HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
hifijc
#5652 erstellt: 24. Jan 2011, 22:31 | ||
Das ist nichts Schlimmes , und kostet auch nicht viel Du Brauchst die Teile und 2-3 Stunden Arbeit. |
Mo888
#5653 erstellt: 24. Jan 2011, 22:31 | ||
Ja, bei Dual hatte ich schon zwei Knallfrösche und in zwei Optonica Geräten auch! Ich mag den Geruch mitlerweile! Wenn in dem Radio was kaputt gehen sollte, kommts wieder weg, da mach ich mich nicht rum. Nur ein paar Ersatzröhren habe ich noch hier, falls da mal was ist! Aber ich kenne mich da auch nciht so richtig aus! |
Mo888
#5654 erstellt: 24. Jan 2011, 22:32 | ||
Jeden einzelnen Elko erneuern wird ja schon etwas Arbeit in dem Ding. Mal sehen, wenn ich mal nix zutun habe, werde ich mir das mal überlegen, aber ich denke mal nciht, dass ich da etwa smachen werde! |
hifijc
#5655 erstellt: 24. Jan 2011, 22:35 | ||
Das ist aber nicht gut für dein Gehirn . PS.bin auch im Röhrenradioforum Tätig |
Labtec123
#5656 erstellt: 24. Jan 2011, 22:48 | ||
wasdas? |
hifijc
#5657 erstellt: 24. Jan 2011, 22:56 | ||
Das sind Teerkondensatoren die mit der Zeit sehr gefährlich sein können. |
hf500
Moderator |
#5658 erstellt: 24. Jan 2011, 23:43 | ||
Moin, "Teerkondensatoren" (genauer: Bitumenvergossene Papierkondensatoren) werden eher fuer andere Bauteile als fuer den User gefaehrlich ;-) So, ich habe mal Bilder von dem Pioneer CD-Spieler gemacht. Waere ja schoen, wenn ich sie hier auch einbinden koennte, aber der "Img" Button oben reagiert nur mit einem "ich bin gedrueckt"-Aussehen. Der in der Anleitung beschriebene Dialog erscheint nicht... :-/ Jetzt sagt nicht, das geht nur mit einem bestimmten Browser oder sonst einem Scriptzeug... 73 Peter |
Kirschi1988
#5659 erstellt: 25. Jan 2011, 00:27 | ||
Hi! @ Mo888: Bei mir stehen auch so alte Röhrenradios herum und ich habe da ausser dass ichs mal gründlich entstaubt habe nichts ausgetauscht und die funktionieren auch noch bestens - Wenn man son ding aufdreht dann eh damit man damit hören kann und dann ist man eh dabei ich denke nicht dass da was schlimmeres passiert wenn mans mal ein par stunden laufen hatte und nichts war dann wird länger nichts kaputtgehen. @ hf500: Ich benutze den Img Button eigentlich nie sondern kopiere die Adresse einfach in den Text dann hat man wenigstens einen Link zum bild bzw. gibts bei bilder-space.de wo ich immer alles hochlade dann noch einen speziellen link wenn man den nimmt dann erscheint eine Miniaturansicht. |
hf500
Moderator |
#5660 erstellt: 25. Jan 2011, 01:52 | ||
Moin, na ja, das Forum hat jetzt seinen eigenen Bilderserver, da sollte ich den auch benutzen. Bei den externen Hostern weiss man nie, wie lange die Bilder da halten. Bei den Dampfradios sollte man auf jeden Fall die Gitterkondensatoren der Endroehren tauschen. Wenn die "lecken", dann wird die Endroehre durch zu kleine Gittervorspannung ueberlastet. ebenso sollte man alle Stoerschutzkondensatoren am Netztrafo, wo vorhanden, wenigstens entfernen. Fehlerhafte Kondensatoren auf der Primaerseite koennen das Chassis unter Strom setzen, auf der Sekundaerseite den Trafo ueberlasten, ohne dass davon die Sicherung etwas mitbekommen muss. Ab etwa 1964 wurden die Papierkondensatoren mit Bitumen- oder Wachsverguss durch Kondensatoren mit Kunstharzverguss und oft Kunststoffolien-Dielektrikum ersetzt. Tausch ist nur noch notwendig, wenn die Kondensatoren defekt sind. 73 Peter |
P.W.K._Fan
#5661 erstellt: 25. Jan 2011, 15:08 | ||
