl der se los werden wollte hat se Mit aller gewalt in den container geschmissen das die boxen sich in ihre einzelteile zerlegt hat. Da konnte man auch nichts mehr retten |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.725
