| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Will lauter Bum Bum hören!!! | |
Will lauter Bum Bum hören!!!+A -A |
TobyS86
erstellt: 09. Sep 2004, 14:32
Hallo, hab ein kleines Problem, hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich besitze einen 2.Golf und die Batterie ist schon etwas älter... Ab einer gewissen Lautstärke bei meinem Radio schaltet sich meine Endstufe aus. Und das Lichtchen an der Endstufe leuchtet rot auf. Woran kann es liegen das ich mein Musik nicht laut genug aufdrehen kann? Benötige ich eine neue Batterie? Stimmt das zusammenspiel zwischen Radio und Endstufe nicht? Bitte helft mir weiter habe kaum Ahnung davon!!! Danke!!! mfg TobyS86 P.S.: Habe ein Panasonic Mosfet 50W mal 4 Radio und eine Spectron SPA4200 4/2 Channel 400W Endstufe und normals Hifi Kabel aus dem Geschäft... |
mortuary
erstellt: 09. Sep 2004, 14:35
Was für ein Powerkabel hast denn verlegt? (größe) Wie hast deine LS Angeschlossen? Ist deine Endstufe heiß wenn sie abschaltet? |
TobyS86
erstellt: 09. Sep 2004, 17:30
Hi, Das Powerkabel ist so 10mm dick(hab da aber nit so ne Ahnung!) Meine Lautsprecher sind auf alle vier Wege verteilt, da ich leider keine Basskiste besitze. Nein die Enstufe ist dann nicht heiß. Das geht auch immer nur ab einer bestimmten Lautstärke aus.... mail back please! |
Samson86
erstellt: 09. Sep 2004, 22:26
Hy.... Also bei mir war das das gleiche Problem... Hab n alten A Corsa ( nicht lachen, bin Schüler!!!) Naja auf alle fälle nach einmaligem laden der Batterie lief alles wie ne 1... Versuch das mal |
mortuary
erstellt: 10. Sep 2004, 06:33
Den Strom holt sich ja der AMP beim laufenden Betrieb von der Lima! Ich vermute eher das die Endstufe übersteuert und abschaltet. |
SilentMike
erstellt: 10. Sep 2004, 06:40
Hi, vielleicht hast du den Eingangspegelregler der Endstufe als Lautstärkerregler missbraucht, dadurch kann es passieren das die Lautsprecher übersteuern und Endstufe aus Sicherheitsgründen abschaltet da mehr Leistung von ihr verlangt wird als sie liefern kann. Gruß SilentMike |
TobyS86
erstellt: 10. Sep 2004, 13:46
@mortuary: und wie kann ich das beheben? |
TobyS86
erstellt: 10. Sep 2004, 13:47
@silentMike: Auf was muss der Eingangspegelregler denn gestellt sein? sorry...hab überhaupt keine Ahnung!!!! |
Pingu
erstellt: 10. Sep 2004, 14:15
Guck nach wie viel Volt an deinen Cinch ausgängen am Radio rauskommen (steht normalerweiße in der Bedienungsanleitung) und den Wert stellste dann auch am Gain Regler ein, dann müsste es hinhauen! -> Öhm, du bist Gewerblicher Teilnehmer? Oder hast dich vll verklickt? Gruß PINGU |
SilentMike
erstellt: 10. Sep 2004, 15:11
ein lautes bum bei motorstart aus der sub! delidivane am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 6 Beiträge |
STEG defekt ? LightN1ng am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 12 Beiträge |
Problem mit Ruhestrom! lb594ag am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 14 Beiträge |
Lauter durch neue Batterie? r@fi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 8 Beiträge |
lauter hoher Ton hilfe ?? blue_vw am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Plötzich extrem lauter "Bassimpuls" VW_dennis am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
Autoradio geht bei lauter Musik aus thomasb8045 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
Problem!!! CjSky am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer laufen nicht gumballrs4 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
beim lauter drehen strom weg jimmyg am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