Ich habe heute einen Luxman l-31 aus dem Müll gefischt. Optisch ist er noch sehr gut erhalten. Die Front hat keinen einzigen Kratzer. Auch das Holzhäuschen sieht noch fast so aus wie frisch aus dem Laden. Technisch gehört aber einiges gemacht. Er funktioniert zwar noch halbwegs, allerdings hat das Alter Spuren hinterlassen. Das gute Stück bekommt eine Runderneuerung, genauso wie meine beiden anderen L-31 auch Der kleine hat es mir richig angetahn, vor allem weil ich mit diesem Verstärker viele Kindheitserinnerungen verbinde. (mein Vater hatte einen. Die Bedeutung liegt auf "hatte" ) Von den technischen Daten spielt er selbst heute noch auf dem Stand der aktuellen Vollverstärker. Der potenteste ist der kleine nicht, aber die gemessenen 47w PC an 8 ohm reichen mir für den Hausgebrauch aus Zum Pegeln habe ich meine große Vor-endstufen Kombo Ich habe mal auf die Schnelle ein Bild gemacht, später kann ich noch Bilder vom Innenleben nachreichen wenn Bedarf da ist http://img6.imageshack.us/img6/3082/img0546yw.jpg Gruß Robert |
termman
#5662 erstellt: 25. Jan 2011, 15:10 | ||
Geil! |
Django8
#5663 erstellt: 25. Jan 2011, 15:35 | ||
Ja, Klasse! Hast Du (schon) einen passenden Tuner dazu? |
P.W.K._Fan
#5664 erstellt: 25. Jan 2011, 16:14 | ||
Den passenden Tuner habe ich noch nicht. Aber mein Vater hat einen, den ich mir früher oder später auch noch holen werde. Ich kriege ihn schon noch weich, es ist nur eine Frage der Zeit Ich überlege eh schon seit langen ob ich die Anlage komplettieren soll. Ich weiß nur nicht welcher Plattenspieler gut dazu passen würde Die Ls Wahl ist auch nicht sehr leicht. Aber derzeit tendiere ich zu den JBL L-19 |
JonasH
#5665 erstellt: 25. Jan 2011, 18:33 | ||
Hallo zusammen, tolle Funde hier, in letzter Zeit! Ich war nun schon länger nicht mehr auf dem Recyclinghof, Zeit- und mittlerweile wirklich akuter Platzmangel... Ich hatte nun schon etwas Gelegenheit, Erfahrungen bei der Reparatur von alten Röhrenradios zu sammeln. Mein normales Vorgehen: - Kondensatoren tauschen. Ich hatte bisher nur Radios etwas "neueren" Datums (1960+), da waren nur die Elektrolytkondensatoren fällig, Teerkondensatoren habe ich noch nicht gesehen. Da in den alten Schaltplänen die Elkos normalerweise eigene Schaltzeichen haben, sind sie recht leicht zu finden. - Dioden ersetzen. Man kann ja nie wissen, die Dioden, die mir bislang untergekommen sind, waren allesamt nicht mehr ganz in Ordnung. Der Widerstand in Sperrrichtung war zu gering. Die Dioden, die ich meine, sind die alten, die ein flaches, recht großes Blechgehäuse haben. - Beim ersten Testlauf, bei dem ich die Röhren 'raus lasse, um sie im Falle eines Defekts nicht zu beschädigen, messe ich die Spannungen. Sind die halbwegs in Ordnung, (liegen mittlerweile so oder so höher als vorgesehen, da ja nun 230V anstatt von 220 verwendet wird) dann kommen die Röhren'rein, und wenn es dann geht, dann ist alles OK. Grundsätzlich stecke ich den Stecker nicht einfach so 'rein, da ich keinen Trenntrafo habe. Erst Reparatur, dann Test. Ich habe letztens ein kleines Nordmende-Röhrenradio auf einem Flohmarkt gekauft, und das war vom Vorbesitzer getestet worden. Diverse Kondensatoren haben sich dabei schon so aufgebläht, hätte der Mensch das noch 10 Minuten länger in der Steckdose gehabt... PENG! |
DaPickniker
#5666 erstellt: 26. Jan 2011, 01:02 | ||
Hi Leute So melde mich auch mal wieder und wollte nur mal berichten wie`s inzwischen mit meinem Bose 901 passiert is . Mittlerweile habe ich die Sicken und den Kleber bekommen und alle 18 Breitbänder ausgebaut, die alten Sicken mit Brennspiritus entfernt und die neuen innen an der Membran angeklebt. Hat auch soweit gut funktioniert. Hat nur lange gedauert und der Akustikkleber stinkt so dermassen beim Ablüften das man Kopfweh bekommt . Nachdem ich alle Sicken innen am Membranrand verklebt hatte hab ich schon mal mit dem Zentrieren angefangen. Dazu habe ich mir von der Arbeit nen alten RIM Funktionsgenerator geliehen und nen Verstärker nachgeschaltet. Habe den Bose Breitbänder ( der hat nur 2 Ohm )mit nem 5 Ohm/ 10 Watt R in Serie an den Verstärker gehängt und mit dem Generator 30 Hz draufgegeben womit sich die Chassis echt gut zentrieren lassen. Es ist auf jeden Fall kein Schnarren zu hören und auch ein 50 und 100 Hz Sinus wird sauber wiedergegeben ;). Naja auf jeden Fall hab ich noch 16 Chassis vor mir und dann steht noch der Einbau ins Gehäuse an... Wird noch dauern aber schon werden :)... Ich berichte euch dann vom ersten Probelauf.. Mal sehen wie die dann wieder klingen. |
Kirschi1988
#5667 erstellt: 26. Jan 2011, 10:42 | ||
Hi! @ DaPicknicker: Na da hast du dir ja ordentlich was angefangen |
DaPickniker
#5668 erstellt: 26. Jan 2011, 18:25 | ||
@Kirschi1988 Bin mittlerweile mit allen 18 Chassis fertig :). Mit dem Funktionsgenerator ging das echt fix. Alle 18 Breitbänder laufen ohne Schnarren und Scheppern. Hab allerdings nur mit Sinustönen getestet. Die Teile liegen jetzt noch auf meiner Werkbank damit der Kleber aushärten kann.. Ja und dann gehts wieder an den Zusammenbau der Boxen. Ich denke mal dass ich wahrscheinlich dieses Wochenende fertig werde und dann ein erster Soundcheck ansteht. Bin schon echt gespannt wie`s klingt . [Beitrag von DaPickniker am 26. Jan 2011, 18:26 bearbeitet] |
Zed_Leppelin
#5669 erstellt: 26. Jan 2011, 19:18 | ||
MacPhantom
#5670 erstellt: 26. Jan 2011, 19:33 | ||
Wird sicher älter als 25 Jahre sein, und dann gilt es als Klassiker. Alte Kassettengeräte sind aber nicht sehr wertvoll, da nicht gut (und die Kassette selbst massiv an Wert verloren hat). Verscherbele es auf eBay für einen Euro. Vielleicht will es ja jemand? |
DaPickniker
#5671 erstellt: 28. Jan 2011, 22:00 | ||
Hallo Leute Bin nun mit den Bose 901 fertig geworden und wollte jetzt mal meinen ersten Höreindrücke schildern. Also die Dinger brauchen imho relativ viel Leistung und haben nen eher schwächeren Wirkungsgrad. Meine Hitachi HMA 7500 mit 100 Watt RMS an 8 Ohm pro Kanal is da echt schon fast grenzwertig. Man kann zwar schon laute Pegel fahren aber bei basslastigen Liedern ( zb Daft Punk - Around the World ) is die Aussteuerungsgrenze relativ schnell ereicht.. Das hängt halt mit der brutalen Tiefen und Höhenanhebung des Bose Equalizers zusammen. Klangtechnisch... Ohne Equalizer klingen Bose wie Dose ganz einfach . Mit Bose EQ machen die Dinger aber schon irgendwie Spass. Meiner Meinung machen Pop und Rocksachen echt Spass.. Auch Elektro und House rocken gut...hehe ..Sind halt meiner Meinung richtige Partylautsprecher wo man sich ein Bierchen aufreisst und Blue Monday hört . Mit ner richtig potenten Endstufe mit mindestens 200 Watt RMS pro Kanal machen die Dinger sicher nen Mordsrums . In Sachen Auflösung sind die Bose 901 aber keine Offenbarung. Zum Klassik und Jazzhören sind zb meine jetzigen Mivoc Transmissionlines schon besser. Fazit... Die Bose 901 sind Spasslautsprecher die in Sachen Detailreichtum und Auflösungsvermögen eher nicht in Frage kommen. |
Mo888
#5672 erstellt: 28. Jan 2011, 22:08 | ||
Danke für den kleinen Bericht! |
ST3026
#5673 erstellt: 28. Jan 2011, 22:24 | ||
Hallo, insbesondere Mo888! Alles richtig was ihr da schreibt, aber passt bloß auf, je nach dem, wie der Netzstecker in der steckdose steckt, können da die vollen 230V auf dem Chassis liegen!!! Es handelt sich dabei um ein sog. Allstromgerät. Ein normales Netzteil wird es da so nicht geben. Fragt da lieber mal in einem anderen (speziellerem) Radio-Bastler-Forum! Bei Arbeiten immer einen Trenntrafo benutzen. Habe da selber mal richtig eine gewischt bekommen. Und nochwas, die Röhren würde ich erstmal nicht tauschen, lieber erstmal Kondensatoren überprüfen und Kontakte reinigen. Dann würde ich mich erst über die Röhren her machen. Grüße Wernsen |
Mo888
#5674 erstellt: 28. Jan 2011, 23:06 | ||
Hallo, was Strom und 230Volt angeht, bin ich mir bewusst! Da bin ich sehr vorsichtig, habe zwar noch nie eine gewischt bekommen, aber ich kanns mir vorstellen... Was ist denn ein Trenntrafo und wie soll ich den benutzen? Wenn ich an einem Gerät bastel, ziehe ich natürlich sofort den Stecker und bei speziell Röhrenradios warte ich auch erstmal eine ganze Zeit, bis ich da drinn rumbastel, denn ich weiß auch, dass da oft noch lange, nachdem der Stecker gezogen ist, genug Spannung drauf ist! Ich habe an dem Nordmende carmen bis jetzt nix mehr gemacht und hatte es auch nicht mehr an, da ich keine Zeit hatte. Aber ich bin am überlegen, wirklich mal einen Kondensatorentausch zu machen, allerdings bräuchte ich dazu ja einen Schaltplan und wo bekomme ich den her? Viele Grüße und Danke Magnus |
Kirschi1988
#5675 erstellt: 28. Jan 2011, 23:25 | ||
Hi! @ Mo888: Ein Trenntrafo ist ein Transformator der Primär mit 230 Volt versorgt wird und Sekundärseitig genau die gleiche Spannung rausgibt also auch 230 Volt - Der nutzen von dem ganzen ist jedoch dass dadurch eine Galvanische Trennug zum eigentlichen Netz sichergestellt ist und somit ist ein Stromschlag nicht mehr so gefährlich da man maximal kurzfristig soviel Leistung "abbekommt" wie der Trafo maximal übertragen kann und das ist nie soviel wie direkt aus dem Netz um es einfach zu erklären. Gefährlich sind Röhrenradios aber allemal denn an den Anoden der Röhren liegen meistens um die 200 bis 400 Volt Gleichstrom an und wenn man da drannkommt dann ist ordentlich was los schlimmstenfalls verkrampfen sich dadurch einige Muskeln und man kommt nichtmehr weg bis man tot umfällt. |
hf500
Moderator |
#5676 erstellt: 29. Jan 2011, 00:28 | ||
Moin, nein mit dem Trenntrafo verhaelt es sich anders. Ein Trenntrafo von 50VA Leistung kann die ohne Weiteres umbringen, das ist es nicht. Der Trafo liefert eine _erdfreie_ Ausgangsspannung. Beruehrt man einen der Ausgangspole, passiert nichts weiter, weil der Stromweg zur Erde unterbrochen ist. Das ist genauso wie bei den Voegeln auf der Stromleitung. Kommt man mit beiden Polen gleichzeitig in Beruehrung, wird es natuerlich gefaherlich, da man die volle Netzspannung abbekommt. Aus diesem Grund darf auch nur _ein_ Geraet an einen schutztrenntrafo angeschlossen werden, die Ausgangssteckdose darf auch keinen Schutzleiteranschluss haben. Beim Lichtnetz ist einer der Pole mit Erde verbunden. Dieser Pol ist harmlos, weil gegen Erde spannungsfrei. Der andere fuehrt die Netzspannung gegen Erde, daher ist seine Beruehrung gefaehrlich. Ach ja, ein Carmen 58 ist mit grosser Sicherheit kein Allstromgeraet. Sowas war in Westdeutschland zu dem Zeitpunkt nicht mehr notwendig. Der Netztrafo befindet sich von hinten gesehen links unter dem Chassis. Das Geraet ist mit Sicherheit kein Allstromgeraet, wenn es von aussen unisoliert beruehrbare Schrauben und Anschluesse hat, die mit dem Chassis in Verbindung stehen. Gefaehrlich sind bei Wechselstromgeraeten wie diesem der Netzspannungswaehler und alle anodenspannungsfuehrende Leitungen der Schaltung. Hier findet man bis zu etwa 300V, die besonders im Bereich der Endroehre genuegend belastbar sind, um u.U. toedlich zu sein. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 29. Jan 2011, 00:46 bearbeitet] |
no*dice
#5677 erstellt: 29. Jan 2011, 15:37 | ||
Wolf23
#5678 erstellt: 29. Jan 2011, 15:38 | ||
Und was ist das silberne darunter? |
no*dice
#5679 erstellt: 29. Jan 2011, 15:41 | ||
hab ich garnicht geguckt War nur scharf auf das schikke Mäusekino--- |
Kirschi1988
#5680 erstellt: 29. Jan 2011, 15:48 | ||
Hi! @ no*dice: Cool hast du den Sansui RA- eh gleich Mitgenommen? So einen hab ich auch (einen RA-700) und der ist echt cool damit kann man einen Nachhall erzeugen bzw. finde ich dass man der Musik die man hört damit mehr Leben geben kann wenn man den in die Kette dazwischenhängt - Das ist also allemal ein feines Gerät notfalls gibts bei Ebay dafür noch einiges (Sansui aus der zeit sind generell beliebt egal was es ist!)! Das darunter sieht mir von den Tasten her wie ein Luxman Reciever aus bin mir aber nicht ganz sicher ich hatte nämlich mal einen und der hatte auch solche Knöpfe. |
termman
#5681 erstellt: 29. Jan 2011, 19:17 | ||
Ich hoffe, Du hast den Rest des Korg MS-20 nicht einfach liegengelassen. [Beitrag von termman am 29. Jan 2011, 19:27 bearbeitet] |
no*dice
#5682 erstellt: 30. Jan 2011, 07:30 | ||
termman
#5683 erstellt: 30. Jan 2011, 13:09 | ||
Alleine die Hülle (oder sogar auch nur die Frontplatte) dürfte min. nen Fuffi einbringen. |
Wolf23
#5684 erstellt: 30. Jan 2011, 16:14 | ||
Ist das Oettinger Radler oder Alt? |
TomBe*
#5685 erstellt: 30. Jan 2011, 16:21 | ||
Ich tippe Weizen aus der Flasche |
Synthifreak
#5686 erstellt: 31. Jan 2011, 05:22 | ||
ja eben ..Korg MS20...würde gut neben meinem MS10 passen. |
alittlebit22
#5687 erstellt: 01. Feb 2011, 18:07 | ||
Ich hab eben einen Marantz cd 50 gefunden und er funktioniert einwandfrei . Ist das was gutes ? |
Django8
#5688 erstellt: 01. Feb 2011, 18:22 | ||
Dass er funktioniert ist was Gutes, ja |
alittlebit22
#5689 erstellt: 01. Feb 2011, 18:36 | ||
Ich mein ob der Player was gutes ist |
E30Liebhaber
#5690 erstellt: 01. Feb 2011, 18:41 | ||
Na ja kommt darauf an mit welchem Player du ihn im Vergleich sehen möchtest An für sich sicher kein schlechtes Gerät, da ein Philips Laufwerk verbaut sein dürfte. Sonst aber doch eher einfach, vor allem was die Wahl der Materialien angeht. Wert in der Bucht: ca. 50 Euro. |
alittlebit22
#5691 erstellt: 01. Feb 2011, 18:44 | ||
Naja vorher hatte ich nen Jvc billigschrott Tweil also von daher |
sound_of_peace
#5692 erstellt: 01. Feb 2011, 20:05 | ||
*habenwill* [Beitrag von sound_of_peace am 01. Feb 2011, 21:52 bearbeitet] |
ST3026
#5693 erstellt: 01. Feb 2011, 20:31 | ||
Nochmals kurz zurück zu Carmen
Ja klar, ist natürlich kein Allstromgerät. Hinten steht ja auch drauf, nur für Wechselstrom Tut mir sorry, den Netztrafo hab ich so unter dem Chassis nicht vermutet. Hab ja auch eher ein Faible für Youngtimer. Grüße Wernsen |
hf500
Moderator |
#5694 erstellt: 01. Feb 2011, 23:57 | ||
Moin, ja und? Ein Carmen 58 _ist_ ein Youngtimer. ;-) 73 Peter |
Wolf23
#5695 erstellt: 02. Feb 2011, 18:09 | ||
Ich habe einen TOA VM-1030 (mit BDA) gefunden, er ist mit den Modulen, V-1032 (Tuner), V-1051 (Mikrofonvorverstaerker) und irgend nem selbstgebauten Schalter dessen Funktion mir bisher unklar ist ausgeruestet. Zustand: Technisch in Ordnung, Optisch Flugrost, war auf nem Schiff auf der Nordsee unterwegs! Lustige Anschluesse: //edit: ich sehe grade der kann auch 24V Notstrom ^^ [Beitrag von Wolf23 am 02. Feb 2011, 18:58 bearbeitet] |
killnoizer
#5696 erstellt: 02. Feb 2011, 18:58 | ||
Wau , was kann der TAO den mit dem Modul empfangen ?? öffentlichen UKW oder nur die Durchsagen für Krabbenkutter ? |
Wolf23
#5697 erstellt: 02. Feb 2011, 19:08 | ||
"The V-1032 is an FM/AM double-band high sensitive radio tuner." Da kann man normal UKW und Mittelwelle mit hoeren und der kann schon Sender suchen. Mir fehlt aber leider der Vorverstaerker fuer AUX. [Beitrag von Wolf23 am 02. Feb 2011, 19:08 bearbeitet] |
Kirschi1988
#5698 erstellt: 03. Feb 2011, 00:24 | ||
Hi! @ Wolf23: Hmm sieht etwas wie so ein ELA-Gerätezeugs wie das z.B. in Schulen verwendet wird aus - ich weis nicht aber ob das so brauchbar ist?!? |
Wolf23
#5699 erstellt: 03. Feb 2011, 01:11 | ||
Brauchbar isses auf keinen Fall (mono, haesslich) ^^ aber ich find diese modulare Bauweise sehr geil, man kann den auch zwischen Highlevel Out mit 100V, 70V, 50V umschalten oder fuer normale LS belassen, lustiges Spielzeug, vl missbrauche ich den mal fuer Partys oder aehnliches, der McVoice den ich sonst dafuer nehme wird mir langsam zu ekelig (ist zu viel reingelaufen). |
UriahHeep
#5700 erstellt: 03. Feb 2011, 01:28 | ||
pino
#5701 erstellt: 03. Feb 2011, 16:07 | ||
Hab letzte Woche auf dem Rec-Hof von einem Kunden einen Aspire 7520G Laptop geschenckt bekommen. Die Grafikkarte war defekt. Habe sie eine halbe Stunde im Warmluftherd gebacken (110 Grad). Jetzt funktioniert das Teil tadellos. Hat einen AMD-Turion x2-Prozessor mit 2 Kernen. Das ist genug Power um meine Schallplatten und Musikfilme zu digitalisieren. Der Rechner sieht neuwertig aus. Habe noch andere Sachen z.B einen Sony-Tuner St-SE500 mitgenommen. Bilder kommen später. |
Kirschi1988
#5702 erstellt: 03. Feb 2011, 16:27 | ||
Hi! @ Wolf23: Ja das ist so ein ELA-Dings mit 100Volt-Out - Dafür gibts dann noch solche extra grindigen, ziemlich kompakten Lautsprecherboxen die nur einen billigen 100Volt Übertrager und einen kleinen, rostigen Breitband-LS mit 3 Watt drinnen haben der gerade Sprache noch so halbwegs verständlich mit einem gekreische wie durch ein Megaphon wiedergeben kann - So einen dürfte der Elektronikschrottcontainer übrigens auch mal hin und wieder enthalten also immer schön nachschauen und ach ja du kannst da dann normalerweise mehrere von diesen LS Parallell anschliessen und im ganzen Haus verteilen wenn du willst sodass alle hören können was du da wieder angeschleppt hast Sieht aber ansonsten recht lustig aus das Gerät ich kenne sowas nur von der Berufschule wo ich mal war dort stand in der direktion auch so ein gerät nur von einer anderen firma - Die Durchsagen wurden entweder von einem hässlichen Pfeiffen, einem grauslichen knacken oder total uncoolen brummen derart übertönt dass man manchmal kaum ein wort verstanden hat |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLTC
- Gesamtzahl an Themen1.555.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.739
